Минск-3.112
Восстановление "Минска"
МихалСаныч
Вологда
Онлайн
Народ! Какая последовательность установки карба на мотор? Я то думал прикрутил двумя гайками и всё, а фиг там - не лезет. Пришлось снимать правый бардачок и коробку воздухана. Это так и должно? Или я лох, чего то не знаю ?
Сzech
Тегусигальпа
622 дня назад
Мотвэ:
Харитон, у советских людей был явный фетиш на винты со шлицом.
Нахрена менять номенклатуру на современную, если и так сойдёт. Эти же люди придумали крепить пластиковые облицовки винтом под шлиц с гровером под ним.
хотя меня никто и не просил
(c)
МихалСаныч
Вологда
Онлайн
все будет как Бог подаст.
У советских людей выбора не было... Кто нить про воздухан знает?
МихалСаныч
Вологда
Онлайн
Сzech:
если и так сойдёт.
Это же не реставрация, делаю как будет лучше, с моей точки зрения. Сегодня вообще день обломов. Хотел выкатить мотик из гаража и хрен там. Земля поднялась, ворота не открыть. Откопал, открыл, выкатил. Неожиданно оказалась что подножка есть и почти работает. Думаю накачаю колеса, достал автокомпрессор, размотал провода, подключил и опять хрен там - не хватает места для наконечника. Не накрутить. Всё смотал обратно, хорошо был ручной насос в багажнике, с г-образным наконечником, им накал, вспомнил молодость. Хотел поставить карб, снялся то он без снятия воздухана, с помощью грубой силы. А поставить никак... Пришлось разбирать. На этом время вышло... А по плану было поставить ручку газа, слить масло с кпп, побулькать соляркой.
Сzech
Тегусигальпа
622 дня назад
МихалСаныч:
У товарища Пакко вроде без проблем влез на такой же мотоцикл.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2024 в 12:25, Сzech: причина не указана)
(c)
МихалСаныч
Вологда
Онлайн
Значит я по незнанию не смог....
МихалСаныч
Вологда
Онлайн
Вопрос по ручке газа. Два стопорных винта. Их просто затянуть и всё? Или там есть какая то хитрость? Регулировка?
Онлайн
Сейчас Чех у товарища спросит, а потом всем расскажет.
А я больше участия не принимаю. По причине подтирания моих Советов подтирателями.
Сzech
Тегусигальпа
622 дня назад
Никогда с такими дела не имел, а товарищ некомпетентен чуть более Харитона. По логике один гужон стопорит корпус на руле, а второй я хз. Неужели по смыслу нельзя понять, держа узел в руках?
(c)
МихалСаныч
Вологда
Онлайн
Там один гужон, да стопорит корпус на руле, а второй тоже в руль упирается, через скобку. По мануалу это тормоз. Вот я и загрузился, что это за тормоз, накой он.
Мотвэ
Дельта
107 дней назад
Видимо фиксирует саму ручку в корпусе
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2024 в 14:58, Мотвэ: причина не указана)
Арена флудеаторских боёв
Онлайн
МихалСаныч:
Он для того, чтобы ручка не болталась и не дребезжала. А можно так отрегулировать, что она не будет возвращаться под действием пружины, только от руки назад вернется.
МихалСаныч
Вологда
Онлайн
Да, похоже на то.
МихалСаныч
Вологда
Онлайн
Сzech:
Сегодня пришлось разобрать ручку. Покумекал, Дед прав. Крайний гужон крепит ручку к рулю, а второй, через скобу-тормоз регулирует легкость вращения самой ручки газа. Можно убрать самовозврат ручки или зафиксировать её на определенном угле открытия.
МихалСаныч
Вологда
Онлайн
Применил совет Деда. Он советовал, при кривом фланце карба, наклеить на него картонку суперклеем. Потом шлифуем картон, а не металл фланца.
Вырезал заготовку из картона и зашероховатил её. Зачистил наждачкой и фланец. Далее приклеил. Сверху тоже пропитал клеем.
Затем как обычно - наждачка на зеркале. Клей пропитывает неглубоко, поэтому пошлифую - пропитаю, так несколько раз. Итог.
Яма, сверху фланца, была около 0,5 мм. Минск проверит принятое решение.
Онлайн
Вместо картона можно вату наложить, поплотней, а пропитать клеем БФ-2 - будет за один раз и намного прочней. Уложить фланцем на полиэтиленовую пленку и на ровную поверхность, прижать поплотней и выдержать сутки. Потом прогреть до 150 градусов, остудить и слегка пошлифовать от мелких неровностей.
Мотвэ
Дельта
107 дней назад
а вместо ваты коровий навоз можно использовать?
Онлайн
Коншно можно, но если вату в голове у Деда поменять на опилки, то экологический эффект будет больше.
mechanic
122 дня назад
Если поверх восстановленного картоном фланца установить новую прокладку,
то я думаю, что от повышенной температуры этот слоёный пирог будет пропускать воздух.
Материал разной плотности. Металл и картон и суперклей.
А в чём проблема, если фланец без картона шлифануть?
МихалСаныч
Вологда
Онлайн
Вчера выкатил Минск из гаража. Поставил карб, подсоединил трос с ручкой газа. Промыл бак и краник, установил на место. По тупости своей не запомнил как был проложен трос газа. Испробовал пару вариантов, ничего на понравилось, пока напрямую сделал. Потом вспомнил, что не проверил карб на полное открытие дроссельной заслонки. Харитон за это сразу покарает. Снял карб, проверил, всё нормально.Нашел в сети инфу, что для снятия, установки карба, нужно снимать бардачки и фильтр-бокс, поэтому у меня всё ок. Утопителем поплавка наполнил бензином камеру и не трогая пусковое устройство, стал заводить. Он и завёлся.
Мотвэ
Дельта
107 дней назад
mechanic:
При том, что он еще и выпрямляется легко при помощи двух шпилек и нагрева
МихалСаныч
Вологда
Онлайн
Да просто решил попробовать, получилось
МихалСаныч
Вологда
Онлайн
Хотел сегодня прокатиться и опять облом. Сцепление мертвое, кпп похоже тоже. Завел, прогрел, сел. Выжимаю сцепление, включаю первую, отпускаю сцепление и нихрена. Лапка переключения внизу, движения нет. Никакую передачу не смог включить. Щелчки фиксатора слышно и всё. Заглушил. На заглушенном, перекатывая включил какую то передачу. Колесо юэом пошло. Сцепление выжимаю, а хрен там. Не разъединяет. Обнаружилось пара косяков по карбу. Коротка пружина на винте кол-ва оборотов хх (упор заслонки) и подклинивает игла в поплавковой. Бензин вырабатывает из камеры и глохнет. Утопителем чуть толкнешь, тогда работает. Сама игла держит хорошо.
МихалСаныч
Вологда
Онлайн
Промывал сегодня кпп на моторе-дублере. Залил солярку на ночь. Утром, шуриком крутил, затем слил. Солярка погустела и стала черной. Будем повторять.
МихалСаныч
Вологда
Онлайн
Люди добрые, подскажите! какая рама лучше? Старого образца или нового? Пока я их различаю по подножкам водителя. У старой прямая труба, у новой - сгибается немного.
Онлайн
МихалСаныч:
Не важно.
МихалСаныч
Вологда
Онлайн
Вдохновила меня статья на параплане. Как хорошо получилось помыть. Купил инградиенты и сварил корпусные части мотора. Получилось так себе. Руки, конечно не пачкает, но и не чисто. Придется бензином пройтись. На дне посудины осталось пара горстей песка и грязи. Ну и видео процесса.
Онлайн
Алюминиевый сплав в щелочном растворе не офигеет?
Онлайн
MAGNETO:
Офигеть он не успеет, просто быстро растворится...
Сzech
Тегусигальпа
622 дня назад
Статья не открывается, ютуб не работает, можно в двух словах, о чём там речь?
(c)
МихалСаныч
Вологда
Онлайн
MAGNETO:
Нет. Это слабая щелочь. "Официальный советский" рецепт. Когда алюм растворяется - он начинает темнеть. Здесь всё ок. Вот если добавить едкий натр, то пипец алюминию будет, а для стали наоборот хорошо.Добавлено спустя 3 минуты
Сzech:
ссылка https://paraplan.ru/forum/topic/73181Добавлено спустя 6 минутСтранно, в поиска находится и открывается, а через мопедист нет
Онлайн
Статья недоступна, видео посмотрел и немного офигел...
Для какой надобности нужно было "варить" картер и крышку, если обычным бензином с кисточкой это всё отмывается на "раз-два", а где присохла глина - железной щеткой она отдирается не сложнее. Еще и блеска прибавится после щетки.
Не понимаю таких извращений...
Онлайн
MAGNETO:
Смотря какая концентрация щелочи.
Но советую не заморачиваться всякой ерундой. Берите у мамки стиральный порошок и корыто для купания младших братьев, желательно эмалированное и не пластмассовое. Отмывает щеткой губкой и мочалкой до блеска. Бензин и солярка не понадобятся. Вода - какая есть. Газированная и горячая не обязательно.
МихалСаныч
Вологда
Онлайн
Забиваем в поиск "мойка двигателя кальцинированной содой" в числе прочих выйдет ссылка на параплан. Суть в том что прокипятив алюм детали в растворе соды + жидкое стекло + хоз мыло можно их хорошо очистить. Вот я пробовалДобавлено спустя 2 минуты
Вот и не хотелось кистями с бензом заниматься. Решил попробовать.
Онлайн
Купи себе словарь для извращенцев.
В горячей воде отмывается быстрее.
МихалСаныч
Вологда
Онлайн
Сzech:
ютуб не работает
работает через телефон
Сzech
Тегусигальпа
622 дня назад
МихалСаныч:
И получилась ерунда, как я понял. Тоже когда-то очень давно подобным страдал. Сейчас большие детали проще до самомойки довезти, а мелкие в деталан.Добавлено спустя несколько секунд
МихалСаныч:
Сижу рядом с глушилкой.
(c)
МихалСаныч
Вологда
Онлайн
Сzech:
Получилось на троечку. Руки конечно не пачкает, но не до чиста.
Онлайн
Сzech:
Эт как обычно, по рецептам.
Стиральным порошком отмывает до стирильного состояния.
МихалСаныч
Вологда
Онлайн
Сказал Харитон и дал свой рецепт.
Ухум Бухеев отвечает в теме «Группа "Мопедист" в M.А.Х.» сегодня в 07:38
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 07:26
