Вопросы к коллегам
сайт сам удалит
-э-э-э не согласный я!Пущай в коллектив вливаются!Своими зазорами похвалятся,цилиндрами и прочими деталями.А мы их на своих прокатим!Добавлено спустя 1 минутуЛёха, Это типа-"Если не знаете,что такое "Точка сборки" оно Вам и не надо!"
Банан
231 день назад
Смущает меня звук мотора все таки после смены колец луаз стал как дизель работать чтоли. Нареканий к работе никаких. Прет как танк. Тяга улучшилась в разы. А вот звук мотора стал какой то совсем другой. Глухой какой то. Даже как то странно мне что кольца и притертые клапана настолько сильно изменили звук мотора. Может таки накосячил чего?
Latgalec, что не устроило при установке коммутатора от скутера(черный такой коробочка)?
Банан:
Успокойся, все нормально. Просто с новыми кольцами поршни перестали хлябать по цилиндрам. И компрессия восстановилась, оттого и прет его не по детски теперь.
Клапана к звуку мотора не имеют никакого отношения, если зазоры в норме.
Банан:
А поршни не менял?
А если не в норме, тогда До бемоль? glasses
Банан
231 день назад
Харитон, поршни задраные. Но они какба-есть нижнее маслосьебное и верхнее выше пальца. Не все задраны и не сильно. В видосе было.. Вообщем всем - ясно что с таким подходом как у меня если кто и подходил то стыдливо молчал что с такими косяками починил мотор)Добавлено спустя 1 минутуНуу.. Не готов я тратить много во то что купил за крайне мало)
До бемоль?
Клац-клац-клац... laugh
Банан
231 день назад
Воопчем тракторок обзавелся движком со стартером и геной на 12в 7а. Какой акум посоветуете чоп недорого но работал. Нагрузки почти никакой. Фара плюс поворотники ну и стартер
Банан:
Мотоциклетный помощней или автомобильный послабей. Всё зависит от количества потребляемого твоим стартером тока и сопротивления ему мотора при запуске.
Все АКБ нормально работают, пока они новые, только служат по-разному. Хорошие - долго, плохие - раза в 2-3 меньше.
Нынче все АКБ дорогие, просто многие неадекватно дорогие для своего качества - не имеют заявленной емкости.
Купи тюменский - он, вроде бы, не самый плохой из отечественных.
Банан
231 день назад
Дед, смотрел я на тюменские 60ач за 3500..ржанул конечно. Но похоже выхода нет. Брать 7ач китайских в которых 3,5ач и ходит полгода.. Такое..
Банан:
60ач за 3500
Зачем тебе такой? Есть же маленькие, мотоциклетные. Вот, например: https://tyumen-battery.ru/catalog/akb-dlya-mototehniki/obsluzhivaemye-akb/6mtc-10/
А здесь https://barnaul.goodster.ru/akkumulyator_lider_6mts_10/ они продаются.
Банан, Если есть куда поставить, то конешно автомобильный.
Игры реже, - деньги те же.
На зиму очень хороши, пока свежие. Но 2-3 года и резко теряют емкость, заметный саморазряд. Масса держится походу слабо. Но кол-во свинца честное.
Если таксить, или просто постоянно ездить то нормально. Если рассчитывать на долгоживучесть то не лучший выбор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2023 в 10:49, krotik: причина не указана)
Лёха:
забыть о расходниках от Хуана Сяо
А подшипники тебе разве не он прислал? scratch
Банан
231 день назад
Силиконовая хрень какая то используется
Лёха:
Кто что знает про защиту контактов от влажности воздуха?
Моя знать про поливание трансмиссионным маслом - из масленки. joke Если только это не контакты реле, разумеется. laugh
В вакуум, в цистерну и откачать воздух. Можно залить там же гудроном. Гарантированно контакты останутся, к бабке не ходи.
Банан
231 день назад
Чем покрыть обычную фанеру чтоб меньше намокала? Вариант краска не подзодит т к фанера будет получать пинки ногами многократно (пол телеги).Добавлено спустя 1 минутуОтработкой подойддет или она плохо действует на фанеру а именно на клей
Современная фанера, за исключением водостойкой, можно сказать что и не склеивается. Прессуется под паром под давлением. Склейка происходит за счет веществ находящихся в древесине. Как и в современном ДСП. Отсюда пониженная влагостойкость. Зато экологичненько. Если низ будет открыт, вентилируемый, то я бы поступил так. Верх и 5-10см снизу, по периметру, прокрасил половой краской, именно половой, она износоустойчивая. Особое внимание уделил бы торцам. Остальное оставил бы для просушки. Отработкой насквозь полностью не пропитаете, а не пропитанные участки будут сосать влагу выход которой окажется затруднен.
Если же речь идет о максимальной экономии, то можно и отработкой, но оставив зону для сушки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2023 в 11:17, krotik: причина не указана)
Банан:
пол телеги
Бакелитовую фанеру тогда или покрыть обычную, крашеную чем угодно, одним слоем оцинкованного железа. Можно даже старое профилированное кровельное использовать, только выровнять его.
Банан
231 день назад
Дед, krotik, оба не вникли в условия. А их 2 - максимальная дешевизна. Ну и - менять фанеру на другую я не планирую. Сгниет так и - положу новую.
Банан
231 день назад
Осб без ламинирования после влаги и сапог станет ежикомДобавлено спустя несколько секундБакилитовую знаю. Дорого
Банан, дешевле и надежней старой фанеры только старые доски от старого забора. smile
Коллеги, может кто подскажет на тему микросхемы 1кто11г. Она жОлтая. Металл ножек магнитится. Интересует почему так, и что за покрытие. Корпус размером с транзистор типа П-14, но жестче намного. внутри кристалл и жёлтое покрытие. Ножек 8.
К101КТ1 позднее название. 2 транзистора с объединенными коллекторами. Продавалась в одном из радионаборов, 4 шт в нем было и бумазейка со схемами больше ничего. Имел в детстве такое. Можно было собрать приемние, пищалку и мигалку, мелкосхем хватало на все. Позже его видел еще раз в "детском мире", с теми же бумажками но микросхемы К124КТ1 и их число сократилось до двух, либо приемник (2 микросхемы), либо пищалка и мигалка, в каждой по одной микросхеме. Цену не помню.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 мая 2023 в 12:15, krotik: причина не указана)
krotik, Да, нет, Собирать я на них ничего не собираюсь. Удивило, что получается, что выводы железные, покрыты металлом, который паяется. Зачем так сделали. Проще ведь сделать медные, и покрыть оловом.
Внутри задействовано пять выводов. Видимо так и есть, - два транзистора.
По тому как вывода проходят через стеклянные изоляторы, снизу не видно из за темной эмалевой заливки которая прикрывает это дело. По этому в качестве выводов все тот же платинит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2023 в 13:05, krotik: причина не указана)
Тогда понятно. Но похоже это все стекло. Скальпелем не берется.
Стеклоэмаль. Температура плавления пониже. Примерный аналог той что на остеклованных мощных резисторах типа ПЭ. Обладает низкой вязкостью и повышенной текучестью в расплавленном состоянии. В результате хорошо заполняет донце.
Там двухстадийный монтаж вывода. То что нам показывали. Сперва на вывод вешается бусина из стекла ( или тоже из какой то эмали, тут хз) Раплавляется до вязкого состояния, вывод фиксируется таким образом. Потом менее температурной эмалью заполняют. Без бусины она бы внутрь затекла.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 мая 2023 в 14:23, krotik: причина не указана)
Из-за теплопроводности. Железо хуже проводит тепло, чтобы не перегреть кристалл при пайке.
А судьи кто?
Не кристалл, до кристалла там теплу как до Луны, да и уже пересели на кремний. А вот изолятору 100% поплохеет, растрескается. По этому платинит. Низкая теплопроводность и коэффициент теплового расширения как у платины = стекла. Отработано на радиолампах.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 мая 2023 в 14:47, krotik: причина не указана)
Мослитр:
Похоже krotik, прав. внутри корпуса, от выводов к кристаллу идут тонкие проволочки(возможно золотые), тоньше волоса. Через них тепло передать не реально.
Да металло-стеклянные все по одной технологии слеплены. Что с заливкой эмалью снаружи, что изнутри ( например К217НТ1) цели всюду одинаковы, материалы тоже, стекло-платинит. Идея всюду одна.
А вот похожее и по параметрам и по цоколевке на тот же "Посол" (к217нт1-2-3), но в корпусе "Тропа", металло пластиковые и вывода у них медные луженые. 1ММ6
возможно золотые
Жололто, жолото )) Не сомневайся )) Типовая 32 мкм, есть толще (50) и тоньше (18, 25) но редко раньше использовалась. Самый не ходовой был 38, вечно при закупках подпихнуть пытались ))). Всё было строгой отчетности, каждый миллиметр. Обрыв, или протяжка проволоки, или проба на обрыв, пиши бумазейку. Это уже алюминиевую (1% кремния) метрами мотали не думая. Не, ну, тоже не 3 рубля за авоську, но бумага не требовалась.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 мая 2023 в 16:12, krotik: причина не указана)
Demchalek
244 дня назад
От какого мотора это?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2023 в 18:52, Demchalek: причина не указана)
Отшельник
Могу ошибаться, но похоже на Ш50.
У меня был Ш51, там такая же стояла.
Оба мотора с педалями.
Мечтать не вредно!
Demchalek
244 дня назад
img]https://30.img.avito.st/image/1/1.t6_Gkra4G0bwO9lDpKSQqPgwGUB4M5lOsDYZRHY7E0xw._akgLITG8Ew1az8ht1zOrGXagsYY59MDeuY7QLYOOs8[/img]Это с того же объявления.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 мая 2023 в 19:30, Demchalek: причина не указана)
Старая коробка Ш, до 52го. Заменяема с новой только полностью в сборе, вилка тоже своя.
9/10 страны ездило с клапаном подключенным к зажиганию, остальные не знали о существовании этого блока и вечно искали причину почему то само глохнет на ровном месте, то при резком сбросе газа с одновременным выжимом сцепления.
Мусорный блок вечно живущий своей жизнью, особо вот этот на гибридке. Экономии 0, но мозгодыгания доставлял массу.
Ощущение что первый раз столкнулись с карбовыми 8-9
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2023 в 16:56, krotik: причина не указана)
Они не отходят, они банально отмокают ))) Серьезно. Такое качество компаунда. Да и вообще, посадили бы клапан на зажигание и вагон головняка сняли бы. Ну, неудачное решение, ошибка конструкторов, так что же теперь на него молиться? К томуже в реале от него экономии 0.001%, это даже до копеек не дотягивает.
Какой такой колхоз? Пусть себе стоит и место занимает, может даже лампочкой моргать, никто не против. Только клапан пустите напрямую, один провод и всё )))
Черный ящик - это зло. Черный ящик последних выпусков - зло^2. Переудешевить переудешевленное. Кому то очень не хотелось сразу сделать по нормальному а последователи вообще свели к идиотизму перейдя с 30мкм фольгированного на 18мкм, еще и утоньшив дороги. ППЦ.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 29 мая 2023 в 17:16, krotik: причина не указана)
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 13:09
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 18:22
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 15:48
