- 24 ноября 2023, пятница
Тегусигальпа
586 дней назад
Странно, такие элементарные вещи и не объясняют.
8 минут назад
Дед:Я так глубоко не копал Просто вся кремниевая электроника построена на SiO2 и Al2O3. Нам долбили но не на высоком уровне неорганической химии, а на уровне технологий. В мелких деталях я может и не 100% прав, но на уровне "задание-результат" все еще помню. Фторборатные и натрийборатные стекла проходили как компоненты стеклоэмалей, тоже что то помнится. И, таки да. Паять алюминий низкотемпературными припоями - моветон. Это чисто любительский прием, в промышленности и серьезном ремонте не применяется. Даже с припоем цинк-кадмий, которые несравнимо лучше совместим с алюминием чем олово-свинец ( олова не менее 60% иначе вообще ничего не получится). Исключение было только одно, бытовые автортансформаторы и стабилизаторы с алюминиевой обмоткой ( и все что попадает под определение "бытовое с алюминиевой обмоткой"), там цинк-кадмием вывода обмоток припаяны. Замечали что при ремонте этот припой более тугоплавкий чем ПОС-60? При этом ПОСом с большим содержанием свинца быть не может по определению. Вот это оно и есть, цинк-кадмий. Не нужно его пробовать перепаять ПОСом, те более с канифолью или иным флюсом для меди. Результат будет печальный. Проще переоблудить ПОС90 с флюсом для алюминия и припаять привычным способом. Так оно хоть что то на пайку будет похожее. Работаем, как всегда с алюминием, перегретым паяльником. Нам нужна температура 350-375-400 градусов. Массивное жало приветствуется. 4х миллиметровым лучше и не лезть. Из за высокой теплопроводности алюминия остывает мигом, температуры не получить.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 24 ноября 2023 в 15:53, krotik: причина не указана)
Дельта
71 день назад
Мотвэ: Проведу эксперимент, чтобы точно быть уверенным, о результате отпишусь Выложу лучше в флудерской теме, чтобы тут не засорять
#93
- 25 ноября 2023, суббота
Онлайн
Сzech:Буквы Щ и Н кагбе намекают. Впервые вижу такую ёмкость, нам их не давали при чистке оружия. Была большая канистра в ружейной комнате и много жестяных баночек от рыбных консервов. Ответственный за хранение оружия наливал масло из канистры в такую баночку и выдавал всем, кто занимался чисткой. Этим маслом смачивали полоску ткани, которой был обернут наконечник шомпола, и терли ствол после ёршика. Других воспоминаний не сохранилось, а сама чистка проводилась только после выезда на стрельбище. То есть, всего 2 раза за всё время службы. А паять с этим маслом алюминиевые жилы силовых кабелей приходилось намного чаще. Добавлено спустя 3 минутыkrotik:Работаем, как всегда с алюминием, перегретым паяльником. Нам нужна температура 350-375-400 градусов. Массивное жало приветствуется. Мы за температурой жала не следили. Там, в полевых условиях, применялись паяльная лампа и "топорик". Бывало, что и зимой...
Дед:Впервые вижу такую ёмкость  на 4л масла М6 добавляли 1л керосина, перемешивали и разливали по этим склянкам
Дед: Ответственный за хранение оружия наливал масло из канистры в такую баночку и выдавал всем, кто занимался чисткой.
Дед, а что это за должность такая: ответственный за хранения оружия? Бывают еще масленки с одним горлышком. Такие штуки выдавали каждому бойцу в боевых условиях, потому что грязи было много, а рыбных консервов мало. К этой масленке еще должен быть брезентовый чехол.
#96
 судя по всему, у Харитона ностальгия по КМБ....
 так и запишем - "пиНДЖак с карманАми"...
#99
Latgalec: ностальгия по КМБ....
Не, ностальгии нет. Есть желание превратить в мусор хотя бы один Леопард. За то что они сосали у нас кровь 50 лет. А мы должны были тратить ресурсы на военный хлам.
Тегусигальпа
586 дней назад
Диванные войска медленного реагирования.
Онлайн
Харитон:ответственный за хранения оружия? А хрен их разберет, не я же назначал его...  Меня больше интересовала методика распайки многоконтактных разъемов ШР и РГ на периметре охранной зоны, где нет даже временного столика для того, чтобы разложить инструменты и паяльник. Который включался в сеть 220 вольт, посредством самодельного переходника-удлинителя: один конец провода был подключен к цоколю от перегоревшей лампочки, закрепленном на деревянном бруске, а второй - к двум розеткам, скрепленных основаниями. Выкручиваешь лампочку из фонаря возле распаечного щитка, в который заведен кабель на 50 пар жил, вызваниваешь пары и паяешь к разъему. Флюса для пайки не было, даже спиртовой канифоли - только целым куском.
#102
Вологда
А я вот купил винтов с внутренним шестигранником. Для сборки мотора. Не являюсь фанатом таких винтов, больше нравятся болты с шестигранной головкой, но в половине мест крепления для головки нет места (каламбурчик). Ради однообразного стиля - пришлось брать все такие винты. Родной крепёж убог. Одноразовый пластилин. В понедельник буду стягивать картер, измерять осевой люфт коленвала. Заодно купил винт М10 и гайку, делать приспособу для выпрессовки втулки ВГШ.
- 28 декабря 2023, четверг
Вологда
Немного позанимался мотором. Прогнал метчиком все резьбы на картерах. Замерил осевой люфт коленвала. Измерил в токарном станке. Зажал цапфу, которая к зажиганию, в патроне. Магнитная стойка с индикатором на суппорт. Двигал соответственно картер.
Реальность не совпала с ожиданием. Думал будет 1 - 1,5 мм, а оказалось 0,36 мм
Никаких книг и руководств по ремонту "Крота" не нашел. Кто знает? Какой должен быть осевой люфт коленвала?
#104
МихалСаныч, Обычно 0.1 - 0.15 на валах коробки. То есть минимальный, чтоб не клинило.
- 29 декабря 2023, пятница
Вологда
Захотел уменьшить люфт. Нашел материал, толщиной 0,25 мм. Вырезал кольцо под наружную обойму подшипника, затем нагрел картер, вынул подшипник - вложил кольцо и водрузил подшипник на место. Собрал картер и зазор пропал совсем, даже слегка туго крутится коленвал. По расчета зазор должен быть 0,36-0,25 = 0,11 мм. Почему так вышло?
#106
Скорее всего на заводе вставляют подшипники в картер на сухую на холодную. Он сколько то недошедши был. Вообще делают скользящую посадку подшипник-цапфа.
Вологда
Посадка подшипник-цапфа скользящая. В картер подшипник с нагревом. У меня так.
#108
- 4 января 2024, четверг
Вологда
У дедушки Вагнера где то в видео было как правильно снимать поршневые кольца с поршня. Может кто помнит? А то я уже два сломал...
#110
- 5 января 2024, пятница
Онлайн
Тут могут быть 2 варианта: слабые кольца или переразжал их. Разжимать надо только до такого размера, пока края кольца перестанут касаться поршня. Есть такой метод - из жести делают 3 полоски и по очереди каждую подсовывают их под один отжатый край кольца, под середину кольца и под второй край. Потом по ним, как по направляющим, потихоньку стаскивают кольцо с поршня. Точно также и надевают новые кольца. Я за свою жизнь поменял не один десяток колец, не пользуясь никакими приспособлениями, и сломал только одно - оно было бракованным. Второе кольцо из этого комплекта рассыпалось на несколько частей при разжимании специальными клещами.
#111
Дед: Есть такой метод - из жести делают 3 полоски и по очереди каждую подсовывают
Метод не очень хороший, так как увеличивает зазор при снятии кольца, и вероятность его поломки. Сам снимаю/ одеваю только вручную. Ели опыта мало, то нужно фиксировать поршень. Метода Вагнера не видел. Могли быть бракованные кольца.
#112
Онлайн
Харитон:увеличивает зазор при снятии кольца Метод надежный и отработанный - позволяет раздвигать кольцо на минимальный размер. Жесть от консервной банки советских времен не была толще 0,5 мм, а нынешние банки делают из жести 0,35-0,45 мм.
#113
Дед: Метод надежный и отработанный - делают из жести 0,35-0,45 мм.
Что для тебя хорошо, для меня- смерть. Поясню, чтоб не болоболить напрасно, а то тут высказывают претензии, ибо ,видимо, читать лениво. Умножаем толщину 0.3 на 3. Получаем 0.9. Умножаем 0.9 на 3.14, получаем 3. То есть на ТРИ миллиметра больше потребуется развести концы колец. Кроме этого из за трения по пластинам увеличивается УСИЛИЕ при одевании кольца. Дед, а ты какой ширины делаешь пластины?
#114
Онлайн
Харитон:Умножаем толщину 0.3 на 3. Получаем 0.9. А это что за размер такой, он в каком месте получается? Харитон:на ТРИ миллиметра больше потребуется развести концы колец. А на сколько надо свести концы колец, чтобы они влезли в цилиндр? Проще говоря, какой зазор в стыке у колец, не вставленных в цилиндр?
#115
Дед: А это что за размер такой, он в каком месте получается? Проще говоря, какой зазор в стыке у колец, не вставленных в цилиндр?
Этот размер прибавляется к диаметру поршня. Зазор у всех диаметров колец свой, к делу это отношения не имеет. Поясняю для дедов:- при сжатии кольца напрягается наружный слой материала. При расжиме- внутренний. Ты питуха не включай. Расскажи про ширину пластин.
#116
Онлайн
Харитон:Этот размер прибавляется к диаметру поршня. Может быть, к длине окружности поршня? Харитон:Зазор у всех диаметров колец свой, к делу это отношения не имеет. Еще как имеет. И есть типовое значение зазора для несжатого кольца. Харитон:Поясняю для дедов:- при сжатии кольца напрягается наружный слой материала. При расжиме- внутренний. А это имеет какое-то решающее значение? Для сохранения целостности или для получения необходимой упругости. Харитон:Расскажи про ширину пластин. Так рассказал уже про пластины, ты перечитай еще раз. И ме-е-е-дле-е-нно.
#117
Дед: Может быть, к длине окружности поршня? И есть типовое значение зазора для несжатого кольца. для получения необходимой упругости. Харитон: Расскажи про ширину пластин.
Так рассказал уже про пластины, ты перечитай еще раз. И ме-е-е-дле-е-нно. Длина окружности поршня из другой оперы, маэстро. Типовое значение зазора? Это сколько? Необходимая упругость получается при изготовлении колец. Перечитал. Про ширину пластин ничего нет. У тебя кроме деменции еще и слабоумие. Неужели детишки перестройки правы?
#118
Вологда
Метод трех пластин я читал в книге по ремонту "Минска". А Вагнер показывал как снимать просто руками - говорил что только так правильно.
#119
- 6 января 2024, суббота
Я не Вагнер, но подтверждаю. Кольца могут быть Мичуринские, качество низкое. Поршень можно поставить на стол для фиксации. Кольца раздвигаются большими пальцами. Это очень ответственная операция, от нее зависит качество работы двигателя.
#120
Онлайн
Харитон:Длина окружности поршня из другой оперы, маэстро. Считать ты не умеешь!  Я тоже не умею, но у меня имеется личный счетовод, который утверждает, что при толщине пластин 0,4 мм увеличение зазора в стыке будет всего на 0,4*2*3,14=2,5 мм больше, чем при кольце, надетом на поршень(не в канавке). Добавлено спустя 1 минутуХаритон:Это очень ответственная операция, от нее зависит качество работы двигателя. Трепло!!!
#121
- 17 января 2024, среда
Вологда
Сделал приспособу выпрессовывать втулки вгш. Проточил головку винта, да выточил втулку.
Приспособа в сборе, уже на шатуне.
Далее всё просто, крутим гайку, винт держим ключом. Втулка оказалась с прорезью....
Хорошо есть еще мотор, у него рассыпался подшипник нгш, но втулка ок. Выпрессовываем... И она цельная! Ура! Её и буду прессовать в вгш.
#122
Онлайн
МихалСаныч:Втулка оказалась с прорезью.... МихалСаныч:она цельная! Ура! Помнится, я перебирал мотор отцовской Вятки ВП-150 и тоже менял втулку ВГШ - она была свертная. Новая свертная была просто вбита молотком через деревяшку и палец в неё встал весьма приятно, развертка не понадобилась.
#123
Дельта
71 день назад
Дед:Новая свертная была просто вбита молотком через деревяшку и палец в неё встал весьма приятно, развертка не понадобилась. Так не бывает. Возвращение сказочника Деда
#124
Онлайн
Так было и не надо сравнивать период развитого социализма с нынешним временем.
#125
Дельта
71 день назад
Да да, старое оправдание, при развитом социализме втулки сворачивали точнее, а моторы не ломались в принципе. А деревяшки с молотками считались точным инструментом. Ещё никаких бесов не было, их всех лично Сталин расстрелял в своё время.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2024 в 17:28, Мотвэ: причина не указана)
#126
Дед:я перебирал мотор отцовской Вятки ВП-150 и тоже менял втулку ВГШ - она была свертная. Новая свертная была просто вбита молотком через деревяшку и палец в неё встал весьма приятно, развертка не понадобилась. Так их в Италии изобретали, это не считается. На нее раньше обычно спицы искали, от Тулы не подходили.
#127
Онлайн
Мотвэ:при развитом социализме втулки сворачивали точнее Да мне вообще пофиг на то, веришь ты или нет. Твой скептицизм скоро можно будет заносить в анналы истории, а еще поздней продавать за большие деньги. Я внимание акцентировал на том, что свертные бронзовые втулки были в те времена в порядке вещей. И удивляться этому не нужно, тем более - не доверять такой технологии. А уж как там в них вставал палец - дело вторичное.
#128
Дельта
71 день назад
Даже в те времена в книгах писали том, что втулки изготавливались с припуском на развёртку и о необходимости прохождения развёрткой после запрессовки, и что если палец входит легко без развёртки - значит либо втулка просажена, либо палец. Про то, что всё и так подходило - рассказывай Харитону.
#129
Онлайн
Мотвэ:если палец входит легко без развёртки - значит либо втулка просажена, либо палец. Либо просто повезло...
