Схемы коммутаторов зажигания
Складываем схемы,печатки,фото любых коммутаторов систем зажигания мототехники
V3,V4,C1 первое плечо удвоения.С1,V5,C2,C3- второе плечо.
Нагрузка- первичная обмотка катушки зажигания. Включена последовательно. Ибо это не схема выпрямителя, а схема заряда конденсаторов.
Но можно включить и параллельно. Я уже такую схему давал.
Стабилитрон работает на схему удвоения?
А судьи кто?
Гениальная схема русской школы.
-скорее его диодный функционал.А в обратку-ограничивает.
wlr88
14 дней назад
Подскажите, а есть смысл поменять провод от коммутатора к КЗ, на потолще? Сейчас примерно 0.5-0.75мм2.
Вдобавок, коммутатор, китайцы расположили над передним колесом. Т.е. более метра проводов от датчика, катушки и гены.
В теме тут читал, что коло 20% , потери на тонком проводе.
wlr88, забей...
Да.
wlr88:
0.75 достаточное сечение, увеличение уже ничего не даст даже в теории. Меньше 0.5 действительно не должно использоваться, но часто бывает. А потери на большом сопротивлении, при указанном сечении, будут в другом месте. Внутри коммутатора если стоит одиночный конденсатор а не 2 в параллель.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 августа 2026 в 10:49, krotik: причина не указана)
wlr88
14 дней назад
Доберусь до мопеда, попробую отключить стабилитроны и завести, проверить.
Как-то забыл надеть клемму от ограничителя на болт катушки и увидел уже когда завел. Машинально взял и надел лепесток на болт - прошибло знатную искру. И это по холодной стороне. Не такую как по высокой, но тем не менее. Удивился тогда..
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 22:42
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 22:28
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» вчера в 20:38
Ухум Бухеев отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» вчера в 19:37
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 14:56
Владимир Ильин отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» вчера в 14:53
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 12:53
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» вчера в 10:43
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 10:39
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 06:12
МихалСаныч отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 26 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 26 августа 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 26 августа 2026
Бармаглот отвечает в теме «Встречи в Москве» 26 августа 2026
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» 26 августа 2026
Дед отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 25 августа 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Дельта с мотором от дельты» 25 августа 2026
ALF отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 23 августа 2026
