- 24 января 2023, вторник
Слуцк
201 день назад
Здравствуйте. Вопрос такой, мопед покупал без АКБ, тахометр работал как положено,приобрел аккумулятор, установил и тахометр перестал подниматься выше 3000 об, на холостых показывает нормально. Когда отсоединяю предохранитель питания начинает работать нормально. В чем может быть причина?
Что за мопед или скутер, был ли он раньше в других руках?
Слуцк
201 день назад
Мопед альфа 50 куб, покупал б/у
Наверняка прежний владелец что-то с проводкой "нахимичил" и придется её приводить в порядок. Есть два вида тахометров для этого мопеда: двух-проводные и трех-проводные. Первые получают "информацию" от генератора и не имеют никакого соединения с АКБ, вторые - от катушки зажигания и питаются от АКБ. Для начала нужно выяснить, какой установлен на мопеде.
Слуцк
201 день назад
С тахометра у меня выходят три провода, зеленый-масса ,жёлтый и черный с желтым
Желтый, вероятно, это "плюс" на черный провод от замка зажигания, а черно-желтый - на черно-желтый от коммутатора на бобину. Можно проверить работу тахометра с подключенной АКБ, но с отключенным реле напряжения.
- 29 января 2023, воскресенье
Слуцк
201 день назад
Вроде решилось,откинул питание от тахометра и протянул провод на питание от жёлтого провода который идёт с генератора на регулятор напряжения. Стало показывать вполне реальные обороты.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 января 2023 в 21:16, Aleks2007: причина не указана)
