Дроссель на Д-6
Охото родной свет)
жужжит немного
Как майский жук или как шмель?
А в импульсном БП дроссель после трансформатора включен до диодов или после них?
Инженер:
У меня на Риге-13 с Д8Э были и диоды в подкове, и дроссель в фаре.
smoke да, действительно встречалось такое чудо. Дроссель смело можно исключать, если есть диоды
Инженер
Инженер:
А дроссель по постоянному току тоже работает? scratch
Там скорее не постоянный, а импульсный однополярныйДобавлено спустя 1 минуту
Latgalec:
Инженер:
Дроссель вроде должен ограничивать напряжение на больших оборотах
Инженер:
smoke По факту, не дает резко включиться лампочке....
Генератор дохлый, лампы на 12В и если его не перегружать, вполне себе прилично работает...
Лампы перегорают оооочень редко и чтобы это случилось, разогнаться надо до первой космической laugh
Инженер:
Это без разницы, как обозвать. Он там пульсирующий постоянный.
Инженер:
Дроссель нивелирует пульсации, делает их менее заметными - если нагрузка в виде лампы накаливания, у которой инерция нагрева и остывания нити большая.
Если второй полупериод "синусоидального" тока отсутствует, как в случае с однополупериодным выпрямлением, то смысла в дросселе нет абсолютно никакого. Он только добавляет немного активного сопротивления в общую цепь, не давая никакой пользы.
Latgalec:
Не поможет и вторая космическая. Я давал полный газ, когда мопедка на месте стояла и лампа была включена - пробовал дальность освещения ночью. Лампе не удалось сгореть. look
А тебе зачем, нашел на помойке?
На диодах падает напряжение. Кроме этого после однополупериодного выпрямления, действующее значение напряжения значительно снижается. Поэтому лампа не перегорает.
Дроссель оказывает большее сопротивление на высоких оборотах, чем на низких.
После диодов он тоже работает.
Но не нужен.
Не согласен я!-Вы дросселем отделяете нафиг ненужную мотору лампочку от необходимого контура зажигания магнето.Лампочка светится,но влияния на искру не создаёт,отъедает маленько энергии и всё.Диодом эффективнее-используем полуволну ненужную магнето.
А разве диод не везде?
Либо отдельная квартира обмотка на свет, либо вообще без тещи.
иван отвечает в теме «Переделка мопеда Дельта» сегодня в 11:34
Pedro de Pakas отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» сегодня в 11:01
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 10:56
МихалСаныч отвечает в теме «Выбор велосипеда» сегодня в 10:50
иван отвечает в теме «Вопросы по дельте РМЗ 24» сегодня в 10:35
GONCHIC отвечает в теме «Мопедисты, ау?» сегодня в 08:35
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:15
Pedro de Pakas отвечает в теме «suzuki sepia 50ad-что за зверь?» вчера в 17:06
Ролик отвечает в теме «Переделка электрооборудования мопеда Симсон» вчера в 08:48
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 1 июня 2026
Latgalec отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 1 июня 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Champ CP150-23, он же Manchester City Champ» 1 июня 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 31 мая 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 31 мая 2026
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 31 мая 2026
Дед отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 30 мая 2026
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» 29 мая 2026
Мослитр отвечает в теме «Проблема с карбюратором.» 29 мая 2026
Идущий к реке_ отвечает в теме «Печурка для выезда на природу.» 29 мая 2026
MAGNETO отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 28 мая 2026
