Усиленные пружины/амортизаторы для большой нагрузки
А вот что поставить???
Serko54:
Мои стоковые с завода 335мм по центрам отверстий:
1. явно слабая пружина с переменным шагом (первые 3-4 витка имеют мелкий шаг намотки ). Даже с накрученной регулировкой - вес держат плохо.
Кроме этого надо померить диаметр втулок внизу и вверху. У меня разный.
Пружина с переменным шагом, - это отлично. Нужно для работы на мелких неровностях. Мопед, это не трамвай, рассчитан на одиночную езду человека средним весом 70 кг. Сколько вес груза, - не подскажу, ибо не знаю. Но думаю что 20-25 кг.
Я поставил два от какого то скутера. С выносными бачками и регулировкой натяга пружин. После этого забыл про пинки под зад. Но денег стоили прилично.
Serko54
Новосибирск
17 дней назад
А китайские амортизаторf для Минска на китайскую делту кто-нибудь ставил? Нижние витки пружины за цепь задевать не будут? У Дельты ж пружина короткая, а "ножка" под пруджиной длинная (как раз, чтобы пружина не пересекалась с цепью). На "минских" пружина почти до
самого низа идет.
Вот скриншот с видоса на ютубе.. отметил красными линиями. Вот думаю, защита цепи встретится с нижними витками пружины амортизатром? И у меня вилка из профильной трубы...
Редактировалось: 3 раза (Последний: 17 июня 2026 в 08:53, Serko54: причина не указана)
Харитон отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» вчера в 22:35
Харитон отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 22:20
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 21:22
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 20:31
MAGNETO отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 18:44
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 15:04
Георг Ом отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» вчера в 11:58
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 1 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» 1 сентября 2026
Мослитр отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 1 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 28 августа 2026
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 27 августа 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 27 августа 2026
