Вопросы к коллегам
babkaStepana:
мне вот интересно при чём тут датчик коленвала ?
Мне тоже это интересно, а еще - что Леха подразумевает под "волосней"?
babkaStepana:
я может чего то не понимаю ?
Да все может быть, в том числе и непонимание. Сначала надо ознакомиться с устройством системы зажигания и понять, как она работает. А уж потом лезть с прибором и проверять напряжения от заряжающей катушки и от датчика. Можно и внутрь коммутатора залезть - там наверняка полно окислов алюминия от попавшей внутрь влаги.
babkaStepana
Волноваха
1088 дней назад
Лёха:
врлосню на датчике положения коленвала
я прозвонил датчик , все нормально обрыва нет
Хрен тебе - пока не подключишь конденсатор, из бобины ничего похожего на искру "выжать" не получится.
Точно, подключай конденсатор, и в сеть. Может сгорит твой протез головного мозга. babkaStepana, Надо проверить стрелочным тестером какие напряжения идут с обмоток генератора при прокручивании его киком.
Там три обмотки: освещения, высоковольтная и датчика. Если с высоковольтной идет 100 - 150 вольт, то подключаешь коммутатор и на его выходе на катушку измеряешь напряжение. Должно быть тоже около 100в. Подключаешь катушку, подсоединяешь свечу на массу. Должна быть искра. Если искры нет, - то заменяешь/ проверяешь все в обратном порядке.
babkaStepana:
Уже хорошо. А замыкания между витков тоже нет? Сопротивление какое показывает прибор?Добавлено спустя 6 минут
Да сколько раз баловался этим в детские годы - зарядишь так конденсатор, потом к руке бинтом примотаешь, только чуть концы проводков выступают наружу. И пойдешь по знакомым пацанам здороваться... laugh Когда хулиганишь с умом, то с тобой ничего плохого не происходит. podlec
Вот беда-то, не было у меня стрелочного - проверял цифровым. И получал адекватные показания, как ни странно.
А все потому, что цифровому известен секрет - когда мотор не работает, то он может спокойно мерить. А когда мотор заведен, то так уже не получается - слишком большой величины наводка от высокого напряжения, "мозги" у тестера "закипают".
Потом тебе руку к заду примотают, а ноги к голове. dance
babkaStepana
Волноваха
1088 дней назад
40 ом примерно
До сих пор еще никто не отчаивался на такие действия - по отношению ко мне. Ты первый, кто осмелился высказать вслух такое - налицо полное отсутствие чувства страха и инстинкта самосохранения. А такое бывает только у полных идиотов, не отвечающих за свои мысли, слова и действия.
Ну, для гонщиков это, как раз, на пользу - педаль в пол, штурвал на себя и над лесом, без парашюта. sarcastic Добавлено спустя 6 минут
babkaStepana:
40 ом примерно
Это нормально. Да и вообще, датчик отказывает весьма редко - не из-за чего, если на заводе он сделан правильно.
Так это не для гонщиков, а для Sweinsteigeroff в шортиках. Ты забыл сказать еще, что надо вцепиться в руль, выпучить глаза и тормозить ногой.
Нет, как ни странно, не забыл. У таких, как я описал, взгляд ровный и немигающий, устремленный вдаль... По сторонам от себя они ничего и никого не замечают - от полной уверенности, что все соперники уже далеко позади.
Да, целеустремленность , - это хорошо.
Дед, а зачем вам над лесом парашют, или скоро День Десантника, прыгать будете?
Мне он вообще не нужен, я же над лесом не летаю. look Да я вообще нигде не летаю... podlec
babkaStepana
Волноваха
1088 дней назад
Катушку зажигания можно проверить элементарно просто - зарядить из розетки конденсатор 1 мкф х 250 вольт и потом его разрядить на катушку зажигания - наличие искры покажет её исправность.
Получается очень странный результат , искра есть как на неисправной катушке где между первичной и вторичной обмоткой обрыв , так и на той что прозваниваеться
babkaStepana:
искра есть
Ставь хорошую катушку на раму и проверяй с ней.
Вообще-то, можно использовать катушку зажигания от Жигулей-классики с контактным зажиганием. Можно и от Лады-зубила, у меня такая работает.
babkaStepana
Волноваха
1088 дней назад
если бы не сказал не подумал бы , посмотрел я так понял там где "з" это именно зажигание и я проверил , выходит поступает 30 вольт , я поменял на другое зажигание тоже самое , скорее всего магнит сам сломался я не знаю насколько это возможно но пока выходит так
babkaStepana
Волноваха
1088 дней назад
Лёха:
магнит может сломаться,если его потерять в поле
я так понял это сарказм ?
а самом деле карпаты я купил не давно поэтому я не знаю что с ним могло случиться
babkaStepana:
Вроде бы маловато. Может быть, надо магнитный ротор заменить? Если есть откуда снять заведомо рабочий - надо попробовать с ним.
babkaStepana
Волноваха
1088 дней назад
babkaStepana:
есть другой нужно попробовать
babkaStepana, ротор менять не надо, они вечные.
Надо смотреть напряжение с БКС.
Лёха:
На роторе даже на тросик гайки плющили и гвозди выгинали и ездило годами
Скажи пожалуйста, а как положить на ротор тросик с надетой гайкой и потом ударить молотком? scratch Если ротор находится под корпусом статора. crazy
Юноша, изучайте матчасть. Вы уже взяли в библиотеке книги для летнего чтения?
изучайте матчасть.
Уже давно, а вот что бабка Степана писала в первом посте.
babkaStepana:
двигатель в50
То есть, генератор у него вот такой.
Харитон, "тщательнЕй надо быть..." stuk
Не может быть! А где же ротор?
А где же ротор?
Юмористическую программу прошлого века "Кабачок 13 стульев" помнишь? Там было блюдо в "мясо под лимоном". Ма-аленький такой кусочек, под ломтиком лимона умещался. Вот - ротор у этого генератора тоже - ма-аленький такой, спрятался под большим статором.
А тот, что снаружи виден - это такая хреновина, которая к выработке напряжения никакого отношения не имеет. podlec
Лёха:
как ты запускал старый комп,он же диски больше 4гб не бачит
Во-первых, больше 3-х гб оперативки не видит Windows XP-32bit. При чем тут жесткий диск и архитектура процессора? Проблема была в BIOS-е, там ограничение 32 гб было в те годы, потом исправили до 128 гб включительно, не более.
Если на жестком диске выделить под ОС 10 гб, то система остальное пространство "увидит" на основании своего драйвера.
У меня Р1 166 мгц с жестким диском 6,2 гб, разбиения на логические разделы не делалось, установлена Вин-хрюша с 3-м дополнением. Работает медленно, но мне достаточно.
janka
Riga
вопрос затронул не я, но мне как юристу не понятно: Раз возбудили уголовное дело, то прекратит процесс возможно не как по другому, как толко в соответствие с законом, как правило +- там два оснавных случая-выяснилас что нет самого факта или наступила смерт подазриваемого. Не в одном законе не может быт прававая норма, где прописано- прекратит за прежние заслуги. ???
Лёха, вот это видео мне кажется более полезным.
janka:
А ты посмотри на это не как юрист и сразу же станет понятно.
Хорошее кено. Вот так в Латгалии ласточки вьют себе гнезда. Интересно, какие газы они применяют?
И интересно чем могли пробить дыру сверху картера.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2023 в 10:14, Харитон: причина не указана)
janka
Riga
Есле строит механизм не включая инженерную мысл, не учитивая законы физики, нечего не получиса. Есле разсмариват юридическии процесс не как юрист, не операяс на закон, уверяю Вас, резултат буде таким же.
janka, да там все проще намного - один друг заступился за другого друга перед третьим другом. Перетерли этот вопрос по-свойски и решили не поднимать бучу и не гнать волну. Тебе от этого горячо или холодно или больше всех надо? У нас, впрочем, как и везде, уголовные дела прекращают также легко, как и возбуждают.
Моя покойная супруга была адвокатом в конторе Генри Резника, а перед этим преподавала в Академии бронетанковых войск Гражданское право и Международное частное право. Рассказывала о том, как "в этом супе всё варится" - думать, что в верхних эшелонах власти действуют обычные законы - верх наивности.
Идет война. Билли и Гансы ОПЯТЬ хотят подправить русским код с R1a на R1b.
Каким будет результат это понятно.
Да, при ведении военных действий ничьи права не учитываются.
Лёха:
подправить русским
ох они ёбаные и узкие..
Ты трехзубую кокарду спрячь подальше. А то засунут глубоко, сидеть будешь на коленках.
А кому деваться некуда, тот и победит.
Так что пока вставай в позу трезубца при любом подходящем случае.
Сzech
Тегусигальпа
630 дней назад
Заебенил веганского плову с курицей.
хотя меня никто и не просил
(c)
Сzech:
плову с курицей.
О! А у меня такой же имеется!
Не плов - казан.
На печке, встроенной в мангал со столом.
Под крышей!
Надо бы пеньки вокруг него поменять на новые, а то старые уже подгнили за 5 лет. И на дрова их порезать-поколоть.
Лёха:
Харитон, ты же помнишь историю когда бабка
Это которая бабка? Зеленская?
Гитлер капут уже был. Но это видать был не конец.
Поэтому вам нужна зеленая бабка. У нее еврейские корни, скучать вам не даст.
Как приятно читать диалоги двух высокообразованных интеллектуалов... angel
Лёха:
Моя 5-ти летняя бабушка лежала опухшая от голода як гарбуз это от сралина или от гитлера,
Штото мне думается, что твоя бабушка выжила и тебя родила. А 28 миллионов моих родственников умерли, и не по своему желанию. И никого не родили, а могли бы.
Поэтому пришло время косить зелень. Лишь бы только коса не затупилась.
Хренасе, сколько у тебя было предков! shock А ты не врешь, часом, как обычно? sarcastic
janka
Riga
Вы описали ситуацию не в правовом государсве а тоталитарном, в правовом адвокатура, прокуратура суд и пресса независимы. Как в правовом прессе назавут повод прекратит дело после сбиых хеликоптеров и самолёта? А люди погибли! А воина причом, разве деисвия законов остановлина, кто остановил?
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 02:44
krotik отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 00:25
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 08:34
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
