Вопросы к дидам (Флуд)
Спрашивайте, и вам ответят!
Мотвэ
Дельта
115 дней назад
Дед, в данном случае это - рассуждение, основанное на преднамеренном нарушении правил логики.
Арена флудеаторских боёв
Мотвэ
Дельта
115 дней назад
Дед, а что является причиной изменения частоты тока в генераторе? ты сейчас пытаешься засунуть говно обратно в жопу, надеясь, что изо рта вылезет десерт
Мотвэ:
Как это что - естественно, меняющиеся обороты коленвала. А ты с Харитона стал брать пример - задаешь вопросы на уровне 5-го класса средней школы.
Мотвэ:
ты наехал с ровно такими же аргументами.
Неправда твоя! podlec
Мотвэ:
в данном случае
Без случаев - в общем варианте, он же единственный!
Как и свежесть у рыбы... laugh
Мотвэ:
Неправильно!
Мотвэ
Дельта
115 дней назад
Дед, характеристики мотора и генератора в любом случае будут отличаться, это даже пятикласснику понятно. Рассчитывать генератор в принципе дело бесполезное, потому что слишком много непостоянных, но ты можешь заняться, раз больше нечем. А мне лично хватает приблизительного рассчёта, исходя из напряжения и тока на холостых. Интуиция подсказывает, что при всех потерях, на выходе будет ватт 40 максимум, что уже не плохо.
Мотвэ
Дельта
115 дней назад
Неправда твоя!
не удивительно. Настоящий мастер никогда не ошибается!
Неправда твоя. У философов есть несколько определений, хотя откуда тебе, колхознику, их знать.
Неправильно!
Я ж писал, что не знаешь, вот ещё одно подтверждение. Сходи умойся
Мотвэ:
а к то спрашивает у знающих - то глупый. Логика железобетонная!
Демонстрация твоей логики, не узнал? Лень искать сообщение, но когда я спросил Мослитра про доработку переднего тормоза Альфы - ты наехал с ровно такими же аргументами. А теперь и не помнишь - потому что деменция
Дед так и не ответил, через сколько тыщ км отверстие станет овальным? через 50000, 100 или может 200?
Думаю, что барабан сотрется быстрее.
Мослитр:
Делал, чтобы первой вступала в действие тормозящая колодка
А пунктиром обозначена граница спиливания?
Мотвэ:
Вот так я еще не пробовал
И не пробуй, если не хочешь испортить опорный щит. Отверстие в нем быстро станет овальным и эффект "первой" колодки пропадет.
Мы с вами когда-то это обсуждали: - можно не продолжать.
https://www.mopedist.ru/forum/thread5454-16.html
Если обе колодки не будут прикасаться к тормозному барабану одновременно, то та колодка, которая коснется к нему раньше, отожмет вал с эксцентриком - перекосит его в отверстии опорного щита. Со временем, а оно наступит очень быстро, отверстие "разобьёт" и будет неважно, какие там колодки по толщине накладок.
Ну, если рассверлить и завтулить это отверстие в щите стальной каленой втулкой, то послужит подольше. А как это место разбивает в мягком литейном силумине - это мы уже проходили в советские годы, когда ставили в колесо Верховины-4 колодки с разным износом, потому что других не было. Там ось в отверстии щита и так болтается, а после одного сезона катаний с такими колодками оно и вовсе становилось "яйцом" и перекошенным.
Ну, значит это было в щите не у Верховины, а в другом каком-то. Теперь уже и не вспомню, в каком конкретно, уже много лет прошло с тех пор. Возможно, что это был ЗиФ - у него рычаг снаружи.
Факт остается фактом - при разной толщине накладок отверстие в щите разбивает осью эксцентрика. Или растирает, если там нет смазки. Потом приходится растачивать на станке и завтуливать.
Мотвэ:
Вот так я еще не пробовал, спасибо!
Скажу, что тормоза прошли свыше 40000, истёр несколько тормозных колодок, неплохо протёрло тормозной барабан.
Вот только "опорный щит" стоит старый, и отверстие в нём овальным вопреки прогнозам деда не стало.
Быстро это как? 50000, 80000 или может 100000 ?
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
115 дней назад
Мослитр:
Видимо вопрос был глупым sarcastic
Я пока только около тысячи проехал, тормозит заметно лучше. Если отверстие испортится - выточить втулку не проблема
Мотвэ:
Мослитр:
Тут Бамбула просматривая видео идейку подкинул. У меня барабан уже достаточно изношен, мне возможно пригодится.
Добавлено спустя 2 минуты
Мотвэ:
Мослитр:
Я только хотел от него большей конкретики. Быстро - понятие растяжимое!
А судьи кто?
Сzech:
Этот спидометр показывает факт наличия скорости как таковой. Правда стоя на месте он показывает 10, у него там с завода ограничительный пиптик вкручен :)
Мудрые были конструкторы.
Они заранее фору в 10км детишкам дали.
Анатолий:
какого сечения искать провода.
Достаточно 1,5 мм2.
Мотвэ:
Открыл Америку!
Мотвэ:
Для конкретных нужд это и не требуется.
Мотвэ:
Не будет - неоткуда там взяться стольким вольт-амперам.
Инженер Тимофеев:
Габаритная мощность сердечника возрастает при увеличении частоты, это верно.
Я не об этом говорил, а о снижении эффективности "доставки" магнитной силы от магнитов через сердечник к обмотке. При постоянной магнитной проницаемости железа, из которого сделан сердечник.
Инженер Тимофеев:
Если в моторном режиме сердечник способен прокачать 150 Вт при 5 тыс оборотов
Вот именно - ЕСЛИ. Это самое ЕСЛИ проверялось в режиме мотора: напряжение, ток и обороты мерялись?
Ух нихрена себе!
Это на ток 15 ампер.
Все правильно - с двукратным запасом. Предохранитель там, если мне память не изменяет, на 8 ампер.
Сzech
Тегусигальпа
630 дней назад
Мослитр:
Портянки колхозить под колодки умеет любой владелец советского мопеда с их человеконенавистнической конструкцией тормозного механизма.Добавлено спустя 4 минутыРазобрал промыл часть наследия Плюшкина, а именно подшипники. Тут только те, что с тихим ходом и без люфтов, плохих набралось с полведра. Чего тут только нет, прецизионные, самоустанавливающиеся, разных классов точности, совершенно шизофренических размеров... Кому чего нужно из экзотики, могу поделиться.
хотя меня никто и не просил
(c)
Мотвэ
Дельта
115 дней назад
там 1 квадарт - уже с запасом, а на зарядную обмотку и датчик можно и 0,75, для экономии места
Ну Дед, рассмешил!
Расскажи зачем такой запас? В Китае тебя давно бы завернули в Красный флаг.
Слышал я, что предохранители ставят с трехкратным запасом.
Значит максимальный ток- 3А.
Короче говоря подойдет многожильный провод сечением 0.5мм.
Если делать самодельную проводку, то лучше обойтись вообще без клемм.
В Китае на электрочайнике с мощностью 2 кВт(сила тока 9А) провод с сечением 1 мм2, но мы-то не в Китае живем и не по их "стандартам" делаем.
Слухом земля полнится и доверчивые кришнаиты их собирают. А для нас - технарей - слухи не основание для разумных решений.
Это как, паять провода к ножевым выводам РР, коммутатора, реле поворотов, звуковому сигналу и лампочкам?
Слышал я,
Так слышал я не в приходе крестанутых, а в учебном заведении им А.А. Расплетина.
А на тему сечения проводов, то китайцы абсолютно правы:- Для тока 10А требуется провод сечением 1мм2.
В период СССР на утюги с мощностью 1000 вт ставили провод сечением 1,5 мм2. И они не нагревались. А у китайского чайника провод нагревается.
Мотвэ
Дельта
115 дней назад
Потому что они не медные.
Да медные они, медные - успокойся уже, наконец...
Мотвэ
Дельта
115 дней назад
Дед опять врёт, у китайских чайников они из чего угодно, кроме меди. Строит из себя великого мастера, при том таких элементарных вещей не знает
Мотвэ:
Что там можно не знать? Провода у этих чайников я резал и спаивал - чистая медь была, без намека на алюминий.
Мотвэ
Дельта
115 дней назад
Дед, тогда почему они грелись? и зачем лез паять, если всё и так работало? ври больше
В период Союза меня учила одна тетенька, которая одновременно была автором учебников.
Так вот она мне лично говорила, что провода должны греться. Иначе меня буржуи с работы выгонят. Пока работаю. И фамилию тетеньки помню.
Сzech:
не знаю как народ этот мотор крутит 10+ тыщ оборотов.
Да наверное как обычно, языком.
Ссылка не движется. Хотелось бы послушать как звучит мотор у настоящих мастеров.
Меня тоже учила тетенька, которая тоже говорила, что кабеля должны греться. Насчет проводов не знаю, а силовые кобеля должны.
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
115 дней назад
Тонкие патамушта.
Что-то тут не сходится. Либо провода тоньше 0,75, либо чайник больше киловатта, либо кто-то сочиняет на ходу.
изогнутые пальцы
они прямые, опять врёшь
Конечно, должны - когда по ним ток протекает. Но не больше, чем 50-60 градусов Цельсия. podlec
Дед, опять ты сел в лужу.
Ты нагрей что нибудь до 60 град, и попробуй подержаться. Опять ты хотел в метро с пред,явлением морды прокатиться. Но не пустили и прокатили.Добавлено спустя 4 минуты
Мотвэ:
ври больше
У тебя мания чьего-то вранья, не просто же так длинные и изогнутые пальцы на руках. Хирология не ошибается! v
А может длинные пальцы, это чтоб на пианинах играть сподручней было?
Температура горячей ванны, ничего особенного.
это чтоб
Я сказал не про ЧТОБ, а про ПОТОМУ, ЧТО. Всякие там ЧТОБ - прилагательные, факультативные.
Мотвэ:
почему они грелись?
Тонкие патамушта. stuk
Мотвэ:
Затем, что контактам нагревательного элемента провода должны были быть приварены, а были просто обжаты - там они и отгорели. После пайки проблем не было.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2024 в 19:34, Мослитр: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
115 дней назад
многие так говорят, но клавишные - не моё. Хотя на струнных они тоже уместны laugh
а про ПОТОМУ, ЧТО
Снова не к месту. У Деда деменция
Мотвэ
Дельта
115 дней назад
Хирню пишет, короче
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 июля 2024 в 19:07, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мослитр, а тебе, похоже, неизвестен способ проверки температуры охлаждающей жидкости автомобильного мотора без измерительного прибора, просто руками?
Запоминай: кладешь руку на шланг, соединяющий мотор с радиатором. Держишь пару-тройку секунд и убираешь. Если мог бы держать дольше - мотор недогретый. Если эти секунды выдержал с трудом - нормальная температура. А если можешь удержать руку меньше секунды - явный перегрев!
Мотвэ
Дельта
115 дней назад
И снова Дед изящно ушёл от ответа, плавно съехав с темы. Возможно даже осознав, что ранее написал глупость
Мотвэ
Дельта
115 дней назад
Она никому и никогда на слово не верила
А может только тебе, по понятным причинам?
если средняя косточка на кулаке сильно выступает над остальными
а сильно - это сколько в мм?
А какое отношение температура охлаждающей жидкости имеет к горячей ванне?
Купался в такой? И как, бодрячком?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 июля 2024 в 01:00, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Ты дурак? Ты ванну с температурой 36 град не выдержишь.
Сzech
Тегусигальпа
630 дней назад
Денатурация белков начинается уже при 40 градусах. При 60 вполне можно приготовить яичницу. Но дед - термофильная бактерия, ему такие ванны нипочём.
А ещё вор и пиздабол.
(c)
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 05:32
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 02:44
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 08:34
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
