Зазоры в маятнике
Зазоры после замены сайлентблоков
aaz
aaz
Иваново
647 дней назад
Всем привет.
Мопед Кольт
Поменял сайлентблоки в маятнике. Купил стандартные альфовские длиной 35мм. Родные выкинул не померив.
Поставил альфовские сайлентблоки и получил зазор до втулки в раме около 2мм. И это еще при том, что максимально к центру сместил сайлентблоки в маятнике(было около 3,5мм зазора).
Шайб там вроде небыло. Это нормально вообще? Или туда шайбы надо ставить?
Ширина втулки в раме 144,5мм.
Ширина по втулкам сайлентблоков 146,5мм.
Прикрепленные файлы:
img-20250110-195900_67a24e53d3d42.jpg | 65,25 Кб | Скачали: 172 раза
img-20250110-195946_67a24e53d442a.jpg | 59,34 Кб | Скачали: 130 раз
img-20250110-200059_67a24e53d4acd.jpg | 167,62 Кб | Скачали: 143 раза
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 февраля 2025 в 20:30, aaz: причина не указана)
aaz:
Для мопеда, сваренного на глазок за миску риса, абсолютно нормально. Поскольку других мопедов на рынке нет, остаётся подложить шайбы.
Если правильно выбрать сторону для шайб, может быть даже получится колеса или звёзды в одну плоскость выставить, но это не точно laugh
aaz:
Я бы не стал этого делать. А что стал бы, так это добил сайлентблоки дальше в обоймах маятника, пока они не упрутся во втулку рамы.
Естественно, что сначала выставил бы колеса в одну линию, при помощи ровной доски.
aaz
aaz
Иваново
647 дней назад
Спасибо.
Про шайбы так и подумал что рано или поздно их промнет и будет люфт. Я подозреваю что родные сайленты были с более широкой втулкой. Попробую сдвинуть в центр.
Мотвэ
Дельта
110 дней назад
aaz, шайбам ничего не будет, на некоторых Альфах РХ они стоят с завода
Арена флудеаторских боёв
Шайбы обычно жёстче чем металл рамы и втулок сайлентов. Бамбуле на его многострадальную дельту наварили шайбы прямо на раму в крепления маятника и мотора, чтобы и усилить и центровку отверстий поймать
Юрий отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 09:39
DimasGonshikov отвечает в теме «кто как переживает зиму?» вчера в 23:59
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 23:45
Latgalec отвечает в теме «Опознайте пожалуйста» вчера в 22:49
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 19:36
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 10:19
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» вчера в 10:13
