#24001
- 20 декабря 2025, суббота
Харитон:Таки как обычно, из дырочки. Там есть дырочка? Так бывает не всегда и вот тебе классический пример этого "не всегда".
Харитон:Дополнительное условие: сопротивление лампы должно быть равно сопротивлению питающей обмотки. Дополнительное - для чего? Ты постоянно забываешь об этом сказать, когда говоришь про равенство сопротивлений. Запомнил это условие, а смысла его так и не понял. Вот чем вредно тупое зазубривание материала - не постигается смысл того, что запомнил.
#24002
257 дней назад
Не выдуманная история из 70-х,жили мы тогда в деревне Борисово летом,помнится Леша парень лет 16-и с мотоциклом ЯВА красного цвета переезжал по лаве через небольшую реку Оредеж.Народ там добрый был.
#24003
Ленинградец,49 лет.:по лаве Что такое "лава", если не это не текущая из жерла вулкана магма?
#24004
257 дней назад
Лава-это деревянное сооружение через речку.Так говорили у нас в семье в 1979 году.
#24005
Тамбов
4 дня назад
У нас тоже так мостки на реке называли, сейчас уже и не говорят так.
#24006
В лесу ветром сломало высокую сосну и она упала на дорогу наискось, проехать невозможно. Поехал на мотоблоке с прицепом и бензопилой выпилил из этого ствола 3 куска по 1,6 метра - в прицеп по длине больше не умещается. Мокрые и тяжелые, но удалось одному их погрузить. Привез домой и попилил на "блинчики" по 5-6 см толщиной. Харитон сказал бы, что это высота и был бы абсолютно прав. Потому, что теперь они лежат на земле вдоль дорожки - служат обрамлением.
Надо будет их потом чистым маслом пропитать, а не отработкой, которой пропитывал бревна и доски моста. И все бы хорошо, только мотор мотоблока тяжело заводится, когда еще холодный. Раз 20 приходится дергать шнур и то не факт, что заведется. Даже при плотно закрытой воздушной заслонке. А если свечу выкрутить и пару кубиков бензина шприцем в цилинд впрыснуть, то заводится сразу! Вывод из этого делаю такой - нужен или утопитель поплавка в карбюраторе, или плотно вставленная во впускной патрубок игла от шприца, толщиной не более 1,5 мм. Через неё шприцем подавать бензин, набранный в баке. Реализация утопителя поплавка сложновата, но вполне возможна. Место там маловато и подлезать пальцем неудобно.
А впускной патрубок - вот он, доступ свободный. Надо только сверло найти Ф1,5 мм и ухитриться просверлить не сломав его. А игла Ф1,3 мм у меня есть, можно её вклеить в патрубок на моментный циакриновый клей.
Дед, а почему ты сделал глушитель такой длины? Я бы сделал его длиной от педалей. Было бы ещё лучше, в смысле шума.
Дельта
81 день назад
Дед, а настоящий мастер программного расчёта резонаторов сможет объяснить, на какую характеристику влияет длина трубы?
#24007
Дед, конечно можно и иголки вклеивать. Но утопитель поплавка завсегда лучше. Раньше (при СССР) на мотокроссе отапливали поплавок, и заводили в любой мороз. Сейчас все стало толерантней. Можно заниматься любым мудизмом. ПС гугл подсказывает: и иудаизмом.
#24008
Тамбов
4 дня назад
Китайские клоны Хонды до минус 10 тоже раз 10 дёрнуть надо. Грею феном карбюратор и головку.
#24009
Харитон:конечно можно и иголки вклеивать. И уже вклеил.
Region68:Китайские клоны Хонды до минус 10 тоже раз 10 дёрнуть надо. На газонокосилке Хускварна мотор Хонда - его и летом надо дергать-обдергать, чтобы завести. Свечу как ни выкрутишь - она постоянно белая. В свечное отверстие бензина пару кубиков брызнешь - заводится даже не дождавшись полной вытяжки шнура. Тоже надо "лечить", а то на такой бедной смеси она еще и останавливается, когда по высокой траве косит. А то и глохнет, если не поднять передние колеса. Завелся мотор с этой иглой сразу же, после первого рывка тросом! Только потом "выпил" из шприца весь оставшийся бензин...  надо будет затычку сделать из старого маленького шприца, отрезав баллон и заплавив донышко с носиком. А еще заметил, что при работе мотора свеча как-то странно дрожит. Неужели не затянута, думаю - глушу, снимаю колпачок и беру свечной ключ. Пытаюсь подтянуть - хрена! За свечу беру и пробую качать - качается... Присмотрелся повнимательней, а в головке-то футорка!!! И она качается!!! А через щель между ней и головкой масло выбивает...
А не было этого еще в прошлом году, только этим летом заметил замасливание головки и списал на неплотность под свечой. Теперь снимать головку придется...
Харитон:Дед, а почему ты сделал глушитель такой длины? Ты опять ошибся - я его не сделал, он уже такой был в комплекте к веломотору. Харитон:Я бы сделал его длиной от педалей. Сделай, кто тебе мешает... Харитон:Было бы ещё лучше, в смысле шума. Шумнее? Мотвэ:настоящий мастер программного расчёта резонаторов сможет объяснить, Найди этого мастера и спроси его. Я-то здесь при каких делах? Мотвэ:на какую характеристику влияет длина трубы? Только длина одной трубы, без учета длины двух конусов и цилиндра "банки"? Мне это напоминает из Эзопа... - Ксанф, пойди и выпей море, раз уж ты обещал это сделать... - Но я же не смогу! - Ну, ты же обещал дать мне свободу и обманул, а теперь просишь помощи. Пойди и выпей море! - Ладно, Эзоп, будет тебе свобода. - Тогда иди и скажи тем, кто тебя заставляет исполнить обещание выпить море, что его выпьешь, но лишь после того, как отделят от морской воды всю воду рек и ручьев, а также дождевую.
Дельта
81 день назад
Дед:Я-то здесь при каких делах? Ты ж хвалился, что программы у тебя есть и пользоваться ими умеешь Дед:Только длина одной трубы, без учета длины двух конусов и цилиндра "банки"? Именно отрезок приёмной трубы с постоянным диаметром
Мотвэ:программы у тебя есть и пользоваться ими умеешь Дык, чтобы пользоваться программами вовсе не нужно досконально разбираться в том, какая деталь резонатора за что отвечает. Тупо делаешь по размерам и ставишь на мотор. Потом едешь и замечаешь на какой скорости подхват. Потом считаешь обороты коленвала и прикидываешь, на сколько они отличаются от заложенных в программу и пытаешься понять причину этого отклонения. Обычная лабораторная работа, не более того. Мотвэ:Именно отрезок приёмной трубы с постоянным диаметром Ну, если ты знаешь - просвети, а я не вникал.
Дельта
81 день назад
Дед:Дык, чтобы пользоваться программами вовсе не нужно досконально разбираться в том, какая деталь резонатора за что отвечает. А вот и нет. Как раз таки нужно - чтобы исключить заведомо нерабочие варианты. То же и всех остальных программ для расчёта чего угодно касается, без нужных знаний в конкретной сфере - толку от них мало. Работать может и будет, но не так, как хотелось бы. Мне то откуда? Я же неуч. Длина приемной трубы регулирует время прохождение порции выхлопа от одного такта выпуска так, чтобы тот, успевши отразиться от обратного конуса, вовремя успел подпереть следующую порцию от следующего такта выпуска, именно в момент продувки. Значит длина трубы имеет прямую связь с оборотами, на которые рассчитан резонатор, и этой же длиной можно играться, чтобы немного сместить начало подхвата резонатора, жертвуя при этом рабочим диапазоном. Вот только почему у низовых резонаторов труба длинее, а у верховых короче - понятия не имею, в силу своей узколобости и соответствующего объема мозга. А еще есть побочный эффект, такой как инерция газа, в случае, если никакого резонатора нет. Тогда она порция, проходя по длинной трубе, тянет за собой следующую, та следующую и т.д., по итогу чем длиннее труба - тем сильнее инерция на одних оборотах и выше противодавление на других, потому что под конец трассы энергия газов теряется, и их уже надо выталкивать. В детстве я делал выхлоп для Восхода из двух нержавеющих труб, загнутых кверху, общей длинной метра под два, на низах был бархатный звук "как у Харлея", на первой буксовал по асфальту, но на четвертой передаче он уже разгоняться не мог, хотя с родными "сигарами" пёр как поезд.
Мотвэ:исключить заведомо нерабочие варианты. Предполагать, что возможны нерабочие варианты, значит сомневаться в правильности программы. А какие для этого имеются основания? У меня таковых оснований нет и быть не может. Мотвэ:Работать может и будет, но не так, как хотелось бы. Работает мотор и без резонатора, довольно неплохо. А как хотелось - для этого пробовать надо, изменять размеры и опять пробовать - сравнивать. Мастера по изготовлению резонаторов говорили, что даже на двух одинаковых - казалось бы - моторах один и тот же резонатор показывает немного разные результаты подхвата. Мотвэ:Длина приемной трубы регулирует время прохождение порции выхлопа от одного такта выпуска А как она регулирует, она что - раздвижная? У меня была мысль сделать эту трубу, как у тромбона. И во время работы мотора на максимальном газу под нагрузкой(пропеллер) двигать подвижное колено. Но не срослось - не нашел подходящих трубок. Мотвэ:так, чтобы тот, успевши отразиться от обратного конуса Значит, все-таки, длина "банки" важна тоже, а не только труба? Мотвэ:почему у низовых резонаторов труба длинее, а у верховых короче Тоже мне - бином Ньютона! Как-раз это понять нетрудно - чем длиннее труба, тем большее время затрачено на проход порции выхлопа от поршня до обратного конуса. Значит и подхват будет на меньших оборотах, чем при короткой трубе. Мотвэ:Тогда она порция, проходя по длинной трубе, тянет за собой следующую, та следующую и т.д. Ну, это давно уже не секрет. Мотвэ:по итогу чем длиннее труба - тем сильнее инерция на одних оборотах и выше противодавление на других, потому что под конец трассы энергия газов теряется, и их уже надо выталкивать. Итог неправильный: инерция зависит только от массы заряда выхлопных газов и больше ни от чего. Другое дело - скорость движения этой массы, но на эффект вытягивания она никоим образом не влияет. Эти порции как шли одна за другой, так и идут - независимо от частоты их повторения. Если труба достаточно длинная, чтобы своим объемом погасить энергию газов - за счет их расширения - то глушитель уже практически не окажет сильного сопротивления их проходу, а в нем они совсем потеряют силу, а значит и громкость звука выхлопа. Еще в школьные годы я заметил, что у грузовых автомобилей с родной системой выхлопа его звук намного тише, чем у старых. Поскольку для замены всей выхлопной системы за выпускным коллектором деталей практически не было, на автотранспортных предприятиях делали такую систему из коротких труб и выводили глушитель под передний бампер. Вследствие такой малой длины выхлопные газы не успевали расшириться и потерять энергию, а глушитель на них оказывал большое сопротивление. В итоге: мотор был слегка придушен, а звук выхлопа значительно громче. Мотвэ:на первой буксовал по асфальту, но на четвертой передаче он уже разгоняться не мог, хотя с родными "сигарами" пёр как поезд. Ну, на заводе же не просто штаны протирали, конструируя эти трубы. Какой-то усредненный диапазон частот они поддерживали, да и не просто так их было именно две, а не одна, как у Минска. Казалось бы, всего какие-то жалкие 50 кубиков не сделают погоды, если оставить одну трубу и немного её увеличить в диаметре. Ан нет, сделали две трубы... Ездил я немного на Восход-2М - не сказать, чтобы сильно понравился, но плохого ничего не заметил. В плане только езды, про эксплуатацию и ремонт ничего не знаю.
#24010
Дельта
81 день назад
Дед:А какие для этого имеются основания? А у меня они есть всегда, потому недоверяю и проверяю Дед:Работает мотор и без резонатора, довольно неплохо. Я писал именно про работу резонатора, не надо уходить от темы. С неправильным резонатором может ехать сильно хуже, чем с просто трубой. Дед:А как она регулирует, она что - раздвижная? Опять ты ничего не понял. Дед:Значит, все-таки, длина "банки" важна тоже, а не только труба? А разве это кто-то отрицал? Хватит разводить демагогию! Дед:чем длиннее труба, тем большее время затрачено на проход порции выхлопа от поршня до обратного конуса. На каких оборотах скорость вылетевшего из выпускного окна потока будет выше - на высоких или на низких? Дед:инерция зависит только от массы заряда выхлопных газов и больше ни от чего. Не верно, есть и другие параметры Дед:у грузовых автомобилей с родной системой выхлопа его звук намного тише, чем у старых. Не понял логику. Пиши, пожалуйста, понятнее. Дед:делали такую систему из коротких труб и выводили глушитель под передний бампер. Это противопожарный выхлоп, на сельхозтехнике его выводили вперёд, чтобы не подпалить вываливающееся отовсюду сено. На бензовозах - чтобы не поджечь пары бензина, находящиеся вокруг цистерны. На автокранах - чтобы оператор не задыхался от выхлопа.
#24011
Зачем делали две трубы на Восходе и Иже я до сих пор не понял. Авторитеты в этой области толком ничего пояснить не смогли. Думается что это просто была мода такая. Началось все с дураков чехов, которые любили красоту, но свою технику перли у немцев, без лицензий, на правах обиженных.Добавлено спустя 5 минутСкорость вылетевшей порции газов от оборотов не зависит. Зависит от степени сжатия и давления газов в момент открытия окна. И ещё от температуры газов.
#24012
Мотвэ:А у меня они есть всегда, потому недоверяю и проверяю И тратишь время на проверку, когда можно просто пользоваться. Мотвэ:А разве это кто-то отрицал? Не отрицал, но и не включил в зависимость. Мотвэ:Опять ты ничего не понял. А тебя очень трудно понять. Ты оперируешь не теми понятиями, которыми оперируют все. Мотвэ:На каких оборотах скорость вылетевшего из выпускного окна потока будет выше - на высоких или на низких? Скорость потока газов из глушителя(или просто из трубы, без глушителя) всегда одинаковая. Разная только частота следования зарядов выхлопа. Мотвэ:Не верно, есть и другие параметры Ну, тогда напиши формулу зависимости энергии(работы) от массы тела. Ведь энергия и есть та самая инерция, которой обладает тело в покое или в движении. Думаю, что кроме расстояния, ты ничего подходящего не подберешь. Мотвэ:Не понял логику. Пиши, пожалуйста, понятнее. А как еще понятней? Логика была простая и я её доходчиво обрисовал. Нужно еще раз для тебя написать или ты просто прочитаешь - не спеша и вдумчиво - уже написанное? Мотвэ:Это противопожарный выхлоп, на сельхозтехнике его выводили вперёд, чтобы не подпалить вываливающееся отовсюду сено. На бензовозах - чтобы не поджечь пары бензина, находящиеся вокруг цистерны. На автокранах - чтобы оператор не задыхался от выхлопа. А на обычных грузовиках, разъезжавших по улицам и шоссе - тоже противопожарные. Явно самодельные они были, буквально "на коленке" собранные и сваренные с кривыми швами поддатыми сварщиками. Харитон:Скорость вылетевшей порции газов от оборотов не зависит. Зависит от степени сжатия и давления газов в момент открытия окна. И ещё от температуры газов. Вот - истину глаголешь! Только про температуру газов не надо было упоминать - это лишнее - она постоянная, при одном и том же составе ТВС.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2025 в 21:50, Дед: причина не указана)
#24129
 Оказывается, в Латвии выпускались в конце 80-х веломобили... Забавно, но факт.... Правда не на SZ их делали....
У нас один чудак по городу на таком ездил... Думал самоделка.... Оказалось заводское исполнение
#24013
- 21 декабря 2025, воскресенье
Дельта
81 день назад
Дед:когда можно просто пользоваться. Если б можно было... Дед:но и не включил в зависимость. Я посчитал, что это очевидно. Да, опять забыл, с кем имею дело... Дед: Ты оперируешь не теми понятиями, которыми оперируют все. Тогда почему все, кроме тебя, меня понимают? Дед:Скорость потока газов из глушителя(или просто из трубы, без глушителя) всегда одинаковая. Понятно, вопросов больше не имею Дед:Ну, тогда напиши формулу зависимости энергии(работы) от массы тела. Если б я ее знал Дед:Нужно еще раз для тебя написать или ты просто прочитаешь - не спеша и вдумчиво - уже написанное? Прочитал несколько раз и убедился в неверном построении предложения, смысла так и не понял. Скорее всего потому, что ты оперируешь не теми понятиями, которыми оперируют все. Дед:А на обычных грузовиках, разъезжавших по улицам и шоссе - тоже противопожарные. Явно самодельные они были, буквально "на коленке" собранные и сваренные с кривыми швами поддатыми сварщиками. Так и на спецтехнике тоже были самодельные, при том даже когда я учился в сельскохозяйственном техникуме - сам лично застал, как студенты эти банки отрезали от списанной техники и приваривали отсыревшими электродами к ещё функционирующей, а было это аж в конце нулевых, когда никакого дефицита запчастей уже давно не было. Дед:она постоянная, при одном и том же составе ТВС. И снова не верно - невозможно на карбюраторе настроить одинаковый состав смеси на всех режимах, да и не нужно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2025 в 01:46, Мотвэ: причина не указана)
#24014
Энергия равна массе умноженной на квадрат скорости поделенной на два. Это не я плохо учился, а Дед. Рядом с ним был Ваганьковский рынок и две палатки с пивом. А он и учился плохо и пивом его обнесли. Добавлено спустя 2 минутыДа забыл написать: при разной температуре скорость волны изменяется.
#24015
Дельта
81 день назад
Харитон:при разной температуре скорость волны изменяется. То то же!
#24016
Мотвэ:Если б можно было... А ты попробуй, хоть один раз - без проверки. Мотвэ:Я посчитал, что это очевидно. Нет, ты именно специально не включил длину "банки". Мотвэ:забыл, с кем имею дело... Я тебе задал наводящий вопрос и после него ты поправил. Мотвэ:Тогда почему все, кроме тебя, меня понимают? Еще неизвестно, кто такие эти ВСЕ... Могу лишь предположить, они с тобой "одного поля ягоды". Как известно, "у дураков мысли сходятся". Мотвэ:Понятно, вопросов больше не имею Ну и хорошо - я смогу отдохнуть от твоих навязчивых вопросов. Вот-вот, надо было в 5-м классе физику не прогуливать. Не зная формулы и понятия о зависимости нет. Поэтому у тебя инерция зависит от скорости. Мотвэ:Прочитал несколько раз и убедился в неверном построении предложения, смысла так и не понял. Скорее всего потому, что ты оперируешь не теми понятиями, которыми оперируют все. Всё - аргументы закончили и включился режим тролля. Мотвэ:на спецтехнике тоже были самодельные, А при чем тут спецтехника? Я говорил про разницу в работе глушителей с нормальной длинной приемной трубой после выпускного коллектора и самодельной короткой. Какими электродами варили, кто варил - дело десятое и никакого значения не имеет. Мотвэ: в конце нулевых, когда никакого дефицита запчастей уже давно не было. Угумс, дефицита точно не было. Просто никаких запчастей не было. Мотвэ:невозможно на карбюраторе настроить одинаковый состав смеси на всех режимах А кто говорил про все режимы? Точно не я! Харитон:Энергия равна массе умноженной на квадрат скорости поделенной на два. Харитон, у тебя постоянно "Федот, да не тот".  Речь шла об обычной механике, а ты полез в квантовую - релятивистскую. Работа по передвижению некоторой массы равна произведению значения массы на расстояние её перемещения. Исчисляется в килограмм-метрах или ньтоно-метрах. Где тут скорость? Нетути, и слыхом не слыхивали... Харитон:забыл написать: при разной температуре скорость волны изменяется. Чивочивочиво??? Сам только что придумал или кто-то подсказал? Или решил прогнуться под этого выскочку-недоучку?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 декабря 2025 в 14:30, Дед: причина не указана)
#24130
На шильдике эмблема завода автокранов. А никакой крыши не предусмотрено было? На случай внезапного дождя.
#24131
Дед, дождевичок Тебе в помощь!
#24132
Тамбов
4 дня назад
Latgalec:У нас один чудак по городу на таком ездил У нас двое таких в Тамбове было. Один головой тронулся, говорил что железо ему на грудь давит. Я у него забрал кучу мопедного железа... А второго на перекрёстке сбил насмерть автомобиль((
#24133
 Кстати о птичках... А вот такие сейчас выпускают:
#24134
Latgalec:вот такие сейчас выпускают Цепь засунули в трубки - для чего? Ноги их и так не касаются. Она же эти трубки перетрет и не спросит фамилию...
#24136
Дельта
81 день назад
Дед:Ноги их и так не касаются. Штаны испачкать можно Дед:Она же эти трубки перетрет Ничего не перетрёт
#24017
Дельта
81 день назад
Дед:А ты попробуй, хоть один раз - без проверки. Не собираюсь тратить свое драгоценное время на заведомо нерабочие варианты Дед:Нет, ты именно специально не включил длину "банки". Нет, это ты так подумал, чтобы посчитать меня дураком, потому что получаешь от этого огромное удовольствие. Дед:я смогу отдохнуть от твоих навязчивых вопросов. В могиле отдохнёшь Дед:Поэтому у тебя инерция инерция зависит от скорости. у тебя даже у слов инерция есть, раз пишешь два раза. От скорости не зависит, это был наводящий вопрос Дед:А при чем тут спецтехника? Ты не знал, для чего глушитель на грузовика выводили спереди - я тебя просветил. Если б не я - ты так бы и прожил жизнь в неведении. Дед:Просто никаких запчастей не было. Были, просто стоили дорого, а нашему техникуму выделали очень скромные бюджеты, пока вы там в Москве жировали. Дед:А кто говорил про все режимы? Точно не я! Ты это подразумевал, поскольку утверждал, что температура постоянна, а значит и скорость неизменна. Дед:этого выскочку-недоучку И тут ошибка. Недоучку ещё можно доучить, а я безнадёжен.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2025 в 12:50, Мотвэ: причина не указана)
#24018
Дед,релятивистская энергия считается по формуле:Е равно МС. Где С- скорость света. Вот зачем детишек учат десять/одиннадцать лет? Бесплатно! А из них вырастают Диды.
#24019
Мотвэ:Не собираюсь тратить свое драгоценное время на заведомо нерабочие варианты Ну и о чем еще можно говорить с таким вот нигилистом? Я не вижу предмета обсуждения, в котором он может дать правильный ответ на вопрос. Харитон:Дед,релятивистская энергия считается по формуле:Е равно МС. Где С- скорость света. Харитон, именно об этом я тебе и написал - нехрен пихать формулу из релятивистской физики. Там массу кванта света не померить, поэтому берут для рсчета скорость. И эта формула не точна, уже поняли. Харитон:Вот зачем детишек учат десять/одиннадцать лет? Бесплатно! А из них вырастают Диды. Второе никак не коррелирует с первым. Учат потому, что у нас программа ВСЕОБУЧ, бесплатная. А деды всегда получаются из отцов, как они из детей. Тут ты демагогией занимаешься.
#24020
Харитон: Дед,релятивистская энергия считается по формуле:Е равно МС. Где С- скорость света.
Уточню: М- это масса, а С- это скорость света в вакууме. Диды получаются не из всех отцов. Из некоторых отцов получаются Мастера.
#24021
Харитон:Уточню: М- это масса, а С- это скорость света в вакууме. Неполное какое-то уточнение. Ну, умножили М на С и что получилось? И что такое вакуум? Харитон:Из некоторых отцов получаются Мастера. Все молодые мастера когда-нибудь становятся старыми мастерами. Если, конечно, доживают до этого состояния. А некоторые доживают, но мастерами так и не становятся - так и остаются простыми ремесленниками. Вроде тебя...
#24022
Дед: И что такое вакуум? А некоторые доживают, но мастерами так и не становятся - так и остаются простыми ремесленниками. Вроде тебя...
Присутствие материи в виде излучения, и отсутствие в виде частиц. Я и не претендую на мастерство. "Лучше заниматься своим делом, пусть не в совершенстве, чем чужим в совершенстве. Ибо следовать чужим путем ОПАСНО!"
#24142
Добавлено спустя 28 минут  Так вот и вопрос - такая вилка дополнительная опция из "спорт товаров" или заводская комплектация?
#24023
257 дней назад
История 70-х,не выдуманная.Как-то приехали к бабушке в гости,из игрушек помню танк пластмассовый на батарейках,с проводом и пультом с кнопками,железную грузовую машину синего цвета,экскаватор.На улице рядом с домом стояла телефонная будка.
#24024
- 22 декабря 2025, понедельник
Ленинградец,49 лет.:помню танк пластмассовый на батарейках Я сам клеил такой дихлорэтаном в лагере, из набора. Т-34 два моторчика, резиновые гусеницы батарейка и пульт.
#24143
Ютуб не проходит. Думается вилка заводской стандарт. А велосипед сильно довоенный. Надо видеть весь, чтобы понять зачем это сделали.
