Рига-13
Восстановление Риги-13
МихалСаныч
Вологда
Тормозные щиты готовы
Пока всё штатно, без монет и канифоли. В переднем щите пружина слабовата на штатном упоре, сделал еще пару.
Теперь надо покрышки монтировать, а в гараже дубак и резина как камень. Скоро должно потеплеть, а то феном придется размягчать
Народ! Подскажите плиз, как должна выглядеть эта серьга?
Передняя часть по толщине тяги, задняя по ширине бобышки. В моем видео на первой странице видно!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2025 в 07:52, Latgalec: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
Latgalec, да, всё верно. Пересмотрел видео, спасибо!Добавлено спустя 3 минуты
Удалось достать жиклер. Резьба обрезана, сам он залужен.
BigMik
79 дней назад
Удалось-таки найти вал педального узла.
МихалСаныч
Вологда
Новый со втулками?
BigMik
79 дней назад
МихалСаныч:
Новый со втулками?
Так точно! Аж в самом Копейске Челябинской области нашёлся.
МихалСаныч
Вологда
Шикарно, поздравляю!
BigMik
79 дней назад
МихалСаныч:
Спасибо. На Авито попадаются действительно уникальные вещи. Но вот "подкову нормальную на Д8Э найти пока не удалось.
А у меня имеются две подковы: и для Д6, и для Д8. С прерывателями обе, проверенные - на одной даже рабочий конденсатор.
Как-то раз мне их отдали, за ненадобностью, а мне они тоже - как рыбе зонтик.
Могу отдать - приезжай и забирай.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 апреля 2025 в 07:48, Дед: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
BigMik, смотри как попёрло ! Дед, респект
У меня еще и рабочая подкова для Д4/5 имеется. Хотел добыть сгоревшую и перемотать под зажигание для китайского мотора Ф50 - уж очень хорошее железо было у этих подков, с высоким уровнем насыщения. Но предложили купить исправную и я не стал отказываться. Думал её потом обменять на какую-нибудь сгоревшую, но таки не получилось. Так и лежит без дела, жалко портить рабочую.Добавлено спустя 5 минутУ меня еще и рабочий мотор Д8 лежит, работавший совсем немного и даже еще толком не обкатанный. Все никак не соберусь его разобрать для доработки щек коленвала - они там уменьшены, по сравнению с щеками коленвала Д6. Из-за этого паразитный объем КШК слишком большой, вибрация мотора увеличена и скорость выше 30 км/ч недоступна.
Только я не знаю, что потом с этим доработанным мотором делать - ставить его некуда.
Опять будет лежать без дела...
МихалСаныч
Вологда
Там уж небось весь лак осыпался. Надежности никакой нет.
Не осыпался, на удивление прочное покрытие. Да и что толку смотреть поверху? Это же по тканевой обмотке покрытие, а не внутренняя пропитка. Еще поработает у кого-нибудь на старом моторе.
МихалСаныч
Вологда
Вытащил нижние втулки из вилки. Держались не очень крепко. По материалу похоже на капролон. Внутри грязь - смесь песка и масла. Замучался вымывать. Эта вилка разве смазывается?
BigMik
79 дней назад
МихалСаныч:
Пластик вряд ли требует смазки, разве что для сбора песка. :)
Во всяком случае в оригинальном руководстве про смазку слов нет.
МихалСаныч:
Смазывать ее, это значит готовить абразивную пасту.
Но тем не менее на последних моделях там надевают чулки.
smoke смазывается, а для того, чтобы песок не попадал, есть резиновые пыльники, которых нет laugh
На "Пионере" даже маслёнки в трубы врезаны
МихалСаныч
Вологда
Надо будет попробовать сделать сальники и залить масло.
МихалСаныч:
А какое заливать планируете? Моторное или гипоидное?
МихалСаныч
Вологда
Еще не думал. Наверное трансмиссионку.Добавлено спустя 2 минуты
закрыть места трения от пыли
Технически это очень сложно. Те резиновые "чулки", которые идут штатно, от пыли не защищают.
Ребята, не ищите проблем там, где их нет! На ваш век хватит!Добавлено спустя 3 минуты
Зачем?
Для того, чтобы втулки перьями не сдвигались!
МихалСаныч
Вологда
Заказывал китайское зажигание на F50 и китайцы вложили свечу. Это что за зверь? Нормальная или мусор?
Обычная свеча с укороченной резьбой и коротким изолятором - для моторов триммеров и бензопил.
Я такую вкрутил в мотор своего "топтуна" - не от хорошей жизни, просто мало было места внутри колеса.
Свеча не очень хорошая, "средней паршивости", но работать должна. Меньше, чем фирменная для брендовых изделий: пока работала в пиле Штиль одна свеча, в другой пиле ОлеоМак заменил 4 или 5 таких L7T, по 150 р за штуку. Потом это дело мне надоело и я купил через ОЗОН 4 свечи Штиль по 200 р за штуку - они работают дольше.
МихалСаныч
Вологда
Какое у неё калильное число? 17 ?
МихалСаныч
Вологда
Таких калильных чисел не существует.
А как же А17в свеча?
МихалСаныч
Вологда
Оно едино для всех.
Поясни.... Свечи А23 и А17 одинаковы?
МихалСаныч
Вологда
Вчера вечером поискал калильное число и не нашел... Написано:"калильное число среднее"
МихалСаныч:
Если ты про свечу L7T - все верно, она и есть "середнячок". С одной стороны - моторы бензопил и триммеров работают на больших оборотах и сильно греются. С другой стороны - охлаждение у них принудительное, а оребрение цилиндра значительное.
Для сравнения: веломоторам Ф50 и Ф80 желательно свечи NGK с индексом 4, 5 или 6, но и свечи с индексом 7 работают в них нормально - самоочищаются от нагара и не дают калильного зажигания. Из отечественных им подходят А10 и А11, на худой конец А14.
МихалСаныч
Вологда
Это свечи под степень сжатия не более 7.
Свечи подбирают по тепловой нагруженности мотора и никак иначе.
В каком-то смысле Харитон прав, но высказал свою мысль не прямо, а опосредованно - с "переподвыпертом": чем больше степень сжатия, тем больше теплоотдача и тем больше свеча нагревается.
МихалСаныч
Вологда
Нет, он тут не прав. Свечи (калильное число) подбирают по тепловой нагруженности мотора.
В каком-то смысле Харитон прав: чем больше степень сжатия, тем больше теплоотдача и тем больше свеча нагревается.
Дед, а теплопередача осуществляется как, путем конвекции или лучеиспусканием?
МихалСаныч:
От чего зависит тепловая нагруженность мотора? Что показывает калильное число свечи?
МихалСаныч
Вологда
От тепловыделения smoke Посмотри мотор от ЗАЗ-968м. Там низкая степень сжатия и высокая температура, поэтому свечи А23.
МихалСаныч:
От тепловыделения Посмотри мотор от ЗАЗ-968м. Там низкая степень сжатия и высокая температура, поэтому свечи А23.
Мне его смотреть не за чем. Я на них езжу с 1984 года. НИКОГДА, НИГДЕ не перегревался.
Степень сжатия там ниже Жигулей из экономии.(можно сделать такую же, и добавить 5 ПЯТЬ! сил) А свечи А23 стоят вместо А17, ибо ЛУЧШЕ и эффективней ПРОЦЕСС сгорания топлива, чем на Жигулях.
Вы там с Дедом обмозгуйте, и давайте конкретно про ТЕПЛОВУЮ НАГРУЖЕННОСТЬ мотора.
МихалСаныч
Вологда
Харитон, rofl
МихалСаныч
Вологда
Нашел тут случайно один мотор в гараже. Искал маятник к минску, и заодно откопал Д8, поздний. Охренеть как обрадовался! Мотор свежий, не убитый. Винты целые, картер не вскрывался. Отмыл, замерил компрессию - 8,5. Попробую завести.
МихалСаныч
Вологда
Все хорошо у мотора, но есть одна болячка.... Травма точнее.
Кто то пропилил картер. Решил сделать накладку из жести и залить эпоксидкой. Надо снять шестерню. Она нового образца, без резьбы, с проточкой. Посему нужен съёмник. Итак, "наш ответ Чемберлену". Выточил втулку с бортиком. Сама втулка 19, бортик 20 (диаметры в мм). Внутри отверстие 13,2мм.
С торца приварил шайбу на 12, кузовную. Затем втулку распилил болгаркой, вдоль.
Пробуем как вставляется трубка в проточку шестерни. Дабы при выпрессовке втулка не выскочила, делаем распорку, цилиндрик диаметром 13,2 мм, длинной 14 мм. В торце сделал лунку под шарик
Теперь собираем конструкцию. Вставляем в шестерню половинки втулки, затем сверху вводим распорку, до упора, лункой вверх. Помещаем шарик и ставим съемник. Тут вылез косяк, короток болт съемника. Вынимаем шарик, ставим поршневой палец и на него уже шар. Крепим съемник.
Ну и победа! С небольшим усилием шестерня слезла.
Bronepoezd78
370 дней назад
МихалСаныч, болячка небольшая, хоть эпоксидка, хоть олово, хоть кастолин — всё должно помочь. Я жуть как люблю полимеры, но для аутентичности всё-таки ближе металл и пайка.
МихалСаныч
Вологда
Bronepoezd78, масса большая на прогрев. Эпоксидкой попробую.
Мослитр отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 22:53
Владимир Ильин отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 21:08
Дед отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 20:21
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 18:58
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 17:23
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» сегодня в 14:19
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 12:08
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 15 сентября 2026
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 10 сентября 2026
