Расточка цилиндра, замена цилиндра
IlyaGuruk996
Дзержинск
121 день назад
Ребята здравствуйте, есть вопросики по поводу расточки.
1. серый цилиндр родной 52 мм. Ему месяца 3, но на поршне столько задиров с обеих сторон юбок, может геометрия нарушена изначально китай... Сделать расточку под 54 поршень мм, потянет ли толщина стенки чугана таких махинаций, и как я понял головку придется тоже растачивать чуть шире по мм чтобы контакт с цилиндром был одинаковый.
2. Черный новый цилиндр, но он глубже входить в картер из за этого выпирает поршень из за того что короче по длине радиаторов(и все такие на ВБ). аналогичный не найти вообще нигде как у меня родной, бред.... Что делать в такой ситуации, если поменять в будущем придется.
Прикрепленные файлы:
photo-1-2026-05-13-12-57-47_6a044e3cd2ed5.jpg | 169,22 Кб | Скачали: 103 раза
photo-2-2026-05-13-12-57-47_6a044e3cd3b4b.jpg | 139,27 Кб | Скачали: 80 раз
photo-2026-05-13-13-37-40_6a0454afe5ded.jpg | 190,72 Кб | Скачали: 79 раз
photo-2026-05-13-13-37-41_6a0454afe6547.jpg | 137,62 Кб | Скачали: 76 раз
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 мая 2026 в 13:38, IlyaGuruk996: причина не указана)
20 минут назад
IlyaGuruk996:
Странно всё это. Маслонасос работает, масло поступает? Из-за чего задиры?
IlyaGuruk996:
Измерить штангелем внешнюю толщину тонкой гильзы, вычесть разницу, прикинуть оставшуюся толщину.
Головку пилить не обязательно, если поршень не будет упираться в голову или стучать.
IlyaGuruk996:
Подбирать прокладку под цилиндр, чтоб не выпирал.Добавлено спустя 4 минутыВизуально видно, что тонкая часть гильзы длинее. Отпились лишнее, если мешает.
А судьи кто?
IlyaGuruk996
Дзержинск
121 день назад
Масло поступает, с этим все хорошо. Прокладку? Там разница в 5,6 мм это что за прокладки такие должны быть, хах?
И распилить не получится, длинна радиаторов разная, на фотке они якобы одинаковые разница там 69 мм черный, серый почти 79 мм, поршень на 1/3 вылезет вместе с кольцами))
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 мая 2026 в 13:52, IlyaGuruk996: причина не указана)
20 минут назад
Какова длина толстой части цилиндра? Может вы взяли цилиндр под ход 41.5, а у вас под ход 49.5 ?
Или у вас древний 125 мм длинноход 52.4мм, у меня такой есть. Цилиндр для него достаточно редкий.Добавлено спустя 3 минутыТочно, 79мм это древний 125мм длинноход 52.4.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2026 в 13:55, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
IlyaGuruk996
Дзержинск
121 день назад
Видимо, про то что древний да, я посмотрел по размерам такой цилиндр вообще на питбайках есть прям плюс минус схожи параметры. Интересно очень...
snimok-png434234324_6a0458ea2844e.png | 645,78 Кб | Скачали: 91 раз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2026 в 13:57, IlyaGuruk996: причина не указана)
20 минут назад
Ну если все совпадает берите, воткнете 54мм поршень
А судьи кто?
IlyaGuruk996
Дзержинск
121 день назад
А что можно сделать чтобы поставить тот черный, без доработок, ход коленвала другой должен быть как я понял?
20 минут назад
Вот как за 3 месяца так ушатать поршневую?Добавлено спустя 1 минуту
IlyaGuruk996:
Подобрать под цилиндр прокладку
А судьи кто?
IlyaGuruk996
Дзержинск
121 день назад
Тут еще не понятно как быть с маркировкой быть, 49 кубов надпись не найти на такие древние параметры)
20 минут назад
Насколько глубокие задиры на цилиндре?
А судьи кто?
IlyaGuruk996
Дзержинск
121 день назад
IlyaGuruk996:
Может изначально брак уже был, и так произошло. Вообще не понятна причина. У меня юбка поршня 1 сломалась спустя 2 недели езды, новый! Обкатывал
20 минут назад
IlyaGuruk996:
Там либо 49 или менее должно быть, либо ничего. Любые цыфры свыше 49см3 подледал удалению
А судьи кто?
IlyaGuruk996
Дзержинск
121 день назад
Сложно сказать, у меня опыта нету, но по внешним факторам не особо критичные. Примерно такие
fvyfyv_6a045aa97a758.jpg | 196,12 Кб | Скачали: 85 раз
20 минут назад
А если нулевкой шлифануть задиры, или там настолько всё печально?
А судьи кто?
IlyaGuruk996
Дзержинск
121 день назад
Нет, не печально. Но при всем при этом. компрессия 12 бар! На разогретом движке
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2026 в 14:05, IlyaGuruk996: причина не указана)
20 минут назад
Царапинки просто.глубина почти не превышает хон?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2026 в 14:05, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
IlyaGuruk996
Дзержинск
121 день назад
Царапинки просто.
Вот я думаю, что пока что ничего делать не делать, отличная компрессия.На диагностику свожу, что скажут, так ради информации на будущие, понадобитсяДобавлено спустя 1 минуту
Вот это вообще без понятия.Добавлено спустя 4 минутыВ теории под тот цилиндр, прокладку получается вообще надо 6 мм лист резины или силикона покупать и стругать самому, но каков эффект на работу движка будет интересно
20 минут назад
А зачем решили разобрать? Не просто же так?Добавлено спустя 2 минуты
IlyaGuruk996:
В теории не силикон и не резину.
Видел выпиленную алюминевую проставку, ставится с двумя прокладками.Добавлено спустя 5 минут
А судьи кто?
IlyaGuruk996
Дзержинск
121 день назад
IlyaGuruk996:
Разобрал, посмотреть как оно на новом поршне ездит)
20 минут назад
Возможно, поршень в цилиндр входит чуть плотнее, чем нужно, и при нагревании возникают прихваты.
А на обкатку возможно забили.
Критического ничего не увидел. Продольные царапины, по глубине на вид примерно соответствуют хону, и потёртости на поршне.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2026 в 16:17, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
12 часов назад
Продольные царапины похожи на царапины от колец, когда в них нет зазора.
Поршень и цилиндр выглядят нормально. Возможно мало масла.
Дима
Жодино
31 день назад
Какой же он древний, когда сейчас и моторы такие продают и мопеды с таким мотором? У моей альфы такой мотор. Но то что цилиндр редкий - это да, мне попадаются только алюминиевые с чугунной гильзой. И то есть сомнения по размеру окна ГРМ - есть под 28-зубую звезду, а есть под "взрослую" 32-зубую. Я, к слову, заколебался искать прокладку такую - присылают с узким окном. А целиком чугунные все короткие - либо под 110, либо под 125. У одного продавца есть высокий чугунный цилиндр, но под более широкий разнос шпилек. Мне кажется, это наши безграмотные в этом плане продавцы виноваты - для них это всё одинаковые железяки для мопедов.
IlyaGuruk996:
Это цилиндр под 110-ку, у неё ход поршня меньше и шпильки короче. А у вас 120-ка. Расточить под 54 мм можно, "мяса" хватит. Но может продаваны на маркетплейсах начнут возить то что надо, а не всё подряд и эти ЦПГ появятся. Моторов таких сейчас много.Добавлено спустя 32 минуты
IlyaGuruk996:
Такие цилиндры бывают под разный разнос шпилек - как у классического "полтинника" и чуть пошире. Обычно меряют расстояние между верхней и нижней правыми шпильками - бывает 46 и 48 мм. Некоторые извращенцы на маркетплейсах указывают размеры по диагонали smile Путаница та ещё, без бутылки не разобраться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2026 в 21:17, Дима: причина не указана)
IlyaGuruk996
Дзержинск
121 день назад
Зазор есть, но не помню какой, масло не обратил внимание, но маслонасос работает хорошо
Vladk
16 минут назад
Обычный абразивный износ же, негерметичность чистой зоны впуска. Без масла наволакивало бы алюминий, а кольца драли бы по всему периметру (а скорее всего встали бы колом)
12 часов назад
Vladk:
Ну я не экстрасенс. Что там было не знаю.
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 08:19
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 08:10
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 05:46
Дед отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 05:43
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 05:34
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 05:29
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 22:31
Мослитр отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 21:46
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 21:25
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 09:48
MAGNETO отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» вчера в 09:32
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 09:03
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» вчера в 09:00
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 20 сентября 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 20 сентября 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 19 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 19 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 сентября 2026
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 17 сентября 2026
