Вопросы к дидам (Флуд)
Спрашивайте, и вам ответят!
МихалСаныч:
Без нагрузки крутится 9000.
Дешка в стоке не способна так раскрутиться. Дели пополам - будет верно. Твой тахометр, вероятно, не для 2Т моторов, а для 4Т. От какого места он берет сигнал для измерения оборотов?
Что за бред
А судьи кто?
Что за бред
Это не бред - стоковая дешка до 9000 не крутится! А если и удастся раскрутить, то ненадолго - через пару минут будет хороший клин! scare
Что за бред
Даже на холостых?
Расскажи это прибалтам
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2026 в 21:44, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Даже на холостых?
На холостых точно не будет 9000 оборотов в минуту - на то они и холостые.
Ну это да, подловил. Я хотел сказать если газовать на нейтрали. Приболел немного, туплю.
А судьи кто?
Не будет там 9000 об/мин, хоть ты в лепешку расшибись! Даже резонатор не поможет! Мотор длинноходный, он просто не способен так раскрутиться, тем более - без форсировочных доработок.
Vladk
Region68:
Владимир Ильин:
"Мастера" СТО ВАЗа ничего сделать не смогли, только через год поменял РР 380 на электронное.
РР 380 оно вечное!)) Там ломаться нечему, регулируется прямыми руками растущими из плеч!)) Вот на фото с 1988 года работает!))
Пробег!! с 1988!! года!! огласи!!11!1
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2026 в 10:37, Vladk: причина не указана)
Прибалтам это расскажи, которые гоняют на дэшках
А судьи кто?
Прибалтов не знаю, а сам ездил на дешках довольно много.
И это - я тебе простил термин "нейтраль" в отношении к дешке, у которой нет КПП. Понимаю, болеешь... sad
С выжатым сцеплением, однако
А судьи кто?
Да можно и с невыжатым, пусть стоит на центральной подставке и колесо крутится - оно снижает обороты незначительно, а когда они максимальные - это снижение и вовсе незаметно.
Тогда обороты ХХ были выше
А при чем тут обороты ХХ, если перед включением поворотников нужно было еще ехать и ехать до первого поворота, где их включение уже обязательно нужно? Пока едешь по придомовым проездам их включать нет надобности. А за это время конденсатор уже и зарядится. Была бы емкость у него побольше и тогда никаких проблем.
У меня были три штуки неполярных конденсаторов с такими размерами: Ф60 мм и длина 150 мм - это не точно, приблизительно. Хотел собрать большую батарею таких конденсаторов для запуска мотора автомобиля стартером. В те годы достать хороший аккумулятор было проблематично - их в магазине продавали по предварительной записи и присылали по почте заранее оставленную открытку с обратным адресом. Были, правда, конторы по переборке старых АКБ, но у них качество не гарантировалось - они брали на Подольском аккумуляторном заводе отбракованные пластины и собирали из них в старых корпусах, но не давали никакой гарантии. Я такой один раз купил и он быстро кончился.
А с батареей таких вот емких конденсаторов можно было заводить мотор - они заряжались медленно, а потом за 10-15 секунд отдавали свой заряд в стартер. Хороший мотор после ночного простоя за это время заводился всегда, если в карбюратор сначала подкачать бензин.
Дед, ты прикалываешься? Стоишь на светофоре и если надо повернуть не включаешь поворотник? А развернуться надо? Много ситуаций, когда нужно включать поворотники на малой скорости.
Конденсатор по деду зарядится. А ничо, что по пдд фара должна быть включена? Или фара по деду не разряжает кондёр?
Дед, по Москве поезди, потом советы давай.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 сентября 2026 в 09:36, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Включаю. Я же написал про ПРИДОМОВУЮ территорию - там включать не надо.
Вероятно, Что мы имеем в виду конденсаторы совсем разной емкости: ты пишешь про малую емкость, которая лишь сглаживает пульсации постоянного тока, а я про большую - которой достаточно и для фары, и для поворотников.
по Москве поезди
Москва тут не при чем, когда конденсатор малой емкости. А какая емкость достаточная - это уже по факту имеющихся лампочек надо считать. Если в фаре лампа светодиодная, да и все остальные - тоже такие, то никаких проблем не должно быть.
а сколько будет по максимуму для незапиленного Д-5?
Про Д5 не могу ничего сказать, он был у меня тогда на Гауе и не было нужды что-то мерить.
Давай прикинем на примере легкого мопеда Рига-7 с мотором Д6.
Колеса у него 26", это 0,66 м, а длина окружности колеса 2,07 м. Максимальная скорость на Риге-7 у меня была около 45 км/ч(750 м/мин), при этом он уже звенел и быстро перегревался. При такой скорости колесо делает 362 оборота за минуту. Передаточное отношение в моторном редукторе 4,1, цепная трансмиссия тоже 4,1 - общее передаточное число 16,81. Умножаем на это число обороты колеса - получается 6085 об/мин.
И это реальные кратковременные обороты.
А написанные на моторе 5500 об/мин соответствуют скорости 40,6 км/ч, с которой можно ехать сколько угодно долго - пока есть бензин в баке.
-это,где-то 110Гц,приблизительно...
Лохи и не включают.
Насколько большую? Больше конкретики!
У меня стоит небольшая - всего 44000 мкф
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2026 в 00:42, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
А хрен его знает - считать надо, тогда и конкретика появится. Ты же, наверняка, умеешь это делать - тебе и карты в руки...
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
24 минуты назад
Хахаха. Дет задвинул очередную 'странную' телегу о "большой емкости", а считать должен Мослитр:)))
Постоянную времени RC-цепи все позабыли..зря!
Что посчитать? Насколько большая ёмкость нужна?
Да мне она не нужна, это дет предложил. Мне своих 44000 мкф достаточно. Фара светит, поворотники с РЭС-9 моргают.
Раз дет предложил, я и попросил конкретики, а дет почему-то перевёл стрелки на меня...Добавлено спустя 3 минуты
по Москве поезди
Да проблем и не было, это мне предложили убрать РЭС-9, включающие поворотники напрямую, а взамен поставить что-то ещё...
А судьи кто?
Ага.
А тогда по какой причине ты сказал, что на ХХ конденсатор не сможет успеть зарядиться от генератора до такого уровня, чтобы поворотники работали?
Это "что-то" полупроводниковое?
Поворотники не работают от электронного реле БЕЗ РЭС-9.
Конденсатор там не влияет, ибо повышенного напряжения для питания светодиодной лампы, последовательно соединенной с электронным реле поворотов если не газовать взять негде.
С РЭС-9 всё работаетДобавлено спустя 2 минуты
https://www.mopedist.ru/forum/thread1558-101.html
А судьи кто?
Пульс-пара
Интересно было-бы поставить герконовое реле с контактами NO/NC,для ёлочки подобное делали на РЭС-10.
Vladk
Ухум Бухеев:
Руль этот (скорее всего Восходовский) к мопедику не подходит. Не только диаметром, о чём я писал выше. Но и шириной под хомуты, слишком узкий
Поплачь, может полегчает
djeremite:
первое время после сборки нового мотора повышена сила трения скольжения и уменьшена теплопередача между деталями - а именно между поршневыми кольцами и цилиндром
Это было до изобретения плосковершинного хонингования. И проблема не в уменьшенной теплопередаче (в условиях постоянной подачи масла теплопередача ±одинакова при любых условиях), а в повышенном теплообразовании, при околокритическом зазоре увеличивающемся во времени экспоненциально. Для снижения тепловыделения (повышения надёжности и кдп) и короткие юбки с антифр.покрытием у поршней, и маловязкие масла с молибденом, и все более короткоходные моторы
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2026 в 12:56, Vladk: причина не указана)
Ухум Бухеев
Юхнов
12 часов назад
Vladk:
Перечитай ещё раз, может дойдёт. Загугли чем высота отличается от ширины.
Vladk
Ухум Бухеев:
Vladk:
Выпучи глазоньки, может узришь картинку. Не поможет- загугли по картинке, што там такое
Ухум Бухеев
Юхнов
12 часов назад
И как твоя картинка поможет расширить восходовский руль в месте загиба, болезный?
Vladk
Ухум Бухеев:
Следующий скулежь от недообследованного, так понимаю, будет "как картинка увеличит восходовскому рулю диаметр"
Ухум Бухеев
Юхнов
12 часов назад
Vladk:
Никак не увеличит, поэтому заказал на пробу алюминиевый, а этот повешу на гвоздь.
Vladk:
скулежь
Русский язык для тебя, наверное, не родной, но всё же замечу, что в существительных мужского рода после шипящих мягкий знак не пишется.
Vladk
Ухум Бухеев:
+2 страницы нытья, как пить дать.
Ухум Бухеев:
В начало страницы
Написать Отписаться Назад
Про "што" упомянуть забыл. Симитская школа, чувствуется
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2026 в 15:16, Vladk: причина не указана)
Ухум Бухеев
Юхнов
12 часов назад
Смешной малышь. Пожуй камышь.Добавлено спустя 1 минуту
Vladk:
Симитская
Это что такое?Добавлено спустя 6 минут
Vladk:
Ты решил и его выклянчить в подарок? Тогда двух страниц будет мало.
komandor:
лью и буду лить в заводской пропорции
Конкретней можно? А то мы "от сохи" - инструкций не читали.
komandor:
лукойл2т/газпром2т
Ну-ну...
komandor:
в отличии от тебя
В очень большом отличии - в разделении специализации! Ты - ездишь, километры наматываешь. А я людей консультирую - помогаю им разобраться в технических вопросах.
Прикинь, на минуточку, что будет, если роли поменяются...
Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник.
komandor:
я на каждом углу не рассказываю,
Я не знаю, сколько углов у тебя на каждом шагу и почему ты не рассказываешь, а у меня их только два. Этот угол - первый, а группа ВК по веломоторам - угол второй.
komandor:
В тебе какая-то психологическая патология. Подумай над этим.
Желание помогать - патология? Ну и понятия у тебя, однако! А вдруг это у тебя патологическая непереносимость чужих советов - дескать, я и "сам с усам", не нужно мне ничего советовать.
Подумай над этим...
komandor:
О, как. Это что-то новое.
Нового тут ничего нет - всё старое.
komandor:
Три вопроса
Сам сначала ответь на мой вопрос, а уж потом я подумаю - отвечать ли на твои.
А Шарик шары катать rofl
ява
А судьи кто?
Мослитр, shock scratch laugh
ява
Явы нынче не в моде. Никто не берет.
ява
Особенно те, что скопированы с Верховины
А судьи кто?
Дед отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 19:00
Мослитр отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 18:34
Мослитр отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 18:12
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» сегодня в 13:33
Дед отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 13:19
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 08:04
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 23:07
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 22:59
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 11:03
onto отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 09:09
