Нет напряжения с датчика холла
Coseta
Омск
212 дней назад
Купил не так давно альфу, была проблема, что в ноль слизана шпонка коленвала, поменял коленвал, поменял также ротор т.к было слизано крепление, заводился, два дня радовался жизни, потом, пропала искра, поменял статор(ему было грустно) напряжение на освещение есть, но искра не появилась, проверил: катушку-работает, коммутатор-работает, свеча-исправна, колпачок-работает, но почему-то с датчика холла ноль, прозвонил его, сопротивление есть, кабеля целые, чего ему не хватает я не знаю
Coseta:
А сколько показывает прибор? Должно быть порядка 150 ом.
Coseta:
почему-то с датчика
Надо приблизить датчик к ротору. Если при прокручивании коленвала с него на тестер не будет приходить напряжение (импульс), - то поменять.
RomZecs
Фурманов
9 дней назад
А теперь рассказывай чем и как мерял
Coseta
Омск
212 дней назад
Coseta:
Мультиметр показал 156 омДобавлено спустя 5 минут
RomZecs:
Мерил всё мультиметром, катушку промерял внешнюю и внутреннюю обмотку, датчик холла промерял так: мультиметр на режим ОмМетра, минус на массу, плюс на кабель с датчика, напряжение мерял с двух жёлтых кабелей на режиме вольтметра, а коммутатор ставил на мопед товарища и он работал, и колпачок проверил на режиме прозвонки
DimasGonshikov
Я если не ошибаюсь на альфах он в одном положении только прикручивается, без регулировок, если с него ничего не идёт, то либо всёже надо пропилить пазы под болтики и подвинуть поближе к магниту, либо он просто мёртв и стоит его заменить, показывать он может что угодно, но при этом катушка может быть пробита в каком-то месте и он работать уже не будет. Я на своей дельте(ссср) не мог найти искру, всю проводку перебрал и катушку поменял и коммутатор, а оказалось дело было в датчике "хола", хотя он звонился и всё было вроде отлично. Потом ещё оказалось что на него не приходила общая масса, это думаю тоже стоит проверить
RomZecs
Фурманов
9 дней назад
Coseta:
модель.
Coseta:
это как относится к ИНДУКТИВНОМУ датчику?
в каком положении был переключатель на мультиметре (фото) (реальное фото)
Coseta
Омск
212 дней назад
Coseta:
По итогу, оказалось, что датчик из-за кривого китайского литья находился слишком далеко от ротора, я рассверлил посадочные отверстия и всё хорошо работает
Region68
Тамбов
23 дня назад
Откуда пошло это мракобесие называть обычный индукционный датчик датчиком холла?
Region68:
Так это танкисты. У них есть бронепровод.
Coseta
Омск
212 дней назад
Region68:
честно каюсь, не знал просто, а датчиком холла называли многие и в магазине также датчик индуктивности, можно найти под названием "датчик холла"
Coseta:
Это точно...
В правом нижнем углу.
ALF
ALF
Севастополь
30 дней назад
Region68:
индукционный датчик
Индукционный? Может вернее будет индуктивный? Но основа замечания, принцип ошибочности называть простую катушку датчиком Холла, верна.
Сбылась мечта идиота
Pedro de Pakas отвечает в теме «возможные переделки FMB» вчера в 20:31
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 17:17
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 05:32
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
