- 2 сентября 2025, вторник
Омск
207 дней назад
Купил не так давно альфу, была проблема, что в ноль слизана шпонка коленвала, поменял коленвал, поменял также ротор т.к было слизано крепление, заводился, два дня радовался жизни, потом, пропала искра, поменял статор(ему было грустно) напряжение на освещение есть, но искра не появилась, проверил: катушку-работает, коммутатор-работает, свеча-исправна, колпачок-работает, но почему-то с датчика холла ноль, прозвонил его, сопротивление есть, кабеля целые, чего ему не хватает я не знаю
Coseta:прозвонил его, сопротивление есть, А сколько показывает прибор? Должно быть порядка 150 ом.
Coseta: почему-то с датчика Надо приблизить датчик к ротору. Если при прокручивании коленвала с него на тестер не будет приходить напряжение (импульс), - то поменять.
Фурманов
А теперь рассказывай чем и как мерял
Омск
207 дней назад
Дед: Coseta:прозвонил его, сопротивление есть, А сколько показывает прибор? Должно быть порядка 150 ом. Мультиметр показал 156 ом Добавлено спустя 5 минутRomZecs: А теперь рассказывай чем и как мерял
Мерил всё мультиметром, катушку промерял внешнюю и внутреннюю обмотку, датчик холла промерял так: мультиметр на режим ОмМетра, минус на массу, плюс на кабель с датчика, напряжение мерял с двух жёлтых кабелей на режиме вольтметра, а коммутатор ставил на мопед товарища и он работал, и колпачок проверил на режиме прозвонки
Я если не ошибаюсь на альфах он в одном положении только прикручивается, без регулировок, если с него ничего не идёт, то либо всёже надо пропилить пазы под болтики и подвинуть поближе к магниту, либо он просто мёртв и стоит его заменить, показывать он может что угодно, но при этом катушка может быть пробита в каком-то месте и он работать уже не будет. Я на своей дельте(ссср) не мог найти искру, всю проводку перебрал и катушку поменял и коммутатор, а оказалось дело было в датчике "хола", хотя он звонился и всё было вроде отлично. Потом ещё оказалось что на него не приходила общая масса, это думаю тоже стоит проверить
- 3 сентября 2025, среда
Фурманов
Coseta:Мерил всё мультиметром модель. Coseta:напряжение мерял с двух жёлтых кабелей на режиме вольтметра это как относится к ИНДУКТИВНОМУ датчику? в каком положении был переключатель на мультиметре (фото) (реальное фото)
- 7 сентября 2025, воскресенье
Омск
207 дней назад
Coseta: Купил не так давно альфу, была проблема, что в ноль слизана шпонка коленвала, поменял коленвал, поменял также ротор т.к было слизано крепление, заводился, два дня радовался жизни, потом, пропала искра, поменял статор(ему было грустно) напряжение на освещение есть, но искра не появилась, проверил: катушку-работает, коммутатор-работает, свеча-исправна, колпачок-работает, но почему-то с датчика холла ноль, прозвонил его, сопротивление есть, кабеля целые, чего ему не хватает я не знаю
По итогу, оказалось, что датчик из-за кривого китайского литья находился слишком далеко от ротора, я рассверлил посадочные отверстия и всё хорошо работает
- 8 сентября 2025, понедельник
Тамбов
17 дней назад
Откуда пошло это мракобесие называть обычный индукционный датчик датчиком холла?
Region68:Откуда пошло это мракобесие называть обычный индукционный датчик датчиком холла? Так это танкисты. У них есть бронепровод.
- 9 сентября 2025, вторник
Омск
207 дней назад
Region68: Откуда пошло это мракобесие называть обычный индукционный датчик датчиком холла?
честно каюсь, не знал просто, а датчиком холла называли многие и в магазине также датчик индуктивности, можно найти под названием "датчик холла"
Coseta:в магазине также датчик индуктивности, можно найти под названием "датчик холла" Это точно... В правом нижнем углу.
- 13 сентября 2025, суббота
Севастополь
25 дней назад
Region68:индукционный датчик Индукционный? Может вернее будет индуктивный? Но основа замечания, принцип ошибочности называть простую катушку датчиком Холла, верна.
Сбылась мечта идиота
