Проблемы с тахометром
После установки аккумулятор, тахометр не поднимается выше 3000 об
Aleks2007
Слуцк
560 дней назад
Здравствуйте. Вопрос такой, мопед покупал без АКБ, тахометр работал как положено,приобрел аккумулятор, установил и тахометр перестал подниматься выше 3000 об, на холостых показывает нормально. Когда отсоединяю предохранитель питания начинает работать нормально. В чем может быть причина?
Что за мопед или скутер, был ли он раньше в других руках?
Aleks2007
Слуцк
560 дней назад
Мопед альфа 50 куб, покупал б/у
Наверняка прежний владелец что-то с проводкой "нахимичил" и придется её приводить в порядок.
Есть два вида тахометров для этого мопеда: двух-проводные и трех-проводные. Первые получают "информацию" от генератора и не имеют никакого соединения с АКБ, вторые - от катушки зажигания и питаются от АКБ. Для начала нужно выяснить, какой установлен на мопеде.
Aleks2007
Слуцк
560 дней назад
С тахометра у меня выходят три провода, зеленый-масса ,жёлтый и черный с желтым
Желтый, вероятно, это "плюс" на черный провод от замка зажигания, а черно-желтый - на черно-желтый от коммутатора на бобину.
Можно проверить работу тахометра с подключенной АКБ, но с отключенным реле напряжения.
Aleks2007
Слуцк
560 дней назад
Вроде решилось,откинул питание от тахометра и протянул провод на питание от жёлтого провода который идёт с генератора на регулятор напряжения. Стало показывать вполне реальные обороты.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 января 2023 в 21:16, Aleks2007: причина не указана)
Sedoy75 отвечает в теме «Есть ли проблемы со сцеплением?» сегодня в 23:13
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» сегодня в 23:07
Sedoy75 отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 22:55
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 22:24
Харитон отвечает в теме «Проблема с карбюратором.» сегодня в 18:05
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» сегодня в 15:52
Дед отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 13:18
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 11:09
DimasGonshikov отвечает в теме «После падения не заводится» вчера в 21:52
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 17:52
omich отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» вчера в 13:32
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» вчера в 12:47
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 08:46
IlyaGuruk996 начинает тему «Проблема с ротором и статором» 24 мая 2026
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 24 мая 2026
Харитон отвечает в теме «Дельта СССР - резина на зад от Восхода пойдёт?» 23 мая 2026
Мослитр отвечает в теме «Обход ограничения 45км/ч через ЭБУ» 21 мая 2026
Харитон отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 21 мая 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 20 мая 2026
Pedro отвечает в теме «Как у меня Альфа RM-3 умерла и купил Bolt 3, плюс некоторые вопросы» 18 мая 2026
