Ишо адна мапетка..
Развитие моего мопедоебизма!
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Дед, я лично трогался на советской дельте без газа, только на хх, лишь играя сцеплением. На достаточно убитой поршневой, ибо больше 45 оно не ехало по родному спидометру. Дорога была укатанная грунтовка. С самых низов. Но на первой передаче, да. Но без газа.
А какой нужен, если ты про значение крутящего момента? Если же про обороты срабатывания, то тут можно их варьировать - в небольшом диапазоне.
Нужен разный. Что бы мог смещаться по моему желанию - это в идеале. На центробежном так нельзя.
Все эти рассуждения не имеют отношения к моему, пока еще потенциальному, мопеду.
Поэтому, предлагаю закончить на этом.
komandor
Всë, не буду подкармливать Деда не по теме.
Кстати, какой мотор планируется использовать - маркировка есть у него?
Примерно такой:
Eurolux TR-4000T
В смысле, что от такого триммера. Но мне кажется, что это всë звиздежь. Ибо проходные отверстия в глушителе меньше, чем на моем предыдущем моторе. Зелененький, Оазис, который. Да и те пришлось раздать, что бы была возможность разосрать до 47.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2024 в 07:41, komandor: причина не указана)
komandor
На него заводом заявлена мощность 4000 ватт(5,4 л.с.), при 9500 об/мин.
Вот мне кажется, что это все бла-бла. Поглядим.
Колесо 10", плюс сантиметров 8-10 высота покрышки.
MIHA
Мостовской
868 дней назад
komandor:
Latgalec, "он" - это кто?
а где сам разгонный блок??? коробку уже повочили
Симптомы шизофрении:
Изоляция от общества, нелюдимость.
Равнодушие к себе, друзьям и родным.
Эмоциональная холодность.
Постепенная потеря интереса ко всему, что волновало ранее.
Нарушения сна.
komandor
MIHA, я вот вообще не понял, что ты имел ввиду..
На него заводом заявлена мощность 4000 ватт(5,4 л.с.), при 9500 об/мин. Мощность определяется, как произведение крутящего момента на обороты.
Единицы измерения мощности ВАТТ, или Л.С. Ну никак мощность не может быть КГ х М /сек.
komandor
Дед, а передаточные в кпп?
1 передача кпп 34:15=2.26
2 передача кпп 21:19=1.1
ГП 44:11=4
МП 14:6=2.33
2.33*2.26 =5.26 Нормально?
komandor
Главную не учитывал, принимая её 1:1.
Если сделать моторную 1:1
У меня так: главная - с кпп на колесо, моторная - со звездочки колокола сцепления до кпп.
Вот именно из них ни одна не 1.
1.1 передаточное на 2 передаче кпп.
И поэтому, не
4 х 2,33 = 9,32. И куда тебе столько?
а 4 х 2.33 х 1.1 = 10.25 Выше эти цифры я приводил.
Если еще и моторную передачу сделать отличающуюся от 1:1, то желаемой скорости 60 км/ч не будет.
Блин. У меня моторная передача ОТЛИЧАЕТСЯ от 1:1.Добавлено спустя 4 минутыДо твоего флуда я приводил некие подобия расчетов. Ты желаешь сам получить те же цифры? Да пожалуйста. Только вот вопрос: что в моих расчетах не так? Почему (в цифрах, пжялюйста) 60 (или близко к ней, не важно) недостижима?
komandor:
И так, некоторые расчеты. Дано:
- ведомая звезда глав передачи 44зуба
- ведущая звезда моторной передачи 6зубов
Макс обороты пусть будут 7000 об/мин
Желаемая скорость 60км/ч
Еще у меня лежат звезды на 11 и 14 зубов.
ГП 44:11=4
МП 14:6=2.33
Общее передаточное на 1 передаче 21.06, на второй 10.25. (На Дельте СССР ОП1 24.54, ОП2 12.2, но там ведущее колесо 16", а у меня 10". Должно прокатить.) Теоретическая максималка при 7000 оборотах на 1 передаче ожидается 25км/ч, на второй 56км/ч. При 7500- 60км/ч.
Примерно так.
Добавлено спустя 12 минутИ что не так с передаточным 10.25? На советской дельте общее передаточное на 2 пидараче 12.2.
У меня односкоростная мопедка с примерно таким передаточным едет 47. Соответственно, почему на второй скорости 10.25.. Что? Мало? Много? Что не так?
Советская дельта едет полтос, ну 55. На 16 колесах. И тухнет в горки (те, которые мы преодолевали на трассе) ниже 40. Мопедка все, кроме одной, проехала на 40. А самый ад проехала на 37-38. Значит, передаточных 12(с копьем) с избытком для 10 колеса. Я предполагаю, что 10.25 будет норм.
В чем я не прав?
komandor
все хорошо получается
Будем понадеяться.
А если вторую в кпп сделать таки 1, а не 1.1, то 60 будет при 7500. Если вытянет, конечно.
komandor
Возможно, что еще захочешь уменьшить моторную или главную передачу.
Да, там есть три варианта. Я могу сделать 2 передачу 1к1, уменьшить передаточные в гп и мп. Тесты покажут.
Хотя, для чего может быть нужна такая большая скорость с такими маленькими колесами?!.
Что бы ехать. И с чего ты взял, что именно колеСА маленькие? Заднее - да, 10". Скутеры ездят и ничего. Что плохого должно у меня случиться?
Уж лучше прицепить сбоку еще одно колесо и сделать коляску.
Ога, ога. На супер мощное сцепление нужно навесить нагрузки побольше:)
Мопеды и так не едут, надо совсем плестись!:)
если данные от завода правильные
komandor:
И это мнение не только моë!
komandor
Скутеры сделаны для хороших ровных асфальтовых дорог. У нас в России такие, в основном, только на правительственных трассах и от города до аэропорта.
Деда, я даже не знаю, что на это сказать.
Камушек под переднее колесо, размером с куриное яйцо, может стать весьма веской причиной для улета в кювет.
Это не зависит от размера колеса. Да и от именно камня такого размера ничего не будет. Гораздо больше опасны продольные трещины (или иные продольные препятствия), которые могут при условно прямолинейном движении мотоцикла пустить колеса по разным колеям. И тем это опаснее, чем острее угол пересечения такого препятствия и чем его размеры больше сопоставимы с шириной и высотой покрышки переднего колеса.
Но тебе об этом бесполезно говорить, ибо ты никуда особо на двух немопедных колесах не ездишь.
Насколько оно "мощное" покажет первый пробег, с торможением при разгоне - будет буксовать или нет.
Дед, ты дурачек? Оно НЕ мощное. Оно еле одну жопу вывозит. Посчитай площадь контакта у триммерного сцепления и сравни со сраным риговским. Зачем херню писать??
Мотвэ
Дельта
113 дней назад
Тем не менее, в реальности они прекрасно перемещаются по грунтовкам. Ездить надо уметь и на дорогу смотреть, а не в мысленные дела погружаться. Говорю как человек, проехавший много тысяч километров на скутере с 10ми колёсами в условиях отсутствия ровного покрытия в принципе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2024 в 13:57, Мотвэ: причина не указана)
Арена флудеаторских боёв
Мотвэ
Дельта
113 дней назад
Дед, плохо искал значит, есть резина и с эндурным протектором, и с мощными грунтозацепами
komandor
Такие мне не попадались еще ни разу.
Например, через рельсы трамвайные не поворачивал/маневрировал? Через разошедшиеся продольные стыки плит не перескакивал? Профрезерованные в асфальте желоба не встречал?
И хорошо, не надо тебе кататься по своей стране. Сиди дома.
тебе это ни о чем не говорит?
Ни о чем. Нет привязки к цифрам. Запас в два раза, относительно чего?
интересен диаметр колокола сцепления у обоих моторов и ширина колодок. Для посчитать площадь и сравнить с риговским
Это я чуть позже напишу. Диаметр 78мм, размеры накладок позже.Добавлено спустя 3 минуты
Тем более, что "грязевой" резины я в продаже не находил, как ни старался - только слики и полу-слики. А на них скутер на грунтовке после дождя, как корова на льду
Тыж старый пердун опытный воен, про завод Петрошина ничего не слышал? В Союзе еще резину производил. Например, он делает универсальную (асфальт/легкаое бездорожье) резину в шашку. Внезапно.Добавлено спустя 4 минутып.с. 10" посадочный 3.0 ширина
komandor
поэтому колеса 10" и 12" не для меня
Тебе их никто и не предлагает. А ты упорно всем подсовываешь свои заскоки.
Ну ладно, длина накладки 70мм, ширина 14мм. Накладок две.Добавлено спустя 1 минуту
Относительно потребного для нормального трогания на первой передаче и разгона на второй.
А относительно максимально возможного передаваемого сцеплением момента?Добавлено спустя 3 минуты
что Непоседа рассказывал о проблеме со сцеплением меньшего диаметра и об отсутствии с таким вот колоколом - после замены.
Нужно напоминать, что ты предлагаешь повесить люльку на это "беспроблемное сцепление"?
komandor
Таки пока разверзлись хляби, пропилил шпоночные пазы и посадил звездочки.
Затем отпилил ненужный конц вала и установил шестерни на свои места: точил канавку под стопорное кольцо, проставку под шестерню. Удачно подошел внутренний диаметр харлеевского руля, только отторцевал длину втулки.
Валы готовы, пора приступать к корпусу. А затем, к механизму переключения.
Ибу ибуди хуйдао муди!
komandor
Начал делать набросок силового корпуса коробки. Он планируется, как часть рамы. Должен быть вварен на своë место.
Досверлю отверстия, приварю днище с пробкой и буду мудрить переключатель.
Вопрос. Какой уровень масла должен быть? Валы расположены горизонтально, есличо.
komandor
Прикинул и порешил попробовать так: сделаю уровень таким, что бы были зубья наименьшей шестерни в масле. Наибольшая будет в масле, как получится, а на остальное всë набрызгает!
Мотвэ
Дельта
113 дней назад
Сапун не забудь сделать!
komandor
Всенепременно! Найду трубочку и заверну пару завитков. Или на штуцер шланг нацеплю. Поглядим.
komandor:
Осмелюсь спросить: а если сделать уровень масла таким, чтобы только зубья наибольшей шестеренки были в него погружены, тогда остальные будут забрызганы маслом в достаточном количестве?
komandor
А этого я не знаю. Есть два мнения, одно такое, другое - я написал. Придется пробовать оба. И поглядеть.
Знать бы заранее, как правильно - сразу бы сделал пробочку уровня.
LibavaMoto
646 дней назад
Дед прав, достаточно одной шестерни цепануть масло и все будет смазано. У меня на 4х тактном триммере на валу стоит проволка которая разбрызгивает масло на весь мотор вполне успешно.
komandor
LibavaMoto:
Дед прав
Так это прекрасно! Ниже уровень, меньше сопротивление вращению.
komandor:
А подсмотреть не желаешь? Например, в моторе Альфы, хотя бы.
komandor
Например, как подсмотреть?
Хотя бы так: замерить высоту от заливного отверстия до низа картера; замерить расстояние от прокладки масляного щупа до отметки на нем нормального уровня масла; посчитать разницу и вычесть из нее толщину дна картера(5 мм). Получишь рекомендуемый заводом уровень масла.
komandor
Хотя бы так:
А, так.. Так не могу. Нет такого мотора в пользовании.
На планете так замерить точно сложно, картер округлый и рама близко снизу. А тут нужна достаточная точность.
Я искал разрезы ижевского мотора с уровнем масла, других мотоциклетных моторов.. Но не нашел.
komandor:
Харитон и МАГНЕТО имеют такие моторы, думаю не откажут в просьбе: вставить вертикально вместо щупа проволочку, уперев её в дно мотора и потом вытащив, посмотреть высоту уровня масла.
А это вскрытый мотор.
Расстояние от дна картера до шестеренки нетрудно понять, сравнив его с подшипником на коленвалу, у которого Ф52 мм. Если навскидку, то уровень масла будет, примерно, на высоте 60-70 мм от дна картера.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 июля 2024 в 09:32, Дед: причина не указана)
komandor
Лучше сказать: на сколько и какие шестерни погружены?
AleksejR
6 дней назад
komandor:
Думаю, что достаточно треть большой звезды в масле утопить. Остальное забразгает.
По работе, наблюдал открытую коробку пресса-гранулятора. Там уровень был до большой шестерёнки, так, чтобы она масло подхватывала. Когда крутились шестерни, из под зубцов, две струи масла били в стенки, почти в открытые подшипники.Добавлено спустя 3 минуты
komandor:
Этот двигатель плохой пример, у него масло насос качает, поэтому ни одна шестерня не достаёт до масла.
жизнь-это движение (в землю)
komandor
AleksejR, спасибо!
AleksejR:
Согласен, пример получился не ахти какой... zst
Ладно, вспомним дремучую технику прошлого века: моторы Ява-50, Ява Стадион и слизанный с него Ш50 - у них контрольное отверстие уровня масла было, примерно, на 1/3 от низа картера. Самая большая шестеренка "еле касалась" масляной ванны - буквально только зубья были в него погружены.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2024 в 11:58, Дед: причина не указана)
komandor
Ок. Рискну и сделаю уровень, погрузив наибольшую шестерню на.. А вот о величине погружения подумаю.
Всем спасибо!
Мотвэ
Дельта
113 дней назад
На мой взгляд, в пример можно брать редуктор Муравья, как наиболее близкий конструкционно.
komandor
Мотвэ, можно подробности?..
Вот уж какой редуктор я не взял бы для примера, так это "муравьиный" - он заливается полностью, что называется "под завязку". И компоновка у него такая плотная, что между шестеренками и картером остается минимальный зазор. Масло в нем не только смазывает, а еще и охлаждает шестерни и подшипники, которые работают в довольно нагруженном режиме и нагреваются весьма прилично.
В случае с таким самодельным редуктором можно пренебречь небольшим нагревом - массивный картер с удовольствием заберет все выделившееся тепло в себя.
komandor
Может кто-нибудь, не такой тугой, как я, поможет найти разрез мотора ижака с нарисованным уровнем масла? Как бы коробка из ижиных потрохов, поглядеть бы, как в оригинале?Добавлено спустя 23 минутыХм. Вот механика в разрезе..
И там есть уровень. И он условно "под вал".
В оригинале у ижа ещё цепь с корзиной кидают масло по всему картеру. Лучше какой нибудь промышленный редуктор глянуть как пример тогда уж. Или просто залить некое количество масла да шуруповертом покрутить и убедиться что масло всё смазывает и не пенится излишне.
Чисто по наитию я бы по нижней стороне валов залил, чтобы только части шестерен в покое были в масле.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2024 в 14:07, Pedro de Pakas: причина не указана)
komandor:
А зачем, если есть это?
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 22:29
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 18:22
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 15:48
