Доработки 139fmb
Не заводится
Andryxabassuxa
751 день назад
Парни всем здарова. Целая эпопея приключилась со мной и Зидом на китайском 139fmb, купил не на ходу. Решил заказать поршневую с озон тюнинг 70сс, не посмотрел размеры, вообщем длина цилиндра пришла 69мм а у меня 63мм. Обратно возврат не одобрили. Отдал токарю он снял 6мм сверху, начал собирать поршень выпирает на 3мм, подкинул 3 паранитовые прокладки под цилиндр, поршень встал ровно, собрал. ГРМ встал четко по меткам, отрегулировал клапана 0.05 впуск, выпуск. Тыркал с кика не заводится и все тут. Искра есть. Подкинул рабочий карб с Минска 50куб. Погрел немного свечку, ливанул немного Бенза в цилиндр, попробовал с толкача, один раз завелся поработал 1-2 минуты заглох и опять не заводится. Не с кика не с толкача. Что я мог сделать неправильно ?
Прикрепленные файлы:
img-2216_669f4fda75db8.png | 577,15 Кб | Скачали: 148 раз
img-2217_669f4fda76a8f.png | 511,26 Кб | Скачали: 292 раза
img-2057_669f4fda772fd.jpeg | 2770,15 Кб | Скачали: 226 раз
Онлайн
Сделай зазоры клапанов побольше на пару соток. А лучше их притереть, чтобы уж быть уверенным.
Andryxabassuxa
751 день назад
Бенз наливал с обратной стороны, не протекают
Онлайн
В карбюраторе отрегулируй уровень бензина в поплавковой камере.
Если метки ГРМ стоят правильно, свеча новая, и искра есть, то надо проверить как поступает топливо.
Онлайн
Многие начинающие владельцы таких мопедов, неправильно выставляющие метки механизма ГРМ(со смещением на 1 зуб), ездят на них и лишь удивляются тому, что мотор плоховато тянет. При этом заводится он нормально и не глохнет.
Andryxabassuxa
751 день назад
У меня Метка распредвала ровно на риске, метка колена на буковке Т
завтра сфоткаю скину
Нашел у паренька у него чуть опущена метка распредвала
Вот так должно быть ? Если так то мне надо на один зуб опустить
img-2220_66a0135609288.png | 1741,72 Кб | Скачали: 164 раза
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2024 в 23:32, Andryxabassuxa: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
30 дней назад
обычно метка стоит чуть ниже, с запасом под натяжение цепи
Арена флудеаторских боёв
Онлайн
Andryxabassuxa:
А должна быть на риске рядом с буквой Т.
Мотвэ
Дельта
30 дней назад
Дед опять докопался на ровном месте. Все, кроме него, и так все поняли
baklan-5000
Кировск
360 дней назад
Метка паралельно голове, если чуть ниже или выше работать будет но вопрос может норм а может нет поэтому четко метку выставил и все делов то
у мопеда не течет масло он просто помечает территорию
Andryxabassuxa
751 день назад
Всем спасибо, дело было в зазорах клапанов
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 13:22
Дед отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» сегодня в 13:21
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 12:53
Pedro de Pakas отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» сегодня в 11:44
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» сегодня в 10:43
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 10:39
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 08:37
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 07:23
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 06:12
МихалСаныч отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 21:50
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 15:13
Бармаглот отвечает в теме «Встречи в Москве» вчера в 12:54
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 07:17
Latgalec отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 25 августа 2026
Дед отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 25 августа 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Дельта с мотором от дельты» 25 августа 2026
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 24 августа 2026
ALF отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 23 августа 2026
