А не спеть ли мне песню, "лебединую"?!...
#18143
- 7 августа 2026, пятница
А это Мото50 где находится, и когда могут осчастливить детальками?
#18144
- 8 августа 2026, суббота
Харитон:Мото50 где находится
Харитон:когда могут осчастливить детальками? Как только закажу, так сразу же процесс осчастливливания и начнется.
#18145
Но процесс займет некоторое время. Вот я и спросил, какое. Я так понял, что в закромах коробки нет. Попробуй позвонить, и спросить отдельно шестерню. Что касается цены за коробку целиком, то считаю по 4 тыс за детальку, це не дорого.
#18146
Дед:когда сделан это - неизвестно, поскольку на раме пленочная наклейка частично содрана. На торм.шлангах тот же год обычно пропечатан. Харитон:Поломки шестерен вещь редкая, коленвалы и цилиндры летят чаще Ктм это как Ваг, не знаешь что и в какой момент отрыгнет, шцпг просто убить проще чем все остальное
А тут и в наличии, если не врут: https://mxbike.ru/product/shesternya-3-4-peredachi-pervichnogo-vala-kpp-ktm-250exc-f-14-23-husqvarna-fe250-14-23-id6460 25т.₽ и две недели для локального пр-ва как-то оптимистично слишком (если без предоплаты- то и подавно), хорошо бы ознакомиться с реальными работами этого пр-ва для начала
Редактировалось: 4 раза (Последний: 8 августа 2026 в 12:24, Vladk: причина не указана)
#18147
Vladk: Харитон:Поломки шестерен вещь редкая, коленвалы и цилиндры летят чаще Ктм это как Ваг, не знаешь что и в какой момент отрыгнет, шцпг просто убить проще чем все остальное Ну я не знаю. У нас тут был Чех, это которому мама запретила с нами водиться. Так он на КТМ ездил. Очень сильно нахваливал. А что можно делать ДВЕ НЕДЕЛИ, при наличии оборудования? Если есть образец, то настроить станок под модуль зуба, если модули разные , то ещё настроить. Проточить, нарезать, отдать закалить. Три дня заглаза хватит, с параллельной игрой в литрбол. А вот если пристраивать заказ по заводам, то как раз три недели и уйдет.
#18148
Ездить на ктм можно ж по-разному. Хороший товарищ, неоднократно объехавший шарик на африкетвин (несмотря на возможность широчайшего выбора) таперича катает импортных турыстов на БМВ, ругательски ругает аллеманов за тех.решения и качество изготовления (даром что инж.как по призванию, так и образованию, тому ещё), но спонсору нужно как-то ценники на услуги оправдывать, поэтому БМВ без вариантов. Африкатвин тоже полна корявых мест, но хотя бы мотор и ходовая относительно предсказуемы в случае грамотного обслуживания. Шестерни после закалки как минимум отпускать и шлифовать по всем контактирующим фронтам надо, это кратно увеличивает время обработки и кратно же уменьшает кол-во контор, имеющих в доступе нужное оборудование же
Редактировалось: 3 раза (Последний: 15 августа 2026 в 15:28, Vladk: причина не указана)
#18150
Харитон:что можно делать ДВЕ НЕДЕЛИ, при наличии оборудования? Делать другие заказы, полагаю, взятые ранее. Да уже всё, можно заканчивать обсуждения по изготовлению - заказчик сам нашел эту шестеренку через ДикиеЯгоды, за 3,5 тыр, с копейками. Обещают 12 августа прислать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2026 в 14:45, Дед: причина не указана)
#18155
- 26 августа 2026, среда
Несколько раз переносили срок доставки этой шестерни и, наконец-то, в прошедшую субботу её прислали... А получил я её от заказчика только в воскресенье после обеда. Попробовал надеть на первичный вал - не лезет на шлицы.  Не стал разбираться, отложил до понедельника. В понедельник закоптил спичками внутреннюю часть шестеренки и попробовал её нахлобучить на вал легким ударом - слегка налезла, буквально на пару миллиметров. Сбил и посмотрел на копоть - она была стерта на нижнем диаметре шлицев. Ну, тут уж стало понятно, что нужно делать: в токарный станок оправку, разрезанную на конце вдоль, туда наждачку намотал и надел шестеренку. Включил станок, дал наждачке покрутиться по всем шлицам и проверил еще раз на валу - уже лучше, но надо еще пошкурить. И таких надо было еще аж четыре раза, после этого получилось легкое скольжение шлицов шестерни по шлицам вала, но без болтанки. Дальше собрал первичный вал и вставил его со вторичным в правую часть картера. Собрал с копирным валом и вилками, стал проверять переключение передач. И облом! Не работает механизм переключения, хоть ты тресни! Ладно, думаю себе, разберусь... Начал собирать, прикидочно, с левой половиной картера. А первичный вал не лезет в подшипник! Что за хрень такая? Опять разбираю и меряю расстояние между внутренними кольцами подшипников - 76 мм. Меряю расстояние по внешним краям валов - 77 мм. Миллиметр разницы! От чего вдруг? Соображаю, что надо эту новую шестерню приложить к ответным шестерням вторичного вала и покрутить их. Вижу, что одна половина шестерни прижимается плотно к своей паре, а вторая нет - зубья "висят" и не касаются ответной пары. Что это означает? Ни что иное, как недорезанные и недошлифованные зубья. Аж на 0,5 мм на радиус! И что делать? Что-что - не слесаря, что ли? Ставлю на болгарку сточенный огрызок толстого отрезного диска, зажимаю болгарку в тиски и включаю - пилю образующие каждого зуба по "эвольвенте" или как там называется эта кривая линия. Прошел по всем зубьям с одной стороны, перевернул и прошел по всем зубьям с другой стороны. Приложил к ответным парам на первичном валу и увидел, что надо пилить еще. Для верности замерил нижний диаметр впадины между зубьями у старой сломанной шестерни и прорезал диском впадины на новой до этого размера. А потом опять прошелся по каждой боковой поверхности зубьев. Потом еще и еще - приложил к первичному валу и вроде бы даже больше не надо пилить. Собрал валы в половинку картера, замерил расстояние по внешним краям валов - 76 мм, даже в минус немного. Собрал оба вала полностью, установил переключалку с вилками, нахлобучил левую половину - даже пристукивать медной чушкой не пришлось, руками сдавил половины и они сошлись почти до конца. Осталось только ботами их стянуть. Даже скорости переключаются и нигде не подклинивает. А дальше все просто: "хрена ли там думать - наливай и пей", как говорили у нас на заводе по праздникам... Интересная особенность - стопорные штифты в канавках поршня на малом расстоянии.
Все готово для нахлобучивания цилиндра с головкой - их разъединять не было необходимости.
Там какой-то механизм внутри цилиндра - шторка поворотная, управляется кривошипом и тягой, которую приводит в движение еще один кривошип снизу, а его двигает привод от коленвала. Как работает и для чего нужна эта хрень я не стал разбираться, просто собрал все детали в кучу на их местах.
А гайки крепления цилиндра к картеру на коротких шпильках с заходами, на который их надеваешь и можно крутить пальцем до касания, а потом только дотянуть накидным ключом - буквально два-три раза, с перекидыванием на 1/12 оборота. Умно сделано! Вот он, моторчик-то!
Осталось впихнуть его в раму и потом закрыть крышки генератора, электростартера и сцепления. Ну и по мелочи там: карбюратор впихнуть на место, провода от генератора соединить в разъемах и подтянуть штатными хомутиками к раме. Да, еще надо зарядить аккумулятор, который там литиевый. Интересно, можно на него подать 14 вольт от ЗУ с режимом десульфатации, которое я покупал весной для восстановления свинцового аккумулятор от Ауди? Там какие-то частые пульсации тока в этом режиме - не поплохеет ли от них литию? Я даже не знаю, есть ли внутри корпуса этого аккумулятора свой контроллер заряда? По логике вещей, он там должен быть, а посмотреть не получится - корпус неразборный. Ну, пока все. Придет владелец мотоцикла - будем пихать мотор в раму. Вдвоем - он тяжелый, зараза!
#18156
Может есть контроллер, а может и не быть, всякое бывает. Сколько вольт на нём сейчас? А в зарядке только режим восстановления, просто зарядки нет?
#18157
Pedro de Pakas:Сколько вольт на нём сейчас? Без понятия - не мерил еще, не до этого было. Мотоцикл очень долго стоял без движения и вряд ли кто-то им занимался, в смысле обслуживания. Когда я мотор разобрал до косточки, то понял - в него уже лазили и не очень умело. Починить КПП не смогли, картер слепили и бросили им заниматься - выставили на продажу как есть. Заказчик его купил, в надежде на мои способности по ремонту. А у меня и так дел полно: в прошлом месяце мы с женой замучились на сборе ягод, потом слива посыпалась на землю(черная и желтая), а теперь и яблоки начали падать. Сливу собрали, настала очередь яблок: частично на сок, частично на компот, а еще жена делает из них некое подобие мармелада. Потом еще терн созреет и его надо будет собрать с веток, не дожидаясь падения на землю. Сходил к гаражу - померить напряжение на аккумуляторе - стрелочный тестер Ц4315 показывает 13 вольт! Удивительное рядом... Pedro de Pakas: в зарядке только режим восстановления, просто зарядки нет? Просто зарядка есть, но как оно выбирает режим - этого я не знаю. Возможно, что по уровню напряжения. Но там и вручную можно задать режим заряда. Причем, в руководстве написано, что оно само определяет тип аккумулятора: с кальцием пластины или без.
#18158
Радужный (Владимирская обл.)
Я заряжал такой аккум просто источником напряжения/тока. Выставил 14.2 и ток 1а. Заряжал дважды товарищу. Первый раз просто подсел, второй раз три года стоял - по нулям на тестере. Зарядился и заводит мотоцикл. Добавлено спустя 59 минут
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 августа 2026 в 21:02, komandor: причина не указана)
#18159
Дед, я не понял, шестерня оказалась бракованной, или прислали самоделку?
#18160
- 27 августа 2026, четверг
Харитон: шестерня оказалась бракованной, или прислали самоделку? Смотря что понимать под "самоделкой"! Шестерня сделана методом отливки в кокиль, а не спечения специального стального порошка под давлением, в прессформе. Кулачки по бокам отфрезерованы в размер - видны следы от фрезы. Шлицы сделаны протяжкой. Зубья нарезаны обычным способом и потом прошлифованы. Но не в тот размер! Как у нас на заводе говорили: "Шлифовщик ловит микроны, а ошибается на полмиллиметра" - как раз один оборот винта микрометра. На эти самые полмиллиметра по радиусу и была ошибка. Так что, не брак и не самоделка. Брак был бы в том случае, когда зубья просажены и болтаются на ответной шестерне. А мне удалось аккуратно подшлифовать каждый зуб, почти без нарушения формы боковой линии. Прикатаются и будет совсем правильная форма. Собственно говоря, эта шестерня и стоила вчетверо дешевле таких же фирменных - они были по 17700 рублей, но закончились. Меня еще вот что удивило: копирный вал имеет 6 впадин под фиксирующий ролик механизма переключения. В описании мотора заявлено 6 передач. А где же тогда нейтраль? Или нейтраль тоже считается, как передача, а ступеней там всего 5? Надо будет покрутить коленвал за ротор генератора и пощелкать, повнимательней поизучать это дело. А то я просто собрал и еще не проверял все передачи.
#18161
Дед:Так что, не брак и не самоделка. Не мышонка, не лягушка, а неведома зверушка! Дед:Собственно говоря, эта шестерня и стоила вчетверо дешевле таких же фирменных - они были по 17700 рублей, но закончились. А что за такие деньги ее надо было самому доделывать? Договор об этом был? Дед:В описании мотора заявлено 6 передач. А где же тогда нейтраль? Или нейтраль тоже считается, как передача, а ступеней там всего 5? Может там нейтрали нет. Завел и поехал, пока бензин не кончится! Тыж коробку разбирал, шестерни видел. Мог посчитать сколько их штук. А вилок сколько?
#18162
Харитон:за такие деньги ее надо было самому доделывать? За какие деньги, за разницу между 17700 и 3500? Не, а что - можно и попилить немного за такую разницу... Харитон:Договор об этом был? Договор был на ремонт мотора, а конечная определенная сумма за него по окончании работы. Харитон:Может там нейтрали нет. Завел и поехал, пока бензин не кончится! Клоун! Харитон:Мог посчитать сколько их штук. Считай...
Три вилки: одна на первичном валу, на сломанной шестерне и две на вторичном валу.
#18163
Дед:Договор был на ремонт мотора, а конечная определенная сумма за него по окончании работы. Че то я не понял. А если б ты мотор не сделал, то как? Дед:Харитон: А вилок сколько? Три вилки: одна на первичном валу, на сломанной шестерне и две на вторичном валу. Ну все правильно: Умножаем три вилки на два вала, получаем шесть передач. На Альфе умножаем две вилки на два вала получаем 4 передачи.
#18164
Харитон:А если б ты мотор не сделал, то как? Такого не могло быть и этот вариант не рассматривался. Харитон:Умножаем три вилки на два вала, получаем шесть передач. Вилки - одна размерность, валы - вторя размерность, а количество передач - третья размерность. Охренеть можно! Это как у Нулика было, в стране АльДжебра - он складывал апельсины с лампочками и получал лампасины. Харитон:На Альфе умножаем две вилки на два вала получаем 4 передачи. А в КПП Ява -50 два вала и одна вилка, а передач три + нейтраль. Что-то не сходится "формула".
#18165
Дед:А в КПП Ява -50 два вала и одна вилка, а передач три + нейтраль. Что-то не сходится "формула". А потому, как пустой барабан в голове. Там три вала и одна вилка. ТРИ УМНОЖИТЬ НА ОДИН = 3 (ТРИ). Клоун из палаты №101. Добавлено спустя 2 минутыДед:Вилки - одна размерность, валы - вторя размерность, а количество передач - третья размерность. Размерность одинаковая - ШТУКИ. Зачем твоя школа учили?
#18166
Юхнов
То есть на Зид-50 Пилот четыре передачи, раз два вала и две вилки?
#18167
Харитон:Там три вала и одна вилка. И где же тут третий вал?
#18168
Много было. Папа Дед зови. Дед болгарка делай. Три осталось однако. Добавлено спустя 3 минутыДед:И где же тут третий вал? Зачем потерял?
#18169
Юхнов
Редкая штука, четыре передачи, надо брать https://ozon.ru/t/sX89n7V
#18170
- 28 августа 2026, пятница
Вчерась, худо-бедно, кое-как и тяп-ляп, мотоцикл был собран. Не до конца, правда - световой день закончился. Но основное было сделано, а со всякими там облицовками и порванными проводками потом разберемся. Ну и, как водится, надо залить масло в КПП и антифриз в систему охлаждения.
Еще нужна цепь - родная вдрызг и она там сальниковая. Нашел таблицу применения эих цепей по соответствию объему цилиндра мотора.
Посмотрел на ОЗОН-е варианты - дорогие они, однако! Родная цепь для этой модели вот такая.
Китайская цепь SFR без сальников дешевая.
С сальниками на 1300 р дороже и вполне приемлема, как мне думается.
Посмотрю, что на это скажет заказчик...
#18171
- 31 августа 2026, понедельник
Заказчик согласился на японскую цепь, чтобы не рисковать обрывом и быстрым износом - за 7130 рублей. ОЗОН насчитал 7800 рублей со всеми своими делами, да и хрен бы с ним. Ждем-с... А "пока суд, да дело" - залили масло в КПП и антифриз в систему охлаждения. Прицепили бюрократор, подключили шланги от бака к бензофильтру и от него к бюрократору, открыли краник и ... ... и потек бензин из трубочки в самом низу поплавковой камеры - перелив. Снимаю, разбираю - а клапан запорный и не запирает, хоть ты тресни! Будем разбираться с ним... Но мотор завели с закрытым краником бензобака! Уже радует...
