Реанимация "Крохи"
Оживление мотовелосипеда
RomZecs
Фурманов
94 дня назад
Вот кто бы подсказал как снять не повредив декоративные колпачки на ПК1-10. На фото ПК1-5
может сварить в солёной воде...
100 градусов почти не держит, деформируется. Хрень какая то а не пластик. Пока рассматривается вариант заказать у фрезеровщиков новые кнопки из полиацеталя а эти тупо обломить. Но так всегда успеем.
RomZecs
Фурманов
94 дня назад
Тогда пробовать наобум аммиак, кислоту, щёлоч, масло...
Да, щелочь забыл, пробовали. Аммиак имеет ту же среду, щелочную, так что мимо. Масло да, не пробовали. Следующий заход значит будет с ним. Недельку другую постоит с маслом, поглядим. Сиб! Просто уже мысли все закончились вот и написал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2025 в 18:54, krotik: причина не указана)
RomZecs
Фурманов
94 дня назад
ту же, но вроде действие другое.
Вопрос вскочил: для чего эти колпачки нужно снимать?
МихалСаныч
Вологда
krotik, А эти колпачки не одинаковы с П2К ? Изготовил кронштейн для кнопки. Использовал огрызок профильной трубы со стенкой 1,5 мм.
Надо будет "заворонить" и на место. Внешне вроде ничего вид.
Вот "с тыла" не очень... Пока думаю как окультурить.
Нет, даже близко на П2К не похоже, ни по размерам ни по посадке. Переделывать всю морду, а она стальная, под другие кнопки нет ни малейшего желания. К тому же уже отрихтовали и покрасили, нанесли надписи. Реально никто не ожидал этой засады. Прикинули, легко переделывается. А оно вона как вышло.
Снимать что бы разобрать, они на дают открутить гайки. Разобрать что бы переделать механизм взаимозависимости. С простого где все 10 имеют зависимую фиксацию, на 3 взаимонезависимые секции, 2 по 3 кнопки с зависимой фиксацией в секции и одна секция 4, причем на последней одна кнопка сброса, без фиксации. Система простая, реечная. Расположена между микриками и общей планкой, не сняв блоки микриков вместе с их креплением, не добраться.
Спецом для Деда зафоткал свой 1-16
Редактировалось: 8 раз (Последний: 4 ноября 2025 в 19:18, krotik: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
А если спилить? Затем выфрезеровать (выковырять) обломок?
Просто сдернуть хорошим усилием пробовали? Мне думается, что материал, из которого сделаны стержни и нахлобучки на них, не клеятся известными клеями. Возможно, что просто они посажены плотно.
Клиньями не снялось, чего уж там дергать. Клей на останках погибшего присутствует. На них тренируемся )))) Я хоть и назвал версию ширпотребовской, но только по тому что такой вариант с полной взаимозависимой фиксацией был самый распространенный и его еще реально достать. По жизни же это изделие для промоборудования, к бытовому ширпотребу не имеет никакого отножения. По тому дубовое и все насмерть. Как на войну... Хотя... почему как? На неё тоже, с "5" и "ОС" приемкой существовали.
МихалСаныч:
Спилить чего? Там фигурные стальные штоки. Тут же смысл разобрать и потом собрать но уже переделанное. Сохранить нужно всё. С погибшего взять нечего, механике кранты, каша.
В итоге только 2 варианта. Либо всё же удастся снять ничего не изуродовав, либо ломать колпаки а потом заказывать у фрезеровщика.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 4 ноября 2025 в 23:43, krotik: причина не указана)
17 минут назад
Может лучше у фотополимерщика? 21 век как-никак laugh
Да тут что ближе. Если мехучасток разгрузится, пока правда не видно конца, но и у нас хороший запас по времени, то прям у хозяев и закажем. Дешевле будет.
Иногда бывает проще и дешевле переделать лицевую панель под другие переключатели.
Во первых морда и вся передняя часть уже отрихтованы и покрашены, надписи нанесены. Говорил же что глянули, легко переделывается, а как взялись вышло что фиг разберешь, никто не ожидал такого. В вторых расскажу как выполняются изменения конструкции. Обосновать, получить техническое подтверждение, согласовать и переписать техническую документацию. Это сколько по времени? Не говоря уже о том что это после 45 лет как было изготовлено вообще не реально. Выхода нет, заказ растет а новое оборудование в лучшем случае через год, приходится реанимировать древности. А их еще умельцы на пол пролета лестницы в полет отправляют.
С одной стороны хреново что новое не успевает, а с другой мне занятие всегда найдется )))
И, если честно, я вообще не знаю что аналогичное по надежности из теперяшнего можно поставить. Ничего похоже. Все либо под несколько нажатий дамским пальчиком, либо уже электронное управление. Подобной этой коммутационки видимо нет. П2К разлетится очень быстро.
Вы с промоборудованием на серьезном госзаводе вообще работали? Или только по гаражам частные авто переваривали? Даже этот ПК1-10 пришлось искать где он был официально, по нормальным каналам закуплен из неликвидов и был с этикеткой. А не вытащен из гаража. Мне проще было бы свой 1-16 отдать. Но где докУменты? То что можно по тихому перековырять на опытном участке никак не прокатит на основном производстве.
Ща сообщили, клей определен как частично полимеризованная формальдегидка. БФ, бакелит. Полимеризация произошла из за времени, "новому" переключателю 34 года. Должно взяться при недельке другой в спирту. Не растворится но отпустит. Пошли искать тару )))) У нас похоже просто терпелки не хватило, закапали, день-два подливали, не сработало. Расчет был на то что если и оно то точно не термополимеризованное и сутки хватит. А нужно было залить и ждать.
Редактировалось: 12 раз (Последний: 5 ноября 2025 в 15:15, krotik: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
П2К вообще фигня а не выключатель.
Его хоть и ставили иногда в промышленные измерительные приборы, серия тестеров Ц, некоторые осциллогафы предназначенные для телеателье. Настольные частотомеры Ч3-54, Ч3-57. Но таки да, проявил он там себя отвратно. Даже на версии УВН-71 помню, где то среднего выпуска, но был быстро заменен на П3П и П4П. Штоки и кнопы сносили просто на раз, зацепив халатом. Вот там замена была произведена без каких либо проблем. Закупили, перерезали мордочку и крепежные отверстия. Завод изготовитель уже побеспокоился об этой проблеме, аж в 80е и выпустил исправления.
Держался П2К если только почти совсем не пользовались. Разработан был для бытовой техники.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 5 ноября 2025 в 17:01, krotik: причина не указана)
Я работал только с рентгеновскими аппаратами РУП-200 и РАП-300, а еще с "осциллоскопами" для проверки металлов УЗ-методом.
Другой "липистрической" аппаратуры у нас в отделе неразрушающих методов контроля не было.
Так это для государственных производственных нужд, оказывается, а я думал частное какое-то предприятие. Тогда конечно - все согласования и утверждения могут длиться вечно.
Но это уже проблема тех, кто требует таких согласований и утверждений: "шашечки или ехать".
Онлайн
МихалСаныч:
А это и не выключатель, а переключатель.
Зачем "не пользовались". Пользовались. Чем больше пользуешься, тем лучше контакт. Но все имеет свой срок службы, и количество переключений "на отказ".
Отнюдь. Это нормальные требования по надежности, безопасности и эксплуатационным характеристикам. В гараже хоть циркулярку через 30ти вольтовый 0.5А микрик включайте. Выживший перед судом ответит. На производстве такое недопустимо. Любая не штатная замена должна быть обоснована, согласована и проведена по документации. Иначе не бывает. Иначе колхоз и коллективная ответственность начиная от того кто это сделал и заканчивая тем кто допустил. Не говоря уже о потерях.Добавлено спустя 42 минуты
Не, у частников таких раритетов наверно не осталось, может где совсем на перефирии но не уверен, давно уже не звали. Всё на металлолом давно сдано и куплено новое. А вот на госах бывает из запасников "на вечное хранение" чего и достают при нужде. Перебиться до обновления.
Да кто же против нормального соблюдения правил и допусков надежности? Я не об этом написал, а о слишком долгом и занудном отношении бюрократов, которым лишь бы свою задницу прикрыть. А что там будет с производством - это им "до лампочки".
Ну, это нормально... Не нормально - это когда необоснованная задержка по проверке и согласованию, по причине убирания заявки в долгий ящик. Как говорится, если тебе начальство говорит: "Зайдите на днях...", - это означает, что можете совсем забыть о своей просьбе и больше не надоедать.
Не припомню последнее время такого. Отзываются достаточно быстро. Но результат будет сильно не скоро. В порядке общей очереди. Ежели нет распоряжения сверху. А тут нужно понимать что у производителя своих проблем, в том числе и подобного рода, хватает. Так что придется ждать. Хуже, как в этом случае, когда и производителя оборудования уже не существует. Если же он есть но прошло 3-4 десятилетия то иные проблемы. Нужно подключать инженерный состав который уже не знаком с этим оборудованием, им не только поднимать документацию но и полностью входить в суть проблемы, разбираясь о чем думали конструктора прошедшего полувека. А это отвлечение ресурсов от основных задач. В общем по любому все весьма не быстро. А подчас и неразрешимо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2025 в 19:32, krotik: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
Натяжителей моторной цепи у меня нет... Насколько критично их наличие?
Он же не на моторной цепи а на педальной. Я поставил металлический ролик от Туриста, просто был под рукой. Родной пластиковый дюже болтался.
Но у меня переделка, задний тормоз барабанный и этот ролик не нагружен. Как поведет себя пластмасса при торможении втулкой... ну не знаю, я вон даже без оного решил заменить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2025 в 23:40, krotik: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
На моторную ставятся два натяжителя. Типа шпилька М6 с шайбой на конце.
О как! Про этот момент Крохи 1 не знал. Думаю если цепь нигде не цепляет то может и не надо. Но с крохой раз дела не имел, не могу точно сказать.
Аааа, тьфу. Понял. Натяжители на оси заднего. Меня чего то на ролики занесло.
Вообще то вещь крайне полезная, но по первости можно и так, хотя ось может "ползти" в пазах. Всётаки 1.2л/с хорошее усилие дают, хватит что бы стронуть с места если совсем чуть гровер или зубчатая шайба просели.
На самом деле даже на немецких дорожных велосипедах стояли и на отцовском (точнее дедовом) МВЗ МД-1 были. Реально полезная вещь.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 6 ноября 2025 в 00:53, krotik: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
Интересно... Если я ПОС-61 припаяю шайбу к шпильке ? Удержит? Или тут без сварки никак?
МихалСаныч:
Все ПОС-ы не гарантируют механической прочности при значительных нагрузках. Если нет сварки, то можно припаять на латунь - будет достаточно прочно. Достаточно температуры, которую дает "бытовая" эжекционная газовая горелка со сменным баллоном, даже без кислорода.
Сейчас натяжители Альфа-Дельта рублей по 250 пара, на Озоне, как раз под М6. Не знаю как на Крохе 1 с их упорами, возможно придется самому сделать.
В первом же приближении, временно, сойдут кольца с резьбой. Они конечно не заварены и возможно придется расплющить что бы гайка закрутилась, зато почти даром. Если после подгонки есть возможность капнуть сваркой в зазор то можно и навсегда оставить.
https://www.vseinstrumenti.ru/product/petlya-vint-evropartner-zn-m6hl40xo10-mm-2-sht-13-1836-1-1483509/
Или аналогичные, там по размерам сами посмотрите
Редактировалось: 5 раз (Последний: 6 ноября 2025 в 13:53, krotik: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
Заворонил кронштейн кнопки
Ну и припаял провода и прикрутил всё на место.
Вроде нормально вышло. Теперь зад окультурить и хорошо будет.
МихалСаныч:
Заворонил
Жженое масло, краска или черный хром?
МихалСаныч
Вологда
Льняное масло, оксидная пленка
МихалСаныч
Вологда
Надо привести в порядок ручку сцепления и тросик к ней. Правильно я понимаю, что нужно сделать подобную деталь? Ручка обычная, дешечная.
МихалСаныч:
Этот держатель бобышки троса точно нужен!
МихалСаныч
Вологда
Держатель делал из огрызка болта М8.
По итогу получилось вот так
Теперь сам трос. Из велосипедного тормозного. Бобышку, которая в ручке, сделал из ниппеля спицы. Наконечник рубашки, которая к мотору, стандартный. Наконечник рубашки, который к ручке, самодельный, составной.
Опять из нипеля спицы сделан упор оболочки. Точил в дрели на огрызке спицы.В стандартном наконечнике расширил отверстие для упора. Упор вложил внутрь.
Ну и спаял трос в сборе.
МихалСаныч
Вологда
Мне надо затянуть болт крепления магнита. Это значит - стопорить КВ. В какой то умной книге вычитал, что поршень при стопорении должен быть на половине хода. Значит надо делать регулируемый упор. Разобрал автомобильную свечку и вварил туда длинную гайку на 8. Взял винт с потайной головкой М8х80, полная резьба. Шляпку обточил чтобы проходила в свечное отверстие. на торец припаял шайбу из отожженной меди, дабы не царапать поршень.
Был интересный момент. Забыл взять с собой припой. Но на месте оказалась старая плата от монитора и фен. Нагрел плату феном и бряк её от вертак! Так добыл несколько капель припоя.Ну и штука в сборе:
Выставил упор и затянул болт нужным моментом
МихалСаныч, а мы поступали проще - отсоединяли колено глушителя от цилиндра и вставляли в выпускное окно обструганную в его размер деревянную палочку.
Как ты сделал этот упор, примерно так я делал из старого микрометра регулируемый упор для установки момента зажигания. Вкручивал его вместо свечи, ловил ВМТ и по шкале опускал стержень на 3,6 мм вниз. Получалось очень точно, но момент был поздноват - приходилось еще раньше делать, чтобы разгон был получше.
Насчет величины момента затяжки: с этим делом и без динамометра проблем не было никогда - руки чувствовали силу, которую надо приложить к ключу, чтобы и затянуть надежно, и не сорвать резьбу.
Да, еще один момент - можно было в корпусе свечи просто нарезать резьбу М10, а к упорному винту не припаивать медную прокладку. Поршень и так не помнется от касания к стальному болту. А даже если и останется на нем след от такого прижатия, то последствий от него никаких не будет.
Перестраховываешься и усложняешь.
МихалСаныч
Вологда
Дед, для выставления зажигания у меня есть приспособа, подобная твоей, из свечки.
Онлайн
Опять приходится КРИТИКОВАТЬ корректировать Деда:
Головку поршня обычно полируют, и ВСЯКАЯ царапина мешает нормальному процессу сгорания топлива.
Рационализаторское предложение: - В корпус свечи вставляется болт (винт) головкой сверху, и закрепляется в нем гайкой. Торец винта опаивается припоем. И всё.
Это делают гонщики-угонщики и перфекционисты-мазохисты. Думая, что к блестящей полированной поверхности нагар не прилипнет. dash А хрена ли им об этом заботиться, если они разберут мотор для ремонта раньше, чем на поршне образуется нагар? laugh
Вот где "горе от ума"...
Не, ну это уже запредельный бред! shock
Не вкручивается по резьбе, а просто вставляется - чудненько! dance
Pedro de Pakas отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 22:27
Pedro de Pakas отвечает в теме «Шайтан-мопед.» сегодня в 22:25
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 22:04
MAGNETO отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 22:02
onto отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 20:52
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» сегодня в 20:46
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 20:13
komandor отвечает в теме «Мотовелосипедка» сегодня в 20:02
Владимир Ильин отвечает в теме «Как заблокировать центробежное сцепление?» сегодня в 18:42
Харитон отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 09:38
Владимир Ильин отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 13:35
komandor отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 09:41
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 08:51
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» 23 октября 2026
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 22 октября 2026
