Процесс ремонта и эксплуатации моего мопеда.
- 16 февраля 2024, пятница
Тегусигальпа
625 дней назад
Харитон:Что видел на картинке, то и написал. Ближайшая наркология на Полежаевской, ты бы сходил, когда в следующий раз после мульки видения будут.
569 дней назад
Харитон:Дерби выше на 1мм. б л.ть, ну что же такое Харитон, вот фото, и в описании ALX написал высота одинаковая. Точим просто котел на 40мм. Меня терзают смутные сомнения касательно наличия Пилота у Харитона.
Алма-Ата
139 дней назад
Поршни по высоте одинаковые. даже головку цилиндра не пришлось подгонять.
569 дней назад
Сzech:у меня оба поршня в наличии есть Чех приветствую, сделай фото для сравнения 2х поршней одетых на 1 палец.
- 18 февраля 2024, воскресенье
Тегусигальпа
625 дней назад
Stunt: Сzech:у меня оба поршня в наличии есть Чех приветствую, сделай фото для сравнения 2х поршней одетых на 1 палец. Поршень от Дерби выше на 1.5мм (сарказм)
- 20 февраля 2024, вторник
Краснодар
385 дней назад
Фаски под стопорные кольца глубокие на это поршне?? Собираюсь себе на пилота тоже взять такой поршень
U can run but I can not hide.
Тегусигальпа
625 дней назад
Глубокие это сколько в миллиметрах и как померить? И речь о фасках или о глубине канавок? Мне приехал ещё один поршень от другого продавца, вечером сравню, интересно
Краснодар
385 дней назад
Глубина канавки под штопорное кольцо. Примерно 0.8мм чтобы кольцо плотно сидело. А то попадались поршни с плохой проточкой канавки и кольца легко вытаскивались а в последствии вылетали.
Тегусигальпа
625 дней назад
Вот этот поршень, ссылку выше давал. Он подороже, но внешне намного аккуратнее сделан.
У меня с советских времён лёгкое предубеждение к блестящим поршням, матовые вызывают больше доверия. Однако этот судя по всему ничем от блестящих собратьев не отличается (точные измерения пока не проводил). Зато у него хромированные кольца, это радует.
Стопорное кольцо толщиной 1мм, отверстие под палец (12мм) перекрывает до 11,6. Я хз как там это ещё померить. Выборки под извлечение кольца неаккуратные, надо дорабатывать. В общем, будет ещё один цилиндр прозапас.
Приспособление для углубления или изготовления канавок в поршнях под стопорные кольца без токарного станка.
Тегусигальпа
625 дней назад
А при наличии токарного - зажимать оправкой за вторую бобышку и расточным?
Вологда
Скорее внутренний канавочный. Похож на внутренний резьбовой, только вершинка не острая.
Так и растачивал. Поршневой палец-в патрон. Поршень, плотно надетый на палец, можно дополнительно не крепить. Усилие расточки совсем малое. Когда поршней точишь много, приспособлением быстрей и проще.
Алма-Ата
139 дней назад
Хорошие канавки для штопоров на этом поршне. Мой Зид проехал около 500км на новом поршне, не греется и не клинит, полет нормальный.
В общем ставим эти поршни друзья, проверено!
Тегусигальпа
625 дней назад
МихалСаныч:Скорее внутренний канавочный Такого размера в любом случае что-то придётся изобретать самодельное. Вот у меня самоделка для нежной расточки, влезает в 6,5мм.
Не делай твёрдосплавный. Проще из быстрореза (сломанное сверло, метчик) или даже из старого напильника.
Тегусигальпа
625 дней назад
Для люминя да, а это у меня задача была по стали.
Вологда
Надо такой. Только это заготовка под заточку. Ну и смотреть по минимальному обрабатываемому диаметру подходил, а то будет затирать.
Тегусигальпа
625 дней назад
Не надо мне такой.
256 дней назад
Тема потихоньку обрастает хорошей информацией) Купил поршень в мото50 вот такой, по случаю отдам в расточку цилиндр. Еще удалось выйти на знакомого токаря - хочу отдать ему колено на шлифовку цапф в месте работы сальников. Так же можно делать? Обработать их, не задевая посадочное место под подшипники, чтобы сальники по гладенькому елозили.
Придется на время изменить направление денежных потоков: на выходных раскорячил вездеход в лесу, надо его эвакуировать и отремонтировать в первую очередь. Еще создам отдельную тему в профильной ветке по иной технике. С этими каракатами все тоже очень и очень интересно.
Тегусигальпа
625 дней назад
Идущий к реке:хочу отдать ему колено на шлифовку цапф в месте работы сальников. Так у него токарный станок или шлифовальный? В любом случае, ни того ни другого я бы делать не стал, а то есть шанс окончательно прослабить. Вручную отполировать ничего сложного.
256 дней назад
Сzech: Идущий к реке:хочу отдать ему колено на шлифовку цапф в месте работы сальников. Так у него токарный станок или шлифовальный? В любом случае, ни того ни другого я бы делать не стал, а то есть шанс окончательно прослабить. Вручную отполировать ничего сложного. У него токарный, я думал зажмет половинку каждую отдельно и на оборотах наждачкой разной пройдет, не заходя в зону подшипника. Ну а потом после сборки и центровки на призмах отнесу ему проверить биение в центрах.
Идущий к реке:после сборки и центровки на призмах отнесу ему проверить биение в центрах. А на кой хрен проверять еще и в центрах, если работает он по подшипникам? Просто, чтобы знать, центричны ли "центра" посадочным цапфам?
256 дней назад
Дед: Идущий к реке:после сборки и центровки на призмах отнесу ему проверить биение в центрах. А на кой хрен проверять еще и в центрах, если работает он по подшипникам? Просто, чтобы знать, центричны ли "центра" посадочным цапфам? Чтобы сравнить показания, получить опыт и там и там и в итоге более точно определить плоскости, в которых он неровный. Для себя.
Тегусигальпа
625 дней назад
Куча ненужных телодвижений. Хотите кривой убитый коленвал на опыты вышлю?
256 дней назад
Сzech: Куча ненужных телодвижений. Хотите кривой убитый коленвал на опыты вышлю?
Не, спасибо. Первичные навыки получу и немного больше времени, тогда займусь опытами. А пока что процесс мысли и предварительная подготовка.
Идущий к реке:более точно определить плоскости, в которых он неровный. Плоскости какие-то... Могут быть сжаты или разжаты щеки. Может быть поворот щек на пальце. Больше там нечего искать. Никакой токарный станок не требуется. Достаточно надеть на цапфы подшипники, уложить на призмы и покрутить. Два индикатора часового типа покажут все смещения. Если не использовать подшипники осбо точной серии, то можно не стараться уложить биения "в ноль": 0,01 - 0,03 мм допустимо.
Вологда
Дед:0,01 - 0,03 мм допустимо. Что то мне думается таких валов очень мало, особенно в сотку. Сотка биение это уже спорт версия. У простого мотора дай бог 5-7 соток будет.
- 21 февраля 2024, среда
МихалСаныч:дай бог 5-7 соток будет. Не-а, даже самые плохие новые подшипники будут "закусывать" с таким биением цапф вала.
- 25 февраля 2024, воскресенье
256 дней назад
В связи со внезапной операцией "Спасти рядового Райана" и необходимостью дальнейшего ремонта вездехода, работы по мопеду на некоторое время будут приостановлены. Но не завершены.
- 1 марта 2026, воскресенье
256 дней назад
И так на чем мы остановились два года назад... Бобр курва был привезен в гараж на ремонт подвесного подшипника карданного вала и заодно на всевозможные доработки, после чего укатил обратно на место постоянного базирования, будет активно помогать народному хозяйству, успеет треснуть по раме, лишиться сцепления и даже один раз гореть. По нему можно создать отдельную тему - там много чего можно обсудить. Гараж был почти доделан, теперь колоть моторы топором можно не на земляном, а на бетонном полу с относительно хорошим освещением и под магнитофон. А ЗИД все это время сиротливо стоял в углу, накрытый салафаном. И наконец-то сегодня появилась возможность продолжить продолжать. Первым делом откопал в коробке с разобранным двигателем коленвал - решено начать с него. При визуальном осмотре были выявлены следующие моменты: - по словам предыдущего владельца мопед простоял какое-то время с водой в картере (говорит он стоял под дождем длительное время и она затекла туда через глушитель). Это явно видно по следам на щеках коленвала. Поршень во время потопа находился почти в ВМТ. Палец НГШ с подшипником не должны были пострадать от воды. На внутренних поверхностях щек присутствует явная ржа. Но самое печальное это то, что вода затекла под сальник и на цапфе в этом месте образовались раковины, которые нормально так ощущаются ногтем) - подшипник НГШ имеет люфт - замятие на резьбе одной из цапф - коренной подшипник имеет прослабленную посадку по одной из цапф (залетает от руки) - палец НГШ на одной щеке чуть утоплен а на другой чуть выпирает - но это думаю нипочем.
Решено заменить шатун на аналогичный от Сенда с алиэкспресс, очистить все поверхности от ржи, полирнуть область работы сальника, там где присутствуют раковины, прогнать плашкой замятую резьбу и попробовать восстановить прослабленную посадку подшипника. Далее из листовья были по быстрому сварены призмочки, чтобы проверить коленвал на биение. Стойки и часые индикаторы лежали в коробке и ждали своего часа ажно с 2023 года. Проверка показала неплохую геометрию. На одной цапфе в том положении индикатора как на картинке биение 0,03 мм., а на другой 0,02 мм. После перепрессовки все должно будет сойтись.
Поверочному стенду надо бы добавить жесткости и заполировать поверхности куда ложится коленвал, но это чутка позже. А вот далее возникла первая проблема. Коленвал не захотел ни на холодную ни на горячую распадаться на части. Пресс у меня с усилием 10 тн. Судя по манометру было достигнуто почти наибольшее усилие, дальше уже страшно было давить. Попробую зайти в какой нибудь автосервис с прессом помощнее и давануть там, авось пойдет.
А старый поршень тем временем выглядит вот так. У него отколота часть юбки.
Вместо него будет установлен такой, от какой то заморской техники. Диаметр 40 мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2026 в 23:24, Идущий к реке: причина не указана)
- 8 марта 2026, воскресенье
87 дней назад
В данный момент пока цилиндр ездит по расточкам а коленвал ожидает прибытия нового шатуна и распрессовке на более мощном прессе я заехал в гараж и помыл с бензинчиком гору запчастей от двигателя. Что радует: - комплектация полная (за исключением может быть какой-нибудь мелочи) - хорошее состояние привалочных плоскостей картера - хорошая посадка коренных подшипников в картер -целые зубья коробки передач и корзины сцепления - резинка крепления карбюратора целая и без трещин - нет выработки на боковых поверхностях лепестков корзины сцепления и нет серьезной выработки на дисках сцепления (разве что не проверил диски на плоскость - не было стекла рядом) Что не радует: - есть люфт корзины сцепления при вращении относительно шестерен (отобразил стрелочками на фото): - подскажите пожалуйста это критично либо нет, если да, то как можно исправить? - до чистки ЛК и проверке его методом "вдувания" ртом он свободно пропускал воздух в обоих направлениях, а после чистки все как надо: туда дует, а обратно лепестки перекрывают вход и воздух не идет, но если чуть подержать то где то подтравливает, хотя и несильно. Так и должно быть или лепестки должны герметично закрывать возврат воздуха? В общем и целом последний раз занимался ремонтом двигателей лет 10 назад на V-50 и с данным двигателем все кажется на уровень выше.
Также пока думаю что делать с раковинами на рабочей поверхности цапф коленвала, там где бегает сальник. Наверное заполирую и оставлю так, чтобы тоже сильно не заморачиваться.
Вологда
Идущий к реке_: ожидает прибытия нового шатуна Что за шатун будет?
12 часов назад
Идущий к реке_: - до чистки ЛК и проверке его методом "вдувания" ртом он свободно пропускал воздух в обоих направлениях, а после чистки все как надо: туда дует, а обратно лепестки перекрывают вход и воздух не идет, но если чуть подержать то где то подтравливает, хотя и несильно. Так и должно быть или лепестки должны герметично закрывать возврат воздуха?
Лепестки должны герметично закрывать возврат смеси. В противном случае будет снижение мошности из-за обратного выброса. Посмотри какой из лепетстков травит. Попробуй развернуть его другой стороной.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2026 в 21:53, Мослитр: причина не указана)
- 9 марта 2026, понедельник
87 дней назад
МихалСаныч: Идущий к реке_: ожидает прибытия нового шатуна Что за шатун будет? https://ali.click/2y8421a Вот такой от Дерби. В комментариях пишут он чуть шире родного, и здесь в другой ветке про ЗиДы кто то об этом писал. Как приедет все промерю и если что отдам товарищу он снимет чуть толщины с щек коленвала на станке и возможно надо будет сравнять длины пальцев НГШ. Но это все как приедет. Вопрос знатокам: какой минимальный зазор должен быть между шатуном с шайбами и щеками коленвала? Пригодится при обратной сборке. Мослитр: Лепестки должны герметично закрывать возврат смеси. В противном случае будет снижение мошности из-за обратного выброса. Посмотри какой из лепетстков травит. Попробуй развернуть его другой стороной.
Спасибо. Как буду там в следующий раз попробую. Должно получиться, ибо сильно этот двигатель не ездил. Присмотрел еще на авито корзину сцепления на замену мейд ин Чина.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2026 в 10:38, Идущий к реке_: причина не указана)
87 дней назад
Дед: Идущий к реке_:какой минимальный зазор должен быть между шатуном с шайбами и щеками коленвала? На толщину масляной пленки. То есть, порядка 0,01...0,3 мм. Идущий к реке_: отдам товарищу он снимет чуть толщины с щек коленвала на станке Можно и шатун пошлифовать, от него не убудет. Спасибо. По шатуну да кстати и так можно, спрошу что станочникам будет проще сделать и не будет ли после шлифовки торчать наружу подшипник НГШ. С такими делами если честно дел еще не имел. Что-то пока писал вспомнил как в 2012 году перебирал двигатель советской дельты... купил ее у пацанов за 2000 р. двигатель не запускался после ремонта. В качестве мастерской выступал салон от запорожца: я садился на задний диван, откидывал вперед переднее сиденье, перед собой ставил пустой ящик от пивных бутылок с фанеркой - это верстак. Чтобы было светло и не холодно вокруг везде по салону расставлял свечки в банках. Эх, жаль фоток не осталось. Как сейчас помню пацаны были мастера своего дела еще почище чем я - подшипники были запрессованы молотком и напрочь срезали при этом все посадки. Пришлось заказывать через Авито новый картер. Потом в той же "мастерской" все было собрано на новых подшипниках, сальниках и прокладках и даже потом после этого неплохо так ездило. Уже летом по блату мне его покрасили за банку сметаны и я успел на нем поучаствовать на закрытии мотосезона на серном острове. Вот кстати нашел фото уже готовой Дельты.
#82
Дельта
110 дней назад
Идущий к реке_, похоже я тебя знаю, и дельту эту помню, ты друг Вовы) а у меня тогда Ямаха Поет бело-зелёная была
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2026 в 20:18, Мотвэ: причина не указана)
87 дней назад
Мотвэ: Идущий к реке_, похоже я тебя знаю, и дельту эту помню, ты друг Вовы) а у меня тогда Ямаха Поет бело-зелёная была
Прямое попадание) Я вот правда кроме собственно Вовы и одного паренька с кем там общался никого не запомнил( Мир тесный как говорится.
Дельта
110 дней назад
Идущий к реке_, у меня остался пилотовский коленвал распрессованный, могу отдать на эксперименты. Ну и с изготовлением прокладок могу помочь
#85
- 10 марта 2026, вторник
87 дней назад
Мотвэ: Идущий к реке_, у меня остался пилотовский коленвал распрессованный, могу отдать на эксперименты. Ну и с изготовлением прокладок могу помочь
Написал в личные сообщения. Добавлено спустя 2 минутыВопрос как говорится знатокам. Размер сальника коленчатого вала 20х40х7. Подскажите ,пожалуйста, кто знает какой наименьший диаметр вала может быть в месте работы сальника, чтобы все хорошо уплотнялось?
