#19412
- 30 ноября 2024, суббота
КПД асинхронного электродвигателя в трехфазной и однофазной сети.
Для тех, кто не понимает графиков и диаграмм перевожу: мотор с мощностью 1,5 Квт в трехфазной сети имеет КПД 80%, в однофазной - 75%. Теперь смотрим таблицу КПД частотников малой мощности.
Видим, что у частотника с мощностью 1,5 Квт КПД 93%. А мы знаем из физики, что при последовательном соединении двух устройств их общий КПД будет равен произведению КПД первого на КПД второго. В данном случае общий КПД будет таким: 0,8 х 0,93 = 0,74. Сравниваем: 75% при конденсаторном сдвиге фазы и 74% при включении через частотный преобразователь. Комментарии, как говорится, излишни...
#19405
Харитон:сколько выпердишь, столько и проедешь. Это только если использовать ручной насос в качестве реактивного двигателя.
#19415
Дед: Сzech:Масса Марса в десять раз меньше массы Земли, а гравитация составляет чуть больше трети от земной Умный, да?  Умеешь искать информацию?  А пост был для Харитона, который не стал бы проверять. Он и выдал в ответ очередную чушь, как это и ожидалось. Суть моего поста была в том, что Харитон опять написал не то, что могло бы помочь пониманию. Т.е. дед признался, что несет дичь для тех , кто ему верит, а не относится скептически Дед: Мослитр:Меня интересовала скорость воздушного потока в карбюраторе. Скажу абсолютно точно - она не постоянная, в продолжении одного такта всасывания. Мослитр:какой обьем смеси будет засосан в картер, если обьем двигателя 49см3 ? Скажу абсолютно точно - он будет меньше 49см3. Высота впускного окна у гражданских 2Т моторов полтинников 12...14 мм - во время его открытия процесс всасывания не зависит от скорости движения поршня. Меньше в 1.5 раза? Всегда? Дед: Мослитр:Почему на 72см3 FMB хватает, а F-80 нет? Парадокс какой-то.. Парадокс - это всегда что-либо неожиданное. Для тебя неожиданность, что реальный рабочий объем у 2Т мотора всегда в 1,5 раза меньше, чем у 4Т - с такими же исходными размерами? Для меня неожиданность, что F-80 засовет в картер смеси всегда в 1.5 раза меньше рабочего объема.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 ноября 2024 в 17:46, Мослитр: причина не указана)
#19416
Тегусигальпа
633 дня назад
Мослитр:Т.е. дед признался, что несет дичь для тех , кто ему верит, а не относится скептически Неа, как обычно сморозил чушь, а потом загуглил
#19417
Сzech: Мослитр:Т.е. дед признался, что несет дичь для тех , кто ему верит, а не относится скептически Неа, как обычно сморозил чушь, а потом загуглил С неучами деду проще. Поэтому он призывает верить на слово.
#19418
Харитон, иди уже лесом и не смущай нормальных людей своей чушью. А вот и не угадал! По каналу "НТВ ХИТ" на ТриколорТВ смотрю сериал "Под напряжением" - про ментов. Мослитр:дед признался, что несет дичь Дичь - не дичь, это не имеет большого значения. Да и вообще никакого значения не имеет. Главное, что объем всасываемого поршнем воздуха никак не связано с объемом КШК. А Харитон сделал упор именно на объем КШК, что он всегда больше объема цилиндра. Мослитр:Меньше в 1.5 раза? Всегда? Настолько всегда, насколько всегда 2Т мотор отличается от 4Т мотора. Я не гуглил!  Я с гуглом в контрах!  Мой друг - Яндекс!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2024 в 18:13, Дед: причина не указана)
#19419
Дед: Мослитр:Меньше в 1.5 раза? Всегда? Настолько всегда, насколько всегда 2Т мотор отличается от 4Т мотора. Таки по деду скорость воздушного потока в карбюраторе 2т мотора ВСЕГДА в 1.5 раза меньше скорости воздушного потока в 4т моторе. Значит ли это , что смеси будет засосано в картер в 1.5 раза меньше рабочего обьема? И куда денется третья часть, где теряется по дороге?
#19420
Мослитр:Таки по деду скорость воздушного потока в карбюраторе 2т мотора ВСЕГДА в 1.5 раза меньше скорости воздушного потока в 4т моторе. А я такого и не говорил вовсе. Канал впускного тракта для 4Т мотора всегда больше по внутреннему сечению, чем канал для 2Т мотора. Это заужение у 2Т моторов сделано специально - для того, чтобы скорость была одинаковой во впускных трактах обоих типах моторов. Именно поэтому карбюратор для 4Т мотора-полтинника имеет смесительную камеру Ф16 мм, а для 2Т мотора-полтинника она Ф14 мм. Если не полениться и посчитать поперечные сечения этих камер, то будет 154 мм2 и 201 мм2. Их соотношение 3:4, как и соотношение действующих объемов цилиндров у 2Т и 4Т моторов. А ты опять перепутал про скорость воздуха, хотя я тебе и дал подсказку про енто дело. Все остальные твои вопросы - они мимо кассы, как ничтожные по смыслу.
#19421
Дед:А ты опять перепутал про скорость воздуха, хотя я тебе и дал подсказку про енто дело. Все остальные твои вопросы - они мимо кассы, как ничтожные по смыслу. А в 4т моторе сечение впускного тракта не мешает засасывать? Таки на сколько меньше в 2т моторе будет засосано смеси чем в 4т моторе? И на сколько меньше будет скорость всасывания, при одинаковом рабочем объёме? Дед приводил цифру в полтора раза но я не понял, откуда она взялась
Мослитр, ты опять запостил ссылки на первые попавшиеся сайты? И наверняка даже не читал содержимое на их страницах.
#19422
Мослитр:А в 4т моторе сечение впускного тракта не мешает засасывать? Если туда не засовывать тряпку, то не мешает. Мослитр:Таки на сколько меньше в 2т моторе будет засосано смеси чем в 4т моторе? Не суть важно! Если считать очень приближенно, не учитывая потери на обратный выброс и улетание в глушитель, то так и будет - на 1/4 действующего объема. Мослитр:И на сколько меньше будет скорость всасывания, при одинаковом рабочем объёме? А-а-а, то есть ты так и не удосужился прочитать мой пост полностью? Ну-у-у, бывает... А если тебе не интересно знать всю правду об этих процессах, то хрена ли ты продолжаешь задавать вопросы? Мослитр:Дед приводил цифру в полтора раза но я не понял, откуда она взялась Теоретически, 2Т мотор мощнее 4Т мотора такого же объема в 2 раза. Но, как раз-таки, по причине уже обозначенных причин и разного коэффициента наполнения цилиндра, это число уменьшается до 1,7 и даже до 1,5. Теперь понятно?
#19423
Дед:Не суть важно! Если считать очень приближенно, не учитывая потери на обратный выброс и улетание в глушитель, то так и будет - на 1/4 действующего объема. Меня интересовала скорость воздушного потока в карбюраторе и сколько 2т мотор способен засосать смеси в картер. И отличие от 4т именно в засасывании через карбюратор, а не о потерях потом. Потери на обратный выброс не интересны, это то что он выплюнет потом, оно уже пройдено через карбюратор и засосано. Улетание в глушитель из той же оперы.
#19424
Дельта
117 дней назад
Харитон:да я Деда давно понял. В области моторов,- полный ноль. Я это ещё во время споров про воздушные фильтры сказал, но что-то никто не поверил Мослитр:С неучами деду проще. Поэтому он призывает верить на слово. Потому он и пришел на мопедный форум задвигать про христианство, чтобы выглядеть экспертом Дед:смотрю сериал "Под напряжением" - про ментов. Скоро ждем новых нереальных историй, которые на самом деле происходили с Дедом
#19413
Дельта
117 дней назад
Видим, что Дед в реальности с асинхроными моторами дела не имел, а теорию понимает слабо, потому несёт чушь. Да и теория без практики сосёт хуй. У меня один и тот же мотор в станке гудел, пирдел и грелся, с конденсаторами, и играюче крутился и брал нагрузку от часотника. Хотя, казалось бы Дед:75% при конденсаторном сдвиге фазы и 74% при включении через частотный преобразователь. Дед в очередной раз демонстрирует, что никакой он не настоящий мастер
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 ноября 2024 в 19:12, Мотвэ: причина не указана)
#19414
Тегусигальпа
633 дня назад
Дык в этом и суть мопедизма. У кого на форуме куча отличной теории, на практике ничего нет, а то, что есть - не работает
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2024 в 19:23, Сzech: причина не указана)
#19415
Пусть Лёха сначала расскажет, нормальная ли напруга у него в сети.
#19416
Он не сказал даже про сечение проводов, подводящих липистричество к его розеткам и про автоматы отключения не сообщил - на сколько они ампер.
#19417
Дельта
117 дней назад
Но Дед всё равно упорно продолжал советовать ему использовать технологю, дающую немалую нагрузку на сеть при старте движка
#19418
Тегусигальпа
633 дня назад
Пиздаболка и вор, что с него взять
#19420
Дельта
117 дней назад
Харитон, ты сам то понял, что написал? трение покоя больше, значит и больше нужно энергии, чтобы его преодолеть. Иди в школу
#19429
- 1 декабря 2024, воскресенье
Мослитр:За стеб меня обычно выгоняли из класса с замечанием в дневник, который я часто "забывал дома" двойное дно в портфеле рулит! Что-то подобное я подозревал. Корни нынешнего вранья всегда находятся в детском возрасте. Вовремя по макушке поленом не ударили, возможно, что просто некому было это сделать. А теперь вот - живет и ходит такой "вседозволенный", находя удовольствие в издевательствах над другими. Эх, надо бы еще одну свечку зажечь за его здравие...
#19425
Мослитр:Меня интересовала скорость воздушного потока в карбюраторе и сколько 2т мотор способен засосать смеси в картер. Тебя в школе не учили делать простые арифметические расчеты, обязательно надо просить об этом кого-то? Мослитр:И отличие от 4т именно в засасывании через карбюратор, а не о потерях потом. Нет никаких отличий, кроме уже указанного - обрезанная синусоида. Мослитр:Потери на обратный выброс не интересны, это то что он выплюнет потом, оно уже пройдено через карбюратор и засосано. А вот и нет! Обратный выброс далеко не улетает и возвращается назад в КШК при последующем такте всасывания. Мало того, обратный выброс создает еще один импульс разрежения над эмульсионной трубкой и забирает дополнительную порцию бензина, тем самым дополнительно обогащая уже имеющуюся смесь. Мослитр:Улетание в глушитель из той же оперы. Ничего подобного! В глушителе смесь просто безвозвратно теряется, в отличии от обратного выброса в карбюратор. А тебя эти "мелочи жизни" просто не интересуют - налицо отсутствие системного подхода к неординарным задачам, неумение концентрировать внимание и упущение из рассмотрения мелких, но важных, подробностей.
#19426
Радужный (Владимирская обл.)
Дед:Обратный выброс далеко не улетает и возвращается назад в КШК при последующем такте всасывания. Мало того, обратный выброс создает еще один импульс разрежения над эмульсионной трубкой и забирает дополнительную порцию бензина, тем самым дополнительно обогащая уже имеющуюся смесь. А зачем тогда ставят на впуске обратный клапан? Или применяют иные варианты отсекания этого обратного выброса?Дурачки?
#19430
Дед:Вовремя по макушке поленом не ударили, Тебя, видимо, ударили. И не один раз:) А вообще, ты (да и не только ты) - ходячая реклама советской системы образования. Заряжал воду у телевизора? Отнес ваучеры в ммм'ы всякие или союзконтракты и иже с ними? Астрология и вся подобная хуета. Еще и свечки ставишь - а был комсомольцем? В партию вступал? Напомни, что в первоисточниках про религию говорилось? Эталон образованности, куда деваться. Даж тут на форуме видно:)
#19427
Дед: А тебя эти "мелочи жизни" просто не интересуют - налицо отсутствие системного подхода к неординарным задачам, неумение концентрировать внимание и упущение из рассмотрения мелких, но важных, подробностей.
Я хотел вернуться к тому, откуда начали, не зацикливаясь на посторонних мелочах. Дед: Мослитр:А почему не ПЗ-19 ?? Он себя показал плохо с этим мотором - не хватает разрежения в диффузоре, чтобы высосать необходимое количество бензина. Провал мощности сразу, начиная со старта. Придушить его на входе воздуха в воздушный фильтр никто не догадывается. Да и как это сделать, если все ставят на него нулевики? А ПЗ-16 и ПЗ-17 показали весьма достойную работу - сразу и без танцев с бубном. Почему в 72сс 4т мотора разрежения хватает, а в 2т F-80 не хватает
#19431
Дед: Что-то подобное я подозревал. Корни нынешнего вранья всегда находятся в детском возрасте. Вовремя по макушке поленом не ударили, возможно, что просто некому было это сделать. А теперь вот - живет и ходит такой "вседозволенный", находя удовольствие в издевательствах над другими. Эх, надо бы еще одну свечку зажечь за его здравие...
Дед опять примеряет на себя мантию высшего судьи? Не жмет нигде?
#19433
Новосибирск
138 дней назад
Мослитр: Дед: Что-то подобное я подозревал. Корни нынешнего вранья всегда находятся в детском возрасте. Вовремя по макушке поленом не ударили, возможно, что просто некому было это сделать. А теперь вот - живет и ходит такой "вседозволенный", находя удовольствие в издевательствах над другими. Эх, надо бы еще одну свечку зажечь за его здравие...
Дед опять примеряет на себя мантию высшего судьи? Не жмет нигде? Вот это я понимаю война бесконечности, всякий раз как захожу что-то найти на форуме наблюдаю за вашим "холиваром"
#19435
Neko222: Вот это я понимаю война бесконечности, всякий раз как захожу что-то найти на форуме наблюдаю за вашим "холиваром"
Из технических тем дедовский флуд вычищается, оставил несколько тем для болтовни
#19428
Дед: Обратный выброс далеко не улетает и возвращается назад в КШК при последующем такте всасывания. Мало того, обратный выброс создает еще один импульс разрежения над эмульсионной трубкой и забирает дополнительную порцию бензина, тем самым дополнительно обогащая уже имеющуюся смесь.
Обратный выброс создает разряжение в диффузоре, достаточное чтобы засосать некоторое количество бензина? Парадокс в квадрате!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2024 в 08:53, Мослитр: причина не указана)
#19429
Мослитр:Обратный выброс создает разряжение в диффузоре, достаточное чтобы засосать некоторое количество бензина? Можешь нисколько не сомневаться в этом! Хотя, о чем это я?!. Не сомневаться - это не для тебя... Мослитр:Парадокс в квадрате! Неужели так трудно уяснить, что обратный выброс приводит в движение воздух в главном воздушном канале карбюратора? Если есть движение воздуха, значит у него есть характеристика - скорость воздушного потока. Если есть скорость, значит обязано быть пониженное давление, относительно атмосферного. Хотя, о чем это я?!. Ты же прогуливал уроки физики в школе, а если на них присутствовал, то отвлекался на какую-то ерунду и не слушал учителя.
#19436
komandor:Заряжал воду у телевизора? Не-а... komandor:Отнес ваучеры в ммм'ы всякие или союзконтракты и иже с ними? Было дело, повелся на уговоры бывшей жены - отнес в организацию "Нефть-алмаз-инвест". И все, с концами - ни ответа, ни привета! Откуда мне было знать тогда, что алмазный фонд не может быть частным - это исключительная прерогатива государства. Кто свой ваучер пропил - то оказался умней! komandor:свечки ставишь - а был комсомольцем? Конечно же был - в 1974-м году приняли почти без условий, на автомате. А какая задача у комсомольца, в отношении религии? Правильно - бороться с религиозными пережитками и мракобесием. Вот - именно с ними я и борюсь по сей день, разоблачая вранье Харитона и прочие выдумки сатанинского толка. komandor:Астрология и вся подобная хуета. Ты астрологию не трожь - в ней ты ничего не смыслишь! А что ей может быть подобно - даже не представляешь. Между тем, у астрономов имеется довольно стройная теория линзирования планетами излучения от звезд. Так, глядишь, они скоро и наработки астрологов применят для своих надобностей. komandor:В партию вступал? Даже и не собирался, а когда предложили - отбивался руками и ногами. komandor:Напомни, что в первоисточниках про религию говорилось? Первоисточник чего именно ты имеешь в виду? komandor:Эталон образованности, куда деваться. Да ты что, окстись! Я никуда не лезу со своим скудоумием, я лишь помогаю решать небольшие проблемы - совсем простые. Мослитр:Дед опять примеряет на себя мантию высшего судьи? Ты снова ошибся - упал и ушибся! Лобик не болит? Не может жать то, что не надето... Мослитр:Из технических тем дедовский флуд вычищается Да ты под флуд подводишь абсолютно все мои посты, без разбора. Наверное, думаешь, что мне это надоест и я перестану писать ответы на заданные вопросы? Ошибаешься - не перестану.
#19437
Дед: Мослитр:Дед опять примеряет на себя мантию высшего судьи? Ты снова ошибся - упал и ушибся! Лобик не болит? Не может жать то, что не надето... Мослитр:Из технических тем дедовский флуд вычищается Да ты под флуд подводишь абсолютно все мои посты, без разбора. Наверное, думаешь, что мне это надоест и я перестану писать ответы на заданные вопросы? Ошибаешься - не перестану. Наверное у деда плохо получается думать за других Фантазия у деда богатая
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 декабря 2024 в 09:51, Мослитр: причина не указана)
#19422
Харитон:Трение покоя гораздо больше трения при Хол Ходе. В обоих случаях трение одно - покоя! А свет моргает при включении мотора только по одной причине - инерция покоя забирает дополнительную мощность. Не всегда и не везде! Есть коллекторные моторы с подшипниками скольжения, сделанными из керамики. Работают без смазки. В шуруповертах, например. Еще в бытовых мойках высокого давления такие. Еще в бытовых вентиляторах, только они бесколлекторные.
#3836
Ляховичи
Алексей,подьебите прохожего,на себя похожего.
#19438
Мослитр:Наверное у деда плохо получается думать за других Твое "наверно" всегда лишено логического основания - это мной уже много раз было замечено. Мослитр:Фантазия у деда богатая Опять перевел стрелки с себя на меня...
#19430
На Ф-80 разряжения в карбюраторе Pz-19 по деду не хватает для засасывания бензина, а обратный выброс это сделать в состоянии. Добавлено спустя 1 минутуДед: Ты же прогуливал уроки физики в школе, а если на них присутствовал, то отвлекался на какую-то ерунду и не слушал учителя.
#19431
Мослитр:На Ф-80 разряжения в карбюраторе Pz-19 по деду не хватает для засасывания бензина, а обратный выброс это сделать в состоянии. Опять переврал мои слова!  Для мотора Ф80 с карбюратором ПЗ-19 не хватит и той малой добавки от обратного выброса. А что нужно делать, чтобы такое сочетание нормально работало - об этом я уже писал ранее. Добавлено спустя 5 минут
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2024 в 10:06, Дед: причина не указана)
#19439
Дед:Твое "наверно" всегда лишено логического основания - это мной уже много раз было замечено. Я заметил, что дедовское восприятие оторвано от реальности. Дед:Опять перевел стрелки с себя на меня... Дед фантазирует, а я стрелки перевожу Дед:Да ты под флуд подводишь абсолютно все мои посты, без разбора. Наверное, думаешь, что мне это надоест и я перестану писать ответы на заданные вопросы? Ошибаешься - не перестану. Дед не знает значение слова "абсолютно"? Лёха:а сейчас эти же дебилы не знают ,что шапка без провода заземления работает как антенна laugh Это ёбаные жополизы аспида Так может ихние шлемаки на приём информации настроены? Дед: Эх, надо бы еще одну свечку зажечь за его здравие...
Не обязательно хвалиться содеянным https://azbyka.ru/hvastovstvo
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2024 в 11:17, Мослитр: причина не указана)
#19424
Харитон:Трение покоя всегда больше трения качения и скольжения. Физика. Пятый класс. Первое и второе - одно и то же. Но ты же уроки физики в пятом классе уже прогуливал, потому и не в курсе этого факта. А самому это осмыслить и понять невозможно - по причине отказа от мясной пищи и, вследствие этого, недополучения витамина D. Который помогает усвоению фосфора, необходимого для мозга.
#19440
Мослитр:Дед не знает значение слова "абсолютно"? Ну-ка, просвети... Как ты его понимаешь. И опровергни это "абсолютно" - своим действием. Точнее - не действием, когда очень хочется подействовать. Мослитр:Не обязательно хвалиться содеянным Народная мудрость гласит: "Когда нельзя, но очень хочется, то можно..."  А тут, всего лишь, не обязательно. Это простая рекомендация, а не запрет.
