#177
- 9 ноября 2023, четверг
217 дней назад
Еще бы знать, как замерить этот разбаланс... Докатать до выключения вела на ходу и после посмотреть остаток заряда?
#178
Обычным вольтметром через балансирные провода.
#179
- 2 января 2024, вторник
Одесса
984 дня назад
Добрый день. Подскажите, кто то перематывал мотор? Очень нужно узнать заводские параметры обмотки, количество витков, сколько жил и каким проводом. Достался вел с горевшим контроллером и с разобраным колесом без обмоток. Я намотал как на Kugoo M4. 8 витков по 8 жил проводом 0,5мм.(диаметр, кол-во магнитов и полюсов одинаковые). Поставил хороший синусный контроллер. Велик поехал. Но тянет так себе, зато скорость больше 45 км.ч. Да и батарейку жрет не слабо. Нужно сделать чтоб скорость была 25-30 кмч и тянул получше. Можно конечно и опытным путем домотаться, но перематывать моторчик несколько раз, как то не очень улыбается. Буду очень благодатен.
#180
Дельта
75 дней назад
Обмотки как скоммутированы, "звезда" или "треугольник"?
#181
Одесса
984 дня назад
Как обычно, звезда. Датчики хола подключать не стал. Что с ними, что без, разницы не почувствовал.
#182
Дельта
75 дней назад
С датчиками как раз с низов сильно лучше тянет, да и экономичнее выходит. Если разницы нет - значит датчики установленны непраильно. Значит в контроллере дело. Какой ток берёт на ходу мерили? Какое напяжение на батарее?
#183
Ну очевидно- на куге мотор намного меньше по размеру. А значит- тут нужно больше витков мотать. Видимо, раза в 2. Точное число как было не узнаешь, у китайцев там тёмный лес.
#184
Дельта
75 дней назад
Кстати да. Я почему-то про куговский электровилосипед подумал сначала, а не самокат
#185
Одесса
984 дня назад
Мотвэ:С датчиками как раз с низов сильно лучше тянет, да и экономичнее выходит. Если разницы нет - значит датчики установленны непраильно. Ток не мерял, но и так видно, что потребление сумасшедшее. Датчики "не правильно " установить просто невозможно, у них свои пазы в роторе. А контроллер поставил фирменный синхронник, очень не дешевый, не думаю что дело в нем. Мотвэ:Кстати да. Я почему-то про куговский электровилосипед подумал сначала, а не самокат Таки да, схему намотки взял самокатовскую. Чисто на обум из за схожести моторов, понадеялся что прокатит, ан нет, не прокатило. В куговском велосипеде вообще не понятно как мотать, там 35 витков на зуб в несколько жил. В моем случаее в ротор столько физически не влезет. Завтра думаю перемотаю в 10 витков 6 жил. Посмотрю как поведет себя вел. Если не понравится перемотаю 12 витков 5 жил. по идее должно заработать. Что получится обязательно напишу.
#186
Дельта
75 дней назад
Какая модель контрллера? Я бы в таком случае мотал сколько влезет и дальше уже бы развлекался с током
#187
Одесса
984 дня назад
Контроллер синусный s866 26A 500/750w Мотвэ:Я бы в таком случае мотал сколько влезет и дальше уже бы развлекался с током Вот и я прикинул сколько влезет так и сделал. Не прокатило, теперь буду играться. А хотелось как по проще, если знать заводские параметры, все на много веселее, есть от куда плясать. А так "будем копать от сюда и до красного свистка".
#188
Дельта
75 дней назад
Значит программируемый. Начать нужно с ограничения тока, отталкиваться лучше от характеристик батареи. Мануал вот, если нету https://manuals.plus/ru/banggood/ld-s866-control-panel-manual Там просто прикол, что на малых оборотах и при трогании с места забирается очень большой ток, от чего может срабатывать защита, потому и не тянет, грубо говоря
#189
Одесса
984 дня назад
Спасибо за ссылку. Решил все таки с моторчиком поиграться, ну и настройками само собой. Но что то мне подсказывает, что с намоткой что то не так...
#190
Дельта
75 дней назад
Советую обзавестись компактным амперметром или ваттметром, раз уж контроллер не умеет эти параметры замерять, очень сильно поможет в экспериментах
#191
- 3 января 2024, среда
Одесса
984 дня назад
И амперметр и тестеры есть в наличии по несколько штук разных, Просто лень заморачиваться измерениями, когда и так понятно что мотор толком не работает и перемотка неизбежна. Сегодня намотал 2 фазы, завтра домотаю еще одну. Когда соберу все до кучи, тогда и померяю "что кудой". Хороший контроллер переставил на фэтбайк, а чуть попроще буду на этой табуретке мучать.
#192
Дельта
75 дней назад
С измерений стоит начинать, говорю по опыту. И штатный амперметр на руле - штука очень не лишняя, а тестер для этого использовать не сильно удобно.
#193
- 25 января 2024, четверг
Одесса
984 дня назад
Таки нашел заводские парамеры намотки двигателя. Провод 0,47, 4 жилы, 14 витков. Я намотал 13 виков, 5 жил, проводом 0,56. Поменял датчики... Получилось Фазное сопротивление 0.22 Ома. Обороты на холосых 880об.мин. При старте колесо руками не удержишь. Как станет погода, попробую на ходу.
#194
- 18 февраля 2024, воскресенье
Балашиха
535 дней назад
Мотвэ: С датчиками как раз с низов сильно лучше тянет, да и экономичнее выходит. Если разницы нет - значит датчики установленны непраильно. Значит в контроллере дело. Какой ток берёт на ходу мерили? Какое напяжение на батарее?
Подскажите сколько датчиков холла в моторе B14 Добавлено спустя 2 минутыPedro de Pakas: Предохранители похоже зажали на фабрике, но вижу что провода на аккуме длинные, можно и добавить для спокойствия. Плата на проводках это блютус модуль, судя по антенне на плате. В моторе нужно пролачить и магниты, им это едва ли не важнее, чем статору. Обычно мотор покрываю в пару жирных слоёв, с сушкой между ними минут 15-20. Ещё вспомнил что однажды попадал в ремонт велик с точно таким же колесом, в котором отклеились магниты, и клея было почти не видно с завода, стоит это тоже проверить.
Сколько датчиков холла в этом моторе? Заранее благодарен
#195
Дельта
75 дней назад
NTSB, не знаю, что это за мотор, но датчиков обычно столько же, сколько и фаз, то есть три
#196
- 12 мая 2024, воскресенье
711 дней назад
Хорошего дня. Была у меня мечта - чтобы на велосипеде немного энергии всегда подавалось на двигатель, остальное педалями и кататься куда-то в даль, без всяких оглядок на расстояния.. Попался этот велосипед... К нему была взята понижайка напряжения, выпилен адаптер на багажник под короб, подключен... И.. Оказалось, что контроллер не пускает двигатель от низкого напряжения... Долгий осмотр контроллера, и увы, никакого делителя напряжения для обманки найти не вышло.. Что можно поделать? спасибо... Микросхема стоит Lks32MC..
(полу тест, под внешний короб).. И вот мой вариант с защитой аккумулятора и небольшим демпфированием..
Липтон:Где-то в отзывах советовали уменьшить максимальную скорость на 1 передаче до 10 км/ч да, мой отзыв на Али, позже перенастроено на 14, но это совсем не так, как получится, если удасться доделать регулировку мощности понижайкой-стабилизатором, а на контроллер всегда макс настройка...
Редактировалось: 10 раз (Последний: 15 мая 2024 в 20:01, StealthSiries: причина не указана)
#197
- 17 мая 2024, пятница
711 дней назад
Беда в том, что понижайка не выдает больше погрешных 40,8v (вход до 60v), у контроллера отсечка оказалась выше, хоть и обещано на этикетке, что от 40v.. даже не попробовать совсем, обидно... а мысли были о возможности довесить щуп (или питание) микры изолятором +-5v в последовательку к моим 40 (38?), на плате есть 5v выход, но... очень стрёмно, а хочется завести, мечта же.. в сети попадалось о питании через провод зажигания на таких контроллерах, тоже не получилось найти... а залезть совсем вглубь проводов физически сложно и тоже боюсь.. Upd: добавление дополнительных V к замку зажигания ничего не дали, определяет блютузом идеально то-же, что и до... жаль..
Редактировалось: 3 раза (Последний: 17 мая 2024 в 04:02, StealthSiries: причина не указана)
#198
как насчёт поставить контроллер на низкое напряжение?
#199
711 дней назад
andruxxa: как насчёт поставить контроллер на низкое напряжение?
Коробочка не стандарт, слишком маленькая, пришлось бы перепиливать дно рамы 54*30*90, дисплей скорее всего отвалится, а поменять уже его - провода спрятаны в рулевой, засунуты всем жгутом, пол байка разобрать прийдётся, и сервис если что - дорого.. Да и родной контроллер очень качественно выглядит, тоже ведь жалко.. ценик за всё может долететь до цены дешевого велосипеда.. А с переключением на 36 - нету там ни контактов, ни других напряжений в описании.. конечно это были первые идеи.. Upd. повторная разборка уже с пристрастием, мультиком прозвонена вся обвязка рядом с входным толстым проводом + и ножкой огромного конденсатора + он отодран от компаунда, и проверено под ним - ничего, напоминающего делитель напряжения щупа.... upd. мысли о отпайке шунта с платы, и подключение перед ним в разрыв... Если мозги включатся от 48v а через шунт отдельное питание на силовую... может и получится.. А шунт идет на минус (Gnd), и нужно развязанное минусами питание, это очень осложняет... И продолжение: даже не пытайтесь делать подобное, при холостом питании в разрыв до шунта - транзисторы отправились в транзисторный рай... ничего больше, просто шунт был пересажен на провод, и внешне ему на освободившийся вход наброшен минус - дикий нагрев, и всё, кз входа после возращения обратно. и завершение - жду универсальный 36/48 бездисплейный с pas, обещают даже синусник, мечте место быть.
Редактировалось: 17 раз (Последний: 7 июня 2024 в 16:56, StealthSiries: причина не указана)
#201
- 24 июля 2024, среда
711 дней назад
Итоги переделки: катать на напряжении 32v понижайки обалденно понравилось, ощущения словно на детском велотренажере педальками крутишь, и мир вокруг катится.. Новенький контроллер Huawei 350 запихнулся только после спиливания пластиковых боковушек, Pas включается после первого полного оборота педалей, вначале ручку дергаю. Дисплей почти жив, но скорость больше не меряет. не важно. Коробочку на багажник сложно конечно найти.. красивую и аккуратненькую.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 25 июля 2024 в 02:58, StealthSiries: причина не указана)
#202
- 27 сентября 2024, пятница
Балашиха
535 дней назад
Кто подскажет номинал резистора контроллера Niubility B14?
#203
Балашиха
535 дней назад
Липтон: Тема нафиг тут никому не нужна, ну а мне хоть как записная книжка не всякий... Долез до платы контроллера, задумался Как из Гэ конфетку сделать, увеличив ампераж минимум телодвижений ( облуживанием того чего как бы не следует). В раздумьях....
Ну а пока эти самые раздумья и чесание затылка, грозящие в случае чего превращением кареты в тыкву (не лез бы ты, дятел, куда не след...), этюд согласно нашей любимой синей изоленты. Мда... Есть проблемка, заложенная контрукторами данного вела, заключающаяся в возможном проседании середины нижнего торца АКБ под воздействием вибраций (эк сказанул!). Далее фото попытки исправления косяка,
Добавлено спустя 4 минутыКто подскажет номинал резистора,сгорел при снятии ручки газа,фото прилагаю
#204
- 28 сентября 2024, суббота
Балашиха
535 дней назад
Доброго времени суток Липтон,при модернизации случайно замкнулись провода на ручке газа,сгорел то ли резистор,то ли предохранитель,маркировку есть возможность подсказать,или номинал для замены. фото прилагаю
#205
- 26 октября 2024, суббота
711 дней назад
NTSB:Кто подскажет номинал резистора контроллера Niubility B14? Чуть позже, когда отрою свой зажаренный - посмотрю для Вас, что там стоит, но.. через пару дней, может недельку, обновлю это сообщение. ...Увы, пока не найду, хоть и честно попытки были...Он куда-то за ненадобностью завалился делся после снятия разъемов, за эти месяцы...
Редактировалось: 8 раз (Последний: 31 октября 2024 в 02:23, StealthSiries: причина не указана)
#206
- 7 ноября 2024, четверг
217 дней назад
NTSB, не смогу ничего подсказать, извини. По моему велу. Пробег по приложению 749км, по дисплею 612км, количество моточасов 73ч. Шины спускают гораздо медленнее, чем на имеющихся обычных велах. Прошлой зимой несколько раз выезжал, в том числе по снежной каше. Был пробег в одну сторону ок.20км под мокрым снегом. Катал под дождем по лужам, без последствий. Пару раз регулировал люфт рулевой колонки, ослабевает вследствие скачков и ударов об бордюр. Цепь не смазывал, да и не пользуюсь я педалями. В контрольную горку (см.начало топика) , с одной стороны подьема вдоль автодороги заезжает со скоростью 17кмч, с другой-мистика- 21 кмч, при одинаковом угле наклона.... Недавно отказал передний дисковый тормоз, при нажатии на рукоять вроде бы начинает тормозить, потом происходит щелчок и тормоз "сбрасывается". Снял старые изрядно подношенные колодки, заменил на новые с Али, по новой отрегулировал калипер, пока все нормально, но появилась вибрация при торможении, хотя схватывать стало лучше. Материал колодок?... Начала переламываться в одном месте оплетка троса переднего тормоза, пока подмотал снаружи чем бох послал, далее видно будет. Пока все. В целом за сезон проблем не возникло кроме данных мелочей, доволен, на обычные велы не садился, поскольку привык к этому, да известная наша беда-лень педальки крутить. Добавлено спустя 12 минут
#207
- 12 апреля 2025, суббота
Балашиха
535 дней назад
Липтон, Вы еще на форуме?
#208
- 26 ноября 2025, среда
217 дней назад
Электровел живее всех живых, в этом году наездил мало. Но суть не в этом. На главной странице форума не видно сообщений раздела "Продам". А я отдам мопедных запчасти разные, самовывозом, Москва ЗАО, 910 442 45 86, звоните. Сносят гараж, довольно срочно.
#209
- 28 ноября 2025, пятница
Липтон: Странно, может у меня смартфон не той системы?) в актуальных темах своей не вижу, только через заход в "доску объявлений". Что не так делаю?
Да тута она. Темы или отражаются на главной, или нет.
#210
217 дней назад
Данная тема да, висит в активных, а отдельная конкретная в обьявах Нет! Впрочем, похоже, все это бестолку. Форум, имхо, чисто для потрындеть и потроллить. Поднять попу с дивана и на халяву! забрать мопедные деталюшки слишком затруднительно, да и не интересно. Проще годами обсуждать религию, баб, друг друга и т.д.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2025 в 17:24, Липтон: причина не указана)
#211
Липтон:забрать мопедные деталюшки слишком затруднительно, да и не интересно. Просто неизвестно, что есть. И тут был Чех, он как то обещал две газели резины на колеса. Он уж далече, а я все жду. Наивный.
#212
Дельта
75 дней назад
Харитон, так надо было не ждать, а ехать забирать. Мне вот что нужно было - я забрал сам
#213
- 30 ноября 2025, воскресенье
217 дней назад
Харитон: Липтон:забрать мопедные деталюшки слишком затруднительно, да и не интересно. Просто неизвестно, что есть. Харитон, ты прав. Хоть и лень было, но перебрал по новой запчасти, частично сфоткал, напишу перечень в своей теме в разделе объявлений. Напомню, на халяву, оптом, около 5кг все вместе. Как считаешь, этот труд напрасен? Думается, что да...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2025 в 22:08, Липтон: причина не указана)
#214
217 дней назад
#215
- 26 января 2026, понедельник
217 дней назад
Не касаемо данной темы, но тем не менее... Я тут давал анонс на обьяву по запчастям в соотв. разделе. Уж и не надеялся что истинные мопедист заинтересуются. Тем не менее нашёлся добрый человек, причём не из местных, а из Тольятти, и в итоге посетил меня и забрал все предложенное. А главное даже не в этом, а в том что познакомился с приятным человеком, отлично посидели-перекусили-выпили- пообщались на взаимно-интересные темы, и вообще вечер удался. Несмотря на странную направленность форума в постоянно всплывающих темах, есть, есть, однако, вполне адекватные в общении люди, и это радует!
#216
Благодарю за гостеприимство! Двадцать пять лет, клянусь Богом, ничего подобного. Последний раз — в Париже, на Рю Де Ла ПэрКрайний раз так душевно сидели в Самаре со знакомыми даунхильщиками году в 2008. А насчёт форума- этож всего лишь маленькие черные буковки; при очной ставке думаю совсем другая песня лилась бы)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2026 в 01:24, Vladk: причина не указана)
#217
217 дней назад
Vladk, обычно да, в реале общение совсем другое, нежели в сети. Ещё со времен Дырчика, когда массово собирались и катались, все было несколько иначе.
