Вопросы к дидам (Флуд)
Спрашивайте, и вам ответят!
Эт какой надо подстроечник?
У тебя сам прибор какой?
МихалСаныч:
Харитон, разуй глаза же. На фото два магнита в одном корпусе.
А вот Хер ты угадал.
Два магнита выглядят не так. Это ОДИН. Так что разувать тебе, напопалам с Дедом.
Одно работает по фазе тока, другое по фазе напряжения. Между ними разница π/2.
Два дня я пытался осмыслить - не то, что между фазами напряжения и тока разница π/2 - это известно давно. А то, почему в контактной системе зажигания работа по току. scratch
Ведь контакты прерывателя размыкаются при максимальной амплитуде напряжения, а не при максимальной силе тока.
А в тиристорной вообще не требуется максимум напряжения для срабатывания, только некоторый его уровень - порог открытия УЭ.
Ничего об ентом мы таки не слышали. А кто кого опережает, ток напряжение, или напряжение ток?
А тама нету напряжения, тама ЭДС.
Дед, так это хорошее приобретение. Как говорится, "по Сеньке и шапка". Достаточно увидеть, что включается это чудо техники положением выключателя "Вниз."
Ты вынь паяльник, он тебе мыслить мешает, один секс от него. И думай такую мысль:-
За счет чего он будет поднимать уровень напряжения?
Я не тех поддержка. Но тоже тебя поздравляю! Вас с каждым днем все больше и больше.
ПС а когда обещают Черную Луну? На "день флага"?
О! Так ты лежа на потолке смотришь! Расскажи, при помощи чего ты там держишься? Левитируешь или просто привязался?
Я без точногго понятия, но думаю конструктор-схемотехник дорлжен был об этом позаботиться.
Для чего там тиристоры, если не для переключения отводов повышающей обмотки? Пусть ступенчато, а не плавно, но повышать напряжение он должен.
Как говорится: взялся за гуж - полезай в кузов.
Mitya:
Нужно звменить прокладки для карбюратора, а то течет.
Найди кусок бозосновного линолеума. Делают прокладки вплоть до картеров автомобилей.Добавлено спустя 5 минут
Я смешивал для своего Ф50 1 часть керосина и 3 части бензина А92 - это чтобы быстрее и полнее было сгорание при геометрической степени сжатия 7,5.
Так делают все маленькие мальчики с деревянными мозгами из опилок, и длинным носом из щепок.
Схемотехрик? Нужен ты ему один раз- получить деньги.
Ты и правда думаешь что в ящике на 40 кг стоит устройство на 15 кВт?
Дед, а скажи, почему знак "электрическая опасность" наклеен вверх ногами?
И тумблер ВКЛ, включается вниз?
Это сильно похоже на работу поколения "УЗИ".
Добрый ты, наверное детские книжки читал.
Не у того спрашиваешь - не я же наклеивал.
Это вид сверху.
Там нет понятия "вверх" или "вниз", но есть варианты "на себя" и "от себя".
Слезай уже с потолка, хватит изображать воздушный шарик... stuk
MAGNETO:
ток через индуктивность отстаёт от напряжения.
Это всё понятно и давно известно.
MAGNETO:
не высаживаем энергию на искру в прерывателе-ток=0
Ток через конденсатор, пока он заряжается после размыкания контактов, считается?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2025 в 18:13, Дед: причина не указана)
Region68:
Когда генераторы были новые, магниты не размагниченные, то светило всё отлично с хололстых.
Сказочные сказки.
!!! dash
Вот! Теперь как нельзя лучше объяснил поведение тиристора на малых оборотах!
!!! dash
Ну вот, понимаешь когда слушаешь внимательно!
Тиристор управляется двумя сигналами управления.
О как! Про первый знаю, про второй нет. Расскажи!
Откуда ты можешь знать?
Знания дают только учителя. А ты сам по себе.
Первый сигнал,- изменение напряжения генератора. Второй,- изменение нагрузки.
При определённом уровне напряжения срабатывает тиристор, и общее интегральные напряжение уменьшается.
При повышении тока нагрузки напряжение генератора падает и тиристор включается и шунтирует цепь освещения на более высоких оборотах.
Region68:
Раньше у всех легковых и у многих грузовых автомобилей был "кривой стартёр" и заводили с руки!))
У авто 60х- 80х годов это практически не получалось.
За исключением малокубатурного Запорожца.
Region68:
Мало каши ел!
А судьи кто?
Приложенное к управляющему электроду - ты забыл уточнить.
Нагрузка приложена к основному "каналу" и не управляет открытием.
общее интегральные
Это называется "масло масляное"...
Сам-то понял, что сказал? И этот человек мнит себя разумным...
Да ладно! Мой батя спокойно заводил с рукоятки свой Москвич-412, сделанный в 1976 году, даже в мороз 30 градусов - это был аттракцион, на который сбегались посмотреть соседи по гаражному кооперативу.
Мой Москвич-408 точно также лего заводился с "кривого стартера", поэтому я никогда не беспокоился о состоянии аккумулятора.
Тесть - тоже легко заводил с ручки свой ВАЗ-2101 1979 года. И сосед во дворе Волгу ГАЗ-24 заводил без напряга - раза два три крутанул и готово.
Хреново ты знаешь жизнь автолюбителей! stuk
ВРИ БОЛЬШЕ!
Жизнью автолюбителя никогда не жил, и таких знакомых нет.
Имеется ввиду зима.
ЗиЛ 157 и Урал можно провернуть только пролив 2-4 ведра кипятка. Да и то при морозе только -10.
Сам понял, и продолжаю понимать.
А тебе повторяю:- !!! !!! !!!.
Region68
Тамбов
31 день назад
У вас уважаемый запор мыслей понос слов...
ВРИ БОЛЬШЕ!
Да пошел ты - темным лесом без фонаря! stuk
Это заметно! sarcastic
Знаток, однако! А ничего, что у нас в армейском гараже не было отопления и зимой все ГАЗ-53, залитые антифризом, заводились легко и непринужденно? Даже старый БТР с мотором ЗиЛ-157 не капризничал и ручки заводился без проливания кипятком - антифриз никто не сливал.
А морозы в Белоруссии были знатные!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2025 в 12:49, Дед: причина не указана)
Ну, если в твоем понимании нагрузка на тиристор увеличивается при его открытии...
Нагрузка не увеличивается, а появляется и на на тиристоре, а на обмотке генератора. Тиристор - ключ, проводник, на котором падение напряжения в открытом состоянии, обычно, не превышает пары вольт.
Вот-вот, у тебя нет никаких слов и мыслей - одни междометия, следствие переполняющих эмоций.
Нагрузка не увеличивается, а появляется и не на тиристоре, а на обмотке генератора.
Это верно. А как ты догадался?
Я про нагрузку на тиристор ничего не говорил.
А нагрузка на генератор возрастает, например, при включении дальнего света. Или при подключении лампы большей мощности. В последнем случае с ростом оборотов будет наблюдаться увеличение светового потока, и дальнейшее резкое падение освещенности.Добавлено спустя 1 минуту
Region68:
А это вам придется подтвердить, чтоб не прослыть балаболом.
ВРИ БОЛЬШЕ!
Где же ты воевал на таком БТРе? Да тем более зимой, да в Белоруссии?
Там пока метр льда топорами не прорубишь, не искупаешься.
Они конечно были, но почему-то именно в тюремных войсках.
Region68
Тамбов
31 день назад
Так вы давно прослыли балаболом. А я не мечу бисер перед.......
Region68:
Просьба указать конкретно почему.
Говорил-говорил!
Вот оно.
То есть, тиристор каким-то образом реагирует на изменение протекающего через него тока - если он уже открыт. Или открывается, каким-то чудесным образом, без участия ЭУ. Так-как ты не уточнил ситуацию, то я сам привел два возможных варианта.
Еще один перл! Вот уж на самом деле - "что написано пером не вырубить топором".
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 августа 2025 в 18:44, Дед: причина не указана)
Говорил-говорил!
Где? Ткни носом, или сам ткнись.Добавлено спустя 3 минуты
подтверждаю.
Кто не согласен, тот обоснует. Кто не обоснует, тот - профессор Пустомельский.
Легко! Освещенность - это и есть световой поток, отнесенный к единице освещенной площади.
Ага, а "кто не скачет - тот москаль..." sarcastic
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2025 в 18:50, Дед: причина не указана)
Говорил-говорил!
Вот оно.
Профессор!!!
Шось ты опять напутал Путу путанную?
Нагрузка меняется на генератор. Например включаем дальний свет вместо габаритов. В этом случае напряжение выдаваемое генератором уменьшается, и тиристор начинает срабатывать на бОльших оборотах.
И тебе, для развития:- если тиристор включился, то никакие изменения тока через него, на его состояние не влияют.Добавлено спустя 6 минут
Профессор, не бывает освещенности без светового потока, как молока без коровы.
Поэтому с изменением светового потока, меняется освещенность.Добавлено спустя 12 минутА после срабатывания тиристора, резко уменьшается напряжение выдаваемое генератором. Резко уменьшается световой поток, и освещенность.
Дошло, Пустомельский?
Если бы ты так написал сразу, то к тебе не было бы никаких претензий.
Да, это так - бесспорно и это изменение прямо пропорциональное. Именно поэтому не может быть увеличения освещенности при ослаблении светового потока. А ты написал именно так, будто бы зависимость изменения обратно пропорционалная.
Так что, забери свое обращение взад - тебе оно больше подходит.
Профессор!!!
Опять до тебя дошло, как до жирафа на седьмые сутки? Или ты протрезвел и начал адекватно мыслить?
Будь здоров, не кашляй, трепло безкостноязыкое...
Профессор! А ведь это не так!!!
Ну, не совсем так - изменение происходит по квадратичной зависимости, то есть графиком функции изменения освещенности является парабола.
Но смысл тот же: при усилении светового потока освещенность увеличивается. А у тебя она больше, когда световой поток меньше. Да еще и световой поток ты сделал вторичным, зависящим от освещенности.
Большой ты мастер по перестановке телеги с лошадью. crazy
Ври больше!
А про параболу расскажи по подробней.
Это по этому фару от Старухи называют Параболой?
Врешь тут только ты...
Bronepoezd78, могу подарить
Ты мне его уже дарил.
Харитон, ты не взял его. Так что - отвянь!
Кому я его только не дарил - никто не забрал... crazy
Bronepoezd78, опять Мусье Литр похерил мой ответ.
Что интересует в этих приемниках?
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 05:32
Харитон отвечает в теме « Мотор в колесе.» вчера в 10:08
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 25 ноября 2026
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 24 ноября 2026
