- 8 ноября 2010, понедельник
2931 день назад
Вообще любля заниматься электроникой ,однажды посмотрев передачу про Николу Тесла и его опыты очень заинтересовало его творчество.Вот решил немного поэкспериментировать и создать такое устройство как трансформатор(катушка) Тесла!Перекопал кучу материала из интернета и решил для начала повторить схему "качера"Бровина!Нашел провод на вторичную обмотку диаметром 0,19мм(взят с "донора" реле типа рпн,благо на работе их у меня завались)!В качестве основы для вторичной обмотки взята обычная пластиковая водопроводная труба диаметром 50мм!Провод мотал вручную плотно без перескоков,убил на это кучу времени и сил (порядка 3-4 часов,очень кропотливое занятие хочу вам сказать).Вот что есть на сегодняшний день
Для первичной обмоткинужно применять как можно более толстый провод что бы уменьшить индуктивность!для начала взял что есть ,взял медь с диаметром порядка 3,5 мм.В последствии можно заменить на более толстый провод(после удачного пуска посмотрим)!Катушка в принципе уже готова только необходимо немного доделать
Теперь дело за малым собрать простой генератор на основе "качера" Бровина и запустить схему!!!
- 9 ноября 2010, вторник
4412 дней назад
А где ты собрался его применить?
2931 день назад
Сперва хочу запустить что бы была рабочая конструкция .А после посмотрим!Собираю вот по этой схеме Обидно но первый запуск не дал положительного результата!
- 10 ноября 2010, среда
косованыч:А где ты собрался его применить? Так этож замечятельная противоугонка ни один угонщик не подойдёт к мопеду от которого молнии шарашут вовсе стороны
- 11 ноября 2010, четверг
неа, ты не прав, подойти рискнет, но только один раз(последний в его жизни)
1alf1 Я так понял должно выйти вот такое Файл "/images/users/photos/medium/c28fdd42a3765670ef510a18a8000489.jpg" не найден!
Ждановка
1296 дней назад
Во! торшер "чижевского"!
2931 день назад
Да типо того!Красота!Дай ссылку откуда скачал это фото!
1alf1:!Дай ссылку откуда скачал это фото! срадостью ноя не помню откудо её скачял просто ввёл в яндексе Трансформатор Тесла и прыгая по ссылкам натктнулся на это фото
- 12 ноября 2010, пятница
2931 день назад
Да я по этому сайту делаю(первоисточник)!
- 13 ноября 2010, суббота
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2012 в 00:16)
- 14 ноября 2010, воскресенье
Файл "/images/users/photos/medium/ccbdc6cbac31ce0cedb24a7e0cb16aa9.jpg" не найден!
2931 день назад
Да последнее фото впечатляет не правда ли!!!В принципе я это уже все видел но и на том спасибо!
- 10 апреля 2011, воскресенье
2931 день назад
Вот выложу видео эксперимента (кликаем по изображению и наслаждаемся просмотром)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2011 в 00:26)
2931 день назад
Фото катушки и элементов выложу завтра (конструкция самого трансформатора была немного изменена)
- 26 января 2012, четверг
3002 дня назад
А ведь ещё у Николы Теслы были такие опыты как машина землетрясений, а также автомобиль, берущий энергию для мотора из ниоткуда. А также он изобрёл электросчётчик и радио (последнее он точно не патентовал и выдал миру секрет, поскольку считал для себя открытие слишком элементарным). Если бы его лаборатория не сгорела, мир бы узнал ещё кучу открытий. Тесла говорил, что сможет всё восстановить по памяти, но не захотел.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2012 в 21:52)
- 27 января 2012, пятница
2931 день назад
Дмитрий Алхимов:А ведь ещё у Николы Теслы были такие опыты Я достаточно много прочел литературы про него и фильм смотрел.Очень удивительный человек был, а после смерти все архивы с его работами были засекречены и по сей день.Самое удивительное для меня (возможно ты тоже слышал) «Филадельфийский эксперимент» Когда с помощью мощных генераторов ему удалось сделать корабль невидимым.После чего все люди команды корабля стали умирать.Он не успел все творения довести до логического завершения, к сожалению человеческая жизнь так быстро пролетает.
- 3 июня 2012, воскресенье
4985 дней назад
А радиатор на транзистор ставил? Добавлено через 1 минуту И можно ли транзистор КТ805А.Вроде в инете такой советуют.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2012 в 13:25)
Курган
5061 день назад
Jarlon96:транзистор КТ805А слабенький он, всего 5 ампер ... тут бы желательно по мощнее что-нибудь! или в параллель ставить штуки 3 (чтобы снизить их мощный нагрев) По схеме КТ819 стоит , у него 10 А ток. Мосфет бы поставить ампер на 110  и напряжением 100 вольт ! Мега игрушка получится!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 июня 2012 в 15:25)
4985 дней назад
Мегаигрушка будет после "безделушки". Lover ))):слабенький он, всего 5 ампер ... тут бы желательно по мощнее что-нибудь! или в параллель ставить штуки 3 (чтобы снизить их мощный нагрев) По схеме КТ819 стоит , у него 10 А ток. Мосфет бы поставить ампер на 110 crazy и напряжением 100 вольт ! Мега игрушка получится! И впишется ли твой транзистор(КТ819) в мою схему http://sam0delka.ru/topic/5217 Там стоит КТ805А(Я пока что не покупал ничего)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 июня 2012 в 16:03)
4985 дней назад
Я по другой схеме собираю,там почти тоже самое только конденсатор один и транзистор КТ805А стоит?Подойдёт ли предложенный тобой КТ819 вместо моего КТ805А
Курган
5061 день назад
Схема то один в один. Обычный блокинг-генератор. Ничего сложного. Мосфет - это тоже транзистор. Его так же можно подключить в схему...
4985 дней назад
А радиатор нужен?на КТ805 точно нужен!А на КТ819?
Курган
5061 день назад
на все нужен радиатор. Так как транзистор работает почти в режиме КЗ . На нем выделяется огроменная тепловая энергия
4985 дней назад
И сколько он стоит?И какой нужен.
Курган
5061 день назад
читай свою тему. Там все объяснено. Радиатор возьмешь из той схемы. Мы только увеличили чуть чуть мощность ...
4985 дней назад
1alf1 61rus, сколько метров проволоки нужно для вторичной обмотки?
- 9 июля 2012, понедельник
4985 дней назад
Можно ли в качестве источника тока использовать две последовательно соединеные батарейки кроны.Получится 9+9=18В.Или в этой схеме важна сила тока.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2012 в 18:26)
Клин
7 дней назад
Немного более масштабный эксперимент:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2012 в 17:27)
3636 дней назад
lokanaft, Прикольно!
2931 день назад
Jarlon96:Или в этой схеме важна сила тока. Схема очень хорошо потребляет.При 24 вольтах выходной транзистор нагревается. Если же для кратковременных пусков то можно. Добавлено через 3 минуты Jarlon96:сколько метров проволоки нужно для вторичной обмотки? Я метрами не считал, но можешь сам посчитать, диаметр трубы 50мм и кол-во витков 1500.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2012 в 23:23)
- 10 июля 2012, вторник
4985 дней назад
Все собрал,осталось только найти источник тока и радиатор для транзистора
- 7 января 2013, понедельник
63 дня назад
Вот мой: Тут примерно 1400витков проволокой примерно на 0.125 (доставал из счетчика). ВИДЕО (это тот же Тесла, только еще без облицовки) http://www.youtube.com/watch?v=5X-aHO1XjSA http://www.youtube.com/watch?v=c1nSjxsaQkg Ионный двигатель: ( http://www.youtube.com/watch?v=0f1JhXEdplA ) Micro Трансформатор Тесла: ( http://www.youtube.com/watch?v=TaUUEj16Sro ) Для истинных любителей HV: ---Строчник--- Flyback Transformer (FBT) on NE555 + Audio-Modulation: ( http://www.youtube.com/watch?v=BiLdGzYcIXA ) ТВС и разряд в области низкого давления: ( http://www.youtube.com/watch?v=VC97KdyATCw ) Ионолет: ( http://www.youtube.com/watch?v=mRpfCSIhFBw ) ТВС и умножитель: ( http://www.youtube.com/watch?v=OwogZC_660k ) Как собрать такой же драйвер строчника: ( http://www.youtube.com/watch?v=7F0-VvPuVXA )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 января 2013 в 13:29, Hotabbych: причина не указана)
Северодонецк
4618 дней назад
Делал , делал я такое . Но это фото первого образца , второй не фотографировал . На последнем сейчас другая проволока , намотана примерно столько же сколько и у 1alf1 61rus , но первичьки меньше . Забраковал я его , подключил значит к схеме около 40 вольт и искра была примерно 7 см , по неосторожности случайно задел её , получил испуг , после чего положил всё в шкаф и забыл . Так как ожог на пальце был как косточка яблока .
2931 день назад
Frostu:подключил значит к схеме около 40 вольт У меня уже при 24-х вольтовом питании транзистор грелся как печка. хотя и радиатор нормальный был , но без принудительного охлаждения. Так то я тоже поигрался и закинул конструкцию на полку!
Великий Новгород (Новгород)
4531 день назад
Ну с такой шикарной первичкой (LAN-кабель что ли?) 7см это можно сказать рекорд Если бы при тех же детальках сделать первичку 2-3 витка медной шиной и растянуть на 2/3 вторки, то там может и 15см вылезло бы В любом случае "качеры" это игрушки, зато если добавить перед силовым транзом драйвер, про нагрев можно будет вообще забыть
- 13 марта 2013, среда
Брест
663 дня назад
1alf1 61rus, присоединяюсь,вот мой качер
- 14 марта 2013, четверг
2247 дней назад
Вот раззажигались коронных разрядов тут... Но внушаить, конечно...
- 15 ноября 2013, пятница
Сызрань
4485 дней назад
Привет качеростроителям! У меня для тех кто желает присоединится,но не знает как, припасена статейка про качер Там собственно все фото и видео первых дней жизни моего качера) А так заценяйте мой агрегат, собирал ради интереса, получилось довольно неплохо. (видео кстати вставляется только по старому коду) Окрашивал обычной поваренной солью (в формуле опечатка) Вот фото всяческих экспериментов и доработок: Засвечивал всякие ИН, поваренная соль окрашивает разряды в оранжевый, соли бора в зелёный. Питание 42В, транзистор КТ818Г
