Реанимация "Крохи"
Оживление мотовелосипеда
МихалСаныч:
Всё правильно ?
Абсолютно! Затягивать надо очень туго, можно даже постучать молотком в шлиц через плоскую отвертку - по направлению часовой стрелки, естественно.
МихалСаныч
Вологда
Получается задняя сторона шестерни висит в воздухе? Ни во что не упирается?
Мотвэ
Дельта
116 дней назад
Упирается в выступ на валу
Арена флудеаторских боёв
МихалСаныч
Вологда
Нет, там до выступал несколько мм
Мотвэ
Дельта
116 дней назад
такого быть не должно, либо брак, либо коленвал так криво запрессован. Загляните во впускное окно - там отверстие золотника без смещения? Если всё в порядке - выточите дистанционную шайбу и всё.
Вот тут Лёха задал подобный вопрос, но ответ я что-то не нашел
Если шестеренка очень плотно садится на цапфу вала, можно её внутри немного "рас_шкурить". В патрон дрели вставить оправку, на конце с прорезью, в которую вставляется короткая лента из мелкоабразивной ткани и наматывается в 3-4 слоя. Этим инструментом легко можно убрать пару соток, больше не потребуется.
МихалСаныч
Вологда
Мотвэ, да как у Лёхи картина. Вроде подразобрался с ситуацией. Как мне видится, Прибылой задумал следующее: шестерня уже чем цапфа. Должна быть тугая посадка шестерни на кв. Мы, при сборке мотора, винтом запрессовываем шестерню до уровня корзины. При этом между шестернёй и упором кв остается гарантированный зазор. Если приглядеться его видно на сборочном чертеже мотора. наверное это защита от больших допусков при изготовлении. Типа как с распорными втулками в ступице колеса. А обратил на это внимание по одной простой причине. При повороте корзины сцепления - ведущая шестерня выписывала "восьмерки" на кв. Открутил винт. Оказалось что шестерня сильно прослаблена и шпонка цельная, без скоса. Вот такая мина была заложена.
Обзор на купленный мотор тут
или так
Bronepoezd78
435 дней назад
МихалСаныч, в следующий раз пожалуйста трясите сильнее камеру! Я не успел разбить голову об пол в припадке только пена пошла. На счет коленвала там вроде не все так сложно, наварить и проточить, ну и на счет поршня, а вы уверены что в нем проблема? Может проще проточить цилиндр, Дедушка постоянно так делал.
МихалСаныч
Вологда
Bronepoezd78:
Аккуратнее там. Пожелания учту, спасибо. Дедушка точил по диаметру, а тут поршень мал по высоте. Ни снизу ни сверху не подходит.
Bronepoezd78
435 дней назад
МихалСаныч:
Не достает до верху и ниже впуска? Ну так правильно надо проточить посадку на эту величину. Поршень измерить неплохо бы, чтоб не гадать и сюда результаты.
МихалСаныч
Вологда
Bronepoezd78:
Измерял уже естественно. Не достаёт до верха. Точные цифры уже не помню, надо перемерить. Помню цилиндр, износ 26 соток.
МихалСаныч:
Это уже под расточку - первый ремонт - в плюс 0,2 мм. И то уже не получится, надо под второй ремонт растачивать или расшлифовывать на скалке с мелкой наждачной бумагой - плюс 0,4 мм. Даже не знаю, найдутся ли такой поршень и такие кольца.
МихалСаныч
Вологда
Да Дед, это второй ремонт, а потому в архив пока. И китайский цилиндр не поставить. Промерил тепловой зазор - три сотки. Мало, будут прихваты. Поиски цилиндра продолжаются...Добавлено спустя 5 минутУсы задних крыльев прикрепил на болты багажника. В барахле нашлась пара болтов нужной длинны, но с квадратом. Поставил - понравилось. Стильно.
Ну и общий план.
МихалСаныч:
Нормальный там зазор. Обкатать не спеша и никакие прихваты не страшны. Только масло в бензин надо лить не М8 и не Лукойл, а какое-нибудь получше.
МАННОЛ 2Т вполне подойдет - дешево и "сердито".
МихалСаныч
Вологда
Дед, не, не надо так. Три сотки мало. По Марковичу 6-9
МихалСаныч:
Марковичу, конечно, виднее - он же конструктор.
Вот здесь Харитон правильно писал: https://www.mopedist.ru/forum/findpost-49980.html
Тут аналогично пишут: http://scooter-club.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=49056&sid=690665273e72c1092fef57f72fc31a8f
Видео про подбор поршня к цилиндру Альфы: https://dzen.ru/video/watch/656b28f683b7404541a81d36?ysclid=mb9jymzfba740684432
Мотвэ
Дельта
116 дней назад
Конкретно по Дешке зазор должен быть минимум 5 соток, это из личного опыта. Теоретики могут писать что угодно - им не виднее.
МихалСаныч
Вологда
Дед, скутер клуб без регистрации не открывает. Что там?
Там в любом случае инфа по зазорам поршней из сплавов для поршней, а для дешек таких нет. Дешка успешно клинит и с зазором в десятку, какие там три сотки, когда поршень из говна отлит?
МихалСаныч
Вологда
Кому страшилок на ночь?
Мотвэ
Дельта
116 дней назад
А что тут страшного? Вижу аккуратную работу мастера
МихалСаныч:
У меня тоже не открывается. Это я сплоховал, надо было сразу вставить оттуда цитату или скрин страницы. Последнее вернее, чтобы разные там скептики не приставали.
Pedro de Pakas:
Чтобы такое утверждение было истинным, нужно иметь и показать результат исследования на спектрометрической установке. Я такие исследования на заводе проводил много раз, когда нужно было понять марку стали, латуни, бронзы и алюминия.
Поршни, правда, на спектрометре не проверял. Но думаю, что они сделаны не из "говна", которое при нагревании "дуется".
Вот сводная таблица свойств разный алюминиевых сплавов, в ней расширение выделено между двумя красными линиями.
В ней можно увидеть и понять, что отличие в расширении у разных марок совсем незначительное.
А это таблица алюминиевых сплавов для поршней.
К основному составу добавлено мизерное количество легирующих металлов, добавляющих прочность, но почти никак не влияющих на тепловое расширение.Добавлено спустя 14 минут
Pedro de Pakas:
Ездил я на таком моторе, у которого поршень в цилиндре "болтался", а головка была поджата под бензин Аи-93. Он никогда не подклинивал, даже при долгой езде на максимальной скорости, что-то около 50 с "хвостиком".
P.S.
Я могу разобрать свой "современный" мотор Д8, у которого пробег меньше 100 км, и для интереса замерить диаметры поршня и цилиндра. Если, конечно, это еще кому-то интересно, кроме меня.Добавлено спустя 17 минут
МихалСаныч:
страшилок на ночь
Оно, конечно, жути сильно нагоняет. scare Но хотелось бы понять, что это за такая деталь будет? scratch И почему "зубастик" для левого вращения?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 мая 2025 в 07:37, Дед: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
Дед, зубастик это заводилка для дешки. За ведущую звезду. Зазор в Д8 очень интересен. Разобрал новый Водолей, там было 7 соток. Норма.
МихалСаныч:
Легко! Самому очень интересно...
Поршень меряю там, где его надо мерить.
Шкалы почти не видно, поэтому делаю еще один снимок - вблизи.
На шкале 37,90 мм.
Теперь меряю цилиндр. Нутромера часового типа нет, поэтому с помощью штангенциркуля.
Уж придется поверить, что расточник не разучился мерить отверстия.
Там 38,05 мм.
Зазор получился 0,15 мм - это явная халтура завода изготовителя. sad Добавлено спустя 4 минуты
МихалСаныч:
заводилка для дешки
Оч-чень интересно! А пользоваться этой заводилкой только при снятой крышке, чудненько...
А чем крутить и с какой скоростью? Думается мне, что просто руками и каким-то воротком, типа "кривого стартера" для советского автомобиля прошлого века.
Мотвэ
Дельта
116 дней назад
Мерить сотки в цилиндре штангенциркулем - признак маразма. В очередной раз советую всем игнорировать мнение теоретиков, не ездивших на этих моторах
МихалСаныч
Вологда
Дед, я измеряют поршень в другой плоскости, на 90 град
Мотвэ:
Мерить сотки в отверстии штангенциркулем - признак мастерства! smoke Ты-то этим не занимался профессионально, поэтому и знать не можешь.
Другое дело, что точность измерения только одним таким штангенциркулем - 0,05 мм. Но, в данном случае, он служит лишь раздвижным "калибром". А плотность вхождения его губок в измеряемое отверстие - это уже определяется опытом, наработанным за годы.
МихалСаныч:
Для нового поршня это не имеет значения - он круглый. Для работавшего имеет - он слегка овальный.
Мотвэ
Дельта
116 дней назад
Дед, а откуда ты можешь знать, чем я занимался профессионально, а чем нет? Использовать неподходящий для залачи инструмент - признак дилетантства, а ты в этом большой спецДобавлено спустя 1 минутуДаже новый поршень будет отличаться на пару соток, если мерить вдоль пальца и поперек. Сам догадаешься почему?
Смеялся долго, от Души. Правда правда. dance Добавлено спустя 2 минуты
Ты путаешь, он ТРЕУГОЛЬНЫЙ, как шляпа СОМБРЕРО.Добавлено спустя 10 минут
Насчет всех отверстий я не в курсе.
А ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА измеряют с помощью поршневого кольца.
Сам догадаешься, или рассказать?
МихалСаныч
Вологда
Дед, есть у меня пара новых поршней. Водолей и тммр. У всех есть овальность по юбке, так что не надо ля ляДобавлено спустя 2 минутыПара соток, но есть. Есть и бу. На очень бу, овальность в другой плоскоти
МихалСаныч:
Заинтриговал! Настолько, что мне пришлось дойти до гаража и померить поршень в направлении поперек пальца.
И что же я там увидел? Да то же самое... smoke
Я так думаю, что производителям МОПЕДНЫХ моторов просто нет дела до того, что поршни малых размеров греются и расширяются во взаимно перпендикулярных направлениях по-разному. Эта разница настолько мала, что ей можно смело пренебречь.
Скажу больше - Оранжевый Дедушка рассказывал, как он делал сам поршни из прутка дюралюминия не только без овальности, но и без конусности.
Дескать, он так решил после разговора с инженером Ярославского завода автомобилей.
И в чем-то он был абсолютно прав... joke
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 мая 2025 в 13:45, Дед: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
Дед, это все хорошо и замечательно, но тепловой зазор измеряют по наибольшему размеру, а это у нас юбка поперёк пальца
МихалСаныч:
Юбка - да, но я тебе показал - размер одинаковый в обоих направлениях.
Скажу больше - новый поршень из магазина для мотора Ява 50 был точно такой же круглый по юбке, только конусный.
МихалСаныч
Вологда
А у меня то разный размер, поэтому взял больший
Банан
234 дня назад
Вопрос не в тему - есть у кого штангель этот цифровой? Можно ли доверять его соткам ?
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Банан:
Очевидно, что бы доверять измерениям - надо хотя бы сравнить измерения калибра подходящего размера под диапазон измерений конкретным цифровым и обычным штангенциркулем. Ибо:
1. Не факт, что на всем своем диапазоне измерений цифровой шц измеряет с одинаковой точностью.
2. Не факт, что цифровые шц одинаковые и имеют одинаковую погрешность.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2025 в 06:09, komandor: причина не указана)
Банан
234 дня назад
Ну как я понимаю линейки что продаются на токарные станки имеют подобный принцип действия что и у этого штангеля и их калибруют?
Region68
Тамбов
24 дня назад
Банан, Соткам можно доверять только на микрометре!
Банан:
У меня нет и никогда не будет - это фуфло, показометр.
Region68:
Еще на индикаторе часового типа.
Мотвэ
Дельта
116 дней назад
Можно доверять любому поверенному прибору и учитывать указанную на нем допустимую погрешность. И обязательно иметь в хозяйстве набор калибровочных пластин (концевых мер). Микрометр легко может врать, ичс - тем более, т.к. очень нежный механизм, не для кривых рук
А Дет считает «показометром» всё, принцип работы чего не понимает в силу узколобости. А я понимаю - хорошие цифровые линейки показывают сотки, но стоят десятки тысяч. Штанген за косарь будет точно показывать в пределах одной десятки, но при желании калибруется и до 5 соток погрешности - конструктивно это возможно
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 мая 2025 в 10:54, Мотвэ: причина не указана)
winhex отвечает в теме «возможные переделки FMB» сегодня в 14:14
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 17:17
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 05:32
