- 11 августа 2026, вторник
Ляховичи
в моем стоит другой коммутатор.с 1й фишкой на 5 контактов.
Да, уже глянул мануал. Судя по сопротивлению высоковольтной катушки генератора, все должно работать. Ставлю на некачественный коммутатор (попадались такие нерабочими и новые)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 августа 2026 в 20:06, Vladk: причина не указана)
#85
Ролик, у вас коммутатор должен быть для схемы постоянного или переменного тока?
- 12 августа 2026, среда
Ляховичи
Харитон-АС коммутаторы подходят.думаю-брак.Планирую спаять,правда не знаю зачем в схеме полярный конденсатор. Добавлено спустя 1 минуту
Он входит в состав фильтра. Предотвращает ложные срабатывания тиристора.
Ролик:не знаю зачем в схеме полярный конденсатор. А я знаю - у него габарит маленький.
#89
Ляховичи
интересно что могло в альфовском испортится..Сегодня вскрою гляну на исполнение.
Ролик:что могло в альфовском испортится Полупроводники - самые уязвимые детали. Но мог и накопительный конденсатор накрыться. Разбирать и выяснять причину отказа такого залитого изделия я считаю неблагодарным занятием. Возможно, что я просто ленюсь это делать и мне это не интересно...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2026 в 09:50, Дед: причина не указана)
Пайки лопнуть могли тоже (а то и непропайки). Донышко коробочки корпуса со стенками мм на 3 по периметру пропиливай, и отрывай. Повезет- дно с заливкой от платы отвалится, если останется компаунд- грей феном (вентиляция обязательна, или на улице), шилом или зубочисткой поднимай слой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2026 в 10:49, Vladk: причина не указана)
- 13 августа 2026, четверг
Ляховичи
я разбил один альфовский,там аж 3 полярные емкости стоят,микросхема,стабилитроны,в общем пойдет как донор на разьем к будущему блоку.Кстати,пробовал крутой блок синего цвета с хвостом-пердит на высоких...Не подходит.
#93
- 15 августа 2026, суббота
Ляховичи
заказал карбюратор moretti pz16.В нем правильно просверлено отверстие на 16 со смещением вниз в отличие от других аналогичных.Во вторник приедет ведомая на 38 зубъев.Пока так обкатываю,в принципе неплохие впечатления.Одно мне не нравится-что б обслужить красавца нужно как то ставить.А что б поставить 100кг железа-нужна центральная а не боковая подножка как минимум.Придется снимать выхлопную и ставить на 2 рамные трубы,иначе риск неудачно завалить аппарат.
Riga
eto moi MB5 пока не привйоз из Швеции оригиналнии карб, правилнои песни не получил, хот много експериментировал жиклерами, карбами и восдухофилтром.Сеичас имеиу мотор 100куб. и новыи выхлопкомплект, но пока не ставил
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2026 в 18:39, janka: причина не указана)
Ляховичи
аппарат красавец.насчет карбюратора те же мысли.Сейчас едет,но не так как я знаю он должен ехать.Поставлю тот что рассчитан на него. Добавлено спустя 1 минутукакой набор звезд у вас? Добавлено спустя 3 минуты
Добавлено спустя 4 минутыя поставил на место передние поворотники и отключил китайские повороты встроенные в зеркала.Хоть вид нормальный стал. Добавлено спустя 5 минути убрал подножки второго номера,возить никого не планирую. Добавлено спустя 15 минута родной карбюратор есть но безбожно заливает-свеча черная и сухая.Регулировки не помогают,жеклеры тоже,высота иглы тоже,топливо запирает хорошо но уровень выше нормы.Поплавок пластик без возможности регулировок.С ним мопед прет...Но недолго-свеча на пробой из за нагара не идет.
#96
Riga
Карб был дорогои,около 60EUR, но не секунду не жалко. Толко жиклер подобрал, и стало как надо ,года 3 назад с ним возилса,зубя не помню. Сеичас живу на даче, буду в Риге, посчитаю...есле не забуду!
- 16 августа 2026, воскресенье
Ляховичи
Добавлено спустя несколько секундтеперь с родными поворотниками
- 21 августа 2026, пятница
Ляховичи
Добавлено спустя 4 минутыприехала звезда.хотел новую цепь поставить-шаг не тот.На симсон нормально а на японца не подходит.На 2 звена укоротил родную цепь,прокатился.Максималка подросла на 12км/ч.Но карбюратор чувствуется что не подходит.До пол газа а потом нет реакции,с родным чувствовалась резвость а на этом просто едешь.Жду другой карбюратор с нормальными параметрами.Эксперимент с звездами считаю очень удачный.
#99
Шаг тот же, диаметр ролика другой. Коммунистическая мопедная цепь это фактически зауженная 428, а на хонде стандартная 420.
Ляховичи
в продаже есть did 420 япония.120звеньев.думаю шаг должен совпасть.Придется укорачивать до 116.
- 31 августа 2026, понедельник
Ляховичи
приехала did 420 120звеньев цепь.обрезал 2 лишних.расстояние между звеньями 12.7.Стала идеально.Смазка старая,промыл в керосине,перемазал.Жду карбюратор-Польша нынче долго запрягает.На китайском разогнал до 65ти.Обкатка заканчивается.
#102
- 15 сентября 2026, вторник
Ляховичи
Добавлено спустя 1 минутуобновил краску.Поляки не хотят высылать в снг.перезаказал карб. Добавлено спустя 2 минуты
Добавлено спустя 3 минутынашел ас коммутатор(на фото dc) с якобы регулировкой оборотов и опережентем.интересно будет попробовать,человек выслал,придет-подкину для интереса..
