Вопросы к дидам (Флуд)
Спрашивайте, и вам ответят!
Мослитр:
Как эта "порча резины" проявляется на практике?
А какие у тебя критерии моего "вранья"?
Ты не сказал и я не скажу...
Такие, что информация сначала проверяется, а после проверки её можно считать либо за правду, либо за враньё.
А если проверить не удаётся, то информация остаётся просто информацией, не заслуживающей доверия.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2025 в 16:57, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Что-то холодильники маленькие, как мне видится. Ну и промерить поршень микрометром не помешает, чтобы иметь представление о зазорах между ним и цилиндром в разных местах.
Еще бы внутри поршень глянуть, а то мало информации о нем.
Мослитр:
Этот подход к непроверенной информации не имеет под собой никакой логической базы: по действующему в РФ закону все сомнения трактуются в пользу обвиняемого, ибо действует презумпция невиновности.
А у тебя с точностью до наоборот - чисто субъективное понимание и оно в корне неверное.
Принятие правильного решения по неполной информации - умение действовать для управленцев высокого уровня, когда включается интуиция. У тебя, похоже, этого дара понимания ситуации нет.
Принятие правильного решения по неполной информации - .
Не о "неполной", а о не вызывающей доверия информации шла речь.
II. Демагогия, основанная на малозаметной логической ошибке
c. Некорректная аналогия
Якобы для наглядности демагог заменяет обсуждаемое явление на другое, внешне похожее. Выводы, сделанные для другого явления, впоследствии применяются к первому.Добавлено спустя 14 минутМожно привести пример:
Не вызывающая доверия информация - "очень быстро" понятие растяжимое.
Если обе колодки не будут прикасаться к тормозному барабану одновременно, то та колодка, которая коснется к нему раньше, отожмет вал с эксцентриком - перекосит его в отверстии опорного щита. Со временем, а оно наступит очень быстро, отверстие "разобьёт" и будет неважно, какие там колодки по толщине накладок.
Дальше последовало пояснение от деда:
Ну, если рассверлить и завтулить это отверстие в щите стальной каленой втулкой, то послужит подольше. А как это место разбивает в мягком литейном силумине - это мы уже проходили в советские годы, когда ставили в колесо Верховины-4 колодки с разным износом, потому что других не было. Там ось в отверстии щита и так болтается, а после одного сезона катаний с такими колодками оно и вовсе становилось "яйцом" и перекошенным.
Эту информацию удалось проверить - поскольку в тормозном барабане верховины-4 этого отверстия нет, то не вызывающая доверия информация стала враньём.Добавлено спустя 16 минут
А как предлагает дед поступать с непроверенной информацией?Добавлено спустя 21 минуту
Мослитр:
Масло портит резину.
Дед таки расскажет, как проявляется на практике порча резины от воздействия небольшого количества масла на ободе колеса?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2025 в 21:21, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
komandor:
Смысл промерять на холодную?
Чтобы понять размер конусности.
komandor:
А внутри что ты хочешь увидеть?
То, на что обычно внимания не обращают. Но что сильно влияет на тепловое расширение.
Мослитр:
Так это одно и тоже, только по-разному названо.
Мослитр:
Нет никакой демагогии - это у тебя легкая форма самой обычной паранойи: подозрительность и "видение" того, чего нет.
Мослитр:
Есть износ, заведомо известный и заложенный конструктивно - он длительный. И есть повышенный, из-за несоблюдения правил эксплуатации, который происходит значительно быстрей.
Насколько быстрей - а хрен его знает, точнее не скажу, поскольку у меня нет опыта эксплуатации таких узлов с нарушением правил.
В любом случае, вряд ли кого-нибудь устроит износ, который происходит быстрей, чем конструктивно заложенный.
А если кого-то и устроит - это его личное решение, которое не стоит советовать другим.
Мослитр:
В тормозном барабане Верховины-4, который по-другому называется "ступица", отверстие есть и оно обусловлено посадкой в него подшипников. Тут у тебя произошла логическая перестановка предметов - ты же имел в виду опорный щит, а написал барабан.
Бывает...
Точно также и я перепутал опорный щит Верховины с другим опорным щитом - память подвела. От этого суть проблемы не меняется - износ происходит не в отверстии щита, а на оси рычага и в его отверстии.
Вот, кстати, сегодня пришлось снять заднее колесо моего ЗиФ-77 для ремонта храповика педального привода. Опорный щит тормозных колодок - "во всей красе".
Рычаг для троса снаружи и ось проходит через силуминовый опорный щит.
Полагаю, что мне простительно подзабыть то, что видел в последний раз более 30 лет тому назад и перепутать с другим, с которым имел дело всего пару лет тому назад.
Так что, критерий твой, как бы помягче выразиться, недостоверный.
Мослитр:
Проверить, включая логику, но не твою любимую - бытовую, а хотя бы формальную. О диалектической логике тут и речи быть не может.
А у тебя даже она слабовата, зато подозрений о вранье - выше крыши. Как раз-таки, из-за того, что не способен выйти за пределы бытовой логики и подняться на уровень повыше.
Мослитр:
Резина сначала разбухает, потом разрыхляется и начинает понемногу крошится. Разумеется, если масло на ней осталось после сборки колеса.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 июня 2025 в 13:11, Дед: причина не указана)
komandor:
Измерять его бессмысленно, только подтвердить. А это и так видно.
На новом поршне ничего не видно, поэтому измерять его надо. А надеяться на то, что он сделан правильно, как раз-таки, не надо.
Цитата из руководства по ремонту ИЖ-ей.
поршень в холодном состоянии имеет весьма сложную форму: по высоте — конический, ступенчатый или бочкообразный, а в поперечном сечении -овальный. Наибольшая овальность — в зоне отверстия под поршневой палец (до 0,03 мм).
komandor:
Там обычный планетовский поршень изнутри.
Обычный или нет - это мне ни о чем не говорит, я их ни разу не видел. Я знаю лишь то, какой он должен быть.
Такой?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2025 в 08:01, Дед: причина не указана)
Да, Внутри стоит глянуть.
komandor:
Нутрь.
komandor:
А признаться стыдно:)
Шо ЦЕЛИНДР делали Дед и Дет в мастерской ПТУ?
Такой?
Щас Дед нам расскажет про Ден тюнинг.
Кёнигсбергу и Калининградской области - привет!Добавлено спустя 5 минут
komandor:
Какая может быть овальность до 0.03мм в зоне отверстия под поршневой палец, если там.. холодильники??
Три сотки - это мало. Надо добавить. dance Добавлено спустя 14 минут
komandor:
Собрал на расточенной поршневой.
Надо сделать притир, и притереть прежний цилиндр под прежний поршень. Поршень измерить и снять десятку в зоне колец, вплоть до холодильника ( -2 мм).
Промерить поршень ниже холодильника пальца в двух направлениях, вдоль пальца и поперек.
komandor:
материал не тот, поэтому его пучит.
Фигня это! Я тебе уже показывал таблицу теплового расширения разных алюминиевых сплавов, но ты из неё ничего так и не понял или не захотел вникать.
komandor:
Да очень просто - мерить надо не по холодильникам, а по трущейся поверхности рядом с ними.
Что тут может быть не понятного...
komandor:
Смысла его измерять нет, тк он заведомо плохой.
Ну, да - как обычно: "Пастернака не читал, но осуждаю", - зачем мерить конкретный поршень, если и так все знают, что они фуфловые... А напильником бархатным довести его до нужного размера - не судьба?
komandor:
Я не знаю, как еще тебе это сказать?
Сказал бы откровенно: "Не хочу мерить и не хочу ничего делать по доводке, лень(не умею)...", - и вопрос был бы снят.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2025 в 13:22, Дед: причина не указана)
komandor:
А они знают какой зазор надо делать?
Как по твоему опыту, какой?
Думаю 0.07 - 0.08
komandor:
За время езды (2790км) на этом новье прослабило бобышки:)
Возможно палец в них качался. Была тугая втулка.
komandor:
Я не понимаю, что дед хочет от этого поршня?
Настоящей взаимной христианской любви, как таинства, недоступного ему на этом сайте.
komandor:
Что ты там хотел увидеть?
Внутреннюю поверхность, которая показывает качество литья.
Кстати, на твоем поршне, впервые в жизни, я увидел пригоревшее масло! Это тебе о чем-нибудь говорит?
Думаю 0.07 - 0.08
Это предельное значение!
И чо? В жигулевском поршне палец так и работает, а в шатуне он запрессован - вставлен на горячую посадку. Износ только у пальца, а отверстия в бобышках почти не тронутые.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Только о том, что ты видел мало поршней.
komandor:
Как ты думаешь, сколько поршней можно насчитать в нескольких десятках моторов Жигулей, Москвичей и Волг? Ни на одном поршне внутри не было такого пригоревшего масляного пятна. На поршнях 2Т моторов мотоциклов, которые я ремонтировал, а это были Вятки ВП-150, Мински и Тула-200, тоже не было такого масляного пригара. И у поршней мопедов их не было.
Это говорит о том, что температура этого места была меньше 200 градусов.
А у твоего поршня она больше 200 градусов.
Впору задуматься о перегреве твоего мотора, а уж потом грешить на поршни, которые дуются сверх меры.
Ну, это не совет лично тебе - ты же мои советы на дух не переносишь, а просто мысли вслух - в порядке бреда... joke
komandor
Ну хорошо. Ты все равно не уймешься. Давай сыграем в твою игру.
Если был перегрев, то почему:
1. Нет сильных задиров на жаровом поясе?
2. Нет сплошного задира между кольцами и нет залегания колец?
3. Почему почти все задиры расположены ниже третьего кольца, а подгоревшее масло только на донце?
Может быть поршень и перегревался. Но никогда температура цилиндра не была больше 100. Никогда плевок не отскакивал.
А это значит, что поршень перегревался быстро, если перегревался, и не успевал отдать тепло котлу. А значит, это было в мои заезды на скорость.. после 2500 км обкатки. И тут мы опять возвращаемся к материалу поршня, его плохой геометри и тд. Те к опыту многих людей, которые ставили такие поршни и у них он клинил при превышении определенной скорости, независимо от обкатки.
Но ты продолжай свое
в порядке бреда...
Все уж привыкли.
komandor:
Думаю 0.07 - 0.08
Дед, я думал ты в теме, а ты опять в сортире. Слышал, да не расслышал.
Я так и знал, что 0.08 это мало sarcastic
komandor:
komandor:
На фото утолщение. Толстый металл лучше отводит тепло. А ниже колец металл заметно тоньше.
А если подумать, то какие бывают причины задиров:
1) Недостаток смазки на трущихся поверхностях
2) перегрев
3) зазор между поршнем и цилиндром меньше допустимого
4) Плохой материал поршня - при нагреве расширяется сверх необходимой величины
Какие ещё бывают причины?
Какое масло лили, в какой пропорции?
Мужик объясняет про поршни и зазоры
https://rutube.ru/video/9fd3c636479474eb9ab9f6756d84e914/
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 июня 2025 в 00:27, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мослитр:
Материальный Мир полон специалистов.
Жуткий дилетант. Мамка его потеряла.
komandor
Мослитр:
Ну хорошо. Допустим. Забудем, что это утолщение нужно для того, что бы было где пропиливать канавки колец и не потерять в прочности. Пусть, где металл толще - он лучше отводит тепло, как ты говоришь. Так почему нагар масла именно там, где лучше отводит тепло? А где хуже и где есть задиры - там нагара нет?
Мослитр:
2) перегрев
Масло лил лукойл 2т, газпром 2т в пропорции при обкатке 20:1, потом 25:1. Потом мне надоело капающее масло из глушаков и я стал лить 33:1. Все пропорции взяты из планетовских мануалов разных лет. И не только, кстати. В 90е на многие 2т пропорция была пересмотрена до 33:1. Масло стало капать поменьше.
Теперь по пунктам.
1. Недостатка смазки не наблюдается. Это видно по характеру задиров. При недостатке - задиры более тотальные по площади и серьезные на гильзе. А у меня на гильзе они лишь обозначены, а на поршне - локальны.
2. Перегрева глобального я не наблюдал. Да, прихваты ловил при отбкатке, ок 2500 км назад. Но, сам понимаешь, за 2,5 ккм они с гильзы исчезнут. Так и есть, остались только эти. А значит, они появились после обкатки. А такого при нормальных пп 3 и 4 быть не может.
Теперь пп 3 и 4. Их можно связать в один. И здесь есть у меня косяк. Я писал про эксперимент. Под него я взял плохой поршень.
Суть: старый поршень болтался, новый подобрал, что бы он лез с трудом. Раздал котел под него я китайским трехлапым ручным хоном. В результате получился зазор разным, очевидно - геометрию цилиндра не поправить таким способом. Надо было делать притир:) Шутка юмора.
По составу поршня. Он плохой, его пучит неравномерно. Это видно по прерывистым задирам, если смотреть по высоте поршня. Причём, жаровой пояс таких траблов не имеет. Юбка тоже. Плохая геометрия и материал.
Ну, это все имхо и не точно:)
Видос чуть позже посмотрю, пока не могу.
komandor:
Мы говорим о поршне, а не о цилиндре - оребрение цилиндра и головки достаточное для того, чтобы они не перегревались. А внутри цилиндра ты температуру померить не можешь. Пригоревшее масло внутри поршня - вот показатель чрезмерной температуры.
komandor:
И не достаточно охлаждался свежей смесью. Значит она была с недостаточным содержанием бензина.
komandor:
Нет!
komandor:
Да, но без всяких там посторонних "и тд" - больше там нет никаких причин, кроме уже указанных.
А если они есть - в твоем представлении, значит ты не представляешь до конца процессы, происходящие в моторе.
komandor:
Почему нагар масла именно там, где лучше отводит тепло?
Точно там или не там? !
Масло пригорело только там, где есть непосредственное влияние на днище поршня огня и раскаленных газов. Ближе к стенке поршня такого откровенного пригара уже нет, только пожелтевшее и прилипшее осмоленное масло. На стенке совсем ничего нет, поскольку там поршень интенсивно отдает температуру цилиндру.
Вероятно, не так интенсивно, как необходимо было для твоего стиля езды. Уж извини тех, кто проектировал эти поршни и мотоцикл - в целом. Можно предположить, что вовсе для скоростных заездов его делали.
komandor:
Вот там и нарушена геометрия - слишком мал зазор между поршнем и цилиндром.
komandor:
Продолжай и дальше лить Лукойл и Газпром - и тогда быстрая смерть твоему мотору обеспечена!
komandor:
Смазки должно быть не просто достаточно - она должна быть хорошей, а используемые тобой масла таковой дать не могут. Тем более, при повышенной температуре.
komandor:
А возможен прихват без перегрева? И что значит "глобальный" - это когда перегрелся весь мотор, включая КПП?
komandor:
Сам понял в чем обвиняешь литейщиков? Дескать, они плохо перемешали компоненты сплава, не дали им равномерно распределиться по всему объему литейной массы.
По внутренней поверхности поршня видно, что технология отливания была не совсем правильной - там небольшие раковины, которых быть не должно! Это означает, что литье не центрифужное и не под давлением. То есть, структура поршня внутри рыхлая, непрочная.
Теперь про тепловое расширение - еще раз.
И наглядное представление о температурах в разных местах поршня.
На днище не более 250 градусов, а на стенках не более 200 градусов.
При нагреве поршня от 20 до 200 градусов он расширяется на 0,3 мм.
Алюминиевая рубашка цилиндра расширяется чуть больше, а чугунная гильза меньше - на 0,18 мм.
То есть, разница в расширении между поршнем и цилиндром будет 0,12 мм. При исходном зазоре 0,08 мм неизбежно заклинивание поршня.
Именно поэтому я и написал, что 0,07-0,08 мм - предельное значение! scare
Минимально предельное - не для скоростной езды! podlec
komandor:
Плохая геометрия
Именно поэтому, если есть подозрение о плохом качестве, надо очень тщательно мерить размеры по всей высоте поршня, а не надеяться на то, что его сделали правильно!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2025 в 08:29, Дед: причина не указана)
Все это не для русских. Бред это западенский.
А ничего, что русские - это бывшие варяги?
Русские,- это люди с берегов Волги, Оки, Камы, Москвы.
О чем и говорят сами названия рек.
Волга, - ранее называлась Раса (Раша,Руша). Светлая. Мокша- освобождение(древнерусский, санскрит).
Интересен перевод названия реки- Москва.
Мудаки "ученые" до сих пор перевести не могут. Я еще во втором классе учился, а они переводили ее как Грязная, с какого то бврацкого наречия, народности, что здесь не жила никогда.
Киев- не мать городов русских, а дальнее захолустье, о чем и говорит название.
komandor
И как это уживается в твоей голове? Есть прихват. Нет отложения масла. Прихват без перегрева?
Есть отложения масла, но нет прихватов. Перегрев без прихватов?
Ну, понимающий, объясни.
Ок. И какой же сплав у моего поршня?
Или есть разные нюансы. Например, пузырьки воздуха. Или где-то сплав подостыл и отсюда разная плотность в разных местах.
Я обвиняю производителя в херовом материале и форме.
А зачем на поршне планеты разрезная юбка, о, великий затычка-в-каждой-бочке, который предмета разговора в руках не держал?:)
От спасибо! Что ж я без твоего разрешения бы делал? Да уж как-то сам разберусь, что мне лить:)
Именно поэтому
Вот хрен знает, почему ты влезаешь всюду? Но когда дело касается того, что ты лично не пробовал и не знаешь - очень хорошо это видно.
Это в старости у всех такое психическое отклонение - в потребности всех поучать? Или личное твоë пристрастие?
Кто такие варяги? На каком языке они разговаривали?
А судьи кто?
Мослитр:
Кто такие варяги?
Дык эти, самые - скандинавы, едрить их в качель... laugh
Мослитр:
На варяжском-скандинавском, неужели не понятно...
Мослитр:
Кто такие варяги?
Мослитр:
Да вот не очень понятно
Какие гаплогруппы у варягов-скандинавов, а какие у русских?
Почему тогда современные русские, по деду потомки варягов-скандинавов разговаривают на языке, имеющим мало общего с русским? По деду потомки, как -никак?
Однако, у украинского, белорусского, польского, болгарского, сербского и чешского языков много общего с русским языком.
https://m.vk.com/video-184070913_456297634
Недавно посмотрел чехословацкий фильм на чешском языке - смотрел в школьные годы, а с переводом не нашел.
И был удивлен, как много похожих слов.
Мослитр:
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 июня 2025 в 14:25, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Скан-Ди-Навь -похоже на прихожан из страны Навей.
Мослитр, литовский тоже очень похож:- Она, бук ту мене жмона. ( Она, будь ты мне женой).Добавлено спустя 14 минут
komandor:
Плохая геометрия
Дед, а ты по какой формуле считал, по формуле для линейного или объемного расширения? И для какого цилиндра?
Гаплогруппы основные N и R1a (угро-финны и славяне)
А судьи кто?
Мослитр:
гаплогруппы
Даже слова такого не знаю... zst Добавлено спустя 3 минутыИз эпоса мы знаем, что русский князь "вещий Олег", на самом деле, был Ольгерд. А титул "князь" - искаженное "кнес", означающее "правитель" у скандинавов. Ну, так нас в школе на уроке по истории Руси учили.Добавлено спустя 39 минут
Вот - интересно: а для чего тебе знать увеличение длины поршня по высоте, оно на что-то влияет при работе мотора? Или решил, в очередной раз, поумничать?
Ясное дело - для кругового цилиндра, в моторе другие не применяются.
все начиналось с плохо сделанного цилиндра. Это привело к перегреву поршня из-за плохого отвода тепла через кольца.
Не прослеживается причинно-следственная связь. Цилиндр кривой - это да, прилегание поршня к нему не полное и теплопередача плохая. А через кольца теплопередача "никакая", по причине малой площади чугунных колец и ей можно смело пренебречь.
для чего тебе знать увеличение длины поршня по высоте, оно на что-то влияет при работе мотора? Ясное дело - для кругового цилиндра, в моторе другие не применяются.
Это про тебя писал Федор Михайлович?Добавлено спустя 3 минуты
А про Шарика кто написал, Булгаков?
А шпильки крепления головки можно из цилиндра выкрутить?
komandor
Можно, конечно. А зачем? Я их наоборот закручивал, что бы голову поставить:)
Или это опять какая-то дедомудрость?
komandor:
Можно, конечно.
Так это же прекрасно!
komandor:
А зачем?
Так выровнять привалочную кольцевую часть верха цилиндра, чтобы газы не проходили без герметика. Вообще, очень хорошо было бы притереть головку к цилиндру.
komandor
komandor:
просифонило из-под котла.
Блин. Конфликт поколений?
У меня котел - это цилиндр.
Из-под - это из-под.
Из-под цилиндра - я этим хотел сказать, что проблема под цилиндром. Между котлом и картером. А не над цилиндром - не под головкой.
Будем считать, что это я косноязычен, а не.. отрицание очевидного:)
AleksejR:
две муфты гаечные.
Не лучший вариант! Эти длинные гайки, если они с ближайшего строительного рынка, сделаны из мягкой стали. Перерезанная резьба с нормальной на мелкую получилась слабой и ненадежной. А изгибающий момент от усилия на руле - в точке закрепления к верхней траверсе - увеличился почти вдвое. Однажды может не выдержать, когда случится руками надавить сверху вниз.
Лучше было бы заказать такие цельные проставки у токаря, из прочной стали, например Ст45 или 40Х.
AleksejR
18 дней назад
Граждане, срочно лодку этому Дед,
Эти муфты со спец магаза с индексом 8.8
Ну и если случится так,что руками руль с гаек своротишь, то наверное и вилку менять придётся и самому лечиться полгодика.
жизнь-это движение (в землю)
AleksejR:
Плохо видно с телефона. Дед фигню написал?
А судьи кто?
AleksejR
18 дней назад
Мослитр:
Дед фигню написал?
Побыл "Капитаном Очевидность". А какой капитан без лодки?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2025 в 12:38, AleksejR: причина не указана)
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 07:42
Харитон отвечает в теме « Мотор в колесе.» 28 ноября 2026
