Прошу советов, так как ранее таким не занимался.
- 28 июля 2025, понедельник
Зеленогорск
По всем признакам смесь сильно бедная. По зажиганию трудно что-то сказать из описанного.
Зажигание может быть сильно раннее, если пинается и нет низов. На в50 быстрее просто покрутить статор туда-сюда и попробовать на ходу, чем пытаться сразу выставлять точно.
https://youtu.be/Mu8oHJG3-po?si=JF1MfQ1OpoJnNpnH У Мини очень частая проблема - забитый патрубок и флейта глушителя.... Бобину надо искать оригинальную, круглая не годится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2025 в 15:36, Latgalec: причина не указана)
284 дня назад
omich: По всем признакам смесь сильно бедная. По зажиганию трудно что-то сказать из описанного.
Богатится, как я понимаю, заворачиванием винта качества смеси, так? Там же по воздуху регулировка. Т.е. чем сильнее заворачиваешь - тем меньше воздуха и как следствие - богаче смесь. Да? Pedro de Pakas: Зажигание может быть сильно раннее, если пинается и нет низов. На в50 быстрее просто покрутить статор туда-сюда и попробовать на ходу, чем пытаться сразу выставлять точно.
Ранне или позднее... В какую сторону крутится сам ротор? Просто чтоб понять - что по часовой стрелке, что против часовой. Latgalec: У Мини очень частая проблема - забитый патрубок и флейта глушителя.... Бобину надо искать оригинальную, круглая не годится.
Глушитель просто чистить? Может посоветуете чем? Бобину на оригинальную? А чем она глобально отличается от неоригинальной на 6 вольт? И вот по каталогу запчастей - она 2102.3705 Но существуют еще 2102.3705.000 - это одно и то же или нет? И кстати, а куда оригинальная катушка крепиться должна у миника? Заранее спасибо.
284 дня назад
JMnemonick:В какую сторону крутится сам ротор? Кик-стартером дерни и увидишь, в какую сторону крутится ротор на цапфе коленвала. Или поставь на передачу и за колесо крутани. JMnemonick:Глушитель просто чистить? Может посоветуете чем? Флейту вынуть и прожечь в костре. А над ним повесить вертикально, на небольшой высоте на огнем, сам глушитель, чтобы внутри весь нагар выгорел. JMnemonick:чем она глобально отличается от неоригинальной на 6 вольт? Бобина для питания напряжением 6 вольт предназначена для контактного зажигания, а у твоего мотора оно бесконтактное. То есть, на оборотах запуска мотора оно составляет около 40 вольт. Поэтому бобина намотана проводом другой толщины и витков другое количество. На твой мотор хорошо подойдет бобина ТЛМ-3 - это беспроигрышный вариант.
JMnemonick, первым делом надо шлифануть привалочную плоскость карбюратора, и убрать искривление. И никогда его не ставить на прокладку толщиной более 0.5мм. Затем снять головку, опустить поршень на 3.5 мм вниз от ВМТ, и посмотреть совпадение рисок на статоре. Зафиксировать расстояние на котором они совпадают. Затем снять цилиндр, и почистить выпускное окно и выпускной патрубок от нагара. Затем поменять кольца на новые.
JMnemonick: по коду предлагается - вот такая  Стесняюсь спросить, а чем она отличается от той, что на моём фото кроме цвета? Эта катушка под электронное зажигание. Если установить от контактного, может что-то выйти из строя... Искра вполне может быть, но в работе двигателя могут проявляться "чудеса" JMnemonick:И кстати, а куда оригинальная катушка крепиться должна у миника? Под баком:
JMnemonick:В какую сторону крутится сам ротор? По часовой. Соответственно если сдвигать статор против часовой стрелки - уходим в раннее, если "по" - в позднее. Если статор менялся, метка может не совпасть с отметкой на картере. А если коленвал - то тем более! Я дал ссылку на видео. Рекомендую для просмотра. JMnemonick:Глушитель просто чистить? Может посоветуете чем? Патрубок обычно на входе забивается, глушитель на выходе. Надо вынуть заглушку с глушителя(обычно винтом прихвачена). Появится доступ к двум трубкам. Собственно, все три трубки надо прочистить. Харитон:опустить поршень на 3.5 мм вниз от ВМТ  Штатное опережение - 1,6мм Дед:На твой мотор хорошо подойдет бобина ТЛМ-3 - это беспроигрышный вариант Эта бобина идеально подходит под контактное зажигание. Но раз целый институт разрабатывал под электронное зажигание, вот её и надо использовать! Тем более, что найти её намного проще, чем ТЛМ-3
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2025 в 21:18, Latgalec: причина не указана)
Latgalec, ну значит 1.6. хотя думаю маловато под 93 бензин.
 Больше 3-х точно не надо, а то в обратку заведётся!
- 29 июля 2025, вторник
284 дня назад
Latgalec: Эта бобина идеально подходит под контактное зажигание. Но раз целый институт разрабатывал под электронное зажигание, вот её и надо использовать! Тем более, что найти её намного проще, чем ТЛМ-3
По поводу ТЛМ-3 - попробую. Или поставлю что есть (вроде была такая катушка где-то в ящиках), или найду новую. По поводу цилиндра и очисток - понял. Но появился вопрос. Как корректно замерить выработку цилиндра подручным инструментом? Т.е. есть в наличии для этого только штанген. Заодно - посоветуйте хорошие сальники и подшипники для V50. Заранее благодарю!
Сальники в любом магазине подшипников, только не из комплекта "для Карпат". Ещё раз повторюсь - надо ставить родную бобину! По цилиндру без внутромера это не о чем. Визуально - появившийся буртик сверху гильзы говорит о том, что надо растачивать. Кольца - по зазору в замке. В нормальной поршневой поршень без колец медленно опускается(рукой закрываем торец гильзы)
284 дня назад
Latgalec: Сальники в любом магазине подшипников, только не из комплекта "для Карпат". Ещё раз повторюсь - надо ставить родную бобину! По цилиндру без внутромера это не о чем. Визуально - появившийся буртик сверху гильзы говорит о том, что надо растачивать. Кольца - по зазору в замке. В нормальной поршневой поршень без колец медленно опускается(рукой закрываем торец гильзы)
Родную катушку (бобину) поставлю на днях. Вроде была в загашниках. Один момент - есть алгоритм её проверки до установки? Т.е. параметры сопротивления по виткам хотя бы. По сальникам - в общем как подбирать - понятно. Просто интересно - есть ли простой список типоразмеров этих сальников. Или делать так...
2 и 3 манжеты. 2 - Ш62.10.09.045-10 - 2 штуки 3 - В501.17.01.160 - 1 штука Получается, что на двигатель всего 3 манжеты? Из которых две на колено. Так? Как посмотрел по таблицам: - Ш62.10.09.045-10 - это 17х40х7 - 2 штуки - В501.17.01.160 - это 20х35х7 Кстати, во всех наборах "для Карпат" - есть еще 2 манжеты. Они куда? И по поводу проточки цилиндра. Может знаете кого-то проверенного, кто такие цилиндры умеет протачивать под ремонтный размер? Желательно в СПб конечно. Но могу и отправить куда-то. Спасибо заранее!
Сальник под звезду лучше подбирать по факту, размеры скачут. Есть ещё один сальник на рычаг выжима сцепления и кольцо на вал кикстартера.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2025 в 10:54, Latgalec: причина не указана)
284 дня назад
А вот и нашел полную раскладку... 2 сальника коленвала 17х40х7 1 сальник звездочки 20х35х7 1 сальник переключения вала скоростей 12х26х7 1 сальник сцепления 8х16х7 Вот так...
На вал переключения это под ножное переключение.На звёздах диаметр под сальник плавает, надо мерить по звезде.
JMnemonick: Как корректно замерить выработку цилиндра подручным инструментом? Т.е. есть в наличии для этого только штанген.
Берется кольцо, вставляется в цилиндр у верхнего края. И щупами измеряется зажор в замке. Затем кольцо вставляется в цилиндр в месте наибольшего износа( примерно 5 мм от края). По разнице значений в пересчете на диаметр находится износ.
- 4 августа 2025, понедельник
284 дня назад
Добрый день. Еще один вопрос... А что является упором лапки кикстартера? А то снял двигатель, положил на стол... Пока разбирался с УОЗ, чистил цилиндр и поршень - понял, что лапка кикстартера спокойно поворачивается против часовой стрелки. Сложилось впечатление, что так и должно быть... Или не так? Помогите с умной мыслью. Спасибо заранее!
Упор на вале кикстартера под крышкой сцепления.
284 дня назад
А можно спросить - что тут упор? Восьмой? Просто странно. До того, как вытащил двигатель из рамы - кик вперед не проворачивался. А уже на столе - рукой тронул - он и двигается. Может ли что-то быть из-за того, что тросики снял? Спасибо заранее.
Добавлено спустя 11 минутИ кстати, вопрос... по поводу китайской ЦПГ. Кто-то ставил её себе? Какие впечатления/мысли? Просто ценник довольно низкий. А мысль поставить сразу свежее колено, поршень и цилиндр - в принципе интересно.
Номер 8. Иногда слетает стопорное кольцо номер 9. Китайская поршневая вполне себе рабочий вариант после доводки окон и каналов.
284 дня назад
Latgalec: Номер 8. Иногда слетает стопорное кольцо номер 9. Китайская поршневая вполне себе рабочий вариант после доводки окон и каналов.
А как там их доводить? Что с ними изначально не так? Не доточены братьями Китайцами? Добавлено спустя 3 минутыНу и вопрос по левой крышке... Я её чтобы снять - снимаю лапку кикстартера и все, так? Как потом ось кикстартера в нужное положение ставить? (если надо). И по поводу привода сцепления - тоже вопрос.
JMnemonick:А как там их доводить? Что с ними изначально не так? Тупо надо взять оригинальный цилиндр и подогнать под него размеры окон в китайском. JMnemonick:снимаю лапку кикстартера и все, так? Скинуть возвратную пружину, потом открутить винты и снять крышку. JMnemonick:снимаю лапку кикстартера и все, так? Должно быть вот так:
Но чтобы лапка возвращалась, нужна еще возвратная пружина.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2025 в 19:20, Latgalec: причина не указана)
- 6 августа 2025, среда
284 дня назад
Так, до пружин кикстартера еще не добрался, но... Накинул вчера двигатель вечером на раму после того, как выставил зажигание по штангену (за 2 мм до ВМТ). Ну и честно скажу... первично - понравилось. Стал заводиться довольно легко и быстро. На ручку газа реагирует хорошо. Не катался, так как частично разобран... Сразу несколько вопросов... - Где-то можно купить или от чего то подходит резинка для проводов от генератора через крышку? На картинке обвел зеленым.
И вопрос про натяжители цепи. От Альфы-Дельты подходят? Вдруг знаете? А то крючки с резьбой как то доверия не внушают. Спасибо заранее!
284 дня назад
И еще вопрос... Крепление колес на оси.
Сальник Р1.31.01.012-2 Подшипник 201.8338 - он же вроде 6201 (201) 12*32*10мм Шайба Р1.31.01.105-2 Нормально ли подшипник заменить на что-то типа SKF 6201 2rs SKF 1 шт (6201rs/ 180201) размер 12*32*10? Это закрытый подшипник. Но вот вопрос... где взять сальники новые? И нужна ли в данном случае эта шайба?
 резинку вполне можно сделать самому. Если подшипник с "пластмассовым" пыльником, то "сальники" можно не ставить. Этот "сальник" по сути просто пыльник!!! Ибо нет пружинки!
- 10 августа 2025, воскресенье
284 дня назад
Так, возник еще один вопрос... Снимал двигатель с рамы, чтобы отвезти на сварку и восстановить подножки. Естественно - снимал все тросики с двигателя. При этом до этого нейтраль была и вполне нормально включалась. После того, как воткнул двигатель обратно - поставил новые тросики. Ибо старые были в ужасном состоянии. Что-то заедало, что-то было оплавлено о двигатель. В общем - жуть. Так вот... Поставил тросики и... И никак не поймать нейтраль стало. Рядом лежит частично разукомплектованный такой же V50. На нем - нажимаю пальцем шток и кручу за вал, где генератор. Все ок... Вторая (ось звездочи крутится быстрее), нейтраль (ось не крутится), первая (ось звездочки крутится медленнее). Иду к мокику (цепь не одета) - нажимаю пальцем и... ну как будто нейтрали вообще нет. Но ведь была... Нужна помощь. Может я не понимаю чего? Там же шток - это непосредственно ось вилки, которая шестерню двигает? Что могло произойти при снятии двигателя и отсоединения тросика? Не понимаю... Спасибо заранее.
Гайку ведущей звёзды случайно не затягивали? Если да, слегка отпустите!
284 дня назад
Latgalec: Гайку ведущей звёзды случайно не затягивали? Если да, слегка отпустите!
Внезапно, но - да! Когда снимал крышку, чтобы поиграться с УОЗ - обратил внимание на то, что гайка ведущей звезды чуть ли не от руки проворачивается. В итоге взял головку, затормозил звезду цепью и... Затянул... Но само-собой возникает закономерный вопрос... А что случилось от того, что я гайку звезды затянул? Как эта затяжка влияет на невозможность переключения передачи (как мне кажется - сейчас - всегда вторая, но могу ошибаться)? Ну и за совет - как говорится огромное палдиес! Завтра постараюсь попробовать.
 дело в регулировочных шайбах. При затяжке зажимает шестерню и нейтралка пропадает
- 11 августа 2025, понедельник
 Но конкретно в этой ситуации, чаще всего, шестерня шире, чем проточка на валу под неё. И когда затягиваем гайку, она подшипником подпирается к упору на валу и свободное вращение пропадает.
- 12 августа 2025, вторник
284 дня назад
Тогда вопрос... а на сколько ослаблять то? На глаз? :)))
Пока не заработает
284 дня назад
Миль пардон. А эту гайку - её хоть на какой нибудь фиксатор резьбы посадить не надо? Или надо верить в стопорную шайбу как в себя?
Обычно там пластинка присутствует. Загнул и гайка типа не откручивания.
Правда нынче видел гайки М10х1 с кольцом фиксации.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2025 в 20:27, Latgalec: причина не указана)
284 дня назад
С кольцом фиксации - в смысле с тефлоновым колечком внутри, да? Это имеете ввиду?
JMnemonick:Завтра постараюсь попробовать.  как успехи?
284 дня назад
Не успел. Поздно с работы приезжаю. Если не смогу и завтра. В пятницу точно поковыряюсь. Отгул будет.
