Вопросы к дидам (Флуд)
Спрашивайте, и вам ответят!
КПД асинхронного электродвигателя в трехфазной и однофазной сети.
Для тех, кто не понимает графиков и диаграмм перевожу: мотор с мощностью 1,5 Квт в трехфазной сети имеет КПД 80%, в однофазной - 75%.
Теперь смотрим таблицу КПД частотников малой мощности.
Видим, что у частотника с мощностью 1,5 Квт КПД 93%.
А мы знаем из физики, что при последовательном соединении двух устройств их общий КПД будет равен произведению КПД первого на КПД второго.
В данном случае общий КПД будет таким: 0,8 х 0,93 = 0,74.
Сравниваем: 75% при конденсаторном сдвиге фазы и 74% при включении через частотный преобразователь.
Комментарии, как говорится, излишни...
сколько выпердишь, столько и проедешь.
Это только если использовать ручной насос в качестве реактивного двигателя.
Сzech:
Масса Марса в десять раз меньше массы Земли, а гравитация составляет чуть больше трети от земной
Умный, да? laugh Умеешь искать информацию? hoho А пост был для Харитона, который не стал бы проверять. Он и выдал в ответ очередную чушь, как это и ожидалось.
Суть моего поста была в том, что Харитон опять написал не то, что могло бы помочь пониманию.
Т.е. дед признался, что несет дичь для тех , кто ему верит, а не относится скептически
Меня интересовала скорость воздушного потока в карбюраторе.
Скажу абсолютно точно - она не постоянная, в продолжении одного такта всасывания.
какой обьем смеси будет засосан в картер, если обьем двигателя 49см3 ?
Скажу абсолютно точно - он будет меньше 49см3.
Высота впускного окна у гражданских 2Т моторов полтинников 12...14 мм - во время его открытия процесс всасывания не зависит от скорости движения поршня.
Меньше в 1.5 раза? Всегда?
Почему на 72см3 FMB хватает, а F-80 нет? Парадокс какой-то..
Парадокс - это всегда что-либо неожиданное. Для тебя неожиданность, что реальный рабочий объем у 2Т мотора всегда в 1,5 раза меньше, чем у 4Т - с такими же исходными размерами?
Для меня неожиданность, что F-80 засовет в картер смеси всегда в 1.5 раза меньше рабочего объема.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 ноября 2024 в 17:46, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Сzech
Тегусигальпа
633 дня назад
Неа, как обычно сморозил чушь, а потом загуглил
хотя меня никто и не просил
(c)
Сzech:
С неучами деду проще. Поэтому он призывает верить на слово.
А судьи кто?
Харитон, иди уже лесом и не смущай нормальных людей своей чушью.
Дед уже спать ушёл
А вот и не угадал! По каналу "НТВ ХИТ" на ТриколорТВ смотрю сериал "Под напряжением" - про ментов.
Дичь - не дичь, это не имеет большого значения. Да и вообще никакого значения не имеет. Главное, что объем всасываемого поршнем воздуха никак не связано с объемом КШК. А Харитон сделал упор именно на объем КШК, что он всегда больше объема цилиндра.
Настолько всегда, насколько всегда 2Т мотор отличается от 4Т мотора.
Сzech:
потом загуглил
Я не гуглил! podlec Я с гуглом в контрах! zlo Мой друг - Яндекс! smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2024 в 18:13, Дед: причина не указана)
Таки по деду скорость воздушного потока в карбюраторе 2т мотора ВСЕГДА в 1.5 раза меньше скорости воздушного потока в 4т моторе.
Значит ли это , что смеси будет засосано в картер в 1.5 раза меньше рабочего обьема?
И куда денется третья часть, где теряется по дороге?
А судьи кто?
А я такого и не говорил вовсе. Канал впускного тракта для 4Т мотора всегда больше по внутреннему сечению, чем канал для 2Т мотора. Это заужение у 2Т моторов сделано специально - для того, чтобы скорость была одинаковой во впускных трактах обоих типах моторов.
Именно поэтому карбюратор для 4Т мотора-полтинника имеет смесительную камеру Ф16 мм, а для 2Т мотора-полтинника она Ф14 мм.
Если не полениться и посчитать поперечные сечения этих камер, то будет 154 мм2 и 201 мм2. Их соотношение 3:4, как и соотношение действующих объемов цилиндров у 2Т и 4Т моторов.
А ты опять перепутал про скорость воздуха, хотя я тебе и дал подсказку про енто дело.
Все остальные твои вопросы - они мимо кассы, как ничтожные по смыслу.
А в 4т моторе сечение впускного тракта не мешает засасывать?
Таки на сколько меньше в 2т моторе будет засосано смеси чем в 4т моторе?
И на сколько меньше будет скорость всасывания, при одинаковом рабочем объёме?
Дед приводил цифру в полтора раза но я не понял, откуда она взялась
А судьи кто?
Мослитр, ты опять запостил ссылки на первые попавшиеся сайты? И наверняка даже не читал содержимое на их страницах.
Если туда не засовывать тряпку, то не мешает.
Не суть важно! Если считать очень приближенно, не учитывая потери на обратный выброс и улетание в глушитель, то так и будет - на 1/4 действующего объема.
А-а-а, то есть ты так и не удосужился прочитать мой пост полностью? Ну-у-у, бывает...
А если тебе не интересно знать всю правду об этих процессах, то хрена ли ты продолжаешь задавать вопросы?
Теоретически, 2Т мотор мощнее 4Т мотора такого же объема в 2 раза. Но, как раз-таки, по причине уже обозначенных причин и разного коэффициента наполнения цилиндра, это число уменьшается до 1,7 и даже до 1,5.
Теперь понятно?
Меня интересовала скорость воздушного потока в карбюраторе и сколько 2т мотор способен засосать смеси в картер.
И отличие от 4т именно в засасывании через карбюратор, а не о потерях потом.
Потери на обратный выброс не интересны, это то что он выплюнет потом, оно уже пройдено через карбюратор и засосано.
Улетание в глушитель из той же оперы.
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
117 дней назад
да я Деда давно понял. В области моторов,- полный ноль.
Я это ещё во время споров про воздушные фильтры сказал, но что-то никто не поверил
Потому он и пришел на мопедный форум задвигать про христианство, чтобы выглядеть экспертом
Скоро ждем новых нереальных историй, которые на самом деле происходили с Дедом
Арена флудеаторских боёв
Мотвэ
Дельта
117 дней назад
Видим, что Дед в реальности с асинхроными моторами дела не имел, а теорию понимает слабо, потому несёт чушь.
Да и теория без практики сосёт хуй. У меня один и тот же мотор в станке гудел, пирдел и грелся, с конденсаторами, и играюче крутился и брал нагрузку от часотника. Хотя, казалось бы
Дед в очередной раз демонстрирует, что никакой он не настоящий мастер
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 ноября 2024 в 19:12, Мотвэ: причина не указана)
Сzech
Тегусигальпа
633 дня назад
Дык в этом и суть мопедизма. У кого на форуме куча отличной теории, на практике ничего нет, а то, что есть - не работает
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2024 в 19:23, Сzech: причина не указана)
(c)
Пусть Лёха сначала расскажет, нормальная ли напруга у него в сети.
Он не сказал даже про сечение проводов, подводящих липистричество к его розеткам и про автоматы отключения не сообщил - на сколько они ампер.
Мотвэ
Дельта
117 дней назад
Но Дед всё равно упорно продолжал советовать ему использовать технологю, дающую немалую нагрузку на сеть при старте движка
Сzech
Тегусигальпа
633 дня назад
Пиздаболка и вор, что с него взять
(c)
Мотвэ
Дельта
117 дней назад
Харитон, ты сам то понял, что написал? трение покоя больше, значит и больше нужно энергии, чтобы его преодолеть. Иди в школу
За стеб меня обычно выгоняли из класса с замечанием в дневник, который я часто "забывал дома" двойное дно в портфеле рулит!
Что-то подобное я подозревал. Корни нынешнего вранья всегда находятся в детском возрасте. Вовремя по макушке поленом не ударили, возможно, что просто некому было это сделать. А теперь вот - живет и ходит такой "вседозволенный", находя удовольствие в издевательствах над другими.
Эх, надо бы еще одну свечку зажечь за его здравие...
Тебя в школе не учили делать простые арифметические расчеты, обязательно надо просить об этом кого-то?
Нет никаких отличий, кроме уже указанного - обрезанная синусоида.
А вот и нет! Обратный выброс далеко не улетает и возвращается назад в КШК при последующем такте всасывания. Мало того, обратный выброс создает еще один импульс разрежения над эмульсионной трубкой и забирает дополнительную порцию бензина, тем самым дополнительно обогащая уже имеющуюся смесь.
Ничего подобного! В глушителе смесь просто безвозвратно теряется, в отличии от обратного выброса в карбюратор.
А тебя эти "мелочи жизни" просто не интересуют - налицо отсутствие системного подхода к неординарным задачам, неумение концентрировать внимание и упущение из рассмотрения мелких, но важных, подробностей.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
А зачем тогда ставят на впуске обратный клапан? Или применяют иные варианты отсекания этого обратного выброса?Дурачки?
komandor
Тебя, видимо, ударили. И не один раз:)
А вообще, ты (да и не только ты) - ходячая реклама советской системы образования. Заряжал воду у телевизора? Отнес ваучеры в ммм'ы всякие или союзконтракты и иже с ними? Астрология и вся подобная хуета. Еще и свечки ставишь - а был комсомольцем? В партию вступал? Напомни, что в первоисточниках про религию говорилось?
Эталон образованности, куда деваться. Даж тут на форуме видно:)
Я хотел вернуться к тому, откуда начали, не зацикливаясь на посторонних мелочах.
А почему не ПЗ-19 ??
Он себя показал плохо с этим мотором - не хватает разрежения в диффузоре, чтобы высосать необходимое количество бензина. Провал мощности сразу, начиная со старта.
Придушить его на входе воздуха в воздушный фильтр никто не догадывается. Да и как это сделать, если все ставят на него нулевики? А ПЗ-16 и ПЗ-17 показали весьма достойную работу - сразу и без танцев с бубном.
Почему в 72сс 4т мотора разрежения хватает, а в 2т F-80 не хватает
А судьи кто?
Дед опять примеряет на себя мантию высшего судьи?
Не жмет нигде?
А судьи кто?
Neko222
Новосибирск
138 дней назад
Не жмет нигде?
Вот это я понимаю война бесконечности, всякий раз как захожу что-то найти на форуме наблюдаю за вашим "холиваром"
Neko222:
Из технических тем дедовский флуд вычищается, оставил несколько тем для болтовни
А судьи кто?
Обратный выброс создает разряжение в диффузоре, достаточное чтобы засосать некоторое количество бензина?
Парадокс в квадрате!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2024 в 08:53, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Можешь нисколько не сомневаться в этом! Хотя, о чем это я?!. Не сомневаться - это не для тебя...
Неужели так трудно уяснить, что обратный выброс приводит в движение воздух в главном воздушном канале карбюратора? Если есть движение воздуха, значит у него есть характеристика - скорость воздушного потока. Если есть скорость, значит обязано быть пониженное давление, относительно атмосферного.
Ты же прогуливал уроки физики в школе, а если на них присутствовал, то отвлекался на какую-то ерунду и не слушал учителя.
komandor:
Не-а...
komandor:
Было дело, повелся на уговоры бывшей жены - отнес в организацию "Нефть-алмаз-инвест".
И все, с концами - ни ответа, ни привета!
Откуда мне было знать тогда, что алмазный фонд не может быть частным - это исключительная прерогатива государства.
Кто свой ваучер пропил - то оказался умней!
komandor:
Конечно же был - в 1974-м году приняли почти без условий, на автомате. А какая задача у комсомольца, в отношении религии? Правильно - бороться с религиозными пережитками и мракобесием. Вот - именно с ними я и борюсь по сей день, разоблачая вранье Харитона и прочие выдумки сатанинского толка.
komandor:
Ты астрологию не трожь - в ней ты ничего не смыслишь! А что ей может быть подобно - даже не представляешь. Между тем, у астрономов имеется довольно стройная теория линзирования планетами излучения от звезд. Так, глядишь, они скоро и наработки астрологов применят для своих надобностей.
komandor:
В партию вступал?
Даже и не собирался, а когда предложили - отбивался руками и ногами.
komandor:
Первоисточник чего именно ты имеешь в виду?
komandor:
Да ты что, окстись! Я никуда не лезу со своим скудоумием, я лишь помогаю решать небольшие проблемы - совсем простые.
Ты снова ошибся - упал и ушибся! Лобик не болит?
Не жмет нигде?
Не может жать то, что не надето...
Да ты под флуд подводишь абсолютно все мои посты, без разбора. Наверное, думаешь, что мне это надоест и я перестану писать ответы на заданные вопросы? Ошибаешься - не перестану.
Не жмет нигде?
Наверное у деда плохо получается думать за других
Фантазия у деда богатая
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 декабря 2024 в 09:51, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Трение покоя гораздо больше трения при Хол Ходе.
В обоих случаях трение одно - покоя! А свет моргает при включении мотора только по одной причине - инерция покоя забирает дополнительную мощность.
Всегда и везде
Не всегда и не везде! Есть коллекторные моторы с подшипниками скольжения, сделанными из керамики. Работают без смазки. В шуруповертах, например. Еще в бытовых мойках высокого давления такие. Еще в бытовых вентиляторах, только они бесколлекторные.
Ролик
Ляховичи
Алексей,подьебите прохожего,на себя похожего.
Твое "наверно" всегда лишено логического основания - это мной уже много раз было замечено.
Опять перевел стрелки с себя на меня...
На Ф-80 разряжения в карбюраторе Pz-19 по деду не хватает для засасывания бензина, а обратный выброс это сделать в состоянии.Добавлено спустя 1 минуту
А судьи кто?
Опять переврал мои слова! stuk Для мотора Ф80 с карбюратором ПЗ-19 не хватит и той малой добавки от обратного выброса.
А что нужно делать, чтобы такое сочетание нормально работало - об этом я уже писал ранее.Добавлено спустя 5 минут
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2024 в 10:06, Дед: причина не указана)
Я заметил, что дедовское восприятие оторвано от реальности.
Дед фантазирует, а я стрелки перевожу
Дед не знает значение слова "абсолютно"?
а сейчас эти же дебилы не знают ,что шапка без провода заземления работает как антенна laugh Это ёбаные жополизы аспида
Так может ихние шлемаки на приём информации настроены?
Не обязательно хвалиться содеянным
https://azbyka.ru/hvastovstvo
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2024 в 11:17, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Трение покоя всегда больше трения качения и скольжения. Физика. Пятый класс.
Первое и второе - одно и то же. Но ты же уроки физики в пятом классе уже прогуливал, потому и не в курсе этого факта. А самому это осмыслить и понять невозможно - по причине отказа от мясной пищи и, вследствие этого, недополучения витамина D. Который помогает усвоению фосфора, необходимого для мозга.
Ну-ка, просвети... Как ты его понимаешь. И опровергни это "абсолютно" - своим действием. Точнее - не действием, когда очень хочется подействовать.
Народная мудрость гласит: "Когда нельзя, но очень хочется, то можно..." laugh А тут, всего лишь, не обязательно. Это простая рекомендация, а не запрет.
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 22:40
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 22:34
Харитон отвечает в теме «возможные переделки FMB» сегодня в 09:45
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» 20 ноября 2026
