Шатурская Рига-30 из грязи и пепла
Восстановление миника
Мотвэ
Дельта
112 дней назад
Харитон, ты всё правильно написал. Но в реальной жизни временем разгона пренебрегать нельзя: толку в мопеде, который пол часа будет разгоняться до максимальной скорости?
Арена флудеаторских боёв
Максимальная скорость достигается при наилучшем опережении.
А максимальное ускорение при разгоне достигается при оптимальном изменении УОЗ для каждого диапазона оборотов коленвала. С правильным АУОЗ еще и расход бензина снижается, по сравнению с постоянным УОЗ.
Dracula79
34 дня назад
Dracula79:
из зажимов для папок пилил
Если из таких, то это зря!
Слишком сильная пружина - тоже плохо! Она быстро приводит в негодность шлицы-зацепы на валу и края рамки.
из таких, по форумным советам, там еще место такое, сильно люфтит, и постоянно вылетает пружина или соскакивает, я сильно не вникал пока, миник много времени занял. так, два раза толкнулся ногами и поехал...
Мотвэ:
Потому косвенная зависимость таки есть
Конечно все на все влияет.
Но главное что у стандартной Дешки мала мощность. Поэтому она и разгоняться будет тухло. Сделайте передаточное число побольше, зачем Деду скорость 60?. Он и на 30 уже будет опасаться.
У Дяденьки Жорика разгоняется очень прилично.
Китайские Дешки имеют большую мощность уже от рождения. Поэтому и едут шибче.
Dracula79
34 дня назад
Зимний вайб...
Поставил трехконтактную фару, горит только дальний и диод индикатор, в принципе меня и так устраивает, но хочется как по заводу, в какую сторону копать? Кстати светит лучше, чем старая фара.
Dracula79:
В первую очередь надо убедиться в том, что сама лампа исправна!
На фишку в фаре приходят два провода с переключателя и один на массу.
Проверяем контрольной лампой на колодке наличие ближнего/дальнего. Если ближнего нет, значит что-то в переключателе. Если есть - проверяем соответствие распиновки проводов в колодке и разъёме в фаре.
Если всё гуд - смотрим на контакты в фаре!
Dracula79
34 дня назад
Latgalec:
Dracula79:
Лампа горит вся. Контролькой подключиться к проводам? У меня и на старой фаре в одном положении выключателя только свет был, либо слева, либо справа, в зависимости от подключения клемм (Хотя да, вот тут я понимаю, что так не должно быть по идее).
Dracula79
34 дня назад
Latgalec:
Dracula79:
Извините, что не в тему, имеет ли смысл замена глушителя огурец от Риги-11 на глушитель от Риги-13?
smoke Да, имеет... Но при этом возникнет проблема с педальным узлом, надо будет химичить с патрубком. У Риги-13 педальный вал шире.
Мощности мотору "сигара" не добавит, но немного его раздушит и звук выхлопа будет тише.
Поставил глушитель вместо огурца. Звук стал намного благороднее и басовитее. По ощущениям тяга стала лучше, в целом взрослее что-ли ощущения от мопеда. Причем про тягу я сыну промолчал, он проехал и сразу-же мне сказал то-же самое.
Dracula79, если стояла одно контактная лампа, возможно надо добавить один провод от переключателя.
Dracula79
34 дня назад
Latgalec:
С фарой решил не заморачиваться, горит и ладно. Осталось лягушку до ума довести, и все-таки подтекаект масла справа через шлицы вала и возможно сальник. Для небольших поездок возможно просто масла поменьше заливать?
Dracula79:
Если этим ты хочешь уменьшить расход масла, то ничего не получится - оно шестеренками разбивается в "туман" и потом оседает на валу, с которого и уходит наружу. Когда снаружи перестанут появляться новые потеки, это будет означать, что шестерни не достают до масла и его надо срочно подлить.
Dracula79
34 дня назад
Dracula79:
Понял. Буду смотреть вал и сальник. Еще почему-то небольшие потеки масла в камере, где зажигание крутится, она отделена стенкой от звездочки. Не из камеры же сгорания? И масло там желтое то что из картера, но немного.
Dracula79:
Очень желательно было бы посмотреть детальное фото этих потеков. Ведь можно предположить, что масло проходит через изношенный сальник коленвала, а оно может набрызгиваться от ведущей звездочки, через неплотное сопряжение с перегородкой.
Резиновое колечко между гайкой и звездой есть? Но чаще проблема проявляется после замены звезды. У новодельных посадка не соответствует оригинальному размеру сальника.
Dracula79
34 дня назад
Latgalec:
колечко было, но оно пожевалось, посадил на герметик. вечером сфоткаю.
Dracula79
34 дня назад
неожиданно, виновник течи был на самом виду. пластиковая заглушка слева от звезды, посадил на герметик, все остальное сухо. но масло видимо капиллярно в щель засасывало и оно до середины уровня генератора на стыке крышки и картера было.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2026 в 10:15, Dracula79: причина не указана)
smoke Рекомендую проверить не забился ли сапун картера(отверстие на задней стенки ванночки под карбюратором.)
Dracula79
34 дня назад
Latgalec:
Проверю, но тогда бы в ней бензин стоял, а она сухая, или тяги нет?
Не сливная! Там тоненькие отверстие! На ребре ванночки!
Dracula79
34 дня назад
Latgalec:
Помню, чистил при сборке, но проверю.
Dracula79
34 дня назад
В общем все сухо, даже после покатушек.
Dracula79
34 дня назад
Поставил глушитель от Риги-13, прожег предварительно. Звук приятный, и едет бодрее. Даже педаль делает полный оборот, немного за него задевая... Я доволен. Прокатились вчера с сыном по лесу, кайф! Неожиданно на 11 умерла свечка УФА А17В, поездила, потом отказ заводиться, на Минике такая же работает. Заменил обе на НГК.
Latgalec отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 22:42
chuvak отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 20:48
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
