#251
- 20 июня 2026, суббота
Я видел 170 кубовый с маркировкой 139qmb
#252
Я видел тракторный дизель 1.1л с маркировкой 49.6см³, и рядом честно вес 170 с чем то кг указан До поры до времени это прокатит конечо, но 139 и 152 моторы явно разные внешне, это не фмб, тут захотят докопаться-докопаются. Кроме размера и форм, банально кик в разную сторону торчит и электростартеры в разных местах и сильно разного размера. Захотят трясти хитрых, запомнят это оперативно.
#253
Радужный (Владимирская обл.)
komandor:нужно брать дрын с кубатурным мотором, но с маркировкой под полтос:) djeremite:меня 139QMB на картере и в паспорте написано. А у 110-125-кубовых и там, и там совсем другая маркировка Так много раз говорили, что есть с такими же маркировками 150см3 скутеры, раз уж пришел к такому форм-фактору. Так же с 139fma/b более кубатурные мопеды. Но ты упорно не хотел кубатуру с полтосными маркировками и купил.. недокубатуру с полтосными маркировками:) И с недостатком мощности при определенных скоростях перемещения. Просто оцени ситуацию со стороны: имеешь такую же незаконную кубатуру, как ты и не хотел, но с нерешннной основной проблемой малокубатурников:)
#254
Тамбов
komandor:Так много раз говорили, что есть с такими же маркировками 150см3 скутеры Это всё замечательно, но: 1) У нас в городе таких в продаже не сыщешь 2) Они стоят в 2-3 раза дороже, чем честный 139qmb В общем, не понимаю смысла этого обсуждения.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2026 в 20:54, djeremite: причина не указана)
#255
- 21 июня 2026, воскресенье
djeremite:общем, не понимаю смысла этого обсуждения. Ок, прашу пардону!
#256
Донецк
А рассматривал ли ТС самодельный вариант мотовелосипеда? Можно подобрать для себя нужный велосипед, 4-х тактных триммерных полно, при желании возможен многоскоростной вариант... На мой взгляд достойный донор https://www.avito.ru/kaliningrad/velosipedy/nemetskiy_vortex_26_pl_7_skorostey_8114517878?context=H4sIAAAAAAAA_wFTAKz_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjM2OiIyM2ZhMzE3NTkzMGJmZTgzN2Y1ZDM2NzAwYTcwZTFhNTdmZWMiO33PaX7GUwAAAA Мотор через Озон на днях получил GX 50 за 4550р от нормального продавца "Три коалы"... С бюджета 50 т.р. можно два веломота собрать... Есть интересная тема от Непоседы https://www.mopedist.ru/forum/thread3387-3.html
#257
Тамбов
Финита ля комедия)) Компрессия 6,5 бар. Снял ногу, буду проверять герметичность клапанов и состояние ЦПГ.
#258
djeremite:На прошлой неделе меня за одну дальнюю поездку ДПС остановили трижды (!) Что требовали?
#259
- 22 июня 2026, понедельник
Тамбов
Раскидал мотор. Клапаны пролил - держат идеально, цилиндр и поршень как новые (ещё бы - проехали всего тысячи полторы). Обнаружил поломку натяжителя цепи: когда-то оторвалась шляпка пустотелого болта, который держит пружину, та выскочила и держалась только за счёт пластиковой крышечки на кожухе охлаждения, цепь подрастянулась и стала болтаться, отсюда плавающие фазы ГРМ. Попутно нашёл пару "бутылочных горлышек" на впуске. Диаметр впускного окна на ГБЦ - 18 мм, а диаметры коллектора и проставки под ним - 17 и 16 мм соответственно. Расшарошил оба до 18 мм, поменял натяжитель и собрал. Прокатился - 70 км/ч уверенно, максималка 75, с горки 80-85 и без перекрута мотора. В принципе, своего добился К сожалению, ЦПГ оказалась фактически 72 см3 (47 мм), а ГБЦ - вообще родная от 50-кубового мотора  . Пока буду кататься, а когда что-нибудь износится или сломается, поставлю настоящие 80 кубов (50 мм) и ГБЦ с клапанами 18 и 21 мм. В общем, потенциал для тюнинга ещё есть
#260
djeremite:поставлю настоящие 80 кубов (50 мм) и ГБЦ с клапанами 18 и 21 мм. А карбюратор какой? Сейчас клапана конечно мелкие, режут тягу на верхах
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2026 в 18:47, Мослитр: причина не указана)
#261
Тамбов
Мослитр: А карбюратор какой? Диффузор 19 мм, шток мембраны 18 мм. Вроде должен справляться с 72 и даже с 80 кубами.
#262
djeremite:поставлю настоящие 80 кубов (50 мм) Чтобы окончательно превратить в вибростенд- самое оно!
#263
Тамбов
Vladk:Чтобы окончательно превратить в вибростенд В смысле? Вибрации на сиденье практически не передаются. Там же маятник с двумя осями на сайлентблоках.
#264
- 23 июня 2026, вторник
djeremite:Вибрации на сиденье практически не передаются. Разве только в этом дело? При сильной вибрации мотор быстрей придет в негодность - в тех местах, где есть зазоры больше, чем слой масляной пленки. Да и в других местах - тоже вибрация поспособствует быстрому износу. Поршень-то(с пальцем и кольцами) тяжелей будет, а компенсации по массе нет.
#265
djeremite:Там же маятник с двумя осями на сайлентблоках Маятник на мелких полнотелых сайлентблоках, расположенный почти четко по оси сил дисбаланса кшм/цпг и прочих производных динамических пульсаций момента djeremite:Вибрации на сиденье практически не передаются Поездка на чистом "полтиннике" развеет это ощущение. Ну или маршбросок км на 50-100
Редактировалось: 8 раз (Последний: 23 июня 2026 в 09:06, Vladk: причина не указана)
#266
Тамбов
Похоже, про мопедку придётся забыть на какое-то время. Бензин закончился везде Добавлено спустя 10 минутVladk:маршбросок км на 50-100 Так я уже и больше ездил - 150 км. Не сказал бы, что присутствует какая-то критичная вибрация.
#267
Вы на Планете покатайтесь, после нее вибраций нет нигде:) Я когда на шпрота нацелился, все говорили про какие-то вибрации.. Нет там вибраций после Планеты. А поршневую конечно надо ставить больше, мощности много никогда еще не было:) djeremite:Похоже, про мопедку придётся забыть на какое-то время. Бензин закончился везде Это звиздец какой-то. Надо поджопник электрический иметь, по ходу дела. Заказал себе комплект на велик: передний прямой привод, 2 квт. Идет, идет никак не придет..
#268
komandor:Вы на Планете покатайтесь, после нее вибраций нет нигде:) Во во, планета - это такой вибростенд блин Говорят на кроссовых пятисотках двухтактных ещё сильнее вибрации, я представить не могу как там руки отсыхают))) Добавлено спустя 3 минутыНа дельте коленвал мне кажется в ужасном дисбалансе, но вибрации вообще не чувствую
Мопедист-форсировщик, а ещё картингист
#269
djeremite:уже и больше ездил - 150 км В один присест? komandor:Надо поджопник электрический иметь, по ходу дела Пропановый же
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2026 в 12:32, Vladk: причина не указана)
#270
Тамбов
Ога. В принципе, мог бы и больше проехать, раза в 2 точно. Всё, здравствуй, ж**а, бензин даже на Роснефти кончился. Город встанет наглухо через пару дней...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2026 в 13:08, djeremite: причина не указана)
#271
Тогда уж метановый - и заправки не нужны:)
#272
komandor, У меня дядька лет 10 назад ещё баловался, на водороде скутер запускал, доработать и вообще тема
#273
komandor:Тогда уж метановый Метан в газообразном состоянии требует большого баллона, а сжижать его обычным компрессором "для покраски" не получится - слишком малое он дает давление. И его нужно в 5 раз больше, чем пропан-бутановой смеси. DimasGonshikov:на водороде скутер запускал, Слишком опасно, да и получить водород в большом количестве проблематично. Затраты на электричество будут больше, нежели для заряда аккумуляторов электровелосипеда.
#274
Тамбов
Счастье то какое, на одну заправку бенз привезли. Залил полный бак в скутер и 6-литровую канистру, спрятанную в унитаз. Правда, по 92 рубля за литр
#275
- 24 июня 2026, среда
Дед:Метан в газообразном состоянии требует большого баллона, а сжижать его обычным компрессором "для покраски" не получится - слишком малое он дает давление. И его нужно в 5 раз больше, чем пропан-бутановой смеси Какой же ты тугой.. Не заморачивайся. Тут не нужно поучать, лучше с частотой в обмотках генератора разберись:) Добавлено спустя 4 минутыdjeremite, блин. Собрались с женой и дитём в еë бабушке к Кр край ехать в августе. А тут бензиновый трындец:) И как раз по маршруту следования:)
#276
komandor:Какой же ты тугой.. Неважно, какой я - газ от меня не зависит. Посмотри на баллоны для пропана и метана для автомобилей. Пропановые из тонкого металла(3 мм), а для метана применяются толстостенные "кислородные", которые без газа весят 50 кг. Добавлено спустя 17 минутЯ понял - ты не знаешь, сколько будет расход метана, по сравнению с пропан-бутаном и бензином. Подсказываю: молекула бензина имеет количество углеродных атомов от 7 до 11 - в среднем 9. Пропан-бутан имеет 3-4 атома углерода. Следовательно, пропан-бутана требуется в 3 раза больше - для получения тех же тяговых(мощностных) параметров ДВС. А метан имеет в составе молекулы только 1 атом углерода, поэтому его для замены бензина требуется в 10 раз больше, а для замены пропан-бутана в 5 раз больше. Если для метана использовать небольшой пропановый баллон, закачав в него из бытовой газовой магистрали обычным "гаражным" компрессором около 10-12 атмосфер, то этого объема хватит на очень малое расстояние. К примеру: если баллона легкового автомобиля хватает на ~400 км пути, то закачанного в него метана хватит всего на 80 км. То есть, дальше 40 км от дома уехать не получится. Такие дела.
#277
Дед:Неважно, какой я - газ от меня не зависит. Посмотри на баллоны для пропана и метана для автомобилей. Пропановые из тонкого металла(3 мм), а для метана применяются толстостенные "кислородные", которые без газа весят 50 кг. Добавлено спустя 17 минут Я понял - ты не знаешь, сколько будет расход метана, по сравнению с пропан-бутаном и бензином. Подсказываю: молекула бензина имеет количество углеродных атомов от 7 до 11 - в среднем 9. Пропан-бутан имеет 3-4 атома углерода. Следовательно, пропан-бутана требуется в 3 раза больше - для получения тех же тяговых(мощностных) параметров ДВС. А метан имеет в составе молекулы только 1 атом углерода, поэтому его для замены бензина требуется в 10 раз больше, а для замены пропан-бутана в 5 раз больше. Если для метана использовать небольшой пропановый баллон, закачав в него из бытовой газовой магистрали обычным "гаражным" компрессором около 10-12 атмосфер, то этого объема хватит на очень малое расстояние. К примеру: если баллона легкового автомобиля хватает на ~400 км пути, то закачанного в него метана хватит всего на 80 км. То есть, дальше 40 км от дома уехать не получится. Такие дела. Проехали:) Остановись:)
#278
djeremite:Правда, по 92 рубля за литр Нифигасе, у нас 92 пока по 60р
#279
Тамбов
komandor:Собрались с женой и дитём в еë бабушке к Кр край ехать в августе. А тут бензиновый трындец:) И как раз по маршруту следования:) Может ещё наладится. Перераспределят поставки, плюс закончатся паникёры, которые при первых же новостях о дефиците топлива кинулись наполнять все свои канистры и еврокубы в кузовах...
#280
Только что съездил на АЗС - на трассу М4 "Дон". На 49 км возле магазина "КЭМП" бензина нет совсем. Чуть ближе в Домодедову, недалеко от магазина "Лемана Про", бензин есть всякий, но в канистры не заливают. Хорошо, что я приехал на скутере с канистрой 10 литров на багажнике. Подъехал, встал возле колонки, поднял сиденье и пошел оплатить 10 литров. Вернулся, залил в канистру, закрепил на багажнике и уехал. Там А92 по цене 62,9 рублей. Еще бы пару раз так съездить и будут почти канистры полные. Ездить мне особо некуда, а для бензогенератора запас нужен обязательно. Хотя, надо бы покумекать о подключении к его карбюратору бытового газового баллона.
#281
Тамбов
Появился бенз на Роснефти по обычной цене (63.60 р). Очередь примерно из 40 машин, отстоял около часа и залил ещё 6-литровую канистру. Жаль, что 10-литровая в унитаз не помещается
#282
Я вчера заправился, у дома на заправке был только 92 а мне он и нужен
#284
Донецк
Бензина нет! Если появляется, очередь огромная. Вчера за 92 по 130 р. мне не хватило, стоял 2 часа. У барыг 4 т.р. канистра!
#285
djeremite:В принципе, мог бы и больше проехать, раза в 2 точно 150км- это минимум 2ч на оверборинговом полтосе (100% трассы, 100% дроссель). Маршбросок отличается от иных видов перемещения повышенной средней скоростью и не подразумевает остановок, напомню. komandor:Тогда уж метановый - и заправки не нужны Дык их и нет ни зги Дед:для бензогенератора запас нужен обязательно. Хотя, надо бы покумекать о подключении к его карбюратору бытового газового баллона. Все уже скумекано до нас©
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2026 в 23:08, Vladk: причина не указана)
#286
- 25 июня 2026, четверг
А он не подходит к моему мотору. Как добавить газовый штуцер к карбюратору моего мотора я знаю и всё могу сделать. Там и редуктор-испаритель даже не нужен - он уже есть на баллоне.
#287
Тамбов
Vladk:150км- это минимум 2ч на оверборинговом полтосе (100% трассы, 100% дроссель). Маршбросок отличается от иных видов перемещения повышенной средней скоростью и не подразумевает остановок, напомню. Именно так я в последнее время и езжу.  И пробеги растут от раза к разу... На 29 июня - 1 июля планируется дальняк длиной 800 км.
#288
djeremite:На 29 июня - 1 июля планируется дальняк длиной 800 км. Нифигасе, ни гвоздя!))) Добавлено спустя 1 минутуУ меня на лето пока один мини дальнячёк планируется, на дельте советской 50км на круг, больше не рискну пока, ибо сцепления запасного нету, во всём остальном вроде уверен
#289
Тамбов
DimasGonshikov:У меня на лето пока один мини дальнячёк планируется, на дельте советской 50км на круг А не думаешь сменить её на современную?
#290
djeremite, Нее, зачем? Счас категорию открою и буду на сибиху или бандоса копить. Дельта - это уже часть моей души, будет со мной до конца Добавлено спустя 1 минутуА так она едет вообще неплохо, от альфы 72куба не отстаёт, только по максималке ей уступает, так что пока хватает
#291
Тамбов
DimasGonshikov:сибиху или бандоса Федь, надо бы переводчика (с)
