Сцепление двигателя V-50, V-501M.
Предлагаю обсудить регулировки и способы улучщения работы механизма сцепления.
Жека
Волхов
4831 день назад
Я имею виду что не прокручивалось как на нитралке!
ROMAN
Йошкар-Ола
3985 дней назад
Жека, может собрал не так?а коленвал прокручивается?
мот техника которая возит душу,а не жопу.
Жека
Волхов
4831 день назад
Да прокручивается и скорости работают а сцепление нет...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2012 в 21:42)
ROMAN
Йошкар-Ола
3985 дней назад
Жека, а со старым сцеплением тоже на передачах колесо не крутилось?
Жека
Волхов
4831 день назад
нет.. но съезжать и переключать можно было!
ROMAN
Йошкар-Ола
3985 дней назад
Жека, всмысле съезжать???
Женёк LV
3637 дней назад
Жека, Чего то вообще не хрена не понял что ты написал, обоснуй проблему по внятней!
mitroxa
1347 дней назад
Тоже ни фига не понял, опишите корректно проблемму.
Trofim
Тихорецк
4192 дня назад
Я так понимаю он имел ввиду чтобы стронуться с места нужно ведь завести , выжать сцепление включить передачу и пошел . Со старым он мог с места стронуться а сейчас нет .
Добавлено через 15 часов 35 минут
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2012 в 14:04)
помогите ломает ведомые диски сцепления , не то что слизывает а именно ломает поставлю новые проедусь немного и все. на несколько частей ломает и за чего незнаю , двигатель v 501m
NAUTILUS POMPILUS
1985 дней назад
диски значит говеные или с корзиной что то лепестки обломаны
БэКа
Каменск-Уральский
1188 дней назад
А может ты сцепление бросаешь трогайся плавно
Жэка-Бэка
может из за того что я его с толкоча заводил ?
Добавлено через 1 минуту
у меня диски ведомые 2 желеных и один пластиковый
Добавлено через 3 минуты
сначала стояли три пластиковых ну потом когда их 3 коплекта периломало за один день поставил железные вроде пару дней поездил нормально но потом смотрю 2 железных целы а вот пластиковый только части лежат
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 апреля 2012 в 17:17)
БэКа
Каменск-Уральский
1188 дней назад
С толкоча недолжно ломать диски сцепления.
Жэка-Бэка
а может быть из за слабой пружины ? потому что мне 15 но я могу спокойно одеть одной рукой нажимной диск
вот корзина
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2012 в 19:26)
Trofim
Тихорецк
4192 дня назад
Не че себе ты бык блин ! ! ! У меня сосед ставил ручку молотка на центр и отжимался на ней (вес его не меньше 70)только тогда я проворачивал диск и вставлял на место .
Женёк LV
3637 дней назад
waper, У тебя один железный диск и остальные текстолит?Чего то деталей мало на фото!!!
Trofim
Тихорецк
4192 дня назад
Промой глазки , там два железных рядом лежат .
вот еще фотки там тока одного диска ведущего не хватает
Добавлено через 2 минуты
вот и я о чем может пружина слабенькая ?
потому что я спокойно без сильных усилий ставлю нажимной диск
я тут нашел еще одну корзину только она не такая ,
Добавлено через 4 минуты
вот такая
Редактировалось: 4 раза (Последний: 23 апреля 2012 в 20:25)
NAUTILUS POMPILUS
1985 дней назад
это от ш62 ну тогда поставь по жоще
Мишаня
4795 дней назад
NAUTILUS POMPILUS, с чего ты взял? такая стоит на всех двигателях серии Ш!
юзербары
NAUTILUS POMPILUS
1985 дней назад
ну да
Trofim
Тихорецк
4192 дня назад
Ш57 , не такая крышка верхняя . Увы .
Inoy47
Тверь
3746 дней назад
Не пластиковыми должны быть диски сцепления и не металическими. А как по госту текстолитовыми. Вот и ломается пластик. Плюс если там два железных стоят... то нагрузка большая идёт на пластик. Если сцепление прокручивает нужно смотреть корзину. Или гайку не прикрутили как положено или пружина даёт сбой. Скорей всего пружина.
vi25rus
Находка (Приморский край)
4405 дней назад
недавно купил сцепление, в комплекте шло с пластиковыми дисками(вроде бы) и пружина была меньше на 0,5 см родной. а в родном сцеплении были железные диски, которые и сейчас до сих пор стоят.
P.S. из этого набора я взял только столик и нажимной.
теперь я чопперист smile )))
Xenon
4528 дней назад
У меня в корзине сцепления, у гайки, которая крепит вот этот внутренний барабан
стёрлась резьба. Двигатель V501M. Подскажите от чего такая гайка может подойти или какой у неё шаг резьбы?
NAUTILUS POMPILUS
1985 дней назад
велосипедная гайка подходит под ключ на 17 шаг уже и не помню там резьба мелкая
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2012 в 12:07)
Xenon
4528 дней назад
NAUTILUS POMPILUS, но она у меня под ключ на 15
NAUTILUS POMPILUS
1985 дней назад
странно у меня на семнадцать везде видно по разному но по резьбе должна от ляса подходить
Xenon
4528 дней назад
Мне нужно срочно! Или без сезона останусь...
Женёк LV
3637 дней назад
The_Xenon, Гайка эта находится на верхнем крепление амортизатора, на заднем колесе, на маятнике, резьбу не помню, гайка под 17 ключ везде если не кто не переделывал!
The_Xenon:
Мне нужно срочно!
может тебе гайку привести или срочной доставкой на самолете выслать!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2012 в 13:30)
Xenon
4528 дней назад
Женёк, да армотизаторы то переделаные, но гайка то под 15 ключ.
Женёк:
за 2 дня не дойдёт..
mitroxa
1347 дней назад
Гайка с резьбой м10х1, найти можно в любом магазине автозапчастей.
Женёк LV
3637 дней назад
The_Xenon:
Ты можешь все это дело сфоткать и выложить!!!
The_Xenon:
У нас через 2 дня открытие сезона dance dance dance Поеду на открытие!!!
Xenon
4528 дней назад
mitroxa, спасибо, поищу.
Добавлено через 40 секунд
Женёк:
не могу, т.к. мопед в другом городе(
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2012 в 13:47)
MUMU96
Купянск
4698 дней назад
Блин, недавно возникла такая проблема: после замены этих несчастных дисков сцепления мопед стал "белковать". иногда работает все нормально, но когда на него нападает "белка" он начинает глохнуть при выжиме сцепления! что это может быть, проблема с корзиной, или что-то иное? как говорил раньше, за два месяца у меня стоят уже третие диски сцепления. чего они ломаются то?
косованыч
Донецкая
4413 дней назад
Ребята, кто ставил диски сцепления Атлант, отпишитесь, как они в работе, мягче ли сцепление и стоит ли их вообще брать. У нас в продаже они появились недавно, стоят в два раза дороже металлических, на вид толще обычных, придется ставить наверное два, по отдельности не продаются, только в комплекте.
mitroxa
1347 дней назад
Я ставил, только сошлифовывал на наждачке на стекле до нужной толщины, вот описывал:
http://www.mopedist.ru/forum/thread924-3.html
waper:
вот корзина
я обычно если пружина слабая, под пружину клал кольцо из алюминевой проволки, диаметром с пружины
СЕМЁН
Екатеринбург
4308 дней назад
Не могу надеть верхнюю крышку корзины сцепления на в50.
Что можете посоветовать,как её одеть?
Stavr отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 20:07
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 13:09
