- 23 мая 2011, понедельник
Что делать если переключатель передач ладом не переключается на мопеде Рига 26, на второй всё нормально, а вот первая глючит вниз свисает, и её нужно очень крепко держать чтоб не опустилась вниз. Как мне её отрегулировать помогите пожалуйста или это просто сцепление надо затянуть
- 24 мая 2011, вторник
Ждановка
362 дня назад
maxi a.k.a:а вот первая глючит вниз свисает Выражайся яснее. Что свисает?
- 30 мая 2011, понедельник
Всем привет.Ну вот у меня косяк на V50,чтобы нормально ехать на первой ручку нужно постоянно тянуть вверх а так останавливается и все!регулировка не помогает.В чем может быть причина?
635 дней назад
а у тебя фиксатор есть???
есть!Вторая держит от души а первая фиксируется ,но не довключается!трос новый поставил.
635 дней назад
дело в фиксаторе он может быть сильно закручен или слабо закручен у меня было такое один раз ты по пробуй подрегулируй
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2011 в 10:56)
В смысле закручен?У меня ручное переключение
1997 дней назад
Dimka: Всем привет.Ну вот у меня косяк на V50,чтобы нормально ехать на первой ручку нужно постоянно тянуть вверх а так останавливается и все!регулировка не помогает.В чем может быть причина?
Скорее всего проблема в отсутствии регулировочных шайб или неправильно подобраны.при сборке двигателя обязательно необходимо подобрать шайбы по толщине установив их на вторичном валу между шестерней первой(второй) передачи и подшипником.таким образом что бы обеспечить минимальное горизонтальное перемещение шестерён.что обеспечит более четкое включение передач.
Спасибо!буду пробовать переделывать под ножное переключение.оно надежней все таки
димка а у тебя есть второй двигатель в 501?если ты не разу не делал то возможно у тебя не получиться(я сам лично пересмотрел кучу мануалов и так ничего не понял,пока я не увидел ножное переключение и как оно работает - я не начинал делать). у меня есть здесь своя статья но я думаю она тебе не сможет объяснить принцип работы и тем более после своей переделки я разбирал 4 раза двигатель для подгонки(вылетала 1 передача).А прикол был лишь в валу переключений который я купил в магазине(я их сравнивал и отличий было много) http://www.mopedist.ru/forum/thread40.html
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 мая 2011 в 13:24)
сТАТЕЙКА ХОРОШАЯ.сПАСИБО!А вот насчет второго двигла так у друга разобранный есть,руки из ж.. растут собрать не может,но и продать отказывается
Меня тревожит одно.Сколько в магазинах не спрашивал нигде вала переключения нету!
- 4 марта 2012, воскресенье
1049 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2012 в 21:56)
- 5 марта 2012, понедельник
411 дней назад
Я в своё время проездил с ручной кпп вспоминая конструкторов и их маму недели две и переделал мотор на ножное переключение передач, сейчас у меня один В-501 и два В-50 с ножными кпп, и ручное переключение вспоминаю как страшный сон, сейчас довольно сложно достать нормальный вал кпп что останавливает передеоать мотор под ножную коробку, и люди пытаются модернизировать это чудо-механизм советской техники. Не моё, но возможно пригодится. По фото виден принцип действия: "Судя по тому, что возникает много жалоб на ручное переключение скоростей, позволю себе обратить ваше внимание на наиболее часто встречаемые проблемы: 1. Отсутствие распорной втулки на рычаге; 2. Разбито отверстие в основании под втулку; 3. Выработка усиков рычага; 4. Разбито отверстие в руле; 5. Износилась рабочая поверхность стержня. 6. Деформация рычага; Для любителей головоломок могу заметить, что конструкторы изначально оставили «дембельский зазор» , ибо расстояние между усами ручки – 9мм, а диаметр стержня -7мм. И так по пунктам: 1. Распорную втулку надо изготовить новую, хорошо если есть где , хуже если нет….. Поэтому используем то, что под рукой можно найти…. Один из вариантов – использовать подходящие ролики от мотоциклетной или мопедной цепи. Но в этом случае прийдётся в рычаге рассверливать отверстие до диаметра 6мм. 2. Если отверстие овальное , то вполне его можно рассверлить под новую (с большим диаметром) втулку и тем самым убрать люфт. 3. Если усики в рычаге выработались , вполне можно поменять их местами (рычаг с ручки переключения на рычаг с ручки тормоза). 4. Если отверстие в руле разбито, то вполне его можно рассверлить до диаметра 8-9мм (в зависимости от износа). Но эта операция потребует изготовление нового стержня, по диаметру отверстия в руле. 5. Если рабочая поверхность стержня износилась, то лечится это только заменой на новый. 6. Деформированный после падения рычаг может не отжиматься до упора, тем самым не фиксируя передачу. Лечится рихтовкой. Если учесть всё выше перечисленное, то уверю вас – проблем с ручкой переключения у вас не будет!" И ещё: "Проблемму вылетания ручки передач можно решить очень просто Я себе поставил пружину между картером и рычагом на трос, сечение проволоки около 1мм. может чуть толще, толщена самой пружины 15мм., на всю длину, немного сжата. В результате, кулачок отводится от муфты предотвращая износ, а рычаг сцепления на руле становится туже и доходит до отказа фиксируя жестче передачи. Жесткость фиксации можно регулировать - сжимая пружину надевая шайбы на трос около пружины, укорачивая пружину. Или немного поворотом упора установленным на тросе, при этом нужно следить, нажимая на рычаг на двигателе, что бы был свободный ход кулачка до муфты 5мм. :!: " Можно сделать шариковый фиксатор в ручку: Ну и ещё вариант: Не далее как вчера оборвался у меня трос КПП. Запаяв старый, подумал, как бы усовершенствовать эту "систему". Доставало постоянное "отхождение" рычага сцепления на первой передаче, т.к при её фиксации образовывается угол между усом рычага и "столбиком". Передача держалась только за счёт сцепления, без троса её невозможно зафиксировать. Смею заверить Вас, что комплектующие у меня не "убитые": усы рычага не изношены ,ручка не раздолбана, "столбик" не истёрт. Оно и видно на фото: Вся доработка заключается в пропиливании канавки для компенсации конуса и чёткой фиксации передачи. Теперь 1-я скорость фиксируется без троса сцепления, достаточно просто отвести рычаг до упора и никакие усилия уже не могут его вытолкнуть. Попробуйте-ка владельцы ручной КПП "застопорить" 1-ю без тросика сцепления! Получилось? Уверен на 100% - нет. А всего-то надо пропилить нехитрый паз :!: :wink:
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 марта 2012 в 00:24)
1049 дней назад
мда еще бывает мопед стоит на нейтралки йопс и сам на скорость и глохнет рычажок о вибрации выскакивал
я вот те выступы рычага сцепления внутри ручки сжимал малость пассатижами и вылетания прекращались мда конструкторы не продумали конструкцию
- 9 октября 2012, вторник
3938 дней назад
NAUTILUS POMPILUS: мда еще бывает мопед стоит на нейтралки йопс и сам на скорость и глохнет рычажок о вибрации выскакивал
я вот те выступы рычага сцепления внутри ручки сжимал малость пассатижами и вылетания прекращались мда конструкторы не продумали конструкцию [/ Ты на ручку немного смотри у тя первый зубец отломан На фото даже видно и за это го у тя не держит она
1538 дней назад
Добавлю чуток - Первая скорость может недовключаться из-за неравномерного износа отверстий в рычаге переключения ( в правой части картера - давит на шток переключения передач ). Посмотрите как ведёт себя рычаг при переключении , если нейтральное положение можно компенсировать натяжением троса, то при включении первой скорости шток недожимается рычагом на пару мм. ,( рычаг перекашивается и уходит вниз) что даёт недовключение первой передачи . Лечил подобное установкой либо нового рычага, либо установкой более толстой оси и подгонкой круглым надфилем отверстий рычага , что б в крайнем положении (включении первой скорости ) плоскость рычага (давящая на шток переключения передач ) прилегала к боковой стенке картера всей плоскостью - без перекосов.
- 6 декабря 2012, четверг
Красноуральск
3594 дня назад
ТЫ С ФОТОГРАФИРУЙ НОРМАЛЬНО А ТО ПЛОХО ВИДНО ВНУТРИННАСТИ
- 10 апреля 2013, среда
Белгород
609 дней назад
Парни помогите. Не могу понять в чем проблема. Перебрал движек,вилочка осталась таже, вал другой, муфта таже. Ставлю эту ерундистику(хз как называется) , которая давит на шток вилочки кпп, а она надавить не может, когда ручку вверх поднимаю. Не пойму, может не так её поставил, хз. Я уже и колесе крутил, все равно. От руки все переключается, а этой штуткой нет. Упирается она в шток и не двигается. Болт , который её крепит закручен, назад она свободно отклоняется. Что вообще может быть?)
4010 дней назад
проблема такая порвался тросс переключения, купил новый теперь на месте первой передачи включается нейтралка а первой передачи вообще нету вроде тросс нактянут хорошо, можеть кто знает тонкости регулировки тросса переключения кпп у меня рига 22
Одесса
2601 день назад
возьми попробуй, там в двиге есть зажим тросика, регулятор натяжения ослабь, сними трос, потом этот зажим тросика отвёрткой ослабь чуть выкрути болтик и зажим троса придвинь ближе к кожуху троса на сантиметр, и всё обратно зажми хорошо и вселяй в тот рычажок, а потом регулируй натяжителем троса, извини если плохо объснил, уж как мог.
- 5 января 2014, воскресенье
Киев
2343 дня назад
Подскажите, глушилка (рычаг декомпрессора) находится в самой ручке переключения передач или снимается отдельно? (или скиньте кто может фотки ручки КПП с рычагом декомпрессора)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 января 2014 в 05:34, infinner: причина не указана)
time is flat circle
843 дня назад
- 17 апреля 2024, среда
Пермь
Всем привет. У меня такая проблема: тросик КПП стал часто требовать регулировки. Тросику около 250 км.
20 минут назад
Основная проблема - не надо пытаться красиво уложить тросик по раме. Он должен свободно висеть, тогда все будет работать корректно. Иначе при повороте руля скорости сами начнут втыкаться
Пермь
Latgalec: Основная проблема - не надо пытаться красиво уложить тросик по раме. Он должен свободно висеть, тогда все будет работать корректно. Иначе при повороте руля скорости сами начнут втыкаться
Так проходят тросики. На фото Добавлено спустя 13 минут
фото
Редактировалось: 5 раз (Последний: 17 апреля 2024 в 09:24, Юрий: Попытка отправить фото)
- 18 апреля 2024, четверг
20 минут назад
Очень редкая проблема, но встречается.... А заключается она в том, что вилка переключения начинает плавать по своей оси... Сидит она там на шлицах и со временем начинает болтаться... От чего регулировка уходит....
- 20 апреля 2024, суббота
Пермь
Сейчас все исправил, заменил тросик скоростей и все прошло
