Трансформатор Тесла!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2872 дня назад
Вообще любля заниматься электроникой ,однажды посмотрев передачу про Николу Тесла и его опыты очень заинтересовало его творчество.Вот решил немного поэкспериментировать и создать такое устройство как трансформатор(катушка) Тесла!Перекопал кучу материала из интернета и решил для начала повторить схему "качера"Бровина!Нашел провод на вторичную обмотку диаметром 0,19мм(взят с "донора" реле типа рпн,благо на работе их у меня завались)!В качестве основы для вторичной обмотки взята обычная пластиковая водопроводная труба диаметром 50мм!Провод мотал вручную плотно без перескоков,убил на это кучу времени и сил (порядка 3-4 часов,очень кропотливое занятие хочу вам сказать).Вот что есть на сегодняшний день
Для первичной обмоткинужно применять как можно более толстый провод что бы уменьшить индуктивность!для начала взял что есть ,взял медь с диаметром порядка 3,5 мм.В последствии можно заменить на более толстый провод(после удачного пуска посмотрим)!Катушка в принципе уже готова только необходимо немного доделать
Теперь дело за малым собрать простой генератор на основе "качера" Бровина и запустить схему!!!
Вот мой блог!
косованыч
Донецкая
4352 дня назад
А где ты собрался его применить?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2872 дня назад
Сперва хочу запустить что бы была рабочая конструкция .А после посмотрим!Собираю вот по этой схеме
Обидно но первый запуск не дал положительного результата!
Вот мой блог!
косованыч:
Так этож замечятельная противоугонка
laugh laugh laugh laugh
ни один угонщик не подойдёт к мопеду
от которого молнии шарашут вовсе стороны
v
неа, ты не прав, подойти рискнет, но только один раз(последний в его жизни)
1alf1 Я так понял должно выйти вот такое
Файл "/images/users/photos/medium/c28fdd42a3765670ef510a18a8000489.jpg" не найден!
Молчун
Ждановка
1237 дней назад
Во! торшер "чижевского"!
Интим не предлагать!!!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2872 дня назад
Да типо того!Красота!Дай ссылку откуда скачал это фото!
Вот мой блог!
1alf1:
срадостью ноя не помню откудо её скачял look
просто ввёл в яндексе Трансформатор Тесла
и прыгая по ссылкам натктнулся на это фото
ятак понял чьто инфу брали отсюда
http://www.msevm.com/2009/08/kacher.htm
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2872 дня назад
FREEMAN:
Да я по этому сайту делаю(первоисточник)!
Вот мой блог!
1alf1 нашол
такой бластэрвот ссылка на тот сайт откуда фото
joludi7.at.ua
может вам это поможет
http://www.high.h1.ru/energy/tc/index.htm
http://ntesla.at.ua/publ/2-1-0-80
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2012 в 00:16)
Файл "/images/users/photos/medium/ccbdc6cbac31ce0cedb24a7e0cb16aa9.jpg" не найден!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2872 дня назад
Да последнее фото впечатляет не правда ли!!!В принципе я это уже все видел но и на том спасибо!
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2872 дня назад
Вот выложу видео эксперимента (кликаем по изображению и наслаждаемся просмотром)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2011 в 00:26)
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2872 дня назад
Фото катушки и элементов выложу завтра (конструкция самого трансформатора была немного изменена)
Вот мой блог!
Дмитрий Алхимов
2943 дня назад
А ведь ещё у Николы Теслы были такие опыты как машина землетрясений, а также автомобиль, берущий энергию для мотора из ниоткуда. А также он изобрёл электросчётчик и радио (последнее он точно не патентовал и выдал миру секрет, поскольку считал для себя открытие слишком элементарным). Если бы его лаборатория не сгорела, мир бы узнал ещё кучу открытий. Тесла говорил, что сможет всё восстановить по памяти, но не захотел.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2012 в 21:52)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2872 дня назад
Дмитрий Алхимов:
Я достаточно много прочел литературы про него и фильм смотрел.Очень удивительный человек был, а после смерти все архивы с его работами были засекречены и по сей день.Самое удивительное для меня (возможно ты тоже слышал) «Филадельфийский эксперимент» Когда с помощью мощных генераторов ему удалось сделать корабль невидимым.После чего все люди команды корабля стали умирать.Он не успел все творения довести до логического завершения, к сожалению человеческая жизнь так быстро пролетает.
Вот мой блог!
Jarlon96
4926 дней назад
А радиатор на транзистор ставил?
Добавлено через 1 минуту
И можно ли транзистор КТ805А.Вроде в инете такой советуют.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2012 в 13:25)
Lover )))
Курган
5002 дня назад
Jarlon96:
транзистор КТ805А
слабенький он, всего 5 ампер ... тут бы желательно по мощнее что-нибудь! или в параллель ставить штуки 3 (чтобы снизить их мощный нагрев) По схеме КТ819 стоит , у него 10 А ток. Мосфет бы поставить ампер на 110 crazy и напряжением 100 вольт ! Мега игрушка получится!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 июня 2012 в 15:25)
Jarlon96
4926 дней назад
Мегаигрушка будет после "безделушки".
Lover ))):
И впишется ли твой транзистор(КТ819) в мою схему http://sam0delka.ru/topic/5217 Там стоит КТ805А(Я пока что не покупал ничего)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 июня 2012 в 16:03)
Jarlon96
4926 дней назад
Я по другой схеме собираю,там почти тоже самое только конденсатор один и транзистор КТ805А стоит?Подойдёт ли предложенный тобой КТ819 вместо моего КТ805А
Lover )))
Курган
5002 дня назад
Схема то один в один. Обычный блокинг-генератор. Ничего сложного. Мосфет - это тоже транзистор. Его так же можно подключить в схему...
Jarlon96
4926 дней назад
А радиатор нужен?на КТ805 точно нужен!А на КТ819?
Lover )))
Курган
5002 дня назад
на все нужен радиатор. Так как транзистор работает почти в режиме КЗ . На нем выделяется огроменная тепловая энергия
Jarlon96
4926 дней назад
И сколько он стоит?И какой нужен.
Lover )))
Курган
5002 дня назад
читай свою тему. Там все объяснено. Радиатор возьмешь из той схемы. Мы только увеличили чуть чуть мощность ...
Jarlon96
4926 дней назад
1alf1 61rus, сколько метров проволоки нужно для вторичной обмотки?
Jarlon96
4926 дней назад
Можно ли в качестве источника тока использовать две последовательно соединеные батарейки кроны.Получится 9+9=18В.Или в этой схеме важна сила тока.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2012 в 18:26)
lokanaft
Клин
228 дней назад
Немного более масштабный эксперимент:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2012 в 17:27)
Женёк LV
3576 дней назад
lokanaft, Прикольно! rofl
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2872 дня назад
Jarlon96:
Схема очень хорошо потребляет.При 24 вольтах выходной транзистор нагревается. Если же для кратковременных пусков то можно.
Добавлено через 3 минуты
Jarlon96:
Я метрами не считал, но можешь сам посчитать, диаметр трубы 50мм и кол-во витков 1500.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2012 в 23:23)
Вот мой блог!
Jarlon96
4926 дней назад
Все собрал,осталось только найти источник тока и радиатор для транзистора
Hotabbych
4 дня назад
Вот мой:
Тут примерно 1400витков проволокой примерно на 0.125 (доставал из счетчика).
ВИДЕО (это тот же Тесла, только еще без облицовки)
http://www.youtube.com/watch?v=5X-aHO1XjSA
http://www.youtube.com/watch?v=c1nSjxsaQkg
Ионный двигатель: ( http://www.youtube.com/watch?v=0f1JhXEdplA )
Micro Трансформатор Тесла: ( http://www.youtube.com/watch?v=TaUUEj16Sro )
Для истинных любителей HV:
---Строчник---
Flyback Transformer (FBT) on NE555 + Audio-Modulation: ( http://www.youtube.com/watch?v=BiLdGzYcIXA )
ТВС и разряд в области низкого давления: ( http://www.youtube.com/watch?v=VC97KdyATCw )
Ионолет: ( http://www.youtube.com/watch?v=mRpfCSIhFBw )
ТВС и умножитель: ( http://www.youtube.com/watch?v=OwogZC_660k )
Как собрать такой же драйвер строчника: ( http://www.youtube.com/watch?v=7F0-VvPuVXA )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 января 2013 в 13:29, Hotabbych: причина не указана)
Frostu
Северодонецк
4559 дней назад
Делал , делал я такое .
Но это фото первого образца , второй не фотографировал . На последнем сейчас другая проволока , намотана примерно столько же сколько и у 1alf1 61rus , но первичьки меньше . Забраковал я его , подключил значит к схеме около 40 вольт и искра была примерно 7 см , по неосторожности случайно задел её , получил испуг , после чего положил всё в шкаф и забыл . Так как ожог на пальце был как косточка яблока .
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2872 дня назад
Frostu:
У меня уже при 24-х вольтовом питании транзистор грелся как печка. хотя и радиатор нормальный был , но без принудительного охлаждения. Так то я тоже поигрался и закинул конструкцию на полку!
Вот мой блог!
Not Found
Великий Новгород (Новгород)
4472 дня назад
Ну с такой шикарной первичкой (LAN-кабель что ли?) 7см это можно сказать рекорд sarcastic
Если бы при тех же детальках сделать первичку 2-3 витка медной шиной и растянуть на 2/3 вторки, то там может и 15см вылезло бы joke
В любом случае "качеры" это игрушки, зато если добавить перед силовым транзом драйвер, про нагрев можно будет вообще забыть
мастер катюпка
Брест
604 дня назад
1alf1 61rus, присоединяюсь,вот мой качер
2188 дней назад
Вот раззажигались коронных разрядов тут... Но внушаить, конечно...
Sergei3090
Сызрань
4426 дней назад
Привет качеростроителям! У меня для тех кто желает присоединится,но не знает как, припасена статейка про качер
Там собственно все фото и видео первых дней жизни моего качера)
А так заценяйте мой агрегат, собирал ради интереса, получилось довольно неплохо.
(видео кстати вставляется только по старому коду)
Окрашивал обычной поваренной солью (в формуле опечатка)
Вот фото всяческих экспериментов и доработок:
Засвечивал всякие ИН, поваренная соль окрашивает разряды в оранжевый, соли бора в зелёный.
Питание 42В, транзистор КТ818Г
Я в вк: http://vk.com/sergei3090
Мой сайт: http://samodelkilab.ucoz.ru/
komandor отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 08:25
Отшельник отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 07:28
Мослитр отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 21:46
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 16:18
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 10:36
Pedro de Pakas отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» 17 сентября 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 17 сентября 2026
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 17 сентября 2026
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 10 сентября 2026
