Стоп-сигнал
Помогите разобраться
Александр Михеев
4407 дней назад
Доброго времени суток! Объясните пожалуйста как работает стоп-сигнал на мопеде "карпаты".
Один глупец может задать столько вопросов, что сотни мудрецов не успеют на них ответить!
Женёк LV
3481 день назад
Нажимаешь на тормозную лапку, у лапки с другой стороны где крепится тросик стоит лягушка, лягушка замыкает контакт и загорается стоп сигнал!
Андрей
Дзержинск
4852 дня назад
при нажатии ножки тормоза,загореться задняя фара. Там с левой стороны где глушитель должен стоять датчик) Когда ты нажимаешь ножку тормоза то датчик замыкает два провода ,цепь заработала и фара горит!)
Андрей
NAUTILUS POMPILUS
1829 дней назад
рядом с тросом тормозов стоит лягушка лягушка пружинкой соединена с приводом тормоза рядом с креплением троса внутри лягушки стоят контакты которые при вытягивании штыряв лягушки замыкаю контакт и загорается стоп лягушка подсоединена одним проводом к клемеО2 кэт другим к стоп сигналу к лампочке к плюсу масса это рама мопеда
Редактировалось: 4 раза (Последний: 7 марта 2012 в 23:30)
Андрей
Дзержинск
4852 дня назад
Файл "/images/users/photos/medium/faa136d7634e22c84a9d97556de69176.jpg" не найден!
Андрей
NAUTILUS POMPILUS
1829 дней назад
о чей дырч glasses прикольный
Александр Михеев
4407 дней назад
Ребят спасибо! "лягушка пружинкой соединена с приводом тормоза" - вот что мне надо было узнать, а то у меня она болталась на болтике еле-еле. И я не понял как её подключать.
Александр Михеев
4407 дней назад
Еше один вопрос не по теме. Вот на фотке под ножкой дощечка подложена, так на всех мопедах? Просто у меня ножка короткая тоже дощечку подкладываю, а на ножку посмотрел сегодня вроде как родная scratch
Андрей
Дзержинск
4852 дня назад
у меня ножка длинная тоесть нормально стоит!))) Не падает!
Андрей
NAUTILUS POMPILUS
1829 дней назад
у них обычно питачки кривые просто надо нормальные питачки опорные приварить и будет нормально стоять может она у тебя выгнутая
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2012 в 23:47)
Женёк LV
3481 день назад
Не знаю у меня на подножке нормально стоит!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2777 дней назад
miheyV-50:
Такая особенность мною наблюдалась только на карпатах.Вследствии непродуманности конструкции есть 2 недочета.
1)Положи мопед на бок и загляни в то место где ножкакрепиться и упираеться при постановке на ножку там просто стоят 2 вертикальные пластины (между которыми крепиться двигатель), так вот обычно они искривляються и ножка не стоит под нужным углом.Исправить выпрямлением можно но не на долго.Я бы посоветовал приварить кусок металла между этими 2-мя пластинами, тем самым укрепив их.
2)Это неудачное крепление самой ножки, крепление может со временем иметь приличный люфт вследствие истирания поверхностей в раме и в самой ножке.Это вылечить можно приварив в раме с внутренней стороны металл подходящий для прохождения болта крепления ножки.Для этого можно использовать например гайки.Подогнав внутреннюю поверхность подходящим по диаметром сверлом.Ту же операцию повторить с ножкой.Все это позволит увеличить площадь контакта и продлить ресурс крепления.
Вот мой блог!
Мишаня
4639 дней назад
Причём здесь подножки если тема про Стоп-сигнал?
Тему почистил.
юзербары
romanenka
394 дня назад
а почему только моё сообщение удалили?
Про подножки писали 1alf1 61rus, NAUTILUS POMPILUS, miheyV-50, Женёк LV,
Мишаня
4639 дней назад
romanenka, там хоть какая-то полезная информация есть, и фото, а не пустые домыслы!
1.3. Запрещено публичное обсуждение действий администрации и ее представителей.
юзербары
Xenon
4372 дня назад
А есть у кого фото, где и как лягушка стоит?
Олег Румянцев
99 дней назад
Xenon, у меня в альбоме Верховина и Карпаты, на странице посмотри, там фото
Э-Рон-Дон-Дон
4826 дней назад
Помогите! 2 часа сижу как баран и не понимаю как поставить лягушку стопаря Карпаты 2 ...
Ахах, 2 провода всего. 1 от лягухи на стопарь. Другой питание.
Э-Рон-Дон-Дон
4826 дней назад
Я имею ввиду куда она крепится ... Я как мартышка и очки ! И так и эдак ставлю , а никак на поставлю )
Принцип тот же!
EEK
EEK
819 дней назад
На Р22 и Р24 используется выключатель ВК854Б, крепящийся к консоли глушителя(Р22)либо к пластине(Р24) с возможностью регулировки удаления от оси педали тормоза и, следовательно - быстроты срабатывания.
Москва - для Москвичей!
Альберт Рифель
Костанай
4293 дня назад
как самому сделать лягушку для стоп сигнала?
Легче найти хоть от мотоцикла.
VOVHIK
4453 дня назад
Альберт Рифель:
купи от тех же китайских мопедов типо альфы и дельты,есть лягушки которые ставятся на руль под рычаги тормоза и сцепления,а есть для ножного тормоза,для ножного немного другая
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» сегодня в 21:38
Sedoy75 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 21:20
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 20:53
Sedoy75 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 20:49
Vladk отвечает в теме «Чего не хватает на сайте?» сегодня в 19:20
chuvak отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 16:55
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 14:50
DimasGonshikov отвечает в теме «Усиленные пружины/амортизаторы для большой нагрузки» сегодня в 14:45
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» сегодня в 11:16
Vladk отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 22:21
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 14:03
Sedoy75 отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» вчера в 14:03
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 10:32
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 13 июня 2026
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» 13 июня 2026
madclone отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» 12 июня 2026
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» 11 июня 2026
