Проблемы с тахометром
После установки аккумулятор, тахометр не поднимается выше 3000 об
Aleks2007
Слуцк
697 дней назад
Здравствуйте. Вопрос такой, мопед покупал без АКБ, тахометр работал как положено,приобрел аккумулятор, установил и тахометр перестал подниматься выше 3000 об, на холостых показывает нормально. Когда отсоединяю предохранитель питания начинает работать нормально. В чем может быть причина?
Что за мопед или скутер, был ли он раньше в других руках?
Aleks2007
Слуцк
697 дней назад
Мопед альфа 50 куб, покупал б/у
Наверняка прежний владелец что-то с проводкой "нахимичил" и придется её приводить в порядок.
Есть два вида тахометров для этого мопеда: двух-проводные и трех-проводные. Первые получают "информацию" от генератора и не имеют никакого соединения с АКБ, вторые - от катушки зажигания и питаются от АКБ. Для начала нужно выяснить, какой установлен на мопеде.
Aleks2007
Слуцк
697 дней назад
С тахометра у меня выходят три провода, зеленый-масса ,жёлтый и черный с желтым
Желтый, вероятно, это "плюс" на черный провод от замка зажигания, а черно-желтый - на черно-желтый от коммутатора на бобину.
Можно проверить работу тахометра с подключенной АКБ, но с отключенным реле напряжения.
Aleks2007
Слуцк
697 дней назад
Вроде решилось,откинул питание от тахометра и протянул провод на питание от жёлтого провода который идёт с генератора на регулятор напряжения. Стало показывать вполне реальные обороты.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 января 2023 в 21:16, Aleks2007: причина не указана)
The LASTEXILE отвечает в теме «Помогите найти причину» сегодня в 12:53
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 12:44
DimasGonshikov отвечает в теме «Покупка Карпат)» сегодня в 11:24
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 09:13
Харитон отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» вчера в 22:31
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 20:52
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 18:17
Region68 отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 09:00
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 8 октября 2026
Харитон отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» 8 октября 2026
