#18168
- 25 ноября 2024, понедельник
Дельта
119 дней назад
Харитон:Например с закрытыми глазами, в мороз на снегу, или на кирпичах. Или в гостинице на коврах. С пьяну, с похмелья - больше на тебя похоже
#18488
Канешно. Надо Леху порадовать.
#19291
Дед: Перегрев нисколько не зависит от КПД, а сам КПД мотора тем больше, чем температура внутри него выше.
Зачем тогда радиаторы на моторы ставят, охлаждать пытаются?
#19292
Нихрена, мастера еще вопрос не устаканили, а я уже отдохнуть успел.
#19293
- 26 ноября 2024, вторник
Дельта
119 дней назад
Дед:Велокомп - знатный счетовод, никогда не ошибается! Дед опять не верит в точность цифровых приборов. Сразу видно - дремучий человек
#19294
Мослитр:Может и больше 6500 крутился, обороты я не измерял Но сказал именно про 6500, не больше и не меньше. Хорошо, давай посчитаем обороты при скорости 60 км/ч - исходя из предположения о верности показания велокомпа. Стало быть, колесо за минуту, на расстоянии 1000 метров, сделает 448 оборотов. А коленвал в 18 раз больше, то есть 8071 оборот. Похоже на правду. Особенно, если учесть "показания" krotik-а, - он писал как-то раз, что когда едет по шоссе на "Крохе", то при обгоне его "дальнобойной" фурой на короткое время увеличивает скорость до 70 км/ч. Чтобы влияние попутного потока воздуха от фуры было меньше. Долго с этой скоростью ехать нельзя - перегреется и заклинит.
#926
Я разбирал торсионную подвеску коляски Урала, просто из интереса. Давно это было - подробностей конструкции не помню, только сам факт этого деяния.
#19295
Когдая собрал мотор покупателю Д-6 поставил на мотовел и настроил, то не смог его раскочегарить больше 46км в час. А мой Д-8М уже требовал как ремонта. Причем на его Д-6 я поставил свою допиленную поршневую Вроде даже видео где то есть https://mopedcentre.forum24.ru/?1-7-20-00000009-000-0-0 На моем мотовеле с Д-8М когда я раскручивал его с горки до 65 мотор крутился с таким визгом, что было стремно.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 26 ноября 2024 в 09:20, Мослитр: причина не указана)
#19296
Дед: krotik-а, - он писал как-то раз, что когда едет по шоссе на "Крохе", то при обгоне его "дальнобойной" фурой на короткое время увеличивает скорость до 70 км/ч Когда это я про 70 писал? Вот уж точно не было такой цифры. Это фуры там идут около 70ти, у меня таких мопедов нет. 58 на Риге-12, она в стоке и 45 на Крохопеде. Последний быстрей не поедет из за передаточного, оно под грунт заточено, на 40км/ч уже 6800 оборотов. Просто это практически единственный случай когда мотор раскочегариваю на полную. Дорога слишком узкая реально под фуру засасывает, особо на легком. Так что увидел в зеркале, лучше ускорится по максимуму, будет проходить впритирку, по другому он не может из за разметки и встречных. Ну и перегревается в таком режиме только Крохопед с Д5. И именно из за передаточного. Рига Ш-57 вполне нормально себя чувствует, разве что неуютно управляется из за особенностей конструкции передней вилки. Правда больше 14 км непрерывно на такой скорости не приходилось, дорога кончается )))
Редактировалось: 7 раз (Последний: 26 ноября 2024 в 09:23, krotik: причина не указана)
Дельта
119 дней назад
Я читал одно сообщение, в котором Дед писал глупость, просто из интереса. Давно это было - о чем сообщение не помню. Просто сам факт присутствия глупости.
#19297
Дельта
119 дней назад
Дед:Но сказал именно про 6500, не больше и не меньше. Это называется округление. Школьная программа, пятый класс.
#19298
Дед:Но сказал именно про 6500, не больше и не меньше. А большинство моторов Д в стоке и не крутятся больше. Это мой был такой особенный.
#928
Тегусигальпа
634 дня назад
Я читал одно сообщение, в котором Дед врал, просто из интереса. Давно это было - о чем сообщение не помню. Просто сам факт присутствия вранья.
#19300
Дельта
119 дней назад
Харитон:Я с детЯми не пью. Правильно, спаивать детей незаконно. А моторы собирать можно, главное потом только сам на них езди Харитон:Сразу видно что индивидуум не учился в техническом учебном заведении радиоэлектротехнического профиля. Так Дед на гидравлика учился, опять ты всё забыл Харитон:А вы глупость Деда с чьей сравнивали? С твоей, больше не с чем
#19301
krotik:Когда это я про 70 писал? Вот уж точно не было такой цифры. Да было, было - просто подзабылось уже. Теперь не вспомню уже по какому поводу и в какой из тем. Харитон:А вы глупость Деда с чьей сравнивали? А дли них всё, что не поддаётся их личному понимаю - глупость.
#19303
Дельта
119 дней назад
Дед:Да было, было - просто подзабылось уже. Дед опять пиздабол Дед:А дли них всё, что не поддаётся их личному понимаю - глупость. Моему пониманию не поддаётся глупость Деда. Герц - он есть герц, как его не считай. Цифровой прибор просто физически не может ошибаться на такие огромные значения, о которых думает старый дурак. Харитон: Я тебя имел ввиду. Я еще и программированию учился, и поверкой точных приборов успел позаниматься, пока ты водку в гараже пил. Разницу между 6400 оборотами и 6500 можно узнать и без точной тарировки Добавлено спустя 7 минутКстати напомню, что Дед еще недавно беспомощно пытался замерить обороты своего токарного станка, демонстрируя полное незнание теории и неумение пользоваться доступными программными и аппаратными средствами измерения
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2024 в 10:25, Мотвэ: причина не указана)
#19305
Дельта
119 дней назад
Харитон, дураку объяснять - только время зря тратить. Есть факт - Дед не получил результат, а значит с задачей не справился
#19306
Радужный (Владимирская обл.)
Харитон:Ну ка, ну ка. На этом надо заОстрить, и углУбить. Как советовал ваш родитель. Исходя из вашей логики, ваш "родитель" с мужиками целовался. Небось, пользуетесь его "советами"?
#19307
Дед:Чтобы влияние попутного потока воздуха от фуры было меньше. И смысл не в том. Влияние никуда не денется. Вопрос в том будет это резкий неожиданный толчок или событие размазанные во времени. Плавненько.
Харитон:Вы ошибаетесь, это не мой родитель, и даже не дядя. Как интересно. А почему ваша же логика в этом случае не работает? Харитон:А что с мужиками уже целоваться нельзя? А потом и с бабами будет нельзя, А потом и с собачками. Вы там осторожней с пропагандой нездорового образа жизни. Я что-то подобное подозревал. Вы как-то обмолвились, что ваша семейная жизнь окончилась. Оно, как бы, и не удивительно после подобных откровений.
#19310
krotik:И смысл не в том. Влияние никуда не денется. Вопрос в том будет это резкий неожиданный толчок или событие размазанные во времени. Плавненько. Так я и не заострял внимания на этом смысле. Меня такой смысл совсем не интересует. Я себя нормально чувствую и при плавном воздействии воздушного потока от фуры, и при резком толчке - управление не теряю и в кювет с обочины не съезжаю. Просто на малой скорости это более безопасно проходит, есть время адекватно среагировать. Харитон:не справился, таки и не справился. Собсна - не особо и хотелось, не было у меня такой цели. Токмо по настоянию страждущих и жаждущих информации, к ним лично не относящейся.
#19312
Тегусигальпа
634 дня назад
Харитон:Вот Чех постоянно говорит о Жопе, Мотвэ о деменции. А харитон про детишек. Педофил, наверное.
#19313
Дед:Я себя нормально чувствую и при плавном воздействии воздушного потока от фуры, и при резком толчке - управление не теряю Никто не против. Просто мне, на конкретной дороге и конкретной мопедке, удобно именно так. Когда вижу ускоряюсь до её максималки 45. На 40 она катится сколь угодно долго, это её крейсерская ( чуряпашья )) ). 45 держит пару минут потом конкретный перегрев. Никаких мер для избежания перегрева не применялось, т.к. это очень кратковременный режим для Крохопеда. Так что мои "показания" не стоит применять ко всем случаям. Это только для конкретных обстоятельств связанных с конкретной дорогой и конкретной мопедки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2024 в 15:49, krotik: причина не указана)
Дельта
119 дней назад
#19315
Тегусигальпа
634 дня назад
Странно, я с его слов понял только, что кал у друг друга пробуют и в слова играют.
#18486
Какая-то нелепая хреновина продается на Авито...
Центр тяжести высоко, а тормоз там совсем не нужен.
#19317
Дельта
119 дней назад
Харитон, как измерить я писал еще тогда, когда Дед спрашивал, как измерить. Это было так давно, что он еще на мои сообщения отвечал
#19318
438 дней назад
удивительно, у меня на Крохе тоже мотор выдал как то 6800, но было такое лишь однажды. Обычно 6300-6500 это просто по прямой без всяких горок. Харитон:вопрос как измерить обороты станка подручными средствами на андроид смарты есть программа стробоскоп, ей можно попробовать, это если срочно надо и ничего другого нет под руками.
#19319
Дельта
119 дней назад
Bronepoezd78:на андроид смарты есть программа Тише, тише. Деды где-то в 70х застряли, там андройды только в научной фантастике встречались. Да и это не точные измерения, старикам же надо с точностью до единиц, а не сотен
#19320
#19321
Тегусигальпа
634 дня назад
На андроид сложно стрелку механическую приделать, а другому они не верят уже От системы gps душу разъедает бес (с)
#19322
Харитон, komandor:Харитон: Вы ошибаетесь, это не мой родитель, и даже не дядя. Как интересно. А почему ваша же логика в этом случае не работает? Ответьте же, почему вашу же логику нельзя применить к вам? Ваш родитель научил вас Хонеккера в десна целовать? А людоеда Бокассу?
#19323
Bronepoezd78:удивительно, у меня на Крохе тоже мотор выдал как то 6800 Ничего удивительного. У меня же не Кроха, а только часть рамы от Крохи. Колеса, вилка, задний конверт, передаточное, все для езды по полям и перелескам с учетом пересеченной противопожарными канавами местности. С одной стороны нужно что бы ехало по лесу, а с другой что бы можно было перекинуть через канаву, а то и не через одну. А они с последних пожаров 2010 теперь глыыыыыбоооокиииияяяяя. А иначе как все, в объезд. Так что и передаточное совсем иное и выбор мотора Д5 не просто так сделан. Ну и там чего то еще допилено, по мелочи.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 26 ноября 2024 в 18:03, krotik: причина не указана)
Bronepoezd78:на андроид смарты есть программа стробоскоп, ей можно попробовать, Ей и пробовал. Результат измерения - частота акустического шума электродвигателя.
#19327
Bronepoezd78:Не должно быть таких на этом форуме. Где-то когда-то что-то подобное я уже слышал: "Карфаген должен быть разрушен".
#19328
- 27 ноября 2024, среда
Дельта
119 дней назад
Харитон:И темы про пидоров меня не волнуют. Потому что ты латентный Харитон:А хорошо Дед вставил детишкам Дед тоже педофил, что ли?
#19329
Здесь пидоры играют нечестно.
#19330
Дельта
119 дней назад
Да, за здоровых людей себя выдают. Но потом случайно обсираются раскрываются
#19331
Да, когда стирают все, что им неугодно. За нечестную игру в правильных местах опускают. И правильно делают.
#19332
Дельта
119 дней назад
Харитон, тебя сколько раз уже опустили? мне кажется, что много
