- 7 июля 2026, вторник
Ну не знаю, просто усиленные велосипедные вполне справятся.
Акташ
17 дней назад
А на предмет сгинания?: по холодному, просто, - не хрупкие-ли?, - не сломаются?
Как раз вчера доставал со стеллажа своё колесо с мотором примерно такого же веса на вело ободе с толстыми спицами, обнаружил что в нескольких местах спицами порвало алюминий обода. Сфоткаю сегодня позже, если не забуду. Колесо правда заднее, и в раме без подвески ездило. По мне так лучше менять спицы если что, чем обода. Поставил тогда толстые, потому что единственный доступный вариант в нужной длине был, а накатки у меня ещё не было.
Levontay:обычно на велосипедах ставят 2,5-3 Ошибочка - обычно 1,8-2,0. Levontay:не под прямым углом (как на велосипедах) - а на косую. Это просто один из вариантов загнутия. Levontay: есть опасность сломать (при сгинании шляпки на прямой угол Нет такой опасности. Levontay:придётся рассверливать обод и мотор. Ничо - шо спицовка почти прямая? Смело рассверливай, если надо. Прямая спицовка - это плохо, но можно оставить. Одно время продавались такие колеса с прямой спицовкой, причем - с мотором 2 квт.
4 дня назад
Levontay: Ничо - шо спицовка почти прямая?.. ничего хорошего. Не пойдет.
Levontay: В продолжение темы об мотоциклетном колесе в велосипедной вилке появилось развитие на предмет отказа от оного колеса и переход на велосипедное прошу
Не проще ли от веловилки отказаться?
Акташ
17 дней назад
Дед:Ошибочка - обычно 1,8-2,0. А-а, вангую: вы про "велосипеды", а здесь речь про "ЭЛЕКТРОвеллсипеды". - Не утруждайтесь, я представляю образ проблемы. Pedro de Pakas:Колесо правда заднее, и в раме без подвески ездило. - Это серьёзное упущение. Дед:Levontay: "опасность сломать (при сгинании шляпки на прямой угол"... Нет такой опасности - вас понял. Дед:Прямая спицовка - это плохо, но можно оставить. Спасибо. Я всё думал - а чем она плоха... И обнаружил: ни чем. То-есть: кресты нужны были - когда обода гнущиеся были, а щас обода жёсткие. Во вторых: спицовка под углом пропагандирует затяжку с краю муфты спицей обода, а направленная в середину колеса спица испытывает поперечное усилие, но, в общем, мне кажется - это не имеет смысла. Далее - идут "кресты" - но это не относится к нашей теме, потому-как, у меня, и у народа в целом, спицы не обвивают друг-друга - а лучеподобные, и друг-друга не держут. Мослитр:Не проще ли от веловилки отказаться? Э-э.. У меня пять велосипедов, и совдэповская Дэльта... Дальше продолжать-ли? И что вы предлагаете в замен? - поставить мотоциклетную? - с мотоциклетным колесом? Это вопрос профильной темы. И оное обсуждение привело к тому - что "это" - "Велосипед" (вплоть до хлипкости рамы, и вообще). В общем - я понял, - спасибо.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 8 июля 2026 в 14:11, Levontay: причина не указана)
4 дня назад
Levontay:Харитон: ничего хорошего Я всё думал - а чем она плоха... И обнаружил: ни чем. Точно! Я ошипся.
- 10 июля 2026, пятница
Акташ
17 дней назад
Пробую переделать спицы и получается дрянь:
- слишком большой поворот сгиба. - Что делать? С одной стороны: большой поворот пропагаднирует отсутствие излома, с другой стороны - выглядит топорно. В любом случае, чисто технически - я его могу согнуть гайкой - зажатой в тисках или плоскогубцах, а более крутым изгиб делать, я вижу - ударами молотка при наковальне. - Что посоветуете? Мотор и обод я рассверлил: получилось зверски.
Если вставить спицу в ступицу и подогнуть по месту, то ступица вряд ли лопнет в этом месте. А если есть сомнение, то можно сделать стальную оправку из полосы, имитирующую ступицу. Я бы так сделал...
- 11 июля 2026, суббота
Акташ
17 дней назад
Дед:сделать стальную оправку из полосы Если я правильно понимаю - то на фото я как-раз и показываю "стальную оправку". В ступице я не уверен: мотоциклетные ступицы - да, - надёжные, но велосипедные моторчики, на удивление, какие-то хлипкие (болтами закручены с маленьким запасом; на креплениях спиц запас тоже маленький - три миллиметра, учитывая - что я ещё и рассверливал). Мне это видится по другому: если тело спицы зажать в тисках, и оставить нужные миллиметры до шляпки, и в оное место давить чем-то - получится, думаю, согнуть прямо. Правда - боюсь сломать... И спица толстая - этож чем давить придётся на узкое место, - прессом, - или молотком бить... - опасно..
Levontay:молотком бить... - опасно Спица не делается сильно закаленной. Ей головку высаживают на холодную, значит и согнуться она просто обязана, не лопнув и не дав трещины. В крайнем случае, если не получится согнуть в холодном состоянии, можно и подогреть, градусов эдак до 400 - температура почернения сухого мыла. Добавлено спустя 2 минутыLevontay:на фото я как-раз и показываю "стальную оправку". Без очков не разглядел, увидел только пассатижи. Да и что это за оправка, которую, даже зажав в тиски, нельзя нормально использовать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2026 в 20:53, Дед: причина не указана)
Levontay:Я всё думал - а чем она плоха... И обнаружил: ни чем. То-есть: кресты нужны были - когда обода гнущиеся были, а щас обода жёсткие. Ну то есть именно по этому все современные велосипеды и мотоциклы заспицованы без крестов, так ведь, да?
Акташ
17 дней назад
Pedro de Pakas:все современные велосипеды и мотоциклы Это не показатель: полно колёс (например - BMX) c прямой спицовкой - без крестов.
Pedro de Pakas: Как раз вчера доставал со стеллажа своё колесо с мотором примерно такого же веса на вело ободе с толстыми спицами, обнаружил что в нескольких местах спицами порвало алюминий обода. Сфоткаю сегодня позже, если не забуду. Колесо правда заднее, и в раме без подвески ездило. По мне так лучше менять спицы если что, чем обода. Поставил тогда толстые, потому что единственный доступный вариант в нужной длине был, а накатки у меня ещё не было.
Когда начались трещинки от отверстий спиц, разобрал колесо, ниппеля вкручивал через плоские шайбы. Опыт - сын ошибок трудных и теперь понимаю, что так надо делать на новом колесе. Тогда никакой мотор на велосипеде не стоял, но мой вес был под 130 кг - по этому и начались трещинки при отверстиях заднего колеса. Сейчас мой вес 104 и это тоже не мало! Спицы стояли джити свивт - хорошие спицы!Обод был пистонированный, но трещинки пошли. Александр Константинович: Pedro de Pakas: Как раз вчера доставал со стеллажа своё колесо с мотором примерно такого же веса на вело ободе с толстыми спицами, обнаружил что в нескольких местах спицами порвало алюминий обода. Сфоткаю сегодня позже, если не забуду. Колесо правда заднее, и в раме без подвески ездило. По мне так лучше менять спицы если что, чем обода. Поставил тогда толстые, потому что единственный доступный вариант в нужной длине был, а накатки у меня ещё не было.
Когда начались трещинки от отверстий спиц, разобрал колесо, ниппеля вкручивал через плоские шайбы. Опыт - сын ошибок трудных и теперь понимаю, что так надо делать на новом колесе. Тогда никакой мотор на велосипеде не стоял, но мой вес был под 130 кг - по этому и начались трещинки при отверстиях заднего колеса. Сейчас мой вес 104 и это тоже не мало! Спицы стояли джити свивт - хорошие спицы! Как я понимаю, кресты делают колесо немного пружинистым. Прямо вставленные спицы делают колесо жёстким.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 июля 2026 в 21:55, Александр Константинович: причина не указана)
grot
- 13 июля 2026, понедельник
Дед:Там, где отверстие, металл тоньше и нагартован при высадке При пуклевке же
- 14 июля 2026, вторник
Химки
15 дней назад
Добрый день. Позвольте мне поделиться опытом переспицовки колёс мопеда Рига 7. Купил с рук, на каждом колесе не хватало по 3-4 спицы, остальные были ржавые. Поиск оригинальных спиц в более-менее нормальном состоянии на известной интернет площадке, где и был куплен мопед, ничего не дал. Стал искать по размерам на маркетплейсах. Точно таких не нашёл, но вот в разделах для мотоциклов подобрал по длине от питбайка. Фото и описание работ постараюсь сегодня выложить. Добавлено спустя 53 минутыДлина оригинальной спицы 232. Подобрал почти прямую длиной 248 мм, диаметром 3,5 мм
. Была идея распрямить, обрезать и нарезать новую резьбу. Как потом я выяснил подобрать потом нипель было практически невозможно, да и плашки такой у меня не было.
Добавлено спустя 56 минутВот новые: Добавлено спустя 56 минут
Химки
15 дней назад
Решил всё-таки попробовать спицевать с этими спицами, без обрезки. В процессе проработки подошёл вариант когда спица вставлялась в обод в следующее от штатного места отверстия. Для этого потребовалось немного изменил угол загиба, и конечно рассверлить отверстия на ободе и ступице.
Добавлено спустя 1 минуту
Добавлено спустя 12 минутВ итоге все получилось. Как было и как стало на фото ниже:
Добавлено спустя 19 минутПотом был процесс балансировки колес на самодельном стенде, и их установка на мопед.
4 дня назад
Шикарно!
Химки
15 дней назад
Спасибо. В процессе сборки не обошлось и без курьеза. Покупал сразу два комплекта спиц у ОДНОГО продавца. Первое колесо собрал как указал выше - все ОК. Со вторым: собираю - никак, не хватает длины спиц, нипель даже не цепляет резьбу. Опять все разбираю, опять никак. Уже подложил собранное колесо под обод и ступицу второго, совместил все отверстия и пошагово собираю. Опять никак, не хватает длины. В итоге неделю так промучился, пока случайно не приложил спицу из второго комплекта к собранному колесу. Она была короче на несколько мм. Продавец видимо что-то напутал, либо брак, хотя маркировка на упаковках была одинаковая. После замены спиц у продавца колесо собралось за полдня.
4 дня назад
lexx:Опять никак, не хватает длины. А по старой схеме собрать не получалось?
Химки
15 дней назад
Нет, предполагаю что торчали бы из нипклей. Да спицовку хотелось одинаковой сделать на обоих колёсах.
