Хочу сделать собственную камеру
selevo
892 дня назад
То есть есть сырая резина к примеру, что дальше?
Vento
867 дней назад
Сырая резина годится только как связующий материал между камерой и заплаткой при вулканизации.
selevo
892 дня назад
Камеры резиновая делаются из сырой резины, после этого вся камера вулканизируется целиком.
Vento
867 дней назад
Гоголь "Мёртвые души"
"Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян."
Я от подобных затей отказался в силу трудозатратности человекоресурсов с минимальным выхлопом на выходе. Проще за всё это потраченное купить 3-4-5 готового чего-то там и не заниматься сам себе режиссёрством.
selevo
892 дня назад
Это же интересно Это можно сказать творчество
Vento
867 дней назад
selevo:
Одни пол лета собирали пивные алюминиевые банки чтобы отлить поршень, другие за какими-то запчастями ездили за пятьсот километров, третьи токарные станки покупают втулочки точить. Я вот 60 циклов заряд-разряд устраивал для аккумулятора AGM с переводом его на жидкостный электролит.
Одним словом Вы на правильном форуме.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2024 в 19:21, Vento: причина не указана)
Сzech
Тегусигальпа
546 дней назад
Vento, грустно ржущий смайлик
хотя меня никто и не просил
(c)
Vento
867 дней назад
Сzech:
Да не, норм. Камеры тут ещё не изготавливали. Это мопедизм, детка. sarcastic Добавлено спустя 3 минутыВот у меня бяда какая-то с одним передним колесом. Стравливает где-то до 1,8. Опять накачаешь эту чёртову бескамерку до 2,4. Поездил денёк, ночь постояла, опять 1,8. Ну чесс слово затрахала на холоде с дубовыми проводами на насосе уже. Вот где трэш.
Мотвэ
Дельта
30 дней назад
Vento, а можно поподробнее про аккумулятор? Тоже эксперементировал, но приличной ёмкости не получилось добиться, концентрированный электролит большое внутреннее сопротивление давал, а для обычного, похоже, площади пластин недостаточно… ну это так, догадки.
По камерам вспомнил прикол, один велосипедист делел «антипрокольная» жидкость вроде из туалетной бумаги и спирта, или ещё что-то добавлял, короче тоже ржал над ним весь форум. А он, тем временем, ездил и ничего не подкачивал
Арена флудеаторских боёв
Vento
867 дней назад
Мотвэ:
делал «антипрокольную» жидкость вроде из туалетной бумаги и спирта
Тальк и водичка раньше в камеру задувались. Я про автомобильную бескамерку речь вёл.
Мотвэ:
Дано:
Аккумулятор AGM 4 амперчаса.
Зарядка imax b6.
Бутылка дистилированной воды.
Бутылка электролита.
Неограниченное свободное время.
Неограниченное количество электроэнергии.
Далее ОТСЕЛЬ и до конца эпопеи на 198 странице.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2024 в 22:46, Vento: причина не указана)
Vento:
Есть где-то прокол. Надо накачать колесо до 3-4 атм.( Можно и больше). Опустить в емкость с водой. Правда прокол может раскрываться только в движении.
Если есть сырая резина, то при вулканизации сверх нее ничего не кладется кроме фольги от шоколадки или сигарет.
Чтобы сделать камеру нужна матрица. Думаю что ее стоимость приближается к 10000 камер.
Vento
867 дней назад
У меня тоже такое предчувствие. Если стоит и не пользоваться, всё в порядке.
Банан
148 дней назад
Есть сырая резина. Нету миллиона рублей на организацию заводика по производству камер. Как теперь жить ?
Банан:
Миллиона рублей не хватит скорее всего и на форму под один размер камер, не то что заводик.
Банан:
Так тогда уже можешь считать себя богатым человеком.
Совершенно не обязательно делать камеры. Можешь делать, например, сальники расхожих размеров. к ним плюс еще и уникальных размеров. У меня друг в начале перестрелки этим занимался, был сильно обеспеченным человеком.
Банан
148 дней назад
Pedro de Pakas, китайцы же могут..временно в тени полной поработать..а как попрет оформляться
Отшельник
Я тоже хочу сделать камеру!
Нужна она старому детскому квадрику, на котором я рассекаю, когда скучно, по пересечёнке вокруге гаражей. Покрыхи там старые, бескамерные, травят воздух по всем направлениям.
Первое, что опробовал - затолкал в них камеры от Оки. Пробовал от тачек и прочей китайтехники, но они не тянутся до нужных размеров и рвутся. От Оки тянется, но она больше даже заднего колеса. В итоге колёса похожи на удавов, наглотавшихся кроликов.
Суть идеи простая - Если велокамеры раньше делали из сплошного рукава, склеенного внахлёст по нужной длине окружности, то почему бы не склеить камеру из отдельных лоскутов, как клеили раньше камеры волейбольных мячей. Для работы нужна тонкая листовая резина и клей для резиновых изделий. Остаётся разработать выкройку, и поймать момент, когда желание совпадёт с возможностями.
Пока не совпало :)
Мечтать не вредно!
selevo
892 дня назад
Вот видео производство камер из сырой резины самое главное моменты - это в конце Как происходит пайка рукава в бублик.
Вообще в процессе производства ничего склеивать не надо так как сырая резина сама себя склеивает и фиксируется под действием высокой температуры, градусов 200 и даже при комнатной но идёт на это больше лет
https://youtu.be/HkR9rMJBZZM?feature=shared
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 22:42
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 22:28
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» вчера в 20:38
Ухум Бухеев отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» вчера в 19:37
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 14:56
Владимир Ильин отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» вчера в 14:53
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 12:53
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» вчера в 10:43
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 10:39
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 06:12
МихалСаныч отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 26 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 26 августа 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 26 августа 2026
Бармаглот отвечает в теме «Встречи в Москве» 26 августа 2026
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» 26 августа 2026
Дед отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 25 августа 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Дельта с мотором от дельты» 25 августа 2026
ALF отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 23 августа 2026
