- 1 августа 2026, суббота
12 часов назад
Смесь бедновата, можно поднять иглу на одн деление и проверить еще раз максимальную скорость. А вообще-то заводские звезды ставятся 14:41. Если задняя 39, то переднюю ставят 13.
Саратов
Петруша, мотор какой у тебя?
Гамильтон
68 дней назад
Альфа ягуар 110 куб. см 2016 г. выпуска, 152FMH.
Его Сиятельство Достопочтеннейший Сэр Петруша
Саратов
Петруша:Альфа ягуар 110 куб. см 2016 г. выпуска, 152FMH. Мне кажется это предельные звёзды для этого мотора.
Петруша, надо увеличить главный жиклёр.
- 2 августа 2026, воскресенье
12 часов назад
Харитон:надо увеличить главный жиклёр. Точно, на 0,03 мм - на жиклере написано 107, а надо чтобы он был 110. Можно расковырять иглой для шприца, есть такие иглы толщиной 1,1 мм - калиброванные. Также есть калиброванные иглы для швейных машин, на нужной тебе выбито 110.
Радужный (Владимирская обл.)
24 минуты назад
Дед:Можно расковырять иглой для шприца, есть такие иглы толщиной 1,1 мм - калиброванные. Также есть калиброванные иглы для швейных машин, на нужной тебе выбито 110 Есть сверла практически любых диаметров. 1.1мм был даже в СССР - у меня советские сверла такие есть. Вопрос: почему советские деды колупают жиклеры иглами от разной хрени, а не сверлят? Я уж молчу о том, что сами жиклеры, так-то можно купить разные, но допустим нужен диаметр между соседними номиналами. Почему иглами-то?
11 минут назад
Колизвар. Ручная слабоконическая развертка. 3, 4 или 5 граней. Была придумана именно для ручной подгонки малых отверстий. Даже при конвеерной ручной сборке часов у всех сборщиков были комплекты. Иногда было надо подогнать если например отверстие сделано вытяжкой, как на стрелках. Иногда просто залу... простите, заусенец снять в таком отверстии ))
Редактировалось: 3 раза (Последний: 2 августа 2026 в 13:27, krotik: причина не указана)
О как Имею немецкий наборчик именно для жиклеров, буду знать теперь как это назвать правильно.
- 3 августа 2026, понедельник
Гамильтон
68 дней назад
Харитон:надо увеличить главный жиклёр Что это даёт? Какой эффект даст замена карба pz22 на pz24? Добавлено спустя 8 минутДед: Харитон:надо увеличить главный жиклёр. Точно, на 0,03 мм - на жиклере написано 107, а надо чтобы он был 110. Можно расковырять иглой для шприца, есть такие иглы толщиной 1,1 мм - калиброванные. Также есть калиброванные иглы для швейных машин, на нужной тебе выбито 110. Несколько неожиданно подобное читать на таком высоко интеллектуальном и ультра технологичном форуме как наш - расковырять иглой от швейной машины. Я как будто вернулся назад во времена Ивана Кулибина и Михаила Ломоносова)))
Петруша: Какой эффект даст замена карба pz22 на pz24?
Абсолютно без понятия. Но по высказанным симптомам нужно увеличение главного жиклёра. Ещё проверить можно так: На максимально открытом дросселе и скорости надо проехать около 1-2 км. Если стандартная свеча светлая, то точно нужно увеличение жиклёра.
12 часов назад
Переобогащение топливо-воздушной смеси при полностью поднятой дроссельной заслонке. Как следствие, неполное сгорание топлива и повышенное отложение нагара на поршне и в камере сгорания. Петруша:Какой эффект даст замена карба pz22 на pz24? Ухудшение разгона с малых оборотов до средних, что заставляет дольше использовать понижающие передачи, а дальше процесс набора оборотов нормализуется. Петруша:Несколько неожиданно подобное читать на таком высоко интеллектуальном и ультра технологичном форуме как наш - расковырять иглой от швейной машины. Ну так - за неимением гербовой бумаги пишем на простой оберточной. Суть написанного от этого не меняется, а "зачем платить больше, если результат тот же"... Петруша:во времена Ивана Кулибина и Михаила Ломоносова Мне очень часто доводилось видеть в гаражах висящий на стенах в органайзерах современный красивый блестящий инструмент. Только почему-то их владельцы очень часто приходили ко мне в гараж не только за советами, но и за практической помощью в ремонте автомобиля. А инструменты у меня старые, еще с древних советских времен - черные-вороненые и места даже ржавые. Но это не мешает им с успехом выполнять свои функции, да и попрочней они бывают современных красивых.
Дед: Переобогащение топливо-воздушной смеси при полностью поднятой дроссельной заслонке. Как следствие, неполное сгорание топлива и повышенное отложение нагара на поршне и в камере сгорания. Это обычно бывает у дедов, нихрена не смыслящих в моторах, на их бабках байках с треснутым корытом. Это даёт полное сгорание обогащенной смеси на максимальных оборотах под нагрузкой, и достижение максимальной мощности.
- 4 августа 2026, вторник
Гамильтон
68 дней назад
На озоне такое нашел, но не уверен пока, что резьба 5мм главного жиклёра на pz22. Буду пробовать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2026 в 12:15, Петруша: причина не указана)
Зависит от пропускной способности впускного клапана. Если клапана стандартные узкие - то никакого. Если клапана широкие - то это даст увеличение тяги на верхах https://www.mopedist.ru/forum/thread3068-16.html
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 августа 2026 в 13:02, Мослитр: причина не указана)
Гамильтон
68 дней назад
Мослитр: Петруша: Какой эффект даст замена карба pz22 на pz24?
Зависит от пропускной способности впускного клапана. Если клапана стандартные узкие - то никакого. Если клапана широкие - то это даст увеличение тяги на верхах https://www.mopedist.ru/forum/thread3068-16.html Как это определить? Обязательно ли снимать головку цилиндра или сам цилиндр? Клапанные крышки верхнюю, нижнюю? Или можно по каким-то косвенным признакам это определить?
Измерить диаметр впускного отверстия и впускного патрубка
Щёлкино
32 дня назад
Петруша:странный эффект - когда ручку газа отпускаешь с максимума, обороты снижаются, и мопед как будто слегка разгоняется, делает рывок вперед, на долю секунды. Очень похоже на пробуксовку сцепления. Причем все симптомы.
Да пребудет с вами Сила!
- 5 августа 2026, среда
Гамильтон
68 дней назад
Mahovik: Петруша:странный эффект - когда ручку газа отпускаешь с максимума, обороты снижаются, и мопед как будто слегка разгоняется, делает рывок вперед, на долю секунды. Очень похоже на пробуксовку сцепления. Причем все симптомы. Да, действительно. Ваш комментарий наверное самый важный. А я смотрел на проблему однобоко, и видел только проблему в тюнинге. Надо было начать с регулировки сцепления. Посмотрю.
- 4 сентября 2026, пятница
Петруша: Такая фигня - не могу вспомнить, как давно это началось. Много всего менялось и настраивалось. И карб, и фильтры, и свеча ... Клапана регулировал. Звёзды у меня заводские - 14 и 39. Что посоветуете глянуть, чтобы разогнать мопед? Сейчас такая ситуация. На четвертой разгоняю где-то до 50-60, и остаётся ещё запас хода дроссельной заслонки. Но газуя дальше мопед не просто не разгоняется, а просто громко орет. Да к тому же появился странный эффект - когда ручку газа отпускаешь с максимума, обороты снижаются, и мопед как будто слегка разгоняется, делает рывок вперед, на долю секунды.
Значит смотри. На 110й мотор НЕ НАДО ставить карб больше пз19. 22й будет уже многоват. У меня есть нибби 19,22,24, знаю что говорю. Жиклёр там должен быть в районе 90-96, не боле. 110й - у меня нонче стоит на 150сс. 14я звезда - тяговая для низов, ставь 15-16. И не сверли жиклёры, купи набор для своего мотора.
- 5 сентября 2026, суббота
12 часов назад
Pedro:На 110й мотор НЕ НАДО ставить карб больше пз19. 22й будет уже многоват. Я сам лично ставил на мотор 72 см3 карбюратор ПЗ-21 - мотор с ним прекрасно разгонялся и стабильно ехал на скорости 60 км/ч. У моей Альфы 110 был карбюратор ПЗ-22 с жиклером 107 - разгонялся и ехал плоховато, но после рассверливания жиклера до 110 поехал отлично!
Дед: Pedro:На 110й мотор НЕ НАДО ставить карб больше пз19. 22й будет уже многоват. Я сам лично ставил на мотор 72 см3 карбюратор ПЗ-21 - мотор с ним прекрасно разгонялся и стабильно ехал на скорости 60 км/ч. У моей Альфы 110 был карбюратор ПЗ-22 с жиклером 107 - разгонялся и ехал плоховато, но после рассверливания жиклера до 110 поехал отлично! Знаешь, с некоторых пор я в некоторых случаях отношусь к людям, как психолог/психиатр, одна из первых заповедей которых "Пациент всегда тебе врёт". Так что - хорошо, путь будет так).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2026 в 15:31, Pedro: причина не указана)
Ставил в тестовых целях pz-19 на альфу 110, едет на низах нормально, но не раскручивается до верхов. Если ездить 60 км в час, то pz-19 в самый раз.
Мослитр: Ставил в тестовых целях pz-19 на альфу 110, едет на низах нормально, но не раскручивается до верхов. Если ездить 60 км в час, то pz-19 в самый раз.
Скорее всего дело в жиклёре. Там что-то типа 89го стоит, сейчас нет возможности глянуть. У меня такое было, расковырял по методе Деда, полетело). Но я сужу по Нибби, а там диффузор честного размера по всей длине, и головка не переваривает смесь, которую даёт 22й. Может пз22 будет нормальный для 110сс, но я от этого барахла отказался.
12 часов назад
Pedro:диффузор честного размера по всей длине Сдается мне, что "психолог/психиатр" не очень хорошо понимает значение слова "диффузор", который является лишь частью главного воздушного канала и служит для усиления разрежения воздушного потока. У некоторых карбюраторов маркировка делается не по диаметру смесительной камеры, как обычно, а по диаметру диффузора. Чем вводит неосведомленных механиков в заблуждение по поводу соответствия карбюратора конкретному объему цилиндра.
Дед: Pedro:диффузор честного размера по всей длине Сдается мне, что "психолог/психиатр" не очень хорошо понимает значение слова "диффузор", который является лишь частью главного воздушного канала и служит для усиления разрежения воздушного потока. У некоторых карбюраторов маркировка делается не по диаметру смесительной камеры, как обычно, а по диаметру диффузора. Чем вводит неосведомленных механиков в заблуждение по поводу соответствия карбюратора конкретному объему цилиндра. Каюсь, тупанул, я имел ввиду работу Нибби 22, а пз22 действительно подходит для 110сс, там смесительная камера меньшего диаметра. Однако 110й жиклёр для 110сс это странно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2026 в 16:30, Pedro: причина не указана)
- 6 сентября 2026, воскресенье
12 часов назад
Pedro: 110й жиклёр для 110сс это странно. Как бы там ни было странно, а у нас практика - критерий истины. Повторяю - с жиклером 107 он "не ехал", как мне бы хотелось, а после прокручивания жиклера калиброванной иглой от шприца Ф1,10 мм(замерено микрометром) он поехал вполне себе бодро. Правда, быстрее 65 км/ч мне его разогнать так и не удалось и причин такого ограничения я не искал. Но до этой скорости он разгонялся о-чень бодро.
Дед: Pedro: 110й жиклёр для 110сс это странно. Как бы там ни было странно, а у нас практика - критерий истины. Повторяю - с жиклером 107 он "не ехал", как мне бы хотелось, а после прокручивания жиклера калиброванной иглой от шприца Ф1,10 мм(замерено микрометром) он поехал вполне себе бодро. Правда, быстрее 65 км/ч мне его разогнать так и не удалось и причин такого ограничения я не искал. Но до этой скорости он разгонялся о-чень бодро. Про "не верю" писал потому, что там есть ещё факторы, которые все надо учитывать(воздушный фильтр, например), так что однозначно говорить сложно за все случаи.
12 часов назад
Pedro:однозначно говорить сложно за все случаи. Я и не говорю обо всех случаях, а воздушный фильтр у моего мотора был новым. Кстати, многие утверждают, что замена воздушного фильтра у Альфы - это жуткий "геморрой", а у меня этот процесс занимал всего 2-3 минуты. Но и корпус фильтра был мягкий, в собранном виде складывался пополам легко и также легко потом распрямлялся в раме.
Дед: Pedro:однозначно говорить сложно за все случаи. Я и не говорю обо всех случаях, а воздушный фильтр у моего мотора был новым. Кстати, многие утверждают, что замена воздушного фильтра у Альфы - это жуткий "геморрой", а у меня этот процесс занимал всего 2-3 минуты. Но и корпус фильтра был мягкий, в собранном виде складывался пополам легко и также легко потом распрямлялся в раме. Да ну его нафик эту туфту, неизвестно, когда он протрётся, да и бумажный не всегда можно поставить в него. У меня был масляный от 2140, сейчас от мотоблока.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2026 в 13:02, Pedro: причина не указана)
12 часов назад
Pedro:неизвестно, когда он протрётся Никогда. Pedro:бумажный не всегда можно поставить в него У него родной - бумажный. Не годятся масляные фильтры для воздуха! У них размер пор в 10 раз превышает те, которые у воздушных. Pedro:сейчас от мотоблока. Это нормально.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2026 в 14:39, Дед: причина не указана)
Дед:У него родной - бумажный. У меня был поролон. Дед:Не годятся масляные фильтры для воздуха! У них размер пор в 10 раз превышает те, которые у воздушных. То-то смотрю беднил, приходилось канал заужать). Хорошо хоть на нём промасленный поролон стоял. Спасибо!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2026 в 10:18, Pedro: причина не указана)
