#559
- 21 сентября 2026, понедельник
Дед: МихалСаныч:Без нагрузки крутится 9000. Дешка в стоке не способна так раскрутиться. Дели пополам - будет верно. Твой тахометр, вероятно, не для 2Т моторов, а для 4Т. От какого места он берет сигнал для измерения оборотов? Что за бред
#24862
Это не бред - стоковая дешка до 9000 не крутится! А если и удастся раскрутить, то ненадолго - через пару минут будет хороший клин!
#24863
Дед: Это не бред - стоковая дешка до 9000 не крутится! А если и удастся раскрутить, то ненадолго - через пару минут будет хороший клин! Даже на холостых? Расскажи это прибалтам
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2026 в 21:44, Мослитр: причина не указана)
#24865
- 22 сентября 2026, вторник
Мослитр:Даже на холостых? На холостых точно не будет 9000 оборотов в минуту - на то они и холостые.
#24866
Ну это да, подловил. Я хотел сказать если газовать на нейтрали. Приболел немного, туплю.
#24867
Мослитр: если газовать на нейтрали. Не будет там 9000 об/мин, хоть ты в лепешку расшибись! Даже резонатор не поможет! Мотор длинноходный, он просто не способен так раскрутиться, тем более - без форсировочных доработок.
#24868
Region68: Владимир Ильин:"Мастера" СТО ВАЗа ничего сделать не смогли, только через год поменял РР 380 на электронное. РР 380 оно вечное!)) Там ломаться нечему, регулируется прямыми руками растущими из плеч!)) Вот на фото с 1988 года работает!))
Пробег!! с 1988!! года!! огласи!!11!1
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2026 в 10:37, Vladk: причина не указана)
#24869
Дед: Мослитр: если газовать на нейтрали. Не будет там 9000 об/мин, хоть ты в лепешку расшибись! Даже резонатор не поможет! Мотор длинноходный, он просто не способен так раскрутиться, тем более - без форсировочных доработок. Прибалтам это расскажи, которые гоняют на дэшках
#24870
Мослитр:Прибалтам это расскажи, которые гоняют на дэшках Прибалтов не знаю, а сам ездил на дешках довольно много. И это - я тебе простил термин "нейтраль" в отношении к дешке, у которой нет КПП. Понимаю, болеешь...
#24871
С выжатым сцеплением, однако
#24872
- 23 сентября 2026, среда
Да можно и с невыжатым, пусть стоит на центральной подставке и колесо крутится - оно снижает обороты незначительно, а когда они максимальные - это снижение и вовсе незаметно.
#4260
- 24 сентября 2026, четверг
Мослитр:Тогда обороты ХХ были выше А при чем тут обороты ХХ, если перед включением поворотников нужно было еще ехать и ехать до первого поворота, где их включение уже обязательно нужно? Пока едешь по придомовым проездам их включать нет надобности. А за это время конденсатор уже и зарядится. Была бы емкость у него побольше и тогда никаких проблем. У меня были три штуки неполярных конденсаторов с такими размерами: Ф60 мм и длина 150 мм - это не точно, приблизительно. Хотел собрать большую батарею таких конденсаторов для запуска мотора автомобиля стартером. В те годы достать хороший аккумулятор было проблематично - их в магазине продавали по предварительной записи и присылали по почте заранее оставленную открытку с обратным адресом. Были, правда, конторы по переборке старых АКБ, но у них качество не гарантировалось - они брали на Подольском аккумуляторном заводе отбракованные пластины и собирали из них в старых корпусах, но не давали никакой гарантии. Я такой один раз купил и он быстро кончился. А с батареей таких вот емких конденсаторов можно было заводить мотор - они заряжались медленно, а потом за 10-15 секунд отдавали свой заряд в стартер. Хороший мотор после ночного простоя за это время заводился всегда, если в карбюратор сначала подкачать бензин.
#4261
Дед, ты прикалываешься? Стоишь на светофоре и если надо повернуть не включаешь поворотник? А развернуться надо? Много ситуаций, когда нужно включать поворотники на малой скорости. Конденсатор по деду зарядится. А ничо, что по пдд фара должна быть включена? Или фара по деду не разряжает кондёр? Дед, по Москве поезди, потом советы давай.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 сентября 2026 в 09:36, Мослитр: причина не указана)
#24873
Мослитр:Стоишь на светофоре и если надо повернуть не включаешь поворотник? Включаю. Я же написал про ПРИДОМОВУЮ территорию - там включать не надо. Мослитр:А ничо, что по пдд фара должна быть включена? Или фара по деду не разряжает кондёр? Вероятно, Что мы имеем в виду конденсаторы совсем разной емкости: ты пишешь про малую емкость, которая лишь сглаживает пульсации постоянного тока, а я про большую - которой достаточно и для фары, и для поворотников. Москва тут не при чем, когда конденсатор малой емкости. А какая емкость достаточная - это уже по факту имеющихся лампочек надо считать. Если в фаре лампа светодиодная, да и все остальные - тоже такие, то никаких проблем не должно быть.
#24874
Дед:Не будет там 9000 об/мин, а сколько будет по максимуму для незапиленного Д-5?
#24875
Про Д5 не могу ничего сказать, он был у меня тогда на Гауе и не было нужды что-то мерить. Давай прикинем на примере легкого мопеда Рига-7 с мотором Д6. Колеса у него 26", это 0,66 м, а длина окружности колеса 2,07 м. Максимальная скорость на Риге-7 у меня была около 45 км/ч(750 м/мин), при этом он уже звенел и быстро перегревался. При такой скорости колесо делает 362 оборота за минуту. Передаточное отношение в моторном редукторе 4,1, цепная трансмиссия тоже 4,1 - общее передаточное число 16,81. Умножаем на это число обороты колеса - получается 6085 об/мин. И это реальные кратковременные обороты. А написанные на моторе 5500 об/мин соответствуют скорости 40,6 км/ч, с которой можно ехать сколько угодно долго - пока есть бензин в баке.
#24876
Дед:получается 6085 об/мин -это,где-то 110Гц,приблизительно...
#24877
Дед: Мослитр:Стоишь на светофоре и если надо повернуть не включаешь поворотник? Включаю. Я же написал про ПРИДОМОВУЮ территорию - там включать не надо. Лохи и не включают.
#24878
- 25 сентября 2026, пятница
Дед:Вероятно, Что мы имеем в виду конденсаторы совсем разной емкости: ты пишешь про малую емкость, которая лишь сглаживает пульсации постоянного тока, а я про большую - которой достаточно и для фары, и для поворотников. Насколько большую? Больше конкретики! У меня стоит небольшая - всего 44000 мкф
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2026 в 00:42, Мослитр: причина не указана)
#24879
Мослитр:Насколько большую? Больше конкретики! А хрен его знает - считать надо, тогда и конкретика появится. Ты же, наверняка, умеешь это делать - тебе и карты в руки...
#24880
Радужный (Владимирская обл.)
Хахаха. Дет задвинул очередную 'странную' телегу о "большой емкости", а считать должен Мослитр:)))
#24881
Постоянную времени RC-цепи все позабыли..зря!
#24882
Дед: Мослитр:Насколько большую? Больше конкретики! А хрен его знает - считать надо, тогда и конкретика появится. Ты же, наверняка, умеешь это делать - тебе и карты в руки... Что посчитать? Насколько большая ёмкость нужна? Да мне она не нужна, это дет предложил. Мне своих 44000 мкф достаточно. Фара светит, поворотники с РЭС-9 моргают. Раз дет предложил, я и попросил конкретики, а дет почему-то перевёл стрелки на меня... Добавлено спустя 3 минутыДед: Москва тут не при чем, когда конденсатор малой емкости. А какая емкость достаточная - это уже по факту имеющихся лампочек надо считать. Если в фаре лампа светодиодная, да и все остальные - тоже такие, то никаких проблем не должно быть. Да проблем и не было, это мне предложили убрать РЭС-9, включающие поворотники напрямую, а взамен поставить что-то ещё...
#24883
Мослитр:Насколько большая ёмкость нужна? Ага. Мослитр:Да мне она не нужна, А тогда по какой причине ты сказал, что на ХХ конденсатор не сможет успеть зарядиться от генератора до такого уровня, чтобы поворотники работали? Мослитр:поставить что-то ещё... Это "что-то" полупроводниковое?
#24885
Дед: Мослитр:Да мне она не нужна, А тогда по какой причине ты сказал, что на ХХ конденсатор не сможет успеть зарядиться от генератора до такого уровня, чтобы поворотники работали? Поворотники не работают от электронного реле БЕЗ РЭС-9. Конденсатор там не влияет, ибо повышенного напряжения для питания светодиодной лампы, последовательно соединенной с электронным реле поворотов если не газовать взять негде. С РЭС-9 всё работает Добавлено спустя 2 минутыДед: Мослитр:поставить что-то ещё... Это "что-то" полупроводниковое? https://www.mopedist.ru/forum/thread1558-101.html
#24886
Пульс-пара Интересно было-бы поставить герконовое реле с контактами NO/NC,для ёлочки подобное делали на РЭС-10.
#417
- 30 сентября 2026, среда
Ухум Бухеев:Руль этот (скорее всего Восходовский) к мопедику не подходит. Не только диаметром, о чём я писал выше. Но и шириной под хомуты, слишком узкий Поплачь, может полегчает
djeremite:первое время после сборки нового мотора повышена сила трения скольжения и уменьшена теплопередача между деталями - а именно между поршневыми кольцами и цилиндром Это было до изобретения плосковершинного хонингования. И проблема не в уменьшенной теплопередаче (в условиях постоянной подачи масла теплопередача ±одинакова при любых условиях), а в повышенном теплообразовании, при околокритическом зазоре увеличивающемся во времени экспоненциально. Для снижения тепловыделения (повышения надёжности и кдп) и короткие юбки с антифр.покрытием у поршней, и маловязкие масла с молибденом, и все более короткоходные моторы
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2026 в 12:56, Vladk: причина не указана)
#418
Юхнов
Vladk:Поплачь, может полегчает Перечитай ещё раз, может дойдёт. Загугли чем высота отличается от ширины.
#419
Ухум Бухеев: Vladk:Поплачь, может полегчает Перечитай ещё раз, может дойдёт. Загугли чем высота отличается от ширины. Выпучи глазоньки, может узришь картинку. Не поможет- загугли по картинке, што там такое
#420
Юхнов
И как твоя картинка поможет расширить восходовский руль в месте загиба, болезный?
#422
Ухум Бухеев: И как твоя картинка поможет расширить восходовский руль в месте загиба, болезный?
Следующий скулежь от недообследованного, так понимаю, будет "как картинка увеличит восходовскому рулю диаметр"
#424
Юхнов
Vladk:Следующий скулежь от недообследованного, так понимаю, будет "как картинка увеличит восходовскому рулю диаметр" Никак не увеличит, поэтому заказал на пробу алюминиевый, а этот повешу на гвоздь. Русский язык для тебя, наверное, не родной, но всё же замечу, что в существительных мужского рода после шипящих мягкий знак не пишется.
#425
Ухум Бухеев:заказал на пробу алюминиевый +2 страницы нытья, как пить дать. Ухум Бухеев: Русский язык для тебя, наверное, не родной, но всё же замечу, что в существительных мужского рода после шипящих мягкий знак не пишется. В начало страницы Написать Отписаться Назад
Про "што" упомянуть забыл. Симитская школа, чувствуется
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2026 в 15:16, Vladk: причина не указана)
#426
Юхнов
Смешной малышь. Пожуй камышь. Добавлено спустя 1 минуту Это что такое? Добавлено спустя 6 минутVladk:+2 страницы нытья, как пить дать. Ты решил и его выклянчить в подарок? Тогда двух страниц будет мало.
#24082
- 2 октября 2026, пятница
komandor:лью и буду лить в заводской пропорции Конкретней можно? А то мы "от сохи" - инструкций не читали. komandor:лукойл2т/газпром2т Ну-ну... komandor:в отличии от тебя В очень большом отличии - в разделении специализации! Ты - ездишь, километры наматываешь. А я людей консультирую - помогаю им разобраться в технических вопросах. Прикинь, на минуточку, что будет, если роли поменяются... Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник. komandor:я на каждом углу не рассказываю, Я не знаю, сколько углов у тебя на каждом шагу и почему ты не рассказываешь, а у меня их только два. Этот угол - первый, а группа ВК по веломоторам - угол второй. komandor:В тебе какая-то психологическая патология. Подумай над этим. Желание помогать - патология? Ну и понятия у тебя, однако! А вдруг это у тебя патологическая непереносимость чужих советов - дескать, я и "сам с усам", не нужно мне ничего советовать. Подумай над этим... komandor:О, как. Это что-то новое. Нового тут ничего нет - всё старое. Сам сначала ответь на мой вопрос, а уж потом я подумаю - отвечать ли на твои.
#24887
Дед:Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник. А Шарик шары катать
#4243
- 9 октября 2026, пятница
#4244
#4245
Явы нынче не в моде. Никто не берет.
#4246
Харитон: Явы нынче не в моде. Никто не берет. Особенно те, что скопированы с Верховины
