#203
- 5 мая 2025, понедельник
komandor:не знаю, как на ижах - тут я сам шторку не делал. А на уралах форма и размеры шторки известны. Все так делали. Мне казалось, что и на ижах тоже пройденный этап? Вы имеете ввиду, что можно изменить размеры и изменить этим характеристики зажигания? Я об этом не думал, если честно. Считал, что данная мне форма оптимпльна. два нюанса, о которых до сих пор знают не только лишь все при установке ваз бксз- шторка д.б. шире щели (влияет на то самое время накопления), и катушка- только высокоиндуктивная "бесконтактная" (контактные накапливают тоже по-другому). Нарушение данных норм приводит к спорадической неработоспособности сз при сохранении внешнего благолепия (вроде и искра есть, и как будто вовремя. а вспышек нет)
Редактировалось: 3 раза (Последний: 5 мая 2025 в 16:35, Vladk: причина не указана)
#204
Радужный (Владимирская обл.)
Vladk:шторка д.б. шире щели (влияет на то самое время накопления), Да, спасибо. Пока стоит, что есть. Но скоро...
#205
Vladk: все при установке ваз бксз- шторка д.б. шире щели -соотношение по размерам как 1/3
#206
Не только лишь все знают, что ни шторка, ни щель не нужны  Достаточно мебельного магнита, который будет двигаться близко к датчику.
#207
MAGNETO:соотношение по размерам как 1/3 А почему делают шторки с вырезом 120°? Там соотношение 1/2. Добавлено спустя 1 минутуandruxxa, это если генератора работающего нет, видимо:)
#208
komandor, читал у Синельникова в Полупроводниковых Системах Зажигания-там так для авто-трамблёра.Размер учитывает время накопления энергии в катушке.
#209
MAGNETO:так для авто-трамблёра Вот не понятно. Такое соотношение для именно трамблера? Так в иже нет трамблера. Или именно для жиговского коммутатора? Так шторки на ижаки делаются с другими параметрами. Что вы конкретно имели ввиду? Нипанятна:)
#210
я и сам делал с вырезом 120град. 120=1/3 от 360град. по моему всё бьётся...Самый лютый нагрев коммутатора был при установке модулятора-полоски.Ну просто кусок пластинки.Похоже электроника сходила с ума.
#211
Причём тут генератор? хоть есть, хоть нет какая разница?
#212
Vladk:шторка д.б. шире щели MAGNETO:соотношение по размерам как 1/3 komandor:почему делают шторки с вырезом 120°? Там соотношение 1/2. MAGNETO:120=1/3 от 360град. по моему всё бьётся... Нипонял. 1/3 - соотношение вырез/шторка? Или 1/3 - соотношение вырез/полный круг? Видимо, я понял по первому варианту: 120° вырез, значит оставшееся - 240° - как две части выреза. Те 1/2. Я посчитал так. Но был не прав. Добавлено спустя 1 минутуandruxxa:Причём тут генератор? хоть есть, хоть нет какая разница? Помехи? Так-то ротор - сам магнит при подключении возбуждения.
#213
ну надо экранировать пластиной мож быть? Автомобильный датчик работает ведь?
#214
Дельта
87 дней назад
andruxxa:Достаточно мебельного магнита, который будет двигаться близко к датчику. кстати да, на комплектах для переделки старых японцев обычно пластиковый ротор с одним магнитом и просто датчик Холла на залитой платке
#215
- 6 мая 2025, вторник
andruxxa:Автомобильный датчик работает ведь? Как оказалось - не всякий. У меня один работает, другой нет..
#216
Не катайтесь на ижаках на новодельных звездах. Мне попадались из пластилина и на них сминались шлицы. Лотерея, доедешь ли нет? Тут пришли прямо хорошо сделанные. С виду. Ан нет. Советские садятся на шлицы вторичного с неким зазором. В принципе, нормальным. Хотя на японских мотоциклах этот зазор меньше. Но не будем придираться. А новодельные - с увеличенным зазором, плюс появился радиальный люфт! И это ослабляет гайку и жрет шлицы вторичного вала! Новые звезды тверже, чем советские. И при выбирании люфтов коцают вторичный вал. Пока не знаю, что делать. Поезжу на советских. Ест 17, 18 и 20 зубов. Пришлось заменить вторичный вал - шлицы покоцались после примерно 3-4 ткм пробега. Попутно заменил цепь на усиленную о-ринг. Я думаю в условиях гофров ресурс будет значительный. Цепь на 120 звеньев стоила 2400! Оставил 106 звеньев при норме 104. Для нивелирования кое-какого момента. Вроде, получилось. Наконец пришли электрические причиндалы, но не все. Надеюсь завтра дойдут остальные и 8 числа я закончу!!!
#217
Если не порошковые, можно попробовать отпустить, замять в районе шлицов и снова закалить.
#218
Мослитр, хз. Я не смогу, мне кажется, ни отпустить/закалить, ни замять шлицы. Вот 18 зубовую звезду зажать в патрон станка - могу. И сточить у новодельной шлицы, а у советской зубья. Единственное, губки патрона не пролезут в шлицевую часть. Поэтому, нужен патрон 80мм.
Тамбов
komandor:Единственное, губки патрона не пролезут в шлицевую часть. Поэтому, нужен патрон 80мм. Возьмите негодный вторичный вал, срежьте с него шестерню. Звезду зажмите на вале, а вал в станок!)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2025 в 08:26, Region68: причина не указана)
Я бы сделал оправку для звездочки, у которой надо срезать зубья. Гайкой прижать звездочку через толстую шайбу и еще центром поджать - для пущей важности.
Region68:Возьмите негодный вторичный вал, срежьте с него шестерню. Звезду зажмите на вале, а вал в станок!) Примерно так и собираюсь сделать. Только есть нюанс зазоров в посадке звезды на вал вообще и на негодный в частности. А значит, и проблема в центировании звезды.
komandor:Мослитр, хз. Я не смогу, мне кажется, ни отпустить/закалить, ни замять шлицы.
komandor:есть нюанс зазоров в посадке звезды на вал вообще и на негодный в частности. А значит, и проблема в центировании звезды. Поэтому я и сказал про специальную оправку. Её надо выточить, исходя их конкретного размера в звезде, чтобы она села с минимальным зазором или даже слегка плотно, с легким набиванием. Тогда будет гарантия центричности поверхности после срезания зубьев.
Дед:Её надо выточить, исходя их конкретного размера в звезде, чтобы она села с минимальным зазором или даже слегка плотно, с легким набиванием. Оки. А если на звездах разные посадочные диаметры? На одну набивается, другая с зазором?
А при чем тут другая, если в ней надо внутри сделать расточку? Ты же собирался зажимать её за зубья.
405 дней назад
Харитон:Где на Руси вы видели кузнецу на свету? На болотах там где добывали кричное железо. Изделия там не ковали
Дед:А при чем тут другая, если в ней надо внутри сделать расточку? Ты же собирался зажимать её за зубья. А потому что звезда не одна. За зубья я буду зажимать 18 зубовую по понятным причинам, чтобы оставить венец. А советскую мне надо зажать за середину. Но даже у советских есть разброс посадочного. Поэтому, мне нужен маленький токарный патрон. Я зажму губками на разжатие.
komandor:А потому что звезда не одна. А, так тебе нужно сделать несколько таких составных звезд. Ну, это не проблема: сначала точишь оправку под самую разболтанную звезду, а потом уменьшаешь посадочный диаметр под другую, с более плотной посадкой. komandor:мне нужен маленький токарный патрон. Я зажму губками на разжатие. А какой диаметр отверстия в звездах? А сколько мелкий патрон может взять на разжим? Я не уверен, что 80 мм патрон способен на это. Вот таблица размеров прямых кулачков для патрона 80 мм.
В ней смотри размер F - он 11 мм, значит отверстие Ф22 мм налезет впритык. А - все, нашел чертеж ведущей звездочки ИЖ-а с размерами отверстия и шлицов.
Должна налезть - со свистом! Только плохо, что количество шлицов не кратно количеству губок патрона. Я покрутил фото этой звезды в редакторе и получается, что при установке нижнего диаметра на одну губку патрона две другие губки попадают на впадины. То есть не будет центровки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2025 в 17:02, Дед: причина не указана)
Дед:Только плохо, что количество шлицов не кратно количеству губок патрона. Я покрутил фото этой звезды в редакторе и получается, что при установке нижнего диаметра на одну губку патрона две другие губки попадают на впадины. То есть не будет центровки. Если брать табличный параметр С, то мы видим, что ширина губок 12мм. Есть надежда, что таки попадет два соседних шлица. Попробовать покрутить. Если прямой профиль не подойдёт - можно на токарнике его скруглить, зажав подходящий пруток. Что бы окружность была близка к нужному диаметру зажатия. Только пока не нашел дешового патрона..
komandor:Если брать табличный параметр С, то мы видим, что ширина губок 12мм. А этот размер не имеет значения. Радиус кривизны наружной поверхности губок нам неизвестен, но можно его принять за толщину - 11 мм. Это в лучшем случае - я еще ни разу не видел токарного патрона, у которого наружная поверхность губок образовывает ровный круг, когда губки сжаты. А их я перевидел много, пока на заводе работал. Сходил в гараж и посмотрел на свой патрон 100 мм - губки на разжим берут Ф27 мм. Почему твой патрон не сможет разжать, неужели губки иначе сделаны? Точно серединой губка не коснется шлицов изнутри, она разожмет звезду краями. А как именно - это надо смотреть. Впрочем, никто тебе не мешает их проточить в сжатом до конца виде до нижнего диаметра шлицов звезды - на глубину чуть меньше толщины звезды. И тогда разожмется с достаточной точностью по центровке. komandor:пока не нашел дешового патрона.. Я видел за 3500 рублей - это достаточно дешево? Выточить оправку выйдет намного дешевле.
Дельта
87 дней назад
а почему нельзя точно так же зажать звезду за центр и вырезать венец отрезным, сняв сначала половину толщины с одной стороны, потом развернув, и проточив с другой?
Мотвэ: почему нельзя точно так же зажать звезду за центр А как это сделать?
#238
- 8 мая 2025, четверг
Дельта
87 дней назад
komandor, а я не так понял задачу и написал глупость  думал за зубья проблема зажать, а не за шлицы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2025 в 00:33, Мотвэ: причина не указана)
#239
Выточить из металлолома оправку 33мм с резьбой и фланцем, прикрутить звезду, проточить, не?Добавлено спустя 1 минутуИли без фланца даже, прижать и к кулачкам можно.
#240
Мотвэ:komandor, а я не так понял задачу и написал глупость думал за зубья проблема зажать, а не за шлицы. И да, и нет. За зубья проблема зажать, если зубьев не кратно трем. Как частный случай - могу зажать звезду 18 зубов. Советские звезды, новодельные звезды - имеют разные посадочные диаметры. Под каждую точить проставку - это оч совьет-стайл. Кучу железа в стружку, искать заготовки. И на выходе - уникальная приспособа, именно для этой звезды. Я думаю взять малый токарный патрон и зажать звезды разжатием кулачков. Плюс, может быть, малый патрон еще пригодится. А может, и 4х кулачковый малый закажу. Нашел дешовый относительно. Добавлено спустя 2 минутыPedro de Pakas, таки да. Но звезда не одна. Они отличаются по посадке. Не хочу точить кучу оправок. Нет столько металлолома:)
#241
komandor:Кучу железа в стружку, искать заготовки. Какие заготовки? Приварить кусочек прутка 20-30 мм диаметром и 40 мм длиной к квадратику 35х35 из стальной пластины толщиной 5-6 мм. Обточить квадрат в круг "как чисто" и потом проточить на половину толщины по размеру внутреннего диаметра шлицев, потом засверлить глухое отверстие Ф12 мм на 10-15 мм вглубь, вставить обрезок болта или шпильки, приварить к оправке. Делов-то всего ничего. А, еще прижимную шайбу сделать надо, широкую и с большой фаской-поднутрением на глубину сварного шва где приварен болт, чтобы не протачивать шов и не ослаблять его. komandor:звезда не одна. Они отличаются по посадке. А для чего такие звезды, которые отличаются по посадке на вал? Как там на ИЖ-е - звезда садится на вал по малому диаметру шлицев или по большому?!.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2025 в 10:20, Дед: причина не указана)
#242
Ни для чего. Просто китайцы криворукие обезьяны так делают.
#243
Дельта
87 дней назад
Потому я бы сделал универсальную конусную оправку) Если до вечера доживу - покажу свою
#244
Дед:кусочек прутка 20-30 мм диаметром и 40 мм длиной Дед:квадратику 35х35 из стальной пластины толщиной 5-6 мм Я по глупости своей называю это заготовками. Дед:А для чего такие звезды, которые отличаются по посадке на вал? Андрюха тебе всë верно объяснил. Причем венец в плане полноты и закалки - отличный! А внутренний мир - гогно:) Дед:Как там на ИЖ-е - звезда садится на вал по малому диаметру шлицев или по большому?!. Ха. Вот что значит "садится"? А вот не садится оно. Ссср звезда на ссср валу имеет все виды зазоров. Но, как бы это сказать, минимальные, что ли? А новодельная - опять имеет все виды зазоров, но больше. На вскидку - раза в два-три. Но! Судя по всему - именно внешний диаметр должен быть опорный. Но даже союзные детали так не делают.. Добавлено спустя 1 минутуМотвэ:Потому я бы сделал универсальную конусную оправку) Если до вечера доживу - покажу свою А покажи, интересно! Добавлено спустя 7 минутТаки мой снятый вал в качестве оправки использовать нельзя, как мне выше советовали. Он.. кривой!! Я хз, как такой короткий цементированный вал может быть кривым, но он кривой. Это видно невооруженным глазом при зажатии в патрон за шестерню.. А вал не новодельный! Поколению еге такое и не снилось.. Вот почему у меня работал автосмазчик цепи через сальник:) Жаль не догадался проверить вал, что я установил взамен.. Лошара.. Да и хуй с ним - это ж иж! (новый лозунг, ска!) Добавлено спустя 30 минутБлин. Забыл написать, что планету я собрал. И, чудо-чудное, дх работает с закрытой железной крышкой зажигания! Никогда до этого я такого не видел. На юпитер5, планету5 ставил зажигание с дх и ездил с какой-то розовой пластиковой плошкой вместо крышки. В хозяйственном продавалась посуда для похода. А с мет крышкой отказывалось работать. А сейчас работает. Прикольно!
#245
Дельта
87 дней назад
komandor:И, чудо-чудное, дх работает с закрытой железной крышкой зажигания! Никогда до этого я такого не видел. А я же говорил, что должен)
#246
komandor:как такой короткий цементированный вал может быть кривым Да запросто! Его из печки вынули и кинули в воду боком, а не строго вертикально. Вот он и скривился от разницы в остывании верхней и нижней части. Я видел такие искривления заготовок, когда на заводе работал.
#247
Мотвэ, блин. Первый раз такое вижу. Сказать нечего, кроме: 1. первый дх не работал не то, что без крышки - с подсоединенным возбуждением не работал. 2. Второй работает всегда. Я в том же месте еще один заказал, на всякий. Добавлено спустя 2 минуты Да вот не должно быть такого, тем более - "запросто".
