генератор д8
низкое напряжение
Androzzik
Динская
55 дней назад
товарищи,всем доброго,хочу услышать ваше мнение по поводу маленького напряжения(4,2 в максимум),одну подкову сам перемотал по камасутре,вторую приобрел у местного коллекционера. на обоих одно и то же происходит. приобретенная катушка с диодами,т.е с д8э. в фару сварганил дроссель,думал заработает. ну и конечно не заработало,а глохнет. лампа в фаре правда 6 вольт 6 ватт,а не три как положено. но она даже и не думает хотя бы тлеть... Пробежался по темам,не нашел... Неужели размагнитился ротор? Двигатель запускается.
Androzzik:
Вполне может быть.
Онлайн
Androzzik, лампа мощнее в два раза. Не много ли хочешь?
Инженер
105 дней назад
сварганил дроссель
А какая получилась индуктивность дросселя и ток насыщения?
Мне не удалось найти параметры заводского дросселя...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 июня 2026 в 21:43, Инженер: причина не указана)
Androzzik
Динская
55 дней назад
согласен,хочу 12вольт в данный момент. катушка 400 витковая с диодами а выход 4
Инженер:
сварганил дроссель
всё что я знаю,275 витков сечением 0,52мм,вообще не силён в электрике к сожалению
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2026 в 21:54, Androzzik: причина не указана)
Инженер:
Ну, наверно не очень старались. Только тут на форуме с десяток раз выкладывали.
Вот только сегодня уехал где дроссель на столе валяется. Знал бы. Так что на глаз, к тому же не сильно критично если несколько больше или меньше. Примерная длина пакета пластин 6см.
Индуктивность... в другой раз, если не забуду.
Androzzik:
Не сечением. Диаметром! Это принципиально.
Набрать сердечник из трансформаторного железа надеюсь не забыли?
Лампочка запредельно мощная. Всё магнето дешки 5.5-6Вт
Чем намеряли 4 вольта? Если китайским тестером то цифровик в данном случае кажет погоду в произвольно выбранном регионе Земли. Стрелочный прибор тоже будет подвирать но в пределах 5-10% что более чем допустимо для нас.
Еще вариант, кстати очень частый, особо при использовании б/у провода, это КЗ виток. Достаточно одного и всё пропало. Учтите что на дроссель приходит до 300В с прерывателя. Так что мотался он виток к витку с послойной бумажной изоляцией.
Ну и последний вопрос. А если стоят диоды то дроссель зачем? Он в таком варианте не нужен. А вот если попался магнит с перевернутой полярностью (пока не начали ставить диоды полярность была не важна, но был необходим дроссель), то увы, работать не будет, будет глохнуть.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 6 июня 2026 в 23:43, krotik: причина не указана)
Androzzik
Динская
55 дней назад
Инженер:
Androzzik:
вот спасибо! я ж говорю что не силён в этих делах))). сердечник,стальной квадрат 8мм,с дверного замка(ну вы поняли))),провод тоже б/у естественно,пару мест с отшелушенным лаком были,трансформаторное железо найду,обязательно перемотаю. Второе,мною сделанная катушка была сделана с таблицы выше,без диодов и Мотор глох,подрубил диод,из найденных в сусеках,глохнуть перестал и даже в какой-то момент на 12тивольтовой лампе накал появился. Но это было однократно. Сегодня нашел ротор,а он диаметром под вал больше,расстроился. Вот запчастей много,это ничего не сказать,но роторов у меня нет. завтра найду у коллекционера. Зайдя к нему в склад,любой посетитель кто в теме в обморок падает от количества стилажей с запчастями от риги 13(ушел от темы)П.с. Насколько я понимаю,после диода ток постоянный? Согласен что мультиметр врёт,но все-таки мало 4,2 вольта
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2026 в 08:03, Androzzik: причина не указана)
Инженер
105 дней назад
На моей Риге-13 (куплена в магазине) в катушке были диоды и в фаре дроссель. Насколько помню - лампочки были на 12 В.
Двигатель Д8Э.
По параметрам проще подобрать дроссель из серии Д2** (чем самому мотать)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2026 в 08:29, Инженер: причина не указана)
Онлайн
А вот вам Здрасьте!
Диод и дроссель выполняют разные задачи. Дроссель ограничивает напряжение на лампе. Диод выделяет нужную полярность этого напряжения.
На Мопедисте издить, это не сады садить!
Инженер
105 дней назад
А вот вам Здрасьте!
Поддерживаю - диод отключает освещение во время накопления энергии в обмотке генератора для искры
Онлайн
Androzzik, 4.2В у вас под непосильной нагрузкой. Надо измерить напряжение без лампы после диода. Затем после дросселя. Это без нагрузки. Подключить лампу и также измерить эти напряжения.
Если поставить лампу на 12В думается что дроссель не нужен.
Сердечник для дросселя можно сделать из металла от консервной банки, или кровельного железа. Положив между пластинами прокладки из бумаги.
Без нагрузки, и кондёр надо поставить
А судьи кто?
8 минут назад
smoke О чем надо помнить...
Если подкова без диодов и под дроссель, лампы 6В3Вт + 6В1Вт (в идеале, но где их найти, поэтому 5+1)
Если подкова с диодами, лампы 12В5Вт+12В1Вт
Чтобы свет нормально работал, надо несколько условий:
При одном обороте коленвала, контакты прерывателя должны максимально долго(в идеале смыкаться только на срезе эксцентрика) не смыкаться!
в подкове с диодами важна полярность ротора, поэтому на них есть маркировка. Если сам мотал катушку(либо ротор без маркировки), перевернуть диоды можно по факту.
Перебои при включении света(либо лампа зажигается, а двигатель глохнет) как раз и говорят о тех моментах, что я написал выше.
Когда на заводе переходили на зажигание с ТЛМ-3, А МОПЕДЫ БЫЛИ СОБРАНЫ И ОСТАВАЛОСЬ ТОЛЬКО ВОТКНУТЬ ДВИГАТЕЛЬ, действительно присутствовал дроссель вместе с диодами.... Схема работала... Позже дроссель исключили за ненадобностью...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2026 в 09:39, Latgalec: причина не указана)
Индуктивность этого дросселя не велика. Достаточна для импульса искры с прерывателя, не гасит его и мала для переменной составляющей генератора. В этом его смысл. С началом применения диодов стали брать ту полуволну что не участвует в искрообразовании. Смысл дросселя исчез. Смотрим схемы мопедов. Однако известно что некоторое непродолжительное время выпускались мопеды где было и то и то. Ответ прост. На складах оставалось заметное число фар уже со встроенным дросселем. Они изготавливались на другом предприятии и потрошить их никто не стал.
Инженер:
Главное помнить про насыщение сердечника и не взять с малым сечением.
Интересно, сколько надо ждать инфу про индуктивность? Я вернусь к дросселю примерно через месяц и могу банально забыть, тога еще месяц и т.д. В то время как намотать, с изготовлением каркаса, час-два. Да и серия советских броневых дросселей на дороге не валяется
Редактировалось: 3 раза (Последний: 7 июня 2026 в 09:53, krotik: причина не указана)
Инженер
105 дней назад
Насколько я понимаю, дроссель ограничивает ток через лампу при увеличении оборотов двигателя (повышается частота, повышается напряжение генератора, растёт индуктивное сопротивление дросселя)Добавлено спустя 1 минуту
В параметрах дросселей указаны индуктивности и рабочие токи при разных включениях (там две обмотки)
Инженер:
Откуда то это знаю )))) Но не все, много с одной, немного с 3мя. Там по цифровым индексам разница, а у некоторых по суффиксам (последним буквам)
Из подручного
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2026 в 10:07, krotik: причина не указана)
Androzzik
Динская
55 дней назад
без диода и с дросселем глохнет. Между пластинами бумага для индукции? Собирая свой дроссель,я на квадрат надел термоусадку,выточил пластиковые заборы и посадил их на клей,буду дома сфоткаю,только чур не троллить
Инженер:
Еще раз, его индуктивность не велика и на частотах до 100Гц (6т оборотов) влияние в данном случае ничтожно. А вот для милисекундных импульсов с прерывателя весьма заметное сопротивление.
Androzzik:
Между слоями витков обмотки. А если сердечник из обычной жестянки то изолировать придется и пластины для уменьшения вихревых токов. Хоть оксидированием (самым простым, отжиг в печке или на костре и потом слегка лачком, иначе такой оксид плохо держится), хоть бумажками.
Androzzik:
Весьма похоже на КЗ виток в дросселе. Но возможны и иные варианты.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 июня 2026 в 10:30, krotik: причина не указана)
Androzzik
Динская
55 дней назад
Вот с раннего детства с ними ковыряюсь и сейчас только узнаю́ много нового. Спасибо мужики,всё учту. Попробую найти заводской дроссель,намагничу ротор,т.к второй ротор большего диаметра(если не найду другой)Добавлено спустя 5 минут
Инженер:
Androzzik:
Между слоями витков обмотки. А если сердечник из обычной жестянки то изолировать придется и пластины для уменьшения вихревых токов. Хоть оксидированием, хоть бумажками.
Androzzik:
да,так и делал,каждый слой малярным скотчем изолировал,и еще косячище вспомнил... Диаметр проволоки не 0,5 было. 0,7мм
Androzzik:
Не критично в +. Лишь бы влезло
Если планируется использовать светодиодную 12 вольтовую фару можно собрать такую схему
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2026 в 08:50, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Androzzik
Динская
55 дней назад
о,спасибо,сейчас электрика озадачу нашего!Добавлено спустя 2 минуты
Androzzik:
позвонил знакомому электронику,говорит мол от большего диаметра сила тока увеличится,что не плохо,но может по габаритам не влезть. Спасибо за утешение!
Онлайн
Смысл дросселя погасить излишне напряжение на лампах с ростом частоты генератора.
Не то, чтобы сон, а то, чтобы про не сон.
Androzzik
Динская
55 дней назад
Еще один момент. Катушка зажигания не ТЛМ-3. Здоровая обычная с мотоцикла.6 вольт, Надеюсь она не влияет на весь этот геморрой?)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2026 в 12:27, Androzzik: причина не указана)
Онлайн
Androzzik:
Идёт большой ток через лампу.
Бумага между пластинами для защиты пластин сердечника от особых поперечных токов. Можно покрасить пластины с одной стороны лаком или краской. Без бумаги.
Androzzik
Динская
55 дней назад
Androzzik:
эх,было бы так... Лампа даже признаков жизни не подает,вот голова болит за то,что на двух подковах 4,2 вольта на работающем на средних оборотах дрыгателе. Сняв ротор,по ощущениям магнитит хорошо,не слабо
Онлайн
Инженер:
Дас ист фантастишь! Ду бист шёйнсте фантазер.
Там параметрическое стабилизированное напряжения, и данные дросселя и ламп очень важны. Шаг в сторону- попытка к бегству. Прыжок на месте - провокация!
Добавлено спустя 9 минут
Androzzik:
Я бы не стал намагничивать ротор, чревато его потерей. Я бы завтулил другой ротор.Добавлено спустя 10 минутAndrozzik, без нагрузки лампой какое напряжение?
Androzzik
Динская
55 дней назад
Инженер:
4,2 в максимум. Втулить не стану,токарей достойных мало,вот коленвал новый лежит,надо померить посадку,тем более шпоночный паз разбит в щи на моем
Androzzik:
Добавлено спустя 2 минутыЧё за... Без нагрузки 4,2в максимум. Втулить негде,токаря ноют что станки разбиты,а вот вал нульцевый лежит,надо померить диаметр
Покури еще чего нибудь. Но советую на схему посмотреть, откуда берется питание освещения, прежде чем искать одному тебе понятные смыслы.
С прерывателя!
Androzzik
Динская
55 дней назад
Люди,вчера ж магнитил ночью ротор,сейчас приехал с работы,запустил,на световой обмотке,чуть больше холостых,6,9-7 вольт. Переменкой мерил на мультиметре. И это подкова с диодами. Фару подрубаю,так же глохнет,не накаляя лампу вообще. буду искать светодиодную. в налобном фонаре 4,5 вольта,там лампа приглянулась и как габаритная пойдет,буду дербанить пробоватьДобавлено спустя 13 минут
Добавлено спустя 15 минутНе понял...
AleksejR
Androzzik:
Не понял...
Это 6 вольт, 6 свечей :)
Как перевести свечи в ватты
https://forum.cxem.net/topic/15971-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B/?ysclid=mq3qw6604m10208961
жизнь-это движение (в землю)
Онлайн
С прерывателя!
Я не виноват, что в твоём бухгалтерском ПТУ имени Швондера учили не те и не тому.
Я не курю, и грибы не собираю, ибо плесень не ем, а избыток углерода в организме угнетает половую функцию.
Напряжение освещения берется от магнето. С его низковольтной обмотки. От одной из полуволн создаваемого Йим напряжения. Именно в тот самый необычайный момент когда контакты прерывателя разомкнуты.
Присоединяйся к Деду и читайте вместе гидропонику и электроанатомию.
Androzzik
Динская
55 дней назад
поставил 12в лампу 5 ватт,накал есть,глохнет так жеДобавлено спустя 6 минутоколо 5 ватт. 1 свеча-0,8-1 ватт
AleksejR
Androzzik:
блочит переход по ссылке я хз
Я тоже не знаю.
Тогда запрос в поисковике : как перевести советские свечи в люмены или ватты.
Онлайн
Androzzik:
Диод переверните, может поможет.
6 Св примерно ,5Вт.
Androzzik
Динская
55 дней назад
Androzzik:
6 Св примерно ,5Вт.
диоды замотаны в подкове ...
И как отделить напряжение выброса ЭДС самоиндукции? Для этой цели и стоит дроссель. Его стабилизирующее действие не велико и в данном случае вторично. На мототехнике другого уровня дроссель именно для этого и использовался. Тут же нет, просто незначительный мало расчетный бонус.
Это пту в котором ты трудишься переименовали громко в колледж. Мой же инст просто схавали, но не закрыли и не переименовали.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2026 в 17:18, krotik: причина не указана)
Androzzik
Динская
55 дней назад
Надо радоваться и поддерживать друг друга,ибо вы штучные экземпляры... Молодежи оно нафиг не надо всё,думают ИИ всё заменит. Так что берегите себя
Вот тот случай когда ИИ не поможет. Всё дело в том что расчет многослойного дросселя на стальном не замкнутом сердечнике не представляется возможным ( в отличии от замкнутого). По этому только эксперимент. Хотите? Заодно посмотрим чего он (не)стабилизирует.
Пока я только по собственному опыту предполагаю что у нас получается со стабилизацией. Можно проверить прав ли я и насколько оно соответствует моим ожиданиям.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 июня 2026 в 17:33, krotik: причина не указана)
Androzzik
Динская
55 дней назад
начнем с того,что такое замкнутый и незамкнутый сердечник? И вообще,с чего мне соорудить его? для дросселя
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2026 в 17:33, Androzzik: причина не указана)
Latgalec отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 21:43
zhukovav1969 отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 21:21
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 19:04
