МОТОкультиватор "Крот"
Ремонт мотокультиватора "Крот"
Сzech
Тегусигальпа
587 дней назад
Странно, такие элементарные вещи и не объясняют.
хотя меня никто и не просил
(c)
Я так глубоко не копал
Просто вся кремниевая электроника построена на SiO2 и Al2O3. Нам долбили но не на высоком уровне неорганической химии, а на уровне технологий. В мелких деталях я может и не 100% прав, но на уровне "задание-результат" все еще помню.
Фторборатные и натрийборатные стекла проходили как компоненты стеклоэмалей, тоже что то помнится.
И, таки да. Паять алюминий низкотемпературными припоями - моветон. Это чисто любительский прием, в промышленности и серьезном ремонте не применяется. Даже с припоем цинк-кадмий, которые несравнимо лучше совместим с алюминием чем олово-свинец ( олова не менее 60% иначе вообще ничего не получится). Исключение было только одно, бытовые автортансформаторы и стабилизаторы с алюминиевой обмоткой ( и все что попадает под определение "бытовое с алюминиевой обмоткой"), там цинк-кадмием вывода обмоток припаяны. Замечали что при ремонте этот припой более тугоплавкий чем ПОС-60? При этом ПОСом с большим содержанием свинца быть не может по определению. Вот это оно и есть, цинк-кадмий. Не нужно его пробовать перепаять ПОСом, те более с канифолью или иным флюсом для меди. Результат будет печальный. Проще переоблудить ПОС90 с флюсом для алюминия и припаять привычным способом. Так оно хоть что то на пайку будет похожее. Работаем, как всегда с алюминием, перегретым паяльником. Нам нужна температура 350-375-400 градусов. Массивное жало приветствуется. 4х миллиметровым лучше и не лезть. Из за высокой теплопроводности алюминия остывает мигом, температуры не получить.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 24 ноября 2023 в 15:53, krotik: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
72 дня назад
Мотвэ:
Проведу эксперимент, чтобы точно быть уверенным, о результате отпишусь
Выложу лучше в флудерской теме, чтобы тут не засорять
Арена флудеаторских боёв
Сzech:
Буквы Щ и Н кагбе намекают.
Впервые вижу такую ёмкость, нам их не давали при чистке оружия. Была большая канистра в ружейной комнате и много жестяных баночек от рыбных консервов. Ответственный за хранение оружия наливал масло из канистры в такую баночку и выдавал всем, кто занимался чисткой. Этим маслом смачивали полоску ткани, которой был обернут наконечник шомпола, и терли ствол после ёршика. Других воспоминаний не сохранилось, а сама чистка проводилась только после выезда на стрельбище. То есть, всего 2 раза за всё время службы.
А паять с этим маслом алюминиевые жилы силовых кабелей приходилось намного чаще.Добавлено спустя 3 минуты
Мы за температурой жала не следили. Там, в полевых условиях, применялись паяльная лампа и "топорик". Бывало, что и зимой...
smoke на 4л масла М6 добавляли 1л керосина, перемешивали и разливали по этим склянкам glasses
Дед, а что это за должность такая: ответственный за хранения оружия?
Бывают еще масленки с одним горлышком. Такие штуки выдавали каждому бойцу в боевых условиях, потому что грязи было много, а рыбных консервов мало. К этой масленке еще должен быть брезентовый чехол.
smoke судя по всему, у Харитона ностальгия по КМБ.... glasses
Latgalec:
КМБ....
Это хто?
smoke так и запишем - "пиНДЖак с карманАми"...
Latgalec:
Не, ностальгии нет. Есть желание превратить в мусор хотя бы один Леопард. За то что они сосали у нас кровь 50 лет. А мы должны были тратить ресурсы на военный хлам.
Сzech
Тегусигальпа
587 дней назад
Диванные войска медленного реагирования.
(c)
А хрен их разберет, не я же назначал его... scratch Меня больше интересовала методика распайки многоконтактных разъемов ШР и РГ на периметре охранной зоны, где нет даже временного столика для того, чтобы разложить инструменты и паяльник. Который включался в сеть 220 вольт, посредством самодельного переходника-удлинителя: один конец провода был подключен к цоколю от перегоревшей лампочки, закрепленном на деревянном бруске, а второй - к двум розеткам, скрепленных основаниями. Выкручиваешь лампочку из фонаря возле распаечного щитка, в который заведен кабель на 50 пар жил, вызваниваешь пары и паяешь к разъему. Флюса для пайки не было, даже спиртовой канифоли - только целым куском.
МихалСаныч
Вологда
А я вот купил винтов с внутренним шестигранником. Для сборки мотора. Не являюсь фанатом таких винтов, больше нравятся болты с шестигранной головкой, но в половине мест крепления для головки нет места (каламбурчик). Ради однообразного стиля - пришлось брать все такие винты. Родной крепёж убог. Одноразовый пластилин. В понедельник буду стягивать картер, измерять осевой люфт коленвала. Заодно купил винт М10 и гайку, делать приспособу для выпрессовки втулки ВГШ.
МихалСаныч
Вологда
Немного позанимался мотором. Прогнал метчиком все резьбы на картерах. Замерил осевой люфт коленвала. Измерил в токарном станке. Зажал цапфу, которая к зажиганию, в патроне. Магнитная стойка с индикатором на суппорт. Двигал соответственно картер.
Реальность не совпала с ожиданием. Думал будет 1 - 1,5 мм, а оказалось 0,36 мм
Никаких книг и руководств по ремонту "Крота" не нашел. Кто знает? Какой должен быть осевой люфт коленвала?
МихалСаныч, Обычно 0.1 - 0.15 на валах коробки. То есть минимальный, чтоб не клинило.
МихалСаныч
Вологда
Захотел уменьшить люфт. Нашел материал, толщиной 0,25 мм. Вырезал кольцо под наружную обойму подшипника, затем нагрел картер, вынул подшипник - вложил кольцо и водрузил подшипник на место. Собрал картер и зазор пропал совсем, даже слегка туго крутится коленвал. По расчета зазор должен быть 0,36-0,25 = 0,11 мм. Почему так вышло?
Скорее всего на заводе вставляют подшипники в картер на сухую на холодную. Он сколько то недошедши был.
Вообще делают скользящую посадку подшипник-цапфа.
МихалСаныч
Вологда
Посадка подшипник-цапфа скользящая. В картер подшипник с нагревом. У меня так.
МихалСаныч:
У меня так.
Отлично, так и надо.
МихалСаныч
Вологда
У дедушки Вагнера где то в видео было как правильно снимать поршневые кольца с поршня. Может кто помнит? А то я уже два сломал...
МихалСаныч:
два сломал
Тут могут быть 2 варианта: слабые кольца или переразжал их. Разжимать надо только до такого размера, пока края кольца перестанут касаться поршня.
Есть такой метод - из жести делают 3 полоски и по очереди каждую подсовывают их под один отжатый край кольца, под середину кольца и под второй край. Потом по ним, как по направляющим, потихоньку стаскивают кольцо с поршня. Точно также и надевают новые кольца.
Я за свою жизнь поменял не один десяток колец, не пользуясь никакими приспособлениями, и сломал только одно - оно было бракованным. Второе кольцо из этого комплекта рассыпалось на несколько частей при разжимании специальными клещами.
Метод не очень хороший, так как увеличивает зазор при снятии кольца, и вероятность его поломки.
Сам снимаю/ одеваю только вручную. Ели опыта мало, то нужно фиксировать поршень.
Метода Вагнера не видел.
Могли быть бракованные кольца.
Метод надежный и отработанный - позволяет раздвигать кольцо на минимальный размер. Жесть от консервной банки советских времен не была толще 0,5 мм, а нынешние банки делают из жести 0,35-0,45 мм.
Что для тебя хорошо, для меня- смерть.
Поясню, чтоб не болоболить напрасно, а то тут высказывают претензии, ибо ,видимо, читать лениво.
Умножаем толщину 0.3 на 3. Получаем 0.9. Умножаем 0.9 на 3.14, получаем 3.
То есть на ТРИ миллиметра больше потребуется развести концы колец.
Кроме этого из за трения по пластинам увеличивается УСИЛИЕ при одевании кольца.
Дед, а ты какой ширины делаешь пластины?
А это что за размер такой, он в каком месте получается?
А на сколько надо свести концы колец, чтобы они влезли в цилиндр? Проще говоря, какой зазор в стыке у колец, не вставленных в цилиндр?
Этот размер прибавляется к диаметру поршня.
Зазор у всех диаметров колец свой, к делу это отношения не имеет.
Поясняю для дедов:- при сжатии кольца напрягается наружный слой материала. При расжиме- внутренний.
Ты питуха не включай. Расскажи про ширину пластин.
Может быть, к длине окружности поршня?
Еще как имеет. И есть типовое значение зазора для несжатого кольца.
А это имеет какое-то решающее значение? Для сохранения целостности или для получения необходимой упругости.
Так рассказал уже про пластины, ты перечитай еще раз.
И ме-е-е-дле-е-нно.
И ме-е-е-дле-е-нно.
Длина окружности поршня из другой оперы, маэстро.
Типовое значение зазора? Это сколько?
Необходимая упругость получается при изготовлении колец.
Перечитал. Про ширину пластин ничего нет.
У тебя кроме деменции еще и слабоумие.
Неужели детишки перестройки правы?
МихалСаныч
Вологда
Метод трех пластин я читал в книге по ремонту "Минска". А Вагнер показывал как снимать просто руками - говорил что только так правильно.
Я не Вагнер, но подтверждаю.
Кольца могут быть Мичуринские, качество низкое.
Поршень можно поставить на стол для фиксации. Кольца раздвигаются большими пальцами.
Это очень ответственная операция, от нее зависит качество работы двигателя.
Считать ты не умеешь! stuk Я тоже не умею, но у меня имеется личный счетовод, который утверждает, что при толщине пластин 0,4 мм увеличение зазора в стыке будет всего на 0,4*2*3,14=2,5 мм больше, чем при кольце, надетом на поршень(не в канавке).Добавлено спустя 1 минуту
Трепло!!! rofl
МихалСаныч
Вологда
Сделал приспособу выпрессовывать втулки вгш. Проточил головку винта, да выточил втулку.
Приспособа в сборе, уже на шатуне.
Далее всё просто, крутим гайку, винт держим ключом. Втулка оказалась с прорезью....
Хорошо есть еще мотор, у него рассыпался подшипник нгш, но втулка ок. Выпрессовываем... И она цельная! Ура! Её и буду прессовать в вгш.
МихалСаныч:
МихалСаныч:
она цельная! Ура!
Помнится, я перебирал мотор отцовской Вятки ВП-150 и тоже менял втулку ВГШ - она была свертная. Новая свертная была просто вбита молотком через деревяшку и палец в неё встал весьма приятно, развертка не понадобилась.
Мотвэ
Дельта
72 дня назад
Так не бывает. Возвращение сказочника Деда
Мотвэ:
Так не бывает.
Так было и не надо сравнивать период развитого социализма с нынешним временем.
Мотвэ
Дельта
72 дня назад
Да да, старое оправдание, при развитом социализме втулки сворачивали точнее, а моторы не ломались в принципе. А деревяшки с молотками считались точным инструментом.
Ещё никаких бесов не было, их всех лично Сталин расстрелял в своё время.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2024 в 17:28, Мотвэ: причина не указана)
Так их в Италии изобретали, это не считается. На нее раньше обычно спицы искали, от Тулы не подходили.
Мотвэ:
Да мне вообще пофиг на то, веришь ты или нет. Твой скептицизм скоро можно будет заносить в анналы истории, а еще поздней продавать за большие деньги.
Я внимание акцентировал на том, что свертные бронзовые втулки были в те времена в порядке вещей. И удивляться этому не нужно, тем более - не доверять такой технологии.
А уж как там в них вставал палец - дело вторичное.
Мотвэ
Дельта
72 дня назад
Даже в те времена в книгах писали том, что втулки изготавливались с припуском на развёртку и о необходимости прохождения развёрткой после запрессовки, и что если палец входит легко без развёртки - значит либо втулка просажена, либо палец. Про то, что всё и так подходило - рассказывай Харитону.
Мотвэ:
Либо просто повезло...
MAGNETO отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 20:08
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 18:40
Харитон отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 18:03
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 10:24
Харитон отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» сегодня в 10:21
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:54
