Вопросы к дидам (Флуд)
Спрашивайте, и вам ответят!
MAGNETO:
Лилимарлен
-"Если я в болоте от поноса не помру..."
Напрасно вы на ночь газеты читаете.
Чо,вам Марлен Дитрих не нравится?Ну вы быдло!!!
Да ! Чем? Давайте о бабах.
MD
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2025 в 05:32, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
MAGNETO:
Не. Мне не нравится Ёся Бродский, написавший свой текст песни, вместо честного перевода. Видать таланта не было.
И Марлен Дитрих имеет такое отношение с Лили-Марлен как Али-баба к крещению Руси.
12 часов назад
Странный человек этот Харитон - в простом перечислении двойных имен попытался увидеть какое-то их отношение. Фантазер, каких редко встретишь.
Еще бы нынешнюю Анналену Бербок попытался к ним присовокупить - я бы не удивился...
Дед, Бербок и Цигельбок, -это разные сущности, или одинаковые?
12 часов назад
Это ты знаток немецкого языка, а я - без малейшего понятия.
Но абсолютно точно, что они обе - не чета домомучительнице фрекен Бок!
Тебе причудилось.
Цигельбок - это Старый козел.
12 часов назад
Ай, знаток немецкого языка!
Только Яндекс переводчик, почему-то, другого мнения...
Про слово ЦИГЕЛЬ есть неплохое объяснение.
Я же тебя предупреждал.
Спроси у Яндекса, что такое Лох Арш.
12 часов назад
Оно мне надо? Разгадывать твои загадки...
Скажи мне, что означают выражения: ишну ала, кошагол, лок-тар огар, тром-ка, дабу.
Твоя мая ни панимай.
12 часов назад
Липтон:
Сносят гараж
Извиняюсь, что не в тему...
А где это теперь сносят гаражи в ЗАО?
Гаражи сносят теперь везде
А судьи кто?
12 часов назад
Их сносят там, где они мешают строительству новых зданий. Вот - именно это мне и было интересно: где в ЗАО это происходит. У меня самого квартира в ЗАО, на Молодогвардейской улице. Правда, гаража пока нет, но как знать - можно же и купить старый, который не снесут.
МЦК Зорге. 3.800 м.р. До 2072 года.
Особенно под ЛЭП, где видимо мешает строительству зданий достаточно небольших, чтоб не задевали провода.
А судьи кто?
12 часов назад
Мослитр:
Про это не знаю. А наш ГСК на Кр. Пресне снесли для того, чтобы там построить заезд на эстакаду Третьего Кольца и высокое здание.
Наш 5-ти этажный дом в ЗАО, по ул. Коцюбинского, снесли под строительство нового дома. А рядом, на ул. Екатерины Будановой, гаражи вдоль линии метро между ст. Кунцевская и ст. Молодежная. Вот на эти самые гаражи у меня и был расчет.
12 часов назад
Мослитр:
Из плюсов впуск получается 26мм можно поставить 26мм карб. Эффект - ускорение после 80 км.ч когда моторы с обычными клапанами стухают.
Это ускорение уже проверено?
Дедом не проверено
А судьи кто?
Region68
Тамбов
32 дня назад
Харитона на искусство потянуло?
Отто Дикс. Автопортрет с музой, 1923
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 декабря 2025 в 15:13, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
12 часов назад
Мослитр:
Дедом не проверено
Тонко подмечено! А как стало понятно?
Мослитр:
Да какое там искусство. Теперь деды все вилами проверяют.
Мослитр:
Дедом не проверено
Дед даже в расход меньше 2л на сотню не верит.
А судьи кто?
smoke
Посмотрел с интересом
А судьи кто?
Подумать я могу, но думка может оказаться неверной.
Когда лифтом пользуются, тогда он и работает. Т.е. нагрузка везде разная.
Лифт рассчитывается на ПВ=40%
Вроде как даже кто-то задавал вопрос про масло
https://vk.com/wall-1681220_27501
Спор ни о чём мне надоел, отвечу:
- Масло заливается рекомендованное заводом изготовителем.
- Периодичность замены масла указывается заводом изготовителем.
Для разных лифтов эти показатели разные.
Дедовский регламент неверный.
Если дед почитает выше, вопросы я задавал правильные, но дед от незнания предмета посчитал их глупыми.
Для отис 1000R периодичность замены раз в 2 года:
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 декабря 2025 в 17:58, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Для BTL раз в 3 года
https://beltranslift.ru/netcat_files/multifile/583/5/3_BTL_Lebedka_RE.pdf
А судьи кто?
Периодичность замены существует, но масло редко когда меняют - ничего с ним не делается, главное чтоб оно там было. Если не менять масло, к ускоренному износу червячного колеса это не приводит, тогда зачем его менять. Но если масло надо поменять я определю это визуально и поменяю, например если в масло попала вода или было залито непойми чего под видом масла. Продукт износа червяка - оловянистая бронза это антифрикционный материал. Но проверять уровень масла обязательно - отсутствие масла приведет к перегреву и быстрому износу бронзового червяка.
Я менял масло только один раз - когда приняли объект а в редукторе оказался залитый ещё в советские времена нигрол, который за много лет работы превратился в пластилин.
Пришлось повозиться растворяя его и удаляя из редуктора.
Сначала залил индустриалку выше допустимого уровня, дал лифту неделю поработать, потом пробил дырку в сливном отверстии и слил получившуюся смесь. Потом промывал пластилиновые отложения но это другая история.
Но с редуктором не случилось ничего!
Зато потом этот нигрол я залил в редуктор, где сальники не держали совершенно. И сальники стали держать.
Помню один раз когда по недосмотру (не мной, я всегда смотрю!) уровня масла (вытекло через сальники) финский скоростной лифт от перегрева на червяк наплавилась бронза с червячного колеса и червяк стал жрать червячное колесо. Пришлось разбирать редуктор, менять колесо и шлифовать червяк.
При сливе масла в нём было много бронзовых опилок.
Бывает приходят старые грузовые лифты 50-60 годов с нижним расположением червяка и сальниками, которые не держат масло. А без масла редуктор работать не может.
Думал что делать. Нашел ведро старого солидола, размешал его с отработкой, и затолкал полученную смесь в редуктор. Сальники держат эту смесь.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 декабря 2025 в 20:24, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Ленинградец,49 лет.
301 день назад
интересно что в шахте с верху лифта ни кто не катается.боятся видимо погибнуть.туда похоже попасть просто не реально.лифтер на ключ закрывает как понимаю.шикарная тема для общения.
Ленинградец,49 лет.:
На современных не покатаешься. Открыть дверь шахты не проблема, но сработает "охрана шахты" сделали как раз для таких любителей покататься.
На старых распашных лифтах типа "кмз-58" катались.Добавлено спустя 14 минут
Мослитр:
с сайта какой-то лифтовой компании , и эта информация предназначалась для внутреннего использования данной лифтовой организации. Ну захотел начальник менять масло в редукторах раз в 12 месяцев, и обязал делать это своих механиков.
Ага, делать им больше нечего, как за те же деньги дополнительную работу производить! Где логика в этом предположении?
С чего ты решил? Может деньги за замену они с заказчика берут, который не понимает ничего.
Т.е. для них это просто способ заработка.
А судьи кто?
У нас в районе даже в голову никому не приходило кататься сверху на лифте. Были лифты с люком кабины на верх, замаскированным под плафон освещения.
Катались на трамваях и поездах. Это где теперича МЦК.
А в одной лифтовой камере, с верхним блоком, играли в карты. Подобрали ключ, дело 15 минут. Он наверное до сих пор там лежит, в укромном месте.
А во время пандемии у нас в конторе написали инструкцию по пользованию унитазом и раковиной.
Жалею, что не зафиксировал.
Во времена дырчика я катал некоторых дырчиководов на крыше финского скоростного лифта на большой скорости
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2025 в 07:36, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
позывной "Кипр"
Краснодар
184 дня назад
как же я упустил то в детстве? покататься на крыше лифта... что только не делали! но на лифте не катались. закрыть гештальт что ли? где старые лифты?
12 часов назад
Мослитр:
То есть, ты сторонник версии, что масло в червячном редукторе менять нет необходимости. Потому, что в нем работает пара трения сталь-бронза, для которой не требуется хорошее масло без посторонних примесей, снижающих нормальное смазочное свойство.
А подтверждением этого служит твое использование отработанного масла из мотора по второму и третьему кругу.
Это уже принцип, как я понимаю - "экономика должна быть экономной".
Вообще-то, мне очень странно, что в этих лифтовых редукторах используется масло И-50, хоть оно и погуще того, которое на заводах используют для смазки пар трения у направляющих станин токарных и фрезерных станков. А они не нагреваются в процессе работы. В отличии от редукторов, работающих с проскальзыванием. То есть, сильно подверженных износу.
В червячном редукторе ведущего моста электрокара внутрицехового использования залито о-очень густое масло - тот самый нигрол. Если залить автол - червяк и шестерня сожрут друг друга очень быстро.
В простые конические передачи автомобильных задних мостов заливали натуральный нигрол, позднее стали делать передачу малошумящей гипоидной, которая работает с проскальзыванием зубьев, и пришлось заливать молибденсодержащее ТАП-15 на его основе. Еще позднее сделали ТАД-17, которая на морозе не превращается в "гудрон" и также хорошо предотвращает задиры на трущихся поверхностях.
Кстати, насчет бронзовой пыли - согласно науке с названием трибология, мелкую бронзовую пудру в масле очень хорошо использовать в качестве присадки для работы сильно изношенных подшипников и шестерен. Она заполняет увеличенные зазоры и позволяет продлить время эксплуатации механизмов до полной выбраковки.
Vladk
Хз как обслуга, а монтажники (одной из мос. организаций как минимум) льют в маслостанции автоотработку (возможно, только при доливе по уровню для технадзора, точно не скажу). Знаком с одним прорабом, утверждает что главное - чтобы масло было. Архаровцы его мэлзу и ещё какому-то заводу не раз рацухи дельные подгоняли, на безвозмездной основе (инженегры а то перемутили при проектировании, а на монтаже вылазит).
У прораба при этом мотик есть, третью или четвертую поршневую убил уже: масло проверяет только когда вспомнит. Ну или когда мотор (4т) начинает дымить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2025 в 06:45, Vladk: причина не указана)
позывной "Кипр"
Краснодар
184 дня назад
Vladk:
Хз как обслуга, а монтажники (одной из организаций как минимум) льют в маслостанции автоотработку (возможно, только при доливе по уровню для технадзора, точно не скажу). Знаком с одним прорабом, утверждает что главное - чтобы масло было. Архаровцы его мэлзу и ещё какому-то заводу не раз рацухи дельные подгоняли, на безвозмездной основе (инженегры а то перемутили при проектировании).
погоди, в маслостанции куда льют то? там же движок и гидравлики бак. в гидравлику видел лили отработку индивидуумы разные. качество и нужность смазки только с возрастом понимать начинаешь, когда дома поршень поднатрешь - сразу вспоминаешь! начинаешь жалеть поршень с цилиндром))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2025 в 06:46, позывной "Кипр": причина не указана)
Vladk
"В маслостанции", дословно со слов прораба. Я не в курсе устройства лифтового оборудования, не вникал. Подозреваю, там не гидравлика, а по сути отстойник-охладитель-очиститель (как на станках). Ну или "сухой картер", пользуясь профильной терминологией
Редактировалось: 3 раза (Последний: 7 декабря 2025 в 06:59, Vladk: причина не указана)
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 14:27
Cavo отвечает в теме «По Беларуси» сегодня в 11:51
Харитон отвечает в теме « Мотор в колесе.» 28 ноября 2026
