- 29 сентября 2025, понедельник
Харитон:Подбирайте с помощью резистора правильный ток, 3-40ма ? 3-40ма как раз и получится, если использовать эмиттерный повторитель в качестве усилителя тока RomZecs: Дед:Напряжение на стабилитроне выставляется резистивным делителем. Ась?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2025 в 10:25, Мослитр: причина не указана)
#96
Фурманов
59 дней назад
по числу деталей эта схема обгоняет вариант на 431, к тому же имеет элемент ненадёжности. 431 не плывёт от температуры, входного напряжения, потребления.
Ляховичи
схема была проста-диодный мост от ПК,после полярный конденсатор 50вольт 2200мкф от иностранного тв,ну и наш стабилитрон д815д навинченый жопкой на мощный радиатор(он же является минусом схемы).На выходе пока держится нормальное 12-13вольт.Акк у меня был давно уже дохловатый,доливал дисциллянт,наблюдаю пациента.Дожди зарядили-жду погоды пару дней поездить что б определить нужно ли дорабатывать.
#99
а подключил мост к выводу sense или среднему отводу?
Ляховичи
катушка на зарядку используется с заводской намоткой отвязанной от массы,во втором мопеде я перематывал сам,там сечение меньше немного использовал но провода больше намотал,там стоит италия и очень неплохо все работает-оживился гелевый полудохлик 12в 7а часов.Добавлено спустя 1 минутуникаких сенс больше нет,чистые отвязаные обмотки.Я не созранял заводскую схему симсона
Ролик:катушка на зарядку используется с заводской намоткой отвязанной от массы Т.е. обмотка освещения двухпроводная, без среднего отвода и вывода sense ?
#102
Ляховичи
мне больше нравится 1фазная схема бел "сенсе")))древняя и надежная))Добавлено спустя 1 минутуда,я писал-что с отводом что без-китай не дает желаемого результата.
Теперь всё понятно
#104
Ляховичи
судя по всему мне подходит от VESPA PRIMAVERA 50 или от YAMAHA BWS BOOSTER 50
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 сентября 2025 в 21:54, Ролик: причина не указана)
- 30 сентября 2025, вторник
#106
- 1 октября 2025, среда
Ляховичи
благодарю,схема то что надо.
Ляховичи
это схема российского блока "врлн-м1"?
#108
MAGNETO, Почему схемы разные? Почему стабилитроны включены встречно последовательно?
Радужный (Владимирская обл.)
Харитон:Почему стабилитроны включены встречно последовательно? Для увеличения порога открытия стабилитрона. Один стаб включен, как диод в прямом включении.
#114
- 2 октября 2025, четверг
Ролик, не знаю....попалась,собрал себе нижнюю на ИЖ.На нижней ставил Д3 -обычный диод.
