Механизм подкрутки мопедов Рига
zhukovav1969
Венев
Может тема боян, но тут я что ни байта не нашел. В оригинальном виде стоит пластинчатая пружина. Но очень часто ей приходит конец. Народ вырезает пластинку и ставит обычную пружинку. У меня этот механизм работает хреново. После первого отказа переставил рамочку с тормозной трещётки. Проработало недолго. Открываю - вижу пластинка под пружинкой просто сползает в сторону и трещетка не работает. Прихватил пластинку с рамкой сваркой. Работает. А вчера опять отказало. Разобрал - криминала нет. Но ведь опять откажет. Как народ этот механизм лечит ?
Bronepoezd78
370 дней назад
zhukovav1969, вроде гоношат храповой механизм от стартера
А ты густой смазкой пользуешься при сборке этого узла?
zhukovav1969
Венев
№158, синяя, с силиконом. Вроде как густая. Когда предварительно собирал вообще не мазалДобавлено спустя 3 минуты
Bronepoezd78:
Не хотел пока сильно колхозить. Хотел оригинал по максимому, только электрику современную только поставить
Если пружинка с рамкой хорошо смазаны, то выскакивать из своих мест не должны - они липнут на смазке. Я применяю графитную, она помягче №158 и сильно липучая.
Родная пружина из фосфористой бронзы давно сломалась и я применил "колхозный" способ ремонта: взял кусок измерительной ленты от строительной рулетки, шириной 25 мм, отрезал два квадратных кусочка со стороной 17 мм. Зачистил от краски концы на 5 мм с двух сторон, пролудил ПОС-40 и спаял выпуклыми сторонами внутрь. Получилась пружинка не хуже заводской.
У меня ЗиФ-77, если что, а размер рамки и пружинки для Риги я не знаю.
smoke Самый простой вариант - сделать эту "пружинку" из обычной пластмассовой канистры, отрезав полоску подходящего размера...
Из минусов - в мороз может "заколеть" и не работать.
Если вживлять пружинку, надо позаботиться о том, чтобы она была мягкой... В любом случае делаем скобу под оригинал и уже в неё вживляем пружинку...
Есть ещё один вариант - сделать из канцелярской прищепки, но она жестковата будет. Будет сильно щёлкать и износ рамки увеличится... Для каретки вполне себе приемлимый вариант, но не для заднего колеса.
zhukovav1969
Венев
Я только от дяди Вовы способ знал, а тут такое разнообразие. От канистры надо попробовать, в мороз наврядли ездить буду. Да и из рулетки тоже вариант.Добавлено спустя 14 минутКстати, рамка не выскакивает, он как бы смещается вбок, поперек вала в пазу обоймы. Скорее всего размер меньше чем надо, вот она и гуляет. Оригинального размера я не знаю, мне досталось уже все сильно изношенное. Вроде как 24*26 рамка.
zhukovav1969
Венев
Папалось тут на глаза https://www.wildberries.ru/catalog/860139191/detail.aspx?size=1294837831
Может кому надо
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 00:17
Pedro de Pakas отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 23:36
Чумазый брат отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 23:01
Дед отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 20:21
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 18:58
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 17:23
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 14:19
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 15 сентября 2026
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 10 сентября 2026
