Вопросы к коллегам
ты снова в лужу бзднул! Это тебе не КрАЗ,
Так маша у вас переднеприводная. А вы к заднему приводу инструкции читаете. rtfm
переднеприводная.
Углы установки управляемых колес не зависят от того, ведущие они или нет.
Схождение зависит. На ЗП считается что угол положительный, колеса сходятся, тогда для ПП он отрицательный, расходятся. Все из за действующих сил. При этом силы в ПП много больше чем в ЗП и углы разные не только по знаку но и по величине.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2023 в 11:02, krotik: причина не указана)
Учеба в кулинарном колледже на аффициянта не прошла бесследно.
Вот поэтому расхождение сделал 1 мм впереди диска
Может и маловато, все зависит от люфтов.
А развал выставляют в "Ноль," нагрузив передние сидения кирпичами, по 80кг каждое.
vladim
1293 дня назад
Схождение зависит от развала.когда развал как в жигулях колеса на скорости 70-100 кмч.стремятся разъехаться в разные стороны.без схождения машина бы то направо то налево сама поворачивала.когда большие люфты в тягах,механизме,подшипниках,тогда смысла нет регулировать.Оно делается для уменьшения износа покрышек колес для бедных людей.
год рождения 1976
Схождение зависит.
Не зависит - для действия реакции от поверхности дороги на колесо нет разницы в том, как приводится колесо во вращение: трением об дорогу или полуосью. Поперечные силы в обоих случаях действуют одинаково.
Отличие только в типе подвески: двухрычажная развал увеличивает при сжатии пружины, однорычажная "макферсон" развал уменьшает.
Для а/м Москвич была другая рекомендация - к переднему бамперу подвешивался груз 40 кг, по 20 кг на каждое его крепление. Вероятно, чтобы не таскать много кирпичей и не пачкать сиденья... rofl
Я думаю что у тебя не было автомобиля Москвич, и кирпичей тоже.
А была одна рекомендация.
Наверное эту рекомендацию писали такие же придурки, что груза никогда не видели.
Схождение выставляется чтобы скомпенсировать ПРОДОЛЬНУЮ реакцию .
Я думаю
С чего ты взял, что умеешь это делать - тебе кто-то сказал или ты сам так решил? rofl
А чего её компенсировать? shock Продольная никак не влияет на увод колеса в сторону. podlec Схождением компенсируют поперечную составляющую, величина которой определяется развалом. Читай учебники, придумывать у тебя плохо получается. rtfm
осознай уже что к чему
Дык это я сделал еще 32 года тому назад, с тех пор никак не могу забыть... cry
Это просто гениально!
У меня есть кулинарная книга, сталинская, за 1952 год. Тебе рецепты не нужны?
Верьте.Радуйтесь.
dash
quote=Дед:
Не зависит
Угу, "не зависят". Колесо практически свободно крутится или оно ведущее, через него все силы приложены. Совсем без разницы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2023 в 15:53, krotik: причина не указана)
Так силы-то эти продольные, а не поперечные. Продольные силы тяги действуют на ось вдоль продольной оси автомобиля, а поперечные - соответственно - поперек этой оси. Продольные силы тяги на курсовую устойчивость не влияют.
ты говорил щеткой потри.
Не помню такого... scratch Щетка краску не зашероховывает и красить после такой "обработки" впустую - свежая краска отвалится лоскутами.
На схождение то влияют. На ПП колесья сойтись пытаются за счет тягового усилия.
Вы ошибаетесь что не влияют. Очень даже влияют. Предположим на ПП колеса стоят с положительным углом, как на ЗП. Оба пытаются ехать у центру. Казалось бы ничего страшного, резину только пожует. Однако стоит немного повернуть руль, например вправо. Тогда правое встает ровно, а левое еще больше стремиться к центру. В результате машина чрезмерно резко реагирует на поворот. Следующее рефлекторное действие - парировать чрезмерный поворот движением руля влево. Как результат все повторяется но в другую сторону. Машина на скорости начинает метаться по полосе, амплитуда раскачки нарастает и в итоге может вылететь. Я на такое попадался на чужой, просили помочь разобраться что за хрень творится. Чудом удержался. Сперва грешили на люфты. Так и нет их, все чики-поки. А на Таврии и без того избыточная поворачиваемось из за отсутствия стабилизатора. Причина - схождение "по классике". Таблиц на Таврию ни у кого не было. Знакомому сделали уродцы в сервисе "по лазарю поставили". Пришлось лазить вокруг машины с линейкой. Всё исправилось. Но ощущения запоминающиеся.
А по прямой, на скорости до 80км/ч, да, никаких проблем, кроме расхода резины )))
Редактировалось: 5 раз (Последний: 14 апреля 2023 в 18:45, krotik: причина не указана)
На СТО какие только опёздолы не работают как впрочем и в других отраслях гандураса.
Это хорошо что в Гондурасе ..эти... не работают. )))
На ПП колеса стремятся сойтись, поэтому положительный развал там очень даже к месту - для компенсации поперечной силы и уменьшения растягивающего усилия на рулевых тягах.
К сожалению, с подвеской "макферсон" угол развала колес не становится больше. А с двухрычажной подвеской становится.
Кстати, из практики эксплуатации - когда на Ниве снимают задний карданный вал и оставляют один только передний привод, то на курсовую устойчивость и управляемость в повороте это никак не влияет. А углы установки у Нивы те же самые, что и у "копейки".
Так и нет никаких отличий, если разобраться в сути и непредвзято.
Разница только в допусках и чуть меньшей разнице в схождении.
Я всегда регулировал сам, начиная с Москвича-401 и заканчивая Опелем.
Но однажды попросил отрегулировать "развальщика" в том сервисе, где работал электриком-карбюраторщиком. Там молодой парнишка выставил мне колеса по компьютеру. У меня был отрицательный развал колес, не регулируемый, и надо было выставить соответствующее ему расхождение. Ну, а ему-то откуда знать про взаимные зависимости? Он компьютер включил и по нему всё сделал. Пока я возился с установкой магнитолы и сигнализации в машине неожиданного позднего клиента.
Домой я ехал всего каких-то 2 км по ул. Ивана Франко - от Боженко до Коцюбинского, но успел "исплеваться" в адрес этого парнишки. Ехал потихоньку и ловил дорогу рулем... Хорошо, что это была пятница и уже был поздний вечер, машин на дорогах почти не было. А ранним утром в субботу, когда машин еще нет, "подскочил" в гараж на Шмитовском и за полчаса(включая переодевание в спецовку и назад, перекур, и отмывание рук) сам всё переделал. А у меня на этот день была запланирована поездка с прицепом в Тульскую область, с товарищем и его супругой.Добавлено спустя 5 минут
Там те же самые углы, что и на всех "зубилах" волжского завода. Развал по отвесу с разницей не более 2 мм, схождение - 1...3 мм.
Расхождение а не схождение )))Если уж в корень )))) Знакомому ставили "мастера" по лазарю с компхьютером. Не было таблиц на ставриду ))
Ставил когда то сам, потом у ребят с лазером, просто говорил как на "зубило" но схождение на 0.5мм больше. Тут из за дохлой подвески и одного из неисправимых багов были свои нюансики.
Кстати именно этот баг и показал что схождение-расхождение крайне важная штука. На нем то чуть и не вылетел. При резком разгоне Тавру слегка ведет в сторону длинной полуоси, вправо. Настолько слегка что многие на замечали пока им не подсказывали. После 80ти это чувствуется лучше, но там уже мотор дохловат и разгон уже не тот. Вот после 80ти и поправил слегка курс при разгоне. И "тваюмать!" А до того чувствовалось что что то не то но что не понятно, еще и авто чужое.
Согласен.
Как это не было? Вот скан страницы №18 из "Руководство по эксплуатации ЗАЗ-110206, ЗАЗ-1103, ЗАЗ-1105 и их модификаций".
Я на Таврии почти не ездил, так - иногда после ремонта по территории ГСК проеду и отдаю владельцу. Не замечал этого эффекта, хотя моему приятелю гонял машину в ГАИ на переоформление после покупки. И он ездил по МО много, но ничего такого не рассказывал. Тесть у него в Электростали живет, а он сам недалеко от Рублево. По нескольку раз в месяц туда-сюда гонял, причем - на предельной скорости. И ни разу не жаловался ни на подвеску, ни на управляемость. С мотором проблемы были, кузов ему подваривал, а больше ничего не делали - как один раз выставили колеса, так и ездил.
У моего Опеля, а ранее у Москвича-408, была замечена одна странность - при резком трогании с места правое заднее колесо всегда пробуксовывало, а левое - никогда. Так мы и не разобрались с этой ситуацией, просто "похерили"...
ты говорил нехер до металла зачищать,щеткой прошёлся где отвалилось там значит слабо держалось
Так это я говорил про другое совсем - про счищение старой краски, а не про зачистку под покраску. Это же совсем разные операции. Щеткой старую краску содрать, а потом все равно шкурить надо.
Согласен.
Переобулся. Снял женские туфли на каблуках.
В книжках то было все. А у "мастеров" в программах такого не было.
Эффект есть на всех Таврах, от самой первой 1102 до последней Славуты. Он не большой, обычно компенсируется подсознательно. Но когда присматриваешься, правда, ведет немного. Все дело в недостаточной жесткости кузова. Так уж усилия распределились. На Дане он был заметней, из за грузового передаточного главной пары.
А когда он становится заметным то все, машину можно смело списывать. Кузову хана, весь разболтался и дышит. При этом он еще не гнилой, просто вся сварка разварилась. Но это свойстенно машинам выпуска после 93го, после первой модернизации. Именно эта линейка 110206 и создала известную "славу" ставриде. Обычно на таких передок домкратишь на полную а зад как стоял так и стоит. А еще заехав колесом на бордюр не получится выйти из машины, дверь клинит ))))
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 апреля 2023 в 11:53, krotik: причина не указана)
Это конструктивные особенности авто, связанные с расположением выпускной трубы.
Надо же, тяжелый передок поднимается, а легкий зад с колесом висит на дороге. А у моего Опеля, еще до первого моего сварочного ремонта, было наоборот. Всего одно домкратное гнездо под средней стойкой - поднимаешь за него и оба колеса вывешиваются, почти одновременно. Ну, заднее колесо при пустом багажнике выше поднимается, это уж точно.
Такое было у Москвича-401 моего дядьки, но тот был 1952 года выпуска и "насквозь" гнилой. Чтобы открыть заднюю дверь, приходилось отъезжать на более ровную часть дороги.
Я ему оба порога переваривал, после этого кузов стал держать форму.
Вот такое качество было после 93го года, усугубленное доработками которые решали заводские проблемы а не ранее существовавшие.
Переваривать позднюю Таврию, если это не хобби, занятие лишенное смысла. Померла так померла.
Подваривали, чашки аммо которые на всех отрывало, передний брус в районе кронштейнов реактивных тяг. Это больные места ремонт которых оправдан. Но варить её кузов..... только большим любителям этого дела.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 апреля 2023 в 17:09, krotik: причина не указана)
Я варил ту Таврию в багажнике - у задних арок. И немного под ногами водителя. Передок у неё был целый, на удивление.
По мелочам понятно. Я про глобальное.Добавлено спустя 1 минуту
Небось задний бачок омывателя полек ) Их же 2.
Сопряжение арок с полом, где сварной шов закрыт полосой синтетического герметика - там он отошел и было постоянно сыро. Результат - решето... Пришлось положить широкую полосу от начала до конца багажника.Добавлено спустя 1 минутуНигде в интернете не могу найти фото вставки во впускной канал цилиндра Ш-57. Может быть есть у кого-то?
Так там и копится и от протекшего бачка и от дырок в задней двери. А под ногами вообще святое. Если сразу в эти места дополнительную гидроизоляцию не класть то что новая что старая на ура гниют. Еще шов задних арок и крыла, там погодный конденсат любит жить. Остальное прилично вентилируется.
Фото или сама вставка нужна? Фото нет ))))
Теперь есть ))
Все 1 в 1 только фланцы разные под К-35 и К-60. Эта под К-60. Эту могу до конца апреля подарить, затем уеду. Если нужна под К-35 то в конце мая могу привезти. А может и в другой квартире валяется, краем глаза видел. Подумал что куда то не туда её занесло, не на место. А какая точно не рассматривал. На днях там буду гляну.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 15 апреля 2023 в 18:13, krotik: причина не указана)
Однажды ночью остановился посмотреть аварию. Не мог узнать, что за машина пострадала. Зад заехал вплотную к передним сидениям. В машину в,ехал Мерседес. Пьяные немцы ехали с дачи в Серебряном бору.
Оказалась Таврия.
Теперь есть
Ага, этого достаточно, хотя и вид в профиль не помешал бы. smile
подарить
Не, живьем не требуется - достаточно фото.
на ЗИСы
Москвич-400/401/402/407/408/412/2140 - у всех барабаны были из чугуна, только вертикальный опорный диск стальной - залитый в чугун.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2023 в 14:36, Дед: причина не указана)
Теперь есть
подарить
Дед, ты с какой Фтулкой этого фланца знакомить собрался? Сейчас по фотографиям только сглаз снимают и привороты делают.Добавлено спустя 6 минут
Дед,а что все селюки называют именем " опорный диск.?" Что за фигура речи с технической точки зрения.
Кого на что опирают, шарикова на роликова?Добавлено спустя 9 минут
Дед, и что они лучше люминиевых? scratch
Алюминиевые иногда так " примерзают" прикисают, что даже газом не отогреть.
vladim
1293 дня назад
Барабанные тормоза добрые, на Карпатах регулировал гайками которые в трос вставлены,когда мопед спускал по лестнице со 2 этажа нормально было,ключ под сиденьем держал.Советую Карпаты.
год рождения 1976
Сегодня или завтра
Оказалась Таврия.
Не боись, она отомстила. Мерин тоже в тотал, под капотом фарш )) Это так же из классики тавроведения )). Оно не видно под пластмассовым бампером, но под пузом Тавры 2 мощные продольные балки выходящие взад. Не чета современным деформируемым энергопоглощающим. Мерин обе получил в мотор и куда там еще их загнуло. Маленьких збижать низззя )))) Она как ёрш, рыба мелкая, бестолковая, но колючая )))
Моя 9ка так же погибла, пол года не прослужила, только взял. Стоял первым и единственным на светофоре, там где теперь Очко Энтузиастов. Вдруг удар и я на середине перекрестка, хорошо подголовник был и перекресток пустой. Бычок в меня затормозил. Все до задних сидух в гармонь. И отомстить ей было нечем, не та гранатка )))
Редактировалось: 10 раз (Последний: 16 апреля 2023 в 11:40, krotik: причина не указана)
Да, девятку жалко, тем более новую. Она лучше восьмерки, на ней удобней кирпичи возить. Мне восьмёрку отдавали бесплатно, просто пушка, много иномарок могла огорчить. Не взял, Мотоцикл не лезет.
Таврию тоже жалко, хотя, на мой взгляд машина никакая. Ока приятней.
А Мерсодес,да хрен с ним. Обтек как старая калоша.
Не заметил разницы. Возможно, что у производителей этих барабанов не налажено литьё алюминия, зато с чугунием всё в порядке.Добавлено спустя 3 минуты
Несколько хороших ударов по образующей большим молотком или маленькой кувалдой, по всему кругу в зоне диска, и они очень легко снимаются. smoke Греть не требуется. podlec
Банан
232 дня назад
Таврия норм тачка. В нее бы еще движок воздушник с запора как у меня и понижайку и блокировку. Так ее до сих пор выпускали бы)))
это что ещё за улица такая?
Пересечение ш.Энтузиастов со Свободным просп. Раньше был перекресток, теперь круговое движение. Как округлили так и прозвище появилось.
кирпичи и песок с дровами удобнее всего возить в возике,а не на сиденье как чушкарь с кирпичами
В Москве прицепы давно все побросали.
А по хозяйству лучшая машина это Запорожец 968.
Любая по сравнению с ним - говно.
В него влезает Восход без разборки, причем не раком- боком, а ВЕРТИКАЛЬНО. А по грязи едет как полноприводная Нива. Вы Восход в Восьмёрку засуньте, потом про кирпичи уроки давать будете.
Банан
232 дня назад
Я раньше тоже лумал что запор лучше луаза едет.. А таки луаз у меня превращается в машину постепенно так стал ехать. Резину вон пообрезать 0очу в грязевой протектор. Стоит или нет? Прям елочку нарезать.. Редкую такую.
Банан, с резиной решается просто - у "Луизы" же ступицы москвичевские по шпилькам. Берешь колесные диски 15" от Москвич-402/407 и натягиваешь на них резину от УАЗ-а, "вездеходовскую". Я таким образом "обувал" самодельный тракторок на мостах от Москвича. По грязи он лазил не хуже Беларуса.
Банан:
По грязи Луазик лучше. Но по дороге Запо груженый блоками 12шт Х 32кг идет 110, долго.В Луаз нормальный мотоцикл ростом не проходит, только без тента, и по длине он коротковат. Но для него есть луазовская резина. Ее и ставить. Можно часть шашек срезать. Особенно на боковых частях, через одну.
Банан
232 дня назад
Если б я задумывался что либо плкупать я б не спрашивал бы и купил. Но - зачем?))
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 21:26
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 16:05
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 13:09
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
